  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
#5311 Пользователь офлайн   maestroforte1
Отправлено 08 февраля 2020 - 14:05
Просмотр сообщенияZAQ (08 февраля 2020 - 14:01) писал:
maestroforte1, так у 2SC1815 цоколёвка ECB, а на плате EBC. Нужно базу с коллектором местами менять, или применить другие транзисторы с соответствующей цоколёвкой.
Должен быть. Напряжение на эмиттере в районе 4В должно быть.
Вот и ответ. Сейчас открыл спецификацию. Я был уверен, что у меня CB550C, а оказалось С1815. В магазе нужных мне транзисторов не было дали замену.))) Просто они в теме в списке указаны как аналоги.
#5312 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 08 февраля 2020 - 14:20
maestroforte1, Канифольку, а не меня благодарите, это она потратила на Вас своё личное время... Удачи.
#5313 Пользователь офлайн   maestroforte1
Отправлено 08 февраля 2020 - 16:05
 Канифолька (08 февраля 2020 - 12:12) писал:
Чего-то мне в память въелись транзисторы с печатки.. А какие транзисторы вы используете?
Огромное-огромное спасибо. Заменил транзисторы на аутентичные BC550 и всё стало хорошо! Отдельная благодарность за то, что показали как прозванивать платы. Чуть чуть поизучал простые усилители на транзисторах, зачем там резисторы и конденсаторы нужны, принцип действия транзисторов. Ещё раз спасибо.
Сообщение отредактировал maestroforte1: 08 февраля 2020 - 16:08
#5314 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 февраля 2020 - 17:22
maestroforte1, в скримере на транзисторах не усилительный каскад, а повторитель.
#5315 Пользователь офлайн   maestroforte1
Отправлено 08 февраля 2020 - 17:28
 Grechka (08 февраля 2020 - 17:22) писал:
А по схеме похож.
#5316 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 февраля 2020 - 17:40
maestroforte1, поэтому вы и ходили вокруг да около, покуда похож.
#5317 Пользователь офлайн   maestroforte1
Отправлено 08 февраля 2020 - 17:55
 Grechka (08 февраля 2020 - 17:40) писал:
Прочитал об эмитерном повторителе. Что повторитель даёт усиление по силе выходного тока, но не напряжения. Что влечёт за собой увеличение мощности.
#5318 Пользователь офлайн   Demonchik
Отправлено 10 февраля 2020 - 11:09
Подскажите пожалуйста! Очень нужна схема и плата Лель Драйв Дисторшн под кнопку 3пдт(без секции гарячего байпаса). Есть где такое?
#5319 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 10 февраля 2020 - 11:50
Demonchik, это вам лучше на форуме коллекционеров спросить http://sovietguitars...forum/forum.php
Прикрепленное изображение: 1446923715_6785_FT0_1417972992_6459_ft225421.jpg
#5320 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 11 февраля 2020 - 12:28
И в этой схеме "ЛельДД" непонятно наличие ПТ-повторителя после каскада на D2 - зачем??
#5321 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 февраля 2020 - 14:10
KEL, повторитель хотя бы Кус близкий к 1 имеет, а это больше балласт, наверное, понижает уровень перед ТБ.
#5322 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 12 февраля 2020 - 00:09
 KEL сказал:
Если бы повторитель, то это было бы не так интересно, как то, что там есть на самом деле. Вот на этом скане и на схеме мода хорошо видно номиналы:
По сути - активный аттеньюатор, около 1:4. Чем руководствовались разработчики, не применив просто делитель, например 10k/3k6? Возможно, - нагрузочными хар-ками ОУ при высоких уровнях усиления. "Разгрузили", так сказать, по-полной, 430k и 240k последовательно.
#5323 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 февраля 2020 - 00:48
У этого ОУ нагрузкой служит нелинейная ООС. Вообще, видно, что первая и вторая схемы составлены из известных схем по мотивам журналов.
#5324 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 12 февраля 2020 - 05:46
Это не повторитель, это схема с ОИ - ПТ, ведь, с p-каналом (пусть вас не смущает, что исток со стоком поменялись местами, главное - это то, какова полярность потенциала затвора относительно са'мого "плюсового" электрода, в данном случае, стока). Поэтому, он инвертирует сигнал, может для этого его и поставили. Иногда, чтобы исключить паразитные ОС (вход-выход), как раз и требуется инвертор для уменьшения /удаления щелчков коммутации и/или возбуждения (свиста). Обратите внимание, без него вся схема была бы неинвертирующей, что при больших уровнях гейна может вызвать проблемы.
Вообще-то, интересно было бы спросить у разработчика, что он имел ввиду. Надо будет поинтересоваться на Soviet guitar, бывает ли он там.
ПС. Хотя, если проводить аналогию с ламповыми схемами, то это можно назвать "стоковый повторитель" ("анодный" - в ламповых схемах), т.к. здесь Кус тоже почти 1. Но он инвертирующий, как и анодный. Повторитель с натяжкой, скажем так.
#5325 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 февраля 2020 - 09:56
Tuvalu, мне приходила в голову такая мысль. Я ещё сразу засомневался, что смещение какое-то странное, скорее автосмещение, но сток с истоком на схеме перепутаны. Но то же самое и на других схемах. Симулятор показал снижение уровня сигнала чуть ли не вдвое. Странно, почему инвертор именно здесь стоит, а не перед вторым каскадом, к примеру, два неинвертирующих каскада с большим гейном - это уже повод... С другой стороны, добротность ТБ... Всё как-то сомнительно выглядит... Хотя отзывы об этом устройстве среди гитаристов попадались только положительные.
#5326 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 12 февраля 2020 - 23:07
 ZAQ (12 февраля 2020 - 09:56) писал:
Там хорошо первый каскад "Дист" переделать в полосовой фильтр (около 1кГц), а второй переделать на схему первого. Плотный перегруз получается.
#5327 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 14 февраля 2020 - 17:15
Братцы! Кто-нить юзал сей девайс? Что скажите? Хочу с еБейки выписать, недорого стОит - какая-то не фирмА наколенная.
  • Прикрепленное изображение: H38e5dc8b03594da0b61270c12c7becb2C.jpg
#5328 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 февраля 2020 - 18:29
Как люди такие мелкокорпусные педали на сцене юзают... я б все время ногой мимо промахивался! ))
#5329 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 14 февраля 2020 - 19:50
Просмотр сообщенияKEL (14 февраля 2020 - 18:29) писал:
Такие мелкие педали проще завести в что-то подобное https://guitar-gear....-loop-switcher/
#5330 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 14 февраля 2020 - 22:05
 ws55 (14 февраля 2020 - 17:15) писал:
Не юзал, но похоже на многочисленные клоны китайского бренда Mooer. Поищи их авто-вау на ютьюбе.
#5331 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 15 февраля 2020 - 11:01
Похоже, надо иметь один педалборд под ногами, а второй на столике (пюпитре) рядом с собой. Столько крутилок и переключателей - будешь раком стоять - настраивать на каждую (не знаю, как теперь правильно называется) - песню, композицию и т.д. Похоже, к этому и идёт - для ноги остаются только квака ножная, да дисторшн вовремя пнуть.Ну, если лупер запустить. Остальное - заранее надрючивается и редко, когда что поменять приходится (в течение одной композиции). Но, это ИМХО, могу и ошибаться, сильно не пинайте меня, старого.
Короче, выписал. Придёт (хоть-бы не с короновирусом), отпишусь.
Как говорят у нас в Ухани - бережёного Бог бережёт, а не бережёного - конвой стережёт.
#5332 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 20 февраля 2020 - 22:23
Сравнивал ли кто-нибудь TLC2262 с другими операционниками в дисторшн педалях, в которых важен клиппинг операционников? Например, в том же санс-ампе насколько важен этот операционник для звука? Думаю, стоит ли заморачиваться с его поиском.
#5333 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 20 февраля 2020 - 23:43
Хороший звук. Не такой жесткий, как у обычных.
#5334 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 09 марта 2020 - 11:00
А у меня возник вот такой вопрос) Как лучше закрепить большие платы (150-170х380-400мм) в корпусе? На платах присутствует большое количество гнёзд, тумблеров и переменных резисторов. Смотрю на фото фирменных рэковых приборов, где-то всё держится только на гнёздах и переменниках, а где-то присутствуют дополнительные крепления.. Как лучше сделать? Текстолит использую 1,5мм.
Заранее спасибо!
#5335 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 09 марта 2020 - 12:52
Канифолька, я использовал межплатные стойки. Стойку к корпусу прикручивал гайкой, к стойке прикручивал плату.
Есть стойки,которые можно винтом к корпусу прикрутить.
#5336 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 09 марта 2020 - 13:39
Крепить скорее всего буду болтами, но тут больше вопрос необходимо это или нет?
#5337 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 09 марта 2020 - 13:48
 minor (20 февраля 2020 - 22:23) писал:
TLC272 и 2272 сравнивал, плюс в пользу КМОП ОУ
#5338 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 марта 2020 - 15:03
Канифолька, необходимо, ежели происходит замена ламп. При выемки их из тугих панелек, нагрузка нормальная такая. Если таковой не предвидится, то можно дальние от потов углы и середину закрепить на клей, через что либо. Хоть через кубики вырезанные из пенопласта, пластика, резины, либо какой другой вспененной херни :pleasantry:
#5339 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 12 марта 2020 - 19:43
 sporow (09 марта 2020 - 13:48) писал:
Так они все КМОП, включая и 2262 из вопроса minor-a. Что с чем сравнивали?
#5340 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 12 марта 2020 - 22:46
КМОП ОУ не с КМОП
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
