#151 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 01 ноября 2009 - 23:59
А для чего нужен этот переключатель?
#152 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 02 ноября 2009 - 09:17
Просмотр сообщения2ren (1.11.2009, 23:54) писал:
Подскажите где бы взять переключатель 2p5t (2 группы контактов 5 положений) ?
Посмотри здесь http://www.dart.ru/c...catalogue.shtml
#153 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 02 ноября 2009 - 10:38
Нужно переключать фильтр Ultra Low в Ampeg SVPCL.
Там пойдет даже вот такой переключатель.
Прикрепленное изображение: switch.GIF
Думаю может удастся использовать переключатель звучков от фендера?
Sanches, Спасибо нашел то что нужно.
#154 Пользователь офлайн   Toklian
Отправлено 02 ноября 2009 - 23:55
Собрал GTM (http://guitar-gear.r...proekt.php?id=7), сделал все по рецепту, но в режиме bypass перегруженный звук все равно тихо-тихо пролезает. Не понимаю, почему: выход перегруза при bypass-е сажается на землю, сигнал с гитары идет на неинв.вход ОУ, в то время как источником перегруженного звука может быть только выход и соединенный с ним инв.вход. В чем может быть причина, на что обратить внимание при настройке схемы, чтобы избавиться от паразитного сигнала?
Дао и ломом можно добиться большего, нежели добрым словом и револьвером.
#155 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
  Отправлено 03 ноября 2009 - 00:14
Просмотр сообщенияToklian (2.11.2009, 22:55) писал:
Бляяя, а какой умник придумал выход сажать на землю??? Какой в этом смысл???
Проэкты нужно проверять на кретинизм...
На землю сажай лапу переменника гейн, которая идет на 100нан. Ибудет тебе счастье...
#156 Пользователь офлайн   Toklian
Отправлено 03 ноября 2009 - 00:28
faust_dark, ок, сделаю, спасибо за пинок в нужном направлении.
ДО 100nf сажать или ПОСЛЕ? Или вообще пофиг?
Сообщение отредактировал Toklian: 03 ноября 2009 - 00:30
#157 Пользователь офлайн   ress
Отправлено 03 ноября 2009 - 09:04
Товарищи ! почему у меня вылетают ошибки при открытии некотоорых печатных плат (.lay)
скрин прилагаетсяПрикрепленное изображение: ______.JPG
#158 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 ноября 2009 - 09:05
ress, у тебя, видать, четвертый спринт. Ставь пятый, и будет тебе счастье)
#159 Пользователь офлайн   Toklian
Отправлено 04 ноября 2009 - 12:44
Продолжение опупеи с байпассом (да, /me сказочный долбойож). Итак, вместо выхода с пота громкости на землю при обходе посадил "промежность" двух каскадов, сразу после 100nf (осознал, что ДО емкости постоянное напряжение на выходе ОУ составляет 4.5В и без ничего фигачить их на землю неправильно - или я опять гоню?). Проникновение грязного звука в чистый осталось.
#160 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 06 ноября 2009 - 21:40
Народ, кто-то что-то говорил про байпасс на реле.
Можно схему работы этой штуки?
А то что-то больно хорошо звучала идея..)
Ет всё ИМХО)
#161 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 06 ноября 2009 - 23:00
Тема про байпас на реле находится в разделе готовые проекты...
#162 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 07 ноября 2009 - 10:48
Подскажите аналог транзюка С9013
Прикрепленный файл  __________.pdf (117,28К)
Количество загрузок:564
#163 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 07 ноября 2009 - 10:55
Та же фигня что и SS9013!
  • Прикрепленное изображение: __________.JPG
#164 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 07 ноября 2009 - 11:17
Thrasher, пасиб
#165 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 08 ноября 2009 - 20:20
восполняю свои пробелы знаний:
есть микросхема, стабилизатор напряжения на 18 вольт. кренка. ток я так понял она не стабилизирует, т.е. если на нее пустит, скажем 3 ампера, с вычитом поедаемой самой мк (ток нагрузки в 0,2?) будет около 2,8?
#166 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 ноября 2009 - 20:28
Morwinyon, примерно так, но кренка ест раз в 20 меньше)
#167 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 08 ноября 2009 - 20:41
ну я примерно) а если Номинальный выходной ток, в мА измеряется, 1,5. т.е. при подаче 3а будет 1,5ма?
#168 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 ноября 2009 - 20:48
Ты можешь подать напряжение, но не можешь подать ток. Схема заберет сама сколько ей надо, и этот ток определяется так: I=U/Rсхемы.
Да и максимальный ток, который кренка может через себя пропустить, значительно зависит от разности напряжений на входе и выходе, и определяется он по графикам из даташита.
#169 Пользователь офлайн   Toklian
Отправлено 08 ноября 2009 - 23:08
Задумался о создании перегруза с двумя выходами - на комбик и на пульт/линейный вход (второй выход, соответственно, через спикерсим). Вопрос в том, как будет правильнее: разветвить выход на два без всяческих активных схем, т.е. с соответствующего контакта кнопки вместо одного кинуть два провода/дорожки - один на 1-е гнездо, второй на вход спикерсима, или использовать разветвитель, упомянутый здесь: http://guitar-gear.r...p?showtopic=699 ?
#170 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 ноября 2009 - 07:58
Toklian, если они не будут использоваться одновременно, то однозначно без разветвителя. Если будут - то влепи не этот разветвитель, а просто два повторителя на одной тл072. Там даже обвязки никакой не надо.
#171 Пользователь офлайн   Graff
Toklian, посмотри ерасовские схемы птеродрайвера и адреналина... Там как раз по два выхода - в комб и спикерсим.
#172 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 09 ноября 2009 - 13:07
Это уж слишком сложный девайс для него (я сам то не знаю соберу его или нет)
#173 Пользователь офлайн   Toklian
Отправлено 09 ноября 2009 - 14:08
Thrasher, так я ж не птеродрайвер собираюсь делать, Graff оттуда разветвление предложил подсмотреть )))) На лампы пока косо гляжу ))
Graff, первым делом к Ерасову и полез. Там вообще так: что-то, напоминающее повторитель, на КП303, и из него два выхода - на гнездо и на спикосим, каждый через разделительный конденсатор и резистор об землю. Непонятно немного, но раз так делают, значит, работает...
Маклауд, спасибо, как-то не подумал о самом простом варианте.
Да, а если использовать Condor cab sim, у которого полевик на входе, можно будет обойтись одним повторителем (на чем угодно) - только для выхода на комбик?
#174 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 ноября 2009 - 14:29
Toklian, да. Причем, если у комбика вход достаточно высокоомный, то можно и без повторителя.
#175 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 09 ноября 2009 - 16:18
еще вопрос по стабам) если на стаб подавать не 24, а 15, я думаю, выдавать эти 24 он не будет? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#176 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 09 ноября 2009 - 16:23
Нет! Откуда там что то может прибавляться. Подашь 15 и выйдет 15.
#177 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 ноября 2009 - 19:06
Если еще выйдет. Стаб может и оттуда съесть немного, если еще шума не добавит
#178 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 09 ноября 2009 - 22:03
Парни, нужен хелп.
Что это????
Прикрепленное изображение: 123.jpg
диод или стабилитрон????
Мультиметр ставл в положение проверки диода, измеряю в обоих направлениях, на табло во всех направлениях 015.
Трендец детальке????
#179 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 09 ноября 2009 - 22:07
Плохиш , я конечно не профессионал ще,но могу сказать что это стабилитрон, т.к у него есть зветлая тонкая полоска снизу, если я вдруг неправ исправьте и дайте по бошке за давание неверных советов http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#180 Пользователь офлайн   Graff
Плохиш, больше на диод смахивает, но с тем же успехом может быть и стаб. Че, вообще никаких надписей? Если в обе стороны звонится, то ппц ему.
