Академия гитарной электроники: Magnus Modulus - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Magnus Modulus отличный хорус-ревер-дилей-тремоло!
#121 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 января 2011 - 12:47
Алексей, Я же всё расписал как, что и где. Ставь конденсатор на 0,1мкф и дилей будет нормально включаться.
#122 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 29 января 2011 - 23:11
Просмотр сообщенияPokfor (29.1.2011, 12:47) писал:
Спасибо:crazy: все работает на ОК:)щелкает, но не так чтобы мешало, тихо , и то только когда все по максимуму:)
Клевая штука, мне понравилось;)
#123 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 08 февраля 2011 - 00:18
Товарищи,почему генератор без полевика не работает? (диод не мерцает) ведь должен же мерцать.
#124 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 февраля 2011 - 15:51
Полевик там вообще не причём. Ищи косяки. может депт выкрутил в другую сторону или замкнуло его, мерий напряжения на микросхеме генератора. если хочешь могу на своём померить где какое.
#125 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 08 февраля 2011 - 16:18
Просмотр сообщенияPokfor (08 февраля 2011 - 15:51) писал:
Ага и еще если депт обратнологарифмический, и неправильно распаен, то светодиод в самом крайнем правом положении загорается....
#126 Пользователь офлайн   LomiK10
Отправлено 11 февраля 2011 - 17:05
Просмотр сообщенияIMMaster (08 февраля 2011 - 16:18) писал:
ой, а про вот это можно поподробней? правда у меня светодиод загорается, когда депт в самом крайнем левом положении
#127 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 13 февраля 2011 - 23:29
Просмотр сообщенияLomiK10 (11 февраля 2011 - 17:05) писал:
Видимо что то не правильно напаял. Ибо в крайнем левом он тухнет, потому что синусоида от генератора уходит на землю. А вообще в таких случаях без осциллографа сложно настраивать. Могу сказать только что при смещении движка из крайне левого в право, светодиод загорается, а само тремоло появляется в звуке только ближе к крайнему правому положению ручки Detph.
#128 Пользователь офлайн   LomiK10
Отправлено 14 февраля 2011 - 15:20
осцилл есть)) вот пытаюсь разобраться, че не так напаял))
#129 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 14 февраля 2011 - 15:35
Просмотр сообщенияLomiK10 (14 февраля 2011 - 15:20) писал:
У переключателя тремоло какую картину видишь? (у резистора 4,7К перед светодиодом)
Сообщение отредактировал Pokfor: 14 февраля 2011 - 15:39
#130 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 16 февраля 2011 - 06:36
Вот.....оформил в корпус своего магнуса...
Прикрепленное изображение: IMG_5383.JPG
#131 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 февраля 2011 - 08:32
IMMaster, Круто! Ваще зацёт!!!
#132 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 17 февраля 2011 - 22:36
Сэмплики ....
#133 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 27 февраля 2011 - 01:48
Давно собрал девайс, сразу офигел от дилэя, наверно самый классный по звуку, и бустер клевый,
вначале поправлял косяки потом модуляция не работала, заметил что резистор 100к вместо 100м поставил, исправил модуляция заработала, диод вроде мерцает как на видео выше,
но не работает тремоло, все выше советы перепробовал не работает и все, при замыкании ничего не происходит пробовал уже все транзисторы которые только можно кроме оригинального.
кто что может подсказать?
#134 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 27 февраля 2011 - 11:19
А буст у тебя не в минимуме??? и ручку Депт глянь, она должна быть максимум или почти максимум чтобы тремоло работало....
#135 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 27 февраля 2011 - 16:05
буст на средине, крутил и туда и сюда, один фиг, а от щелчков через 100нан на переключатель для дилея нужно?
#136 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 27 февраля 2011 - 16:18
Да, от щелчков так избавился тоже...они есть, но не мешают, очень тихие...
#137 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 27 февраля 2011 - 17:39
а увеличить кондер до 220н?
так что с тремоло делать, где рыть))
#138 Пользователь офлайн   xardes
Отправлено 28 февраля 2011 - 20:30
IMMasterочень крутое оформление и семплы ) а что это за педаль справа на видео?
#139 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 01 марта 2011 - 14:20
xardes, эт фэйзер, он в сэмплах не учавствует=)
#140 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 марта 2011 - 23:56
kuziamich, доступ к осциллографу есть?
#141 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 02 марта 2011 - 00:36
Просмотр сообщенияPokfor (01 марта 2011 - 23:56) писал:
неа(
#142 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 марта 2011 - 11:04
Без осцеллографа тяжко будет, какие транзисторы пробовал? Тут принцип тремоло на том что транзистор как выключатель работает, если звук не дрожит а диод светиться то вероятнее проблема в нём и его объвязке, если используешь транзистор не подходящий по параметрам выставляй смешение на затворе именно для него R19 или подстрочечник поставь или переменник. И ещё тремоло работает только при выкрученной ручке депт и гейне где-то от 1/4 и выше.
#143 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 02 марта 2011 - 12:50
Просмотр сообщенияPokfor (02 марта 2011 - 11:04) писал:
2n5457, BF245, 303A
диод вначале просто светит потом ручки покрутишь и он начинает мигать,
вместо R19 ставил потонц,
а вот ручки так вроде не выкручивал, попробую, но врятли
#144 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 марта 2011 - 16:11
Диод просто светит? Это он у тебя при каких настройках просто светит? Странно. Хотя только если Rate и smooth крайних. А если нет то транзистор возможно и не причём. Модуляция нормально работает?
Сообщение отредактировал Pokfor: 02 марта 2011 - 16:14
#145 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 03 марта 2011 - 01:55
smooth когда в крайнем тогда светит ярко, модуляция вроде норм работала, но тремоло не работало вообще...
#146 Гость_wantsliveforever_*
Отправлено 29 апреля 2011 - 23:38
Выкладываю свой проект!
Сделал полностью и всё наладил + сделал печатку на чипах и без проводов.
В генераторе тремоло надо поставить Tl072. С ней синусоида выглядит лучше. Ещё моделировал всё в Proteus, изначальная схема генератора выглядит ужасно. Как и, собственно, в реале синусоида наикривнейшая и пилообразная. В программе помогало замена резистора R23 на 0k. В реальности это приводило к ровной пилообразной синусоиде. В итоге спасло ситуацию замена кондёра С26 на 10мкф и 470к с его + на землю, и замена R23 и R28 на 470к, как и описывалось выше. Спасибо огромное за совет!
Размеры деталей подкорректируйте под себя. Ещё у меня немного не симметричны потенциометры, т.к. дырки немного скосил, тоже подправьте.
Всё работает. Дилэй железно работает без стуков, визгов и шумов, как положено! Плата не шумит. Петли в земле не обнаружено. Даже без корпуса не шумит. Питание на стабилизаторах и катушках. Собрал 2ю такую, и всё окей.
Ещё потенциометры на Rate надо ставить на 1к, а на Depth нужно ставить 10к.
  • Прикрепленный файл  magnus.lay (118,2К)
    Количество загрузок:691
Сообщение отредактировал Плохиш: 01 мая 2011 - 22:44
Причина редактирования Для выкладывания, пользуйся нашим ресурсом.
#147 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 06 мая 2011 - 13:19
транзистор при этом ж201?
мне как раз приехало их чуток:)
#148 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 07 мая 2011 - 12:06
с22 - ничего не ставить
р25,26,27 - 4к7
тут как все куда паять:)
http://www.guitar-ge...&attach_id=3512
#149 Гость_wantsliveforever_*
Отправлено 20 мая 2011 - 06:41
Держите, последняя версия Магнуса. Собирайте и играйте наздоровье. :dance3:
Прикрепленный файл  Magnus v2.lay (116,78К)
Количество загрузок:13
#150 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 20 мая 2011 - 08:42
Просмотр сообщенияwantsliveforever (20 мая 2011 - 06:41) писал:
Чета у тебя тама нехватает. Только одна сторона, вроде?
  • 7 Страниц +
8 человек читают эту тему
