  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
#5341 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 12 апреля 2020 - 19:11
Подскажите пожалуйста, обязательно использовать полноценное двухполярное питание в этой схеме Прикрепленный файл  hc6sch03.pdf (215,19К)
Количество загрузок:267 или можно организовать на одной вторичной обмотке трансформатора?
#5342 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 апреля 2020 - 23:46
Нужна вторичка со средней точкой либо две одинаковые вторички. Либо можно удвоитель Латура или с развязкой конденсаторами, чтоб двухполярку получить.
#5343 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 13 апреля 2020 - 01:16
Vitalka, спасибо!
Блин, у меня промашка с темой получилась.. Это же список тем, а не подскажите..
#5344 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 13 апреля 2020 - 13:43
Можно организовать на одной вторичке c TLE2426 The "Rail Splitter" precision virtual ground. Можно даже просто создать среднюю точку резисторным делителем с конденсатором и понизить импеданс простым повторителем на ОУ. Похуже, но получится та же виртуальная земля. Здесь не такие уж большие токи. На выходе виртуальной земли конденсаторы ставить не надо, а то возбуд может быть: сразу выход буфера - это земля.
#5345 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 13 апреля 2020 - 16:12
Канифолька, а что этот девайс делает, я не понимать? Просто преамп на несколько каналов? Как его использовать?
#5346 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 13 апреля 2020 - 16:21
Это усилитель для наушников, в общем можно запустить сигнал с микшера и играть группой в наушники хоть целыми ночами)
#5347 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 13 апреля 2020 - 19:24
Коэффициент усиления у этой схемы очень большой, наверное, выходы предназначены для раскачки 600 Ом наушников. Что-то я сразу не обратил внимание на количество 6 стереоканалов, одна TLE2426 не потянет, а в параллель их включать нельзя. Нужно умощнять транзисторным push-pull повторителем, либо сделать на LM317+337 вот так: https://www.diyaudio...l-splitter.html Здесь на выходе нужно будет поставить конденсаторы по 10мкФ.
Стабилизаторы на небольшие радиаторы.
#5348 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 13 апреля 2020 - 20:05
ZAQ, в моём случае будет два стерео усилителя, я остатки свободного места в корпусе заполняю)
#5349 Пользователь офлайн   bystander
Отправлено 14 апреля 2020 - 11:00
Можно попробовать однополупериодный выпрямитель с реальной средней точкой. В симе посмотреть пульсации с вашей нагрузкой, какой емкости сглаживающие конденсаторы понадобятся.
#5350 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 04 мая 2020 - 11:08
Здравствуйте! Развожу плату дилея/ревера на FV-1, и так по топологии получается, что вход педали слева а выход справа. У всех гитарный педалей, как правило наоборот. Критично ли такое расположение гнезд?
#5351 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 мая 2020 - 11:24
Если для себя, то думаю без разницы, а если в коммерческих целях, то покупатели будут высказывать через одного, своё "интересное" мнение об этом.
#5352 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 мая 2020 - 12:28
 Канифолька (04 мая 2020 - 11:24) писал:
Особенно при использовании в педалборде. Хотя, если гнезда сверху, то менее критично.
А развести "по стандарту" никак?
#5353 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 04 мая 2020 - 16:40
Добавлю тогда реле. Иначе длинные сигнальные провода получаются, пересекающиеся с цифровыми.
#5354 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 17 мая 2020 - 15:00
Подскажите пожалуйста) Обязательно делать питание 13,5в в этой схеме, или можно подать 15в?
Количество загрузок:208
Разумеется речь идёт о двухполярном питании)
#5355 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 мая 2020 - 16:59
+/-15V можно, конечно, даже лучше.
#5356 Пользователь офлайн   ghoust
Отправлено 17 мая 2020 - 20:25
Просмотр сообщенияКанифолька (17 мая 2020 - 15:00) писал:
Какое напряжение и куда вы собрались подавать? У вас плата без емкостей фильтра?
Там ведь емкости фильтра 2 х 10 mF рабочее напряжение всего 16 В!
#5357 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 17 мая 2020 - 20:58
Подскажите пожалуйста, зачем в копиях скримера после ручки громкости ставят конденсатор? В оригинальном скримере между ручкой громкости и буфером стоит транзистор байпасса, а потому там конденсатор и вправду нужен, но в версиях на true bypass этот конденсатор всё равно лепят, причём не только DIYщики, но и бутик, вроде EQD Plumes.
В других местах на этот вопрос отвечали только "чтобы от постоянного тока ручка не шуршала", но ведь первая нога потенциометра громкости соединена со средней точкой, как и инпут выходного буфера, а значит никакой разницы потенциалов и шуршания не будет — в скримере с пассивным байпассом Walrus Mayflower этого конденсатора нет, и ничего не шуршит (собирал сам, не шуршало). Так есть ли от этого конденсатора какая-то польза, или он будет просто подъедать низкие частоты, а ставят его в EQD и прочих конторах просто от неумного копирования оригинала, как например они ставят и линейный потенциометр громкости?
Схема EQD Plumes
Схема Walrus Mayflower
#5358 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 17 мая 2020 - 21:17
ZAQ, Спасибо! =)
ghoust, нет необходимости в обсуждении на сколько вольт взять конденсаторы)
#5359 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 мая 2020 - 21:59
D45T4N, так в вашей же схеме левел на земле, а не на средней точке питания.
#5360 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 17 мая 2020 - 23:24
 Grechka (17 мая 2020 - 21:59) писал:
Технически это всё ещё средняя точка, так как питание биполярное симметричное. Но суть не в этом — постоянное напряжение по обе стороны конденсатора одинаковое, так что разделять его смысла нет. На схемах с однополярным питанием его ставят точно так же:
electro-smash
madbean
7th line
#5361 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 мая 2020 - 10:08
ну а проблема то собственно в чем? на этой схеме однополярка, левел на земле.
https://www.electros...s-schematic.png
#5362 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 18 мая 2020 - 10:24
 Grechka (18 мая 2020 - 10:08) писал:
В том что конденсатор после ручки громкости выглядит не нужным. Смысла ставить левел не на среднюю точку нет, смысла разделять инпут буфера и левел тоже нет, вот и спрашиваю можно ли его выкинуть, или я что-то упускаю?
#5363 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 мая 2020 - 12:50
D45T4N, смысл ставить левел не на среднюю точку есть. об этом я писал в теме скримера на крайней странице.
#5364 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 18 мая 2020 - 23:16
 Grechka (18 мая 2020 - 12:50) писал:
Пока искал тему, нашёл по форуму ещё схем с этим конденсатором и громкостью на средней точке:
OD808
TS9DX
Ладно, предположим что ставить левел на среднюю точку плохо, но если питание двуполярное и средняя точка на земле, то конденсатор не нужен?
Сообщение отредактировал D45T4N: 18 мая 2020 - 23:26
#5365 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 19 мая 2020 - 01:43
Если средняя точка хорошая, то проблем быть не должно. Повторитель можно подключать без разделительных конденсаторов вообще. Единственное, подвижный контакт потенциометра смещение надёжное не обеспечит, поэтому постоянный резистор в смещении повторителя обязателен.
#5366 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 мая 2020 - 09:17
D45T4N, да че искать то... они все однотипные. тот повторитель с выхода, вообще можно выкинуть.
#5367 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 19 мая 2020 - 11:06
Спасибо за ответы. Буфер в конце схемы конечно не является необходимым для работы, но всё же он несёт пользу, хотя бы тем что позволяет втыкаться в линейный вход и позволяет почти игнорировать характеристики идущего за ним кабеля. Однако чем больше этот буфер изучаешь, тем больше вопросов возникает — например, зачем там такой большой конденсатор на выходе — 4.7 или 10 мкф в разных версиях. С резистором 10к на выходе даже конденсатор на 1 мкф даст частоту среза ниже 16 Гц, а это уже ниже пределов человеческого слуха. Почему этот-то конденсатор делают таким огромным?
Сообщение отредактировал D45T4N: 19 мая 2020 - 11:11
#5368 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 мая 2020 - 11:13
D45T4N, вы слишком загоняетесь по мелочам. там входное сопротивление дырки к которой всё это подключается может влиять, по этому кондер с запасом не мешает.
#5369 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 19 мая 2020 - 14:39
Grechka, ну так для себя же хочется сделать как можно лучше. Просто хотелось попробовать собрать скример используя только плёнку в проходных ёмкостях, а 4.7 мкф уже имеет монструозные размеры. Если предположить, что подключаться педаль будет не к валявшейся на помойке дырке, а к чему-нибудь адекватному, то тогда минимальное вероятное входное сопротивление — 10к для линейных входов. В таком случае, если повысить резистор об землю на выходе педали до 100к, то итоговое сопротивление двух резисторов будет 9.1к, и с таким сопротивлением конденсатор 2.2 мкф даст частоту среза в 7.95 Гц, что до сих пор сильно ниже чем предел слуха в 16 Гц, зато плёнку такого номинала не сложно раздобыть и поместить в корпус.
Сообщение отредактировал D45T4N: 19 мая 2020 - 14:47
#5370 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 19 мая 2020 - 14:43
D45T4N, Grechka,
всё правильно пишете )))
Входное сопротивление линейного входа бывает и 1кОм. Единицы микроФарад плёночные довольно крупные, поэтому не парятся и ставят электролитные. Есть ещё утечка, зависимость ёмкости от приложенного напряжения и много чего ещё... Ну, если чересчур рассусоливать, то можно так и не начать паять, или вообще повыкидывать со схемы так, что останутся два диода... Если выходной буфер не ставить, то желательно бы подобрать номинал потенциометра, чтобы, действительно, с ёмкостью кабеля образовывался требуемый фильтр, такое иногда делается. Но это индивидуальный подход. А вот если кто-то будет подключаться неизвестно, как вздумается, то буфер на выходе исключает не все, но многие проблемы.
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
