Академия гитарной электроники: Magnus Modulus - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Magnus Modulus отличный хорус-ревер-дилей-тремоло!
#151 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 20 мая 2011 - 16:49
Подскажите как правильно подключить вот эти тумблеры http://www.brownbear...goods/2669.html к светодиодам Led1\Led2.Если есть схемка скиньте.
#152 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 мая 2011 - 19:04
 Darksid (20 мая 2011 - 16:49) писал:
Вот набросал, думаю это имел в виду. К примеру если у тебя тумблер переключающий тремоло, тогда соответственно на одну группу контактов кидаешь переключение тремоло (там где trem switch написанно), а на другую включение светодиода, только так что-бы контакты были прямо противоположными иначе тебя светодиод будет гореть наоборот когда отключен эффект.
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2251-0-00574800-1305993985.jpg
Сообщение отредактировал Pokfor: 21 мая 2011 - 19:06
#153 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 мая 2011 - 16:01
Да именно это имел ввиду.Завтра попробую что получится. Спасибо...
Pokfor с переключением разобрался всё работает.Осталось разобраться с Дилеем неадекватно работает при перемещении ручки Feedback i Delay level.В чём проблема пока не разобрался .если есть идеи подскажи .Тремоло и модуляция работают.Транзюки пробовал J201 и 2SK117 с последним даже получше звучит тремоло или мне так показалось.Спасибо.
#154 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 мая 2011 - 20:47
Тогда опиши хотя бы что именно "адекватно" или семпл запиши что-ли
#155 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 25 мая 2011 - 13:33
Работа Дилэя такая.Шумы и какое-то запирание.Ручки практически в нуле крутишь Фидбэк и начинается срач..Сэмплы загрузить не удаётся пишет ошибку.В чём может быть причина или делать покаскадную проверку.ОУ и ПТ-ха исправны проверял.Тремоло и модуляция работают.Если есть идеи на этот счёт подскажите.
Сообщение отредактировал Darksid: 25 мая 2011 - 17:33
#156 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 мая 2011 - 20:02
Делай покаскадную. Отпаяй резюк с фидбека на вход ПТхи. должен быть одноразовый повтор. Если и он с искажениями , то напруги с8 по16 ноги меряй должно быть 2,5В везде. На 1й ноге 5В. Ну и все номиналы в обвязке ПТхи проверь еще раз.
#157 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 26 мая 2011 - 17:18
Окей попробую...Ничего отпаивать не пришлось оказалось всё намного проще.Взяв здоровую увеличилку обнаружил замыкание 12 и 13 ноги ПТ-хи на этом причина неработаспособности была найдена.Звук шикарный единственное при включении Дилея есть щелчок ну эту проблему я решу.Спасибо за ценные советы можно оформлять в корпус.
В процессе........
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3189-0-59136600-1306419465.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3189-0-67919100-1306419525.jpg
Сообщение отредактировал Darksid: 26 мая 2011 - 17:19
#158 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 мая 2011 - 18:18
Про щелчки я уже писал и не раз. Смотри стр4 пост 117
#159 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 28 мая 2011 - 14:45
Да я в курсе.Спасибо.....
Сегодня доделал.А вот и результат. вместо J201 поставил 2SK117 с ним звучок получше.
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3189-0-48901600-1306583043.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3189-0-27241200-1306583111.jpg
#160 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 мая 2011 - 16:03
Молодец! Хорошо получилось, только с кнопками вместо тумблеров ещё лучше было бы :smile:
#161 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 28 мая 2011 - 16:41
Согласен.Со временем приобрету.
#162 Гость_BernyRebel_*
Отправлено 20 июля 2011 - 21:32
 wantsliveforever (20 мая 2011 - 06:41) писал:
Держите, последняя версия Магнуса. Собирайте и играйте наздоровье. :dance3:
Magnus v2.lay
А можно заново выложить схемку. а то пишет, что запрашиваемый файл не найден
#163 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 22 июля 2011 - 02:50
BernyRebel, лови.
  • Прикрепленный файл  Magnus v2.lay (116,78К)
    Количество загрузок:764
#164 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 22 июля 2011 - 18:56
и тремоло работает адекватно и кнопки не стучат?
#165 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 23 июля 2011 - 12:02
А можно ли вместо LM7805 поставить 78L05? Из соображений компактности :blush:
#166 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 23 июля 2011 - 12:40
Бобо Нияз, да, очень странно, что на схеме указан стабилизатор в 220ом корпусе. ТО-92 вполне подходит для Пт-шки.
#167 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 05 августа 2011 - 22:39
собрался сделать еще раз его, можете подсказать а то забыл уже, где какие элементы нужно поменять изначально, там резисторы,
транзюки ж201 есть, что бы не щелкало при вкл кнопке как именно лечится?
#168 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 августа 2011 - 23:13
По транзюкам помню вместо j201 ставил 2sk117
  • Прикрепленное изображение: DSC03873.JPG
#169 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 06 августа 2011 - 01:10
с почином;)
ты какие изменения вносил в схеме?кроме транзистора
Сообщение отредактировал kuziamich: 06 августа 2011 - 01:10
#170 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 августа 2011 - 09:37
kuziamich, Тема то не большая и прочитать её всю было бы не долго. Стр.4 пост 117 например.
Сообщение отредактировал Pokfor: 06 августа 2011 - 09:37
#171 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 09 августа 2011 - 12:50
Почитал, вычитал новое:) Всего то изменений немного:
-замена С26 на 10мкф + 470к на землю
-замена R11 и R7 на 10к
-замена R23 и R28 на 470к
-С9 и С14 ставить керамику
-избавление от щелчков методом кондера 100-220нан на переключатель дилея...
-иметь в наличии J201 или 2SK117
плата уже готова, сейчас просверлю и будем делать:)
вроде бы все учел?
Сообщение отредактировал kuziamich: 09 августа 2011 - 12:53
#172 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 августа 2011 - 21:53
kuziamich, Да всё так только я R11 и R7 не менял.
#173 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 10 августа 2011 - 02:17
модуляция должна работать сама по себе без дилея?
почему то громкость дилея очень тихая стала,
тремоло на j201 все равно плохо работает, светодиод медленно мигает, так что бы быстро не хочет(
покрутил, в итоге мигает быстро если спэйс на макс и рате на макс и через время 30сек примерно,
к тремоло какие регуляторы относятся и к модуляции?
посмотрел и понял какие ручки что делают вроде
Сообщение отредактировал kuziamich: 10 августа 2011 - 01:58
#174 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 10 августа 2011 - 07:28
Модуляция это совмещение режимов дилея и тремоло, синусоида приходит на регулятор Time и получается хорус как бы. К тремоло относятся (пишу названия как по схеме) Gain Spase Rate Smoot (в меньшей степени) Depth должен быть выкручен при тремоло на всю. К модуляции относиться всё, она работает только в режиме Delay.
#175 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 31 октября 2011 - 22:48
такая проблема все вроде работает, диод мерцает, но звук гитары очень тихий, практически не слышно. где может быть косяк?
собака-улыбака
#176 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 01 ноября 2011 - 16:16
Прикрепленное изображение: Magnus_Modulus_Schematic.jpg
проверяй питалово у ОУ те что выделены.
и все детали на пропай опять же в том что выделено.
#177 Пользователь офлайн   vanno
Отправлено 23 июля 2012 - 19:18
Помогите и мне, собрал эту штуку и не могу наладить тремоло.
Генератор работает нормально, на потенциометре depth синусоида более-менее аккуратная, а на стоке транзистора уже выходит почти прямоугольный сигнал, с какой-то непонятной пупкой в 0,01В амплитудой (см. видео). Менял транзистор (кп303а, j201) - не помогало, режимы работы пытался кое-как поменять - тоже, почти ноль реакции.
http://vk.com/video_...802699676656
Сообщение отредактировал vanno: 23 июля 2012 - 19:34
#178 Пользователь офлайн   4bk
Отправлено 07 ноября 2012 - 04:59
Перебрал кучу транзисторов.генератор гудит как мм...генератор :again: . Перешарил всю тему - ничего не помогло :angry: . Плюнул на транзисторы и сделал на оптике.
Использовал фоторезистор A906014(15k-15Mom).С красным сверхъярким светодиодом при питании 9v и подключении диода как в схеме, сопротивление не более 2.5 Ком (ИК не советую).Идея нахальным образом украдена ТУТ..
Схему прилагаю. Ничто не тарахтит ,не гудит и не щелкает.И весьма меня радует :good:
  • Прикрепленное изображение: Magnus_Modulus.JPG
Не существует проблем не решаемых с помощью ядерного взрыва.
#179 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 11 марта 2013 - 11:57
народ! как избавится от стука генератора на тремоло?
#180 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 марта 2013 - 12:12
kapi7yxa, Собрать нормально тремоло! Как бы банально это не было но это факт. Магнус модулюс это тот случай когда нужно максимум функциональности при терпимости к качеству.
Вот тут почитай про тремоло и стук я писал http://guitar-gear.r...dpost__p__48180
  • 7 Страниц +
13 человек читают эту тему
