Академия гитарной электроники: Magnus Modulus - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Magnus Modulus отличный хорус-ревер-дилей-тремоло!
#61 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 10 мая 2010 - 02:52
вот ...    только закончил свои эксперементы. Заметил,если вообще убрать R23 то *ердит меньше.  увеличивал R23 от 0 до 4м7 не помогло. не большое улучшение сигнало было при1м2 но все же при 0 лучше.  экксперементы с R28 и кондером ни к чему не привели.
может стоит j201 на кп303 поменять?
В голову пришла такая мысль,если эту педальку так много народу собирала,то не могли ли поделится какие номиналы деталей ставили? ( на тремоло )
Сообщение отредактировал Master862: 10 мая 2010 - 09:52
#62 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 10 мая 2010 - 12:32
Не. Я не паял этот девайс . Замена полевика может ничего не дать. Но попробуй. В тремоло , если при максимуме депша начинается *ердежь , то нудо увеличить R24 . А СПЕЙС и RATE настроил ?
Сообщение отредактировал Батя: 10 мая 2010 - 12:33
#63 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 11 мая 2010 - 17:54
 фу ты,ну ты. Настроил. Спасибо За ценные советы :clapping:
кстати где то я читал что 5532 не особо. (мол шумят итп)
Может хорус из за ОУ шуметь?
Сообщение отредактировал Master862: 11 мая 2010 - 17:55
#64 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 11 мая 2010 - 18:20
Хорус не может шуметь из за ОУ. ОУ здесь вообще не при чем. Это РТшка . Вся проблема в том , что время задержки задается внутренним генератором напряжения. А ему , грубо говоря вместо изменяемого сопротивления , подается напряжение. Поэтому схема работает не корректно. Тут скорее автору надо было ставить такой же полевик , как это сделано с тремоло. К тому же частота генератора слишком большая для управления РТшкой , а она этого не любит, от сюда и противный звук. Сэмплы чиркни на тех режимах , которые довел до ума: ревер, тремоло. Оценим , порадуемся за твои успехи. Ну и расскажи народу , какими элементами вогнал генератор в нормальный режим. Они и тебе скажут спасибо. На хорусе подбери R10.
Сообщение отредактировал Батя: 11 мая 2010 - 18:26
#65 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 11 мая 2010 - 23:51
извиняюсь.
Ошибся.
настроел так что при макс частоте тремола шума нет. стоит только уменьшить скажем хотябы до половины и ....=( Совсем печально. эксперементировал со всем тем что ты написал ( по поводу тремола)
кстати, IC3 поставил 072, и шумов стало чутка меньше. вот как то так.
Сообщение отредактировал Master862: 11 мая 2010 - 23:52
#66 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 мая 2010 - 15:24
Млин, ну какой ты ленивый. Чуть добился успеха , и остановился . Смотри осцом, в какой момент (форма кривой ) начинается трабла, и настрой , чтобы на полевик такая форма кривой не доходила. Собно тремоло построено на изменении коэф. усиления выходного ОУ. При полном открывании ПТ ОУ включается в режим максимального усиления. Которое определяется соотношением R24 и ГЕЙН (условно), Попробуй к затвору полевика подцепить подстроичник на 1МоМ об землю, и настроить, чтобы при любой скорости тремоло работало адекватно.
#67 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 12 мая 2010 - 18:58
Лень-это плохо.
Я не останавливался. отошел кофе попить :clapping:
вот накидал в фотошопе макетик.
Прикрепленное изображение: magnus.jpg
Сообщение отредактировал Master862: 12 мая 2010 - 19:02
#68 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 мая 2010 - 19:04
Master862, depth пишется)
#69 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 мая 2010 - 20:56
Нормально. Иногда полезно сменить обстановку , чтобы на свежую голову опять подойти к решению задачи. А она сейчас состоит в том , чтобы сместить рабочую точку полевика в более линейную область.
#70 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 14 мая 2010 - 18:36
Есть еще мысля. Я так понимаю хорус ты так и не привел в надлежащий звук. Если так , то попробуй сигнал с генератора подать не " напрямую" , а через транзисторный ключ. Посмотри на схему Ерасовского DM-5, и ты поймешь , о чем я. Т.е. ставишь транзистор с резюком в эмитере об землю(как по схеме) , а с твоего ДЕПША подаешь генератор на базу, через уже имеющиеся резистор с кондюком. Думаю так РТшка будет работать получше. Все это можно прилепить навесом на печатку.
#71 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 мая 2010 - 17:16
Как так, фидбэк не регулирует? Дилэй - это просто одноразовый ( не повтор, а воспроизведение ) задержанного сигнала. Фидбек это возврат ( закольцовка) задержанного сигнала на повторный (многократный) повтор (сорри за тофтологию) задержанного сигнала. Выкрути "Дилэй" на минимум, а "фидбэк" крути и шлюхай. есть ли многократные повторы? И в таком положении пота "дилэй" и следует настраивать Фидбек. Я в своем ревере вообще убираю "дилэй" почти на минимум.
Не понятно:
(может это из за того,что сопротивление на хорусе увеличил ,когда боролся с шумами?
О каком резюке идет речь?
Сообщение отредактировал Батя: 16 мая 2010 - 17:18
#72 Пользователь офлайн   Redwire
Отправлено 20 мая 2010 - 06:18
Делаю тоже модулус по печатке Monchik. Огромное ему спасибо за нее кстати. Ну что, дилей сразу запустился, хорус тоже вроде работает. С тремоло пока не разобрался. Полевик пока кп303а, жду дж201.
У меня такой вопрос, выходной бустер без полевика не работает, как я понимаю. Пока полевик не впаял, громкость была чуть тише байпаса и гейном не регулировалась. С полевиком пока ничего не поменялось.
Какое-то подобие тремоло получить сейчас могу, но при большинстве настроек начинаются щелчки генератора и эффект тремоло еле слышный, больше на вибрато похож. Есть идеи?
#73 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 20 мая 2010 - 11:57
полевик я ставил тот и тот разницы не заметил.
Батя, какие резюки за тремоло отвечают? R31.32 задают интервал. R23.28 отвечают за темп.   R30 R19. ставил за место всех поты, и пытался избавится от стуков,не вышло. r24 решил оставить 10к
ты говорил про смещение раб точки, каким резюком это можно сделать?
какие детали еще к тремоло относится?
шума стало намного меньше при подборке с26 но и опять он чуть чуть цокает.
Сообщение отредактировал Master862: 21 мая 2010 - 00:38
#74 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 мая 2010 - 16:52
Тогда попробуй полевик вогнать в режим. Но для этого надо будет полпитания не с имеющегося делителя на затвор подавать, а поставить подстроичник на 100кОм. Крайние (сам резистор) садишь на + и - питания , а средний (движок) через имеющийся резюк на затвор полевика. Подстраивая, ты сместишь рабочую точку ПТ из крутой части ВАХ в более пологую. Должно точно помочь. А подбором С26 ты только ограничиваешь опер по низам в режиме тремоло.
Сообщение отредактировал Батя: 21 мая 2010 - 16:53
#75 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 21 мая 2010 - 18:47
правильно я понял?
Прикрепленное изображение: Untitled_2.jpg
+ на 9 в ?
#76 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 мая 2010 - 21:38
Да, саму подкову на питание, а с движка на R19. Только предварительно подстроичник выстави в среднее положение. Потом когда настроишь, чтобы небыло биения, можешь впаять постоянные резюки , вместо подстроичника.
#77 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 21 мая 2010 - 23:10
 100к не помогло, пробовал на 5м ставить, слегка улучшелось(если по макс. на 10м у меня нет=(
может я не праильно понял что? R19 отпоял со сторону ОУ и туда припоял среднюю ногу пота.
Сообщение отредактировал Master862: 21 мая 2010 - 23:17
#78 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 мая 2010 - 23:54
Какие 5мОм? А R19 ваще никаким боком ни к какому ОУ не касается.
У тебя на затвор полевика подается полпитания через R19 с делителя на R8 и R11. Так вот вместо этого полпитания надо припаять "перестраеваемый делитель" (подстроичник).Прикрепленное изображение: _______.JPG
Сообщение отредактировал Батя: 22 мая 2010 - 00:10
#79 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 22 мая 2010 - 00:29
эх,извиняюсь за мое не понимание. Прям даже стыдновато.
делал так.
Сообщение отредактировал Master862: 22 мая 2010 - 00:39
#80 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 мая 2010 - 11:55
Бывает. Точку соединения R19 и движка подстроичника повесь в воздухе. А так как сейчас у тебя, ты подстроичником " казявишь" делитель полпитания.
#81 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 22 мая 2010 - 12:15
Вешал. и ничего.
#82 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 мая 2010 - 16:13
Мда... Подстроичник убери и восстанови все как было. Попробуй поставить простой биполяр КТ3102 (эмитером на землю). Но возможно придется подобрать R24, т. к. он(биполяр) в открытом состоянии имеет некоторое омическое сопротивление , по сравнению с открытым полевиком.
Зы: Терпеть не могу эти полевики, с ними постоянно геморрой.
#83 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 22 мая 2010 - 21:07
эмитер на землю,
а базу и коллектор за место чего?
база-затвор
эмитер-исток
коллектор-сток  ? так?
#84 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 мая 2010 - 00:30
Да. В схеме этот транзистор выполняет роль " управляемого сопротивления", которое в свою очередь изменяет коэф усиления выходного опера. Это и создает эффект тремоло.
#85 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 29 мая 2010 - 10:02
Поставил, и тремоло вообщене не работает. =(
#86 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 29 мая 2010 - 18:04
Это не повод опустить руки. Попробуй параллельно сток - исток поставить (подобрать ) кондюк, чтобы сгладить биения. А биполяр не заработал потому , что ему так же надо было отстроить смещение.
#87 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 30 мая 2010 - 01:35
прогресс пошел .
поставил кондер на 10пик,что обесспечело мне полное исчезновение стука при выручивания ручки рейт с середины и по макс.  (без сглаживания)  при маленьких частотах (свечения диода) стук есть,но уже значительно меньше. пытался все же настроить раб точку. пробовал номиналы от 50к и до 10м !!! (ааа)  при 10 лучше всего. Буду мудрить дальше.
#88 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 мая 2010 - 12:13
Засада здесь в том , что для тремоло нужна идеальная синусоида LFO. А у нас генератор дает пилу. Ключевой транзюк будет вести себя в соответствии с поданным на него управляющим сигналом LFO. От сюда и стук. Я рад за твои успехи , но ты не рассказал народу куда ты припаял этот кондюк?
#89 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 30 мая 2010 - 12:44
ты же написал :clapping:
не понял, это транзюк синусоиду делает из пилы ??? А я думал все кондерами сглаживается.
Сообщение отредактировал Master862: 30 мая 2010 - 12:46
#90 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 мая 2010 - 13:29
Нет , транзистор открывается и закрывается так же пилообразно, а вот кондюк эти макушки сглаживает, и получается форма ближе к синусоиде.
ПЫ СЫ: Внятно рассказать (подтвердить) что сделал, и какие результаты получил, надо для людей , которые могут столкнуться с теми же проблемами.
  • 7 Страниц +
