  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
#5041 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 марта 2018 - 00:28
Попробуй увеличить номинал ограничительного резистора в цепи светодиодов. Это немного уменьшит яркость, но и снизит токовые пульсации. Может быть будет иметь смысл поискать другие точки подключения подсветки (ближе к разъёму), а питание на примочку подавать через резистор пару сотен Ом между плюсом с разъёма и фильтрующим её питание электролитическим конденсатором, фильтр, по идее, должен снизить пульсации в цепи питания устройства.
#5042 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 17 марта 2018 - 16:40
Очень странно, не могут несколько маленьких СД потреблять такой ток, чтобы не хватило 1-амперного БП. По-моему, тансформатор не тянет по току и, как результат, просадка напряжения до появления пульсаций - не хватает стабилизатору (КРЕН-ка?) падения. Либо, конденсатор фильтра недостаточной ёмкости или вообще сдыхает. А иначе неоткуда взяться сетевому фону. Вы грузили этот БП на заявленный 1 А тока? Посмотрите осциллографом, что видно на конденсаторе фильтра.
#5043 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 18 марта 2018 - 01:22
спасибо всем за советы, проблема решилась)
Блок питания у меня крайне уставший, видимо пора бы ему ревизию сделать. Пока пробовал на реп.точке(тёплый+звукоизолированный гараж) - гудело сильно, видимо помимо блока питания еще и просадки напряжения какие-то были. Конечно же замерить напряжение в розетке я не додумался. Дома гудело еле-слышно, но все равно фон присутствовал. При первых домашних тестах примочки вообще не обратил внимания на этот фон, запаниковал только когда на "большом звуке" пробовать принёс на репетицию. В итоге, повесил на гнездо питания, на плюсовой вывод, резистор в 1к, с него пустил отдельный провод на подсветку кнопки. Гудеть перестало.
Еще раз благодарю =)
Сапожник без сапог =(
#5044 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 02 апреля 2018 - 13:21
Даже не знаю где спросить. Поэтому спрошу здесь.
Пришли детальки для компрессора на that4301. Вопрос: какой диапазон threshold будет уместен для гитары? Насколько я помню у Кили его компрессор на 4320 заточен под диапазон -50dBu - +10dBu. Это примерно 2.5мВ - 2.5В. Правда не совсем понятно rms или пиковых. И какой детектор более уместен для гитары? Пиковый или rms?
Большинство педальных компрессоров таки имеют пиковые детекторы. Есть ли вообще смысл городить для гитары rms детектор?
#5045 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 03 апреля 2018 - 02:23
При одном и том же ратио, чем ниже порог, тем больше степень компрессии, поэтому всецело полагайтесь на свой вкус. Та же степень неопределённости существует и для верхнего значения. Далеко не все гитары способны использовать установку +10 dBu. А "мало" или "много" - это выяснится только после серии прослушиваний, и будет зависеть от личных предпочтений, стиля, инструмента. Я, например, делаю регулирование, начиная от очень низкого порога. Некоторые используют весь диапазон, другие - ближе к верху, ещё кто-то - возле низких значений.
Про рмс. Как по мне, для гитары это слишком вялая и медлительная штука. Задача гитарного компрессора немножко не такая, как студийного, т.к. гитарный сигнал имеет значительно бОльшие перепады уровня, чем "музыкальный" сигнал, для которого часто важно поддерживать более-менее постоянную громкость (функция рмс). В гитарном же компрессоре важна адекватная реакция на атаку и быстрое затухание. Но это тоже не большая проблема. В этом чипе можно сделать как рмс-детектор, так и пиковый. Послушайте, выберите. Может, понравится, как раз, именно рмс.
#5046 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 03 апреля 2018 - 08:12
Почитал подробно о килиевских бассисте и компрессоре про. Таки кили юзает rms. Плюс имеются достаточно приятные эмоции от rms детектора и прикольной динамики той же ssm2166.
Думаю может вообще привязаться к вольту и сделать диапазон threshold от 1мВ до 1В. Правда никто не заставляет использовать все 60дБ.
Другая проблема. RMS детектор 4301 способен проглотить не более 750мкА по входу. Таким образом если за середину диапазона принять 30мВ, то по входу придется ставить примерно 3.9кОм. То есть запас по верхнему уровню будет примерно 2.9В rms.
Если же плясать от -20dBu, то входной резистор детектора будет около 9.1к. Тогда запас сверху будет около 6.8В.
Да и таки есть мысли все же не только под гитару юзать, но и для других целей.
#5047 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 03 апреля 2018 - 10:52
Доброго дня!
Кто знает, как увеличить скорость срабатывания в Decimator G-String?
Схема из первого поста: Тема на форуме
#5048 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 02 июня 2018 - 15:17
Подскажите, нужен ли буфер на входе и выходе полевого преампа на примере схемы krank sk, особенно интересно про вход?...
  • Прикрепленное изображение: krankeshtein.gif
#5049 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 02 июня 2018 - 17:53
Просмотр сообщенияimplex (02 июня 2018 - 15:17) писал:
нет, ни там ни там не нужен, сопротивление на входе будет больше сопротивления датчика, а на выходе и так повторитель на полевике
#5050 Пользователь офлайн   toss
Отправлено 04 июня 2018 - 07:13
кп303а заменимы на 2п303а? я понимаю, что это по сути одно и тоже, но разной приемки. но как влияет качестро 2п приемки на звук? делать буду сим ректифаета.
Сообщение отредактировал toss: 04 июня 2018 - 07:13
#5051 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 04 июня 2018 - 08:50
Привет всем. Пару вопросов о преампе DOD 250:
1.Первый по поводу уровня перегруза. По мере прибавления ручки перегруза почти на полную - звук вроде нормальный. Потом крутя дальше до упора происходит скачёк с минимального и до максимального перегруза. Это нормально?
Пробовал потенциометры - и логарифмический (А) и линейный (В). Схему спайки перепроверял много раз - всё в норме, детали - все номеналы, как по схеме и новые. Может микруха брак, или что-то с диодами?
2. Когда стоит кондёр 25пф - звук песочнее, когда без него - получше, пожирнее. В чём причина?
Вроде такая простая схема...
Сообщение отредактировал Jimm: 04 июня 2018 - 08:58
#5052 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 июня 2018 - 09:30
Просмотр сообщенияJimm (04 июня 2018 - 08:50) писал:
Нужен переменние с С характеристикой.
#5053 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 04 июня 2018 - 22:02
Просмотр сообщенияAleksei (04 июня 2018 - 09:30) писал:
А где его заказать можно?
#5054 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 05 июня 2018 - 03:34
Jimm, тут например http://diy-tubes.ru/...&product_id=587
#5055 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 05 июня 2018 - 21:55
Jimm, можно еще поставить переменник A500кОм вместо резистора 1МОм в цепи обратной связи, а в цепи от входа (-) ОУ на землю поставить резистор 4.7кОм и конденсатор 100нФ, например. Конденсатор 25пФ в цепи ООС ОУ лучше увеличить - 47пФ-100пФ, например. Звук будет мягче, если еще добавить пару ярких синих или зеленых светодиодов, или по два обычных диода параллельно ручке гейна в цепи ООС.
#5056 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 06 июня 2018 - 09:09
Просмотр сообщенияTrueVAL (05 июня 2018 - 21:55) писал:
Можете эти варианты схемами показать?
#5057 Пользователь офлайн   боцман
Отправлено 07 июня 2018 - 10:02
Take it :pleasantry:
  • Прикрепленное изображение: DOD250.jpg
#5058 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 07 июня 2018 - 19:08
Да, такая схема. Только кондер не 1нФ, а 100пФ в цепи ООС. И электролит на выходе можно заменить на многослойный керамический 1мкФ.
#5059 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 июня 2018 - 20:55
TrueVAL, а чем керамика на 1мкФ будет лучше электролита? по звуку имею ввиду.
#5060 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 07 июня 2018 - 21:04
По звуку ничем не лучше, но с керамикой как-то надежней получится.
#5061 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 07 июня 2018 - 21:29
А как же "керамика в звук - фу!"?
#5062 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 07 июня 2018 - 21:45
Спорить не буду, пленочные лучше керамических и электролитов - меньше своих нелинейных искажений дают, особенно в схемах с большими напряжениями питания. Но это слышно на чистом звуке в хай-фай аппаратуре, а нам то, электрогитаристам, искажения только в радость.
#5063 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 07 июня 2018 - 22:47
Просмотр сообщенияHalvalife (07 июня 2018 - 21:29) писал:
Тот же Захари Векс кстати в свои трехсотдолларовые фузз фектори и прочие бокс оф роки ставит керамику, не то чтобы Векс - гуру электроники, но звучат его педали хорошо и с керамикой по какой-то причине. Среди людей разбирающихся в электронике по моим наблюдениям превалирует мнение, что при 9В гораздо ощутимее будет разница из-за разброса номиналов (допуска), нежели из-за типа конденсаторов.
#5064 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 июня 2018 - 13:40
ну на эту тему всегда вспоминаю статью с графиками керамики и пленки. название не помню, но в ней дядька запарился и перелопатил все кондеры что есть в природе.
и вспоминается, кто то собирал сансамп, полностью на пленке и полностью на керамике. на пленке все норм. а на керамике такой зуд и сёр в звуке :facepalm:
вот нашел. в свое время с большим интересом читал.
http://www.electrocl...er/conders1.htm
http://www.electrocl...er/conders2.htm
Еще помню, году в 2006, собрал один из своих первых дистошинов, аля босс дс1. так он был собран из говна и веток, но работал. кондеры были так же керамика, стуча по ним отверткой, из моего 12ти дюймового динамика такой драм&бейс валился. мощнейший пьезо эффект %)
#5065 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 08 июня 2018 - 22:43
При использовании mlcc необходимо помнить о таком важном параметре этого типа конденсаторов, как зависимость ёмкости от приложенного постоянного напряжения (dc bias capacitance derating). Вкратце: для минимизации данного эффекта выбирайте конденсатор в самом габаритном корпусе (например, конд-р 1uF/16V в корпусе 0603 будет терять больше емкости под смещением и вносить больше искажений, чем такой же номинал типоразмера 1206, или 1210). Есть ещё ньюансы, связанные с запасом по напряжению (у которого больше "уплывет" емкость, например, у 16 В при приложенном 4.5 В, или у 25 В при таком же смещении). Нужно не лениться, читать спецификации на конкретный продукт, проводить измерения, и делать самостоятельные выводы.
Не так давно почитывал документы от TI по их EVM на основе относительно свежих усилителей PurePath™ Ultra-HD серий TPA324X/TPA325X , и ни сколько не удивился, увидев применение mlcc X7R 10uF/16V 1206 (GRM31CR71C106KAC7L Murata) в качестве входных разделительных. Ранее они применяли в этих цепях тантал или электолититические алюминиевые. А объясняется это просто: профессиональные инженеры постоянно на пульсе новинок рынка ЭК. Читают, собирают, измеряют, предлагают обсудить.
#5066 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 13 июня 2018 - 17:13
привет всем!!!
кто все же подскажет: http://guitar-gear.r..._30#entry144721
продублировал сюда,может в той теме никто давно не был?... (ссорри если что...)
#5067 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 14 июня 2018 - 22:41
Поизучал тут немного результатов тестирований и общей теории. Похоже, причина уровня вносимых конденсатором искажений в аудиотракте кроется, прежде всего, в диэлектрической абсорбции. И зависимость по факту такова, что чем меньше габариты конденсатора (выше относительная диэлектрическая проницаемость материала), тем выше абсорбция и вносимые искажения. А ещё весомое значение имеет, находится ли конденсатор под постоянным смещением. Изучил повторно схемы усилителей PurePath™ Ultra-HD, так вот керамические конденсаторы, о которых я писал ранее, включены там в качестве разделительных в цепях с независимыми источниками смещения, между преампом-селектором и непосредственно входами УМ, т.е. фактически в условиях без поляризации (с одной стороны +6 В и сдругой, только с разными источниками, для чего и требуется разделительный конд-р).
И вот так складывается, что градация диэлектриков по результатам их тестирования на КНИ в ФВЧ (в качестве разделительного) четко ассоциируется с градацией по коэф-ту диэлектрической абсорбции. Наименьний Кда - у конд-ров на основе матириалов с наиболее низкой диэлектрической проницаемостью (фторопласт и полипропилен), наибольший - у керамики и слюды.
Ранее я полагал, что ограничения по применению полиэфирных конденсаторов в ВЧ цепях с высокими импульсными токами объясняются ЭПС. Оказывается, нет. Причины именно в т.н. "диэлектрической вязкости", и этот тип конд-ров можно успешно использовать в цепях ВЧ-выпрямителей (ИИП), где, не смотря на высокий ток пульсаций, переменная составляющая напряжения на конденсаторе - не велика.
Мораль: изучайте внимательно все составляющие тангенса угла потерь (DF, dissipation factor) для конкретной серии конд-ров при проектрировании своих устройств.
#5068 Пользователь офлайн   toss
Отправлено 15 июня 2018 - 07:54
Всем привет.
Кто подскажет, где можно заказать рифленый лист для морды ректифаера? )) можно пластиковый или алюминиевый не важно, главное не большой, а то в интернетиках только листами продают.
мне нужно ~ 20х20см, можно 50х50, больше не надо, педальку оформить хотца.
#5069 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 08 июля 2018 - 01:53
Ребята, расскажите про важность фазы в педалях.
При параллельном подключении фазы и противофазы сигнал вычитается.
А если у нас последовательное подключение?
Пример:
У меня 3 педали 2 перегруза и хорус. У первого перегруза после всех каскадов фаза перевернутая, у второго фаза не перевернутая.
Вопрос будет ли какая-то разница в сочитании педалей при работе друг с другом(последовательно) или это не имеет значения?
Вопрос чисто теоретический)
#5070 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 июля 2018 - 08:47
Если у педалей ограничение несимметричное, то разница от комбинаций в звуке может отразиться. От переворота самих фаз разницы быть не должно.
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
