  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
#5431 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 04 ноября 2020 - 22:58
Просмотр сообщенияWiSked (04 ноября 2020 - 12:13) писал:
Канифолька, тогда сигнал надо брать после R83 и возвращать в точку TP11.
Да, брать с R83 (возможно, лучше даже прямо с выхода IC7, но я пока не уверен на 100%), но подавать не на TP11. Нельзя возвращать сигнал, минуя входной ФНЧ, линия задержки этого "не любит". Посмотрите схемы фленжеров. Вот, например, Boss HF2, сигнал обратной связи (см. потенциометр RES) снимается после ФНЧ на Q3, IC2 и подаётся в суммирующую точку IC2 (пин 6) до ФНЧ на Q2, и кстати, до клиппера (защита от перегрузки линии задержки) на IC2,D3,D4.
Канифолька, в вашем случае сигнал надо подавать до ФНЧ на IC7A, т.е. до точки Z (R70,R71). Будет схема того, что находится до Z, посоветую определённей.
  • Прикрепленное изображение: Boss HF2 Schematic.gif
#5432 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 ноября 2020 - 09:16
Есть ревер с этого комба, можно ли как то перевести его на однополярное питание?
Еще вопрос как правильно вырезать часть схемы ревера, вход будет на С43 выход с R23? Нужно ли что то еще добавлять на вход выход?
Ревер конечно не супер пупер, но подумал чего валяется без дела. Хочу его в корпус оформить.
#5433 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 ноября 2020 - 10:11
Aleksei, если совсем малой кровью. то взять транс на 17-18вольт переменки и через множик сделать двуполярку. или ты хочешь на 9вольт стандартные переделать?
#5434 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 ноября 2020 - 11:32
Grechka, нашел трансформатор с тремя выводами вторички 16v-0-16v, лучше действительно двухполярное сделаю, если стабилизаторы 7812,7912 на 12v вместо стабилитронов на 15v поставлю думаю ничего страшного от понижения питания на 3 вольта не будет?
#5435 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 ноября 2020 - 12:42
должно быть норм.
#5436 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 декабря 2020 - 11:44
Подскажите, вроде правильно тумблеры распаиваю?
  • Прикрепленное изображение: схема с маркировкой.jpg
#5437 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 03 декабря 2020 - 13:37
Привет, гитаргир. Задумался над тем, что бустеры на одном транзисторе как правило идут без ручки громкости и инвертируют сигнал, из-за чего возникают проблемы, если имеются параллельные цепочки сигнала, а инвертирующий ОУ чувствителен к сопротивлению на входе, из-за чего не получится реализовать классическую ручку громкости. Так подскажите, имеются ли какие-то не очевидные минусы у подобной схемы (модифицированный xotic ep booster)? ОУ и восстанавливает фазу, и выступает буфером, и потенциометром в обратной связи регулирует усиление от 0 до 1.
#5438 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 04 декабря 2020 - 12:54
Да, это устройство уже совершеннее, оно сложнее, потребляемый ток опять же... Есть нюанс: на вскидку инвертирующий второй каскад имеет низковатый входной импеданс.Для предшествующего каскада - это значительная нагрузка. Могут быть повышенные искажения... Нужно симулировать этот момент... Вместо выходного конденсатора 100мкФ можно установить 10мкФ: ёмкость излишняя имхо.
#5439 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 04 декабря 2020 - 23:42
ZAQ, спасибо! Да я это так, за пару минут набросал общую схему по памяти, чтобы передать общую идею. Попробую поэкспериментировать с сопротивлениями, чтобы оценить влияние импеданса, если что то проблему с импедансом решу сдвоенным ОУ и буфером перед инвертирующим каскадом громкости.
#5440 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 05 декабря 2020 - 00:20
Уверен, всё можно решить, не прибегая к применению ещё одного ОУ)))
#5441 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 05 декабря 2020 - 18:49
Иногда вижу дорожки которые никуда не приходят, но идут от земли. На сколько эффективно разделение двух параллельно идущих дорожек, такой дорожкой?
Прикрепленное изображение: 8453561526.2cd0f1c557324912b946c575dcd32af72.jpg
#5442 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 05 декабря 2020 - 19:30
Это экранирующая дорожка. В определённых случаях это необходимо. Например, в чувствительных участках помеха через паразитную ёмкость может привести даже к ложным переключениям состояний логических элементов цифровых ИМС. Бывают узкие места на ПП, где разнести подальше дорожки друг от друга не представляется возможным, да и уменьшать их ширину тоже дальше некуда, тогда между ними размещают экран.
#5443 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 02 января 2021 - 16:58
При использовании счетверенного опампа, одна из четвертей не используется. Как с ней лучше всего поступить - не подключать или подать на + землю, а - и выход соединить накоротко?
#5444 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 02 января 2021 - 17:53
EfimKR, тип какой ОУ?
#5445 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 02 января 2021 - 17:54
Просмотр сообщенияEfimKR (02 января 2021 - 16:58) писал:
выход на отрицательный вход, положительный на землю (или полпитания)
#5446 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 03 января 2021 - 11:28
ZAQ, tl 074.
#5447 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 04 января 2021 - 10:47
TL074 можно таким образом включить, но указанное выше включение пригодно не для всех ОУ, поэтому спросил, на всякий случай. И ещё: свободный потребляющий ОУ лишним не бывает)))
#5448 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 04 января 2021 - 11:14
ZAQ, В схеме есть одинарный ОУ, но в другом месте платы, его задачу перекинул на другу половинку двойного ОУ. И получился участок, где нужно 3 ОУ.
Вот один лишний и получился.
#5449 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 января 2021 - 11:34
ZAQ, что-то мне подсказывает, что там есть белтон или РТшка, так что одним потребляющим ОУ можно пренебречь :yes:
#5450 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 04 января 2021 - 12:05
Grechka, нет, это EHX Attack Decay, там MN 3007 и разной логики чуток.
#5451 Пользователь офлайн   Angelberth
Отправлено 09 января 2021 - 17:41
Простите за, возможно, нубский и совсем идиотский вопрос. Вот читаю про подбор транзисторов полевых по напряжению отсечки. Лежит передо мной россыпь транзисторов 2n5457, собрал простенькую тестилку на макетке, между затвором и истоком впаиваю резистор на 1 МОм (пробовал и на 330кОм), подаю с кроны плюс на сток, минус на затвор, измеряю напряжение мультиметром между затвором и истоком. Я так понимаю, это измеренное напряжение и будет напряжение отсечки? В схемах что я тут находил, написано что надо транзисторы подобрать, скажем, с напряжением отсечки, 1.5-1.8В, но у меня из всей рассыпухи штук в 20 транзисторов все показывают напряжение 0.39-0.42В. Вот сижу и не понимаю, то ли у меня лыжи не едут, то ли я чего-то в измерении этого напряжения отсечки не понимаю.
#5452 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 09 января 2021 - 18:07
Просмотр сообщенияAngelberth (09 января 2021 - 17:41) писал:
И где только такому научили...
#5453 Пользователь офлайн   Angelberth
Отправлено 09 января 2021 - 18:36
Вот здесь.
https://guitar-gear....80%D0%BE%D0%B2/
Я что-то неправильно понял? Судя по схеме и печатной плате вроде все именно так.
#5454 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 января 2021 - 20:20
Angelberth, там земля по затвору. резистор соответственно с истока на земле. если ваши полевики с али или еще откуда в корпусе ТО-92, то такая отсечка для них нормальная - это фейк. Ток у них как правило высокий, нормально заходят в повторитель. У меня тоже 5457 10шт. с китая в корпусе ТО-92 с отсечкой 0.3-0.4В.
#5455 Пользователь офлайн   Angelberth
Отправлено 09 января 2021 - 22:00
Да, в корпусе ТО-92, откуда - без понятия, если честно, очень возможно и с али. Мне достались от товарища рассыпухой, он много чего на али в свое время заказывал. Использовать их, как я понимаю, смысла нет.
Просто у нас те же J201 я нашел в рознице только в SOT-23, а я их не люблю, потому что пайка не мой конек, мне ТО-92 паять куда проще, там ноги в отверстия и паяй себе, обычным паяльником, без всяких луп и пинцетов.
Ладно, теперь хоть понятно - в преампе их использовать бессмысленно, проще выкинуть.
#5456 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 января 2021 - 08:39
Angelberth, у них крутизна высокая, в повторитель нормально заходят такие полевики. Замерьте 201е, может что не так делаете. Щас только в смд нормальные найдете, учитесь их паять, ничего сложного.
#5457 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 января 2021 - 09:29
https://www.instagra.../p/BYJiAjOlaak/
Вполне нормально можно их паять.
#5458 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 января 2021 - 11:59
Angelberth, чтобы узнать напряжение отсечки, нужно строить график характеристики ПТ. Измерить напряжение вблизи отсечки можно только на каком-то малом токе (скажем 10мкА), т.е. когда сопротивление канала будет уже очень мало зависеть от роста напряжения на затворе. Для этого нужно два стабилизированных источника напряжения (один из них должен быть регулируемым и с индикацией установленного напряжения), микроамперметр и ограничительный резистор для защиты от превышения тока через канал. А вот выбранный метод весьма грубо оценивает: ток через канал, на котором производится измерение, зависит от типа транзистора, от напряжения батарейки, от номинала сопротивления, от температуры, а также от внутреннего сопротивления вольтметра. Может быть, транзисторы и оригинальные, возможно, с минимальной отсечкой в пределах допуска, а измерения не очень точны. Что касается разницы между выводными и смд - у выводных температурные параметры более стабильны.
#5459 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 января 2021 - 16:27
ZAQ, едва ли кто-то так будет измерять :secret: Жесть %)
#5460 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 января 2021 - 17:09
Grechka, нет, конечно) Но и даташитных значений не получить) Для сборки простого девайса достаточно ориентировочно прикинуть))) Но и это нужно сделать правильно. Нужно убедиться, что вольтметр имеет достаточно большое внутреннее сопротивление, например. Потом многие заметят, что ток от напряжения источника питания в схеме практически не зависит, так как получается источник стабильного тока, и я мог бы ошибиться, но не в этот раз. Источник тока тоже не идеальный и имеет свои рабочие пределы возможностей (как и ОС в так весело теперь внедряемых ИИП). Поэтому, к примеру, с каким-нибудь BF245C и подсевшей Кроной такого можно измерить...
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
