Академия гитарной электроники: Magnus Modulus - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Magnus Modulus отличный хорус-ревер-дилей-тремоло!
#181 Пользователь офлайн   beard
Отправлено 25 июля 2013 - 21:45
У всех проблемы с тремоло, а у меня не работает дилей)его просто нет,только клин, на отвечающие за дилей потенциометры не реагирует, тумблером соответственно нечего не подмешивается :angry:/>/>/>
Подскажите, гдже искать проблему? Соплей нет, плата промыта)
На первой ноге птхи 5в, на 8-16 по 2.5в. Всё вроде правильно.
Если покаскадно проверять, то с ног ПТхи поступает сигнал явно обработанный. Дальше так и не понял где обрывается сигнал. Что же делать, товарищи?)
Сообщение отредактировал beard: 24 июля 2013 - 22:56
#182 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 июля 2013 - 22:47
Ищи внешним усилителем прохождение сигнала. Отпаяй резистор в цепи РЕПИТ и тыкайся усилителем по цепям прохождения прямого и задержанного сигнала.
#183 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 26 июля 2013 - 00:21
beard, на каких именно ногах ПТ-хи присутствует сигнал?
#184 Пользователь офлайн   beard
Отправлено 29 июля 2013 - 10:22
Сигнал был через одну ногу со стороны 9-16 вроде. В итоге при помощи бубна она заработала) проблема обнаружилась в кривой разводке платы, в обвязке птшки между резисторами была лишняя дорожка. Это если вдруг у кого похожие симптомы будут) осталось щелчек убрать при включении дилея и можно наслаждаться)
#185 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 28 декабря 2013 - 16:15
Вот так:)/> под 473 корпус:)/>
  • Прикрепленное изображение: Фото0466.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0465.jpg
Chewbacca ©
#186 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 28 декабря 2013 - 22:06
панельки для микрх плохо т.к. имею свойство терять контакт со временем, либо надо качественные панельки с круглыми отверстиями под контакты
#187 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 26 декабря 2014 - 21:56
Ребят есть хорошая печатка??? мне бы покомпактнее)
Детхстер
#188 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 26 декабря 2014 - 23:56
DEVASTATOR, печатку сверь со схемой, т.к. она не проверена
Прикрепленное изображение: img_0.gifПрикрепленное изображение: img_3.png
#189 Пользователь офлайн   dizaar
Отправлено 25 марта 2017 - 15:00
Господа, подскажите советом. Собрал другу эту педаль. Он в неописуемом восторге, ибо начала гитара звучать плотно и вкусно. Даже воткнутая в простой комбарь, звук - как в хороший ламповый аппарат. Бустер, дилэй - все работает как должно. Есть проблема с тремоло. Включаешь примочку - тремоло есть, красивое вкусное. После 10 минут работы слышны только щелчки генератора в комбике. А самого эффекта нет. Пробовал разные ОУ. Везде эффект одинаковый - спустя некоторое время перестаёт работать тремоло. Причём на выходе звук чистой гитары и щелчки генератора. Модификацию схемы производил согласно рекомендациям уважаемого Pokfor.
  • 7 Страниц +
26 человек читают эту тему
0 пользователей, 26 гостей, 0 скрытых пользователей
