Академия гитарной электроники: Печатные платы для примочек и не только - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   ZloyFritz
Отправлено 10 апреля 2009 - 03:39
Если комуто нужно ПП для примочи - я разработаю, если есть схема и она не занимает три тома, т.е. в разумных пределах. :D
Так что кидайте сюда что кому нужно.
Будут платы - недалеко до проектов.
Вот список плат что я выложил, названия говорят сами за себя, иначе см. комменты или ройте эту ветку (или ветку на старом форуме):
http://samplestore.n...ssMetalzone.rar - Проверена
http://samplestore.n...DDeathMetal.rar - Проверена
http://samplestore.n...76Punkifier.rar
http://samplestore.n...u/DODGrunge.rar - Проверена
http://samplestore.n...FuzzFactory.rar - Проверена
http://samplestore.n...ovietPhazer.rar (Фейзер с сайта cxem.net)
http://samplestore.n...vietPhaser2.rar (тоже фейзер на кт315 http://cxem.net/soun...sic/music2.php)
http://samplestore.n.../NoiseSwash.rar (см. комменты к плате)
http://samplestore.n.../morleypwa2.rar (там и схема есть с описанием) - Проверена
http://samplestore.n.../voxac30pcb.rar (не примоч но усилок Vox AC30) - Проверены оконечник и каналы normal/brilliant
http://samplestore.n....ru/preamps.rar (Платы для трёх преампов от усилков: vox vigilante, marshall valvestate 8001, peavey audition) - маршал и вокс проверены.
http://samplestore.n.../TrioScream.rar - Проверена
http://samplestore.n...ru/TrioMean.rar
http://samplestore.n...FXPunkifier.rar (Плата для Punkifier с гнёздами на плате) - Проверена.
http://samplestore.n...zBlackNoise.rar (Потенциометры на плате, выходной буффер)
http://samplestore.n...ru/BOSSDS-2.rar (гнёзда на плате, плата имхо весёлая получилась)
http://samplestore.n...sBassAmpTDA.rar (простой усилок для баса с преампом Nobel`s и оконечником TDA2050. всё на плате)
http://samplestore.n...dition20amp.rar (усилок Peavey Audition 20, всё на плате)
некоторые схемы находятся тут http://www.schematicheaven.com/
То что не проверено - проверяйте перед тем как делать!!!
Тема перенесена с http://www.satriani.borda.ru/?1-5-0-000002...50-0-1238949561
Сообщение отредактировал ZloyFritz: 17 мая 2009 - 01:41
Хотите сказать мне спасибо - качайте чтонить отсюда http://samplestore.narod.ru/files.html
#2 Пользователь офлайн   ZloyFritz
Отправлено 19 апреля 2009 - 23:42
http://samplestore.n...ru/DODFX40b.rar - встречаем плату для эквалайзера о семи полосах (+громкость) на одном сдвоенном ОУ и транзисторах, выкинут электронный байпас. В оригинале переменники сделаны на отдельной плате (они ползунковые) и к этой плате идёт шлейф, средние выводы переменников (кроме громкости) на моей плате обозначены как rib*. короче см. схему, там всё понятно. На схеме два резистора r23 по 10к нарисовано (идут параллельно), на самом деле должен быть один (на плате один у меня). Обозначение одного транзистора не разобрать на схеме - но это ничего, они там все одинаковые.
Схема загонялась в мультисим - работает. В реале не проверялась.
Плата не проверена - проверяйте.
з.ы. Чёто не вижу отчётов по сборке ваще ни одного!
#3 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 21 апреля 2009 - 22:12
Пасиб за схему, буду собирать!!Тока апаять эти 2н5088 :) , придётся их на ктшки заменять, и ещё, операционник в виде тлки или ей подобной подойдёт?В принципе по распионке похожъ.
Сборка и тест показали либо косяк в схеме либо кривые руки, буду разбираться!
Сообщение отредактировал Corpse: 29 августа 2010 - 00:07
#4 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 22 апреля 2009 - 07:29
вопросы по плате DODDeathMetal:
1. как я понял без буферов и т.д.??
2. свист или визг как метле есть?
3. стоит собрать?
4. с тру байпасом щёлкать будет?
5. скинь плиз саму схемку :)
спасибо.
Tapping fan*
#5 Пользователь офлайн   ZloyFritz
Отправлено 24 апреля 2009 - 10:42
1. без буфферов и переключалки
2. сам не собирал, если нормально провода заёкранировать - заводится не будет.
3. сам не собирал
4. сам не собирал, думаю нет
5. смотри личку
#6 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 24 апреля 2009 - 11:02
пасибо :)
Tapping fan*
#7 Пользователь офлайн   ZloyFritz
Отправлено 24 апреля 2009 - 19:20
Внимание! В плате DOD Fx40b EQ - косяк, проводник после перемычки (она там одна) должен идти к коллекторам транзисторов (раньше шел к C7, R20 и базе Q4). исправленный архив перезалит, можно качать. но проверяйте на наличие других косяков
to Corpse - косяк всёже видимо не у тебя. если не понял что переделать (там не много) - спрашивай, объясню.
#8 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 26 апреля 2009 - 08:02
Этот косяк то я сразу заметил, думал сделаю отпишусь о всех сразу, я в принципе собирал транзисторы по всем углам, кажись пару горелых поставил, надо на радиорынок скататься, да всё времени нет,купить кт3102е и не париццо.
И ещё этот эквалайзер сильно чувствителен к потам?а то я опять же наставил те что были.
Зы. Сходство с BOSS GE-7 очень большое, но босс на микрухах сделан а этот в основном на транзисторах
Сообщение отредактировал Corpse: 29 августа 2010 - 00:06
#9 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 26 апреля 2009 - 11:41
когда будет печатка к пивею?
#10 Пользователь офлайн   ZloyFritz
Отправлено 03 мая 2009 - 09:46
Кароче сам собрал эквалайзер - не работает, причём глохнет первый каскад. Еще один косяк нашел на печатке. Но так или иначе удаляю печатку для скачивания. Из всего этого можно сделать вывод (по ДОД Панкифаеру и ДОД эквалайзеру) - схемы на http://www.schematicheaven.com/ - левые (по крайней мере ДОД).
to Snige будет скоро
Сообщение отредактировал ZloyFritz: 03 мая 2009 - 09:46
#11 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 03 мая 2009 - 22:17
Хм, значит руки у мя не совсем кривые, придёца разобрать дод экв, настроить я его тож не смог. неделя зря ушла...
Где то здесь на форуме была схема босовского экв, разведённого в лейке, она как, адекватная?
#12 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 04 мая 2009 - 06:45
На старом форуме я выкладывал свою печатку под БОССовский ГЕ-7.Но сам не собирал, так что проверяйте.
Где то была и оригинальная печатка(ПДФка). У меня точно есть, но проблема залить. Если ни кто не найдет, то попробую куда нить выложить...
Сообщение отредактировал Graff: 04 мая 2009 - 06:49
#13 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 04 мая 2009 - 11:04
Graff Если у тебя другие то посторайся выложить.
  • Прикрепленное изображение: GE7.jpg
  • Прикрепленное изображение: GE7PG2.jpg
Грибник
#14 Пользователь офлайн   ZloyFritz
Отправлено 17 мая 2009 - 01:38
SnigE извини что так долго - диплом пишу.
http://samplestore.n...dition20amp.rar - усилок Peavey Audition 20, плата не проверена. Потенциометры на плате, входное гнездо тоже. Выкинуто питание от источника постоянного тока и индикация (если нужно будет - сделать проще простого). Вместо резюков с выключателем и пуш пулл - ставятся тумблеры, место под них я отметил.
#15 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 17 мая 2009 - 14:33
СПАСИБО!!!!! :) :) проверять буду, от меня проект и +1 тебе!
#16 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 01 июня 2009 - 14:21
Доброго времени суток Всем!Киньте ктонибудь схему шумодава с петлей,под тип воss ns2,а лучше ее и скинуть,если бы на доступных деталях,то я бы собрал!Заранее спасибо!
#17 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 03 июня 2009 - 12:45
Corpse Держи! Буду благодарен за печатку или подродное фото оригинала!!!
ЗЫ: Пытался прикрепить к форуму нихрена не вышло.
Сообщение отредактировал MAK: 03 июня 2009 - 12:49
Грибник
#18 Пользователь офлайн   NightWolf
Отправлено 03 июня 2009 - 16:05
Дайте (нарисуйте) пожалуйста печатку для Sili-Face II с резюками на плате)))
Cort Z44 -> Zoom G2.1u -> Laney LX20R
#19 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 03 июня 2009 - 23:31
MAK пасиб за схему!))Судя по типам микрух это босовский шумодав, в общем намедни сгоняю на радиорынок, гляну есть ли детали и займусь разводить, и ещё скорее всего буду делать без байпаса.
Вопрос не по теме может быть, но нет ли схемки предусилка для того чтобы раскачать сигнал на усилок на тда7294, а то я один сделал на тл072, а он сильно низы жрёт(((
#20 Пользователь офлайн   NightWolf
Отправлено 04 июня 2009 - 11:08
Просмотр сообщенияNightWolf (3.6.2009, 16:05) писал:
Всё, уже не надо - сам нарисовал))
#21 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 июня 2009 - 16:09
Ну дык выкладывай, чего ждешь:)
#22 Пользователь офлайн   slava_tuit
Отправлено 25 июня 2009 - 05:39
Просмотр сообщенияCorpse (3.6.2009, 23:31) писал:
схему ерасовского предусила REPETITOR R1 посмотри
Прикрепленное изображение: r1_50_preamp_.png
Подпись сдал на реставрацию
#23 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 27 июня 2009 - 00:00
Где ж ты раньше то был?))))Рулёвая схемка!)
Сообщение отредактировал Corpse: 29 августа 2010 - 00:05
#24 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 15 июля 2009 - 18:03
Просмотр сообщенияMAK (4.5.2009, 12:04) писал:
boss GE-7
У меня такая примочка;)
Сообщение отредактировал Mr. }I{AHK: 15 июля 2009 - 18:03
#25 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 15 июля 2009 - 22:55
Босс ДС-2 паял кто-нибудь?Есть у кого печатки, а то по той, что выше ваще ничего не понять.
Где переключатель?Как-то непонятно гнёзда на плате, все слиты дорожки??Поясните...
Tza
#26 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 16 июля 2009 - 14:27
Tza, Печатка конешно пьяная плотный монтаж много перемычек но на первый взгляд правильная,возми схему и глянь подключение а в лейке там все подписано только найти надо
#27 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 июля 2009 - 16:47
Просмотр сообщенияTza (16.7.2009, 1:55) писал:
Начинал было срисовывать плату, на на серидине надоело. Уж слишком сложная, не стоит она того
#28 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 16 июля 2009 - 17:29
А фото есть оригинала?Я бы срисовал)))Это же классика гранжа...вот хотелось поиграться)))
Tza
#29 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 июля 2009 - 18:58
http://ifolder.ru/13133022 вот здесь че есть. плату начинал обрисовывать и бросил. в архиве она есть. попробуй дорисовать ))
#30 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 16 июля 2009 - 22:55
Плату я срисую, там всё просто.Вот только помогите определиться с транзисторами, и другими деталями по схеме.Таких транзов я нашёл только 1 самый первый.
Ещё переключатель турбо, он включает и выключает каскад дополнительный, как я понял?Не могу понять, он электронный и механический одновременно?
  • Прикрепленное изображение: Boss_DS_2.gif
  • Прикрепленный файл  ___________.txt (230байт)
    Количество загрузок:622
Сообщение отредактировал Tza: 16 июля 2009 - 23:01
Tza
  • 8 Страниц +
