  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
#5461 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 12 января 2021 - 23:44
Может кто видел схему или знает где поискать ее. Очень понравился звук. Очень. Fuzz Mutant
#5462 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 13 января 2021 - 01:37
Просмотр сообщенияPralom (12 января 2021 - 23:44) писал:
Написано, что based on Os Mutantes fuzz, схема которого легко гуглится.
Я бы отметил стиль игры исполнителя и его гитару - в них львиная доля итогового звука.
#5463 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 26 января 2021 - 23:14
Друзья,
кончились у меня разъемы питания на корпус для примочек, а я забыл толщину штыря 2.1  или 2.5?
#5464 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 января 2021 - 00:14
ABC, 2,1 мм.
#5465 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 27 января 2021 - 08:20
WiSked, спасибо огромное!
#5466 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 30 января 2021 - 10:27
Диоды Шотки 1n5817 и 1т5819 взаимозаменяемы в гитарных примочках?
#5467 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 05 февраля 2021 - 22:16
Просмотр сообщенияEfimKR (30 января 2021 - 10:27) писал:
Если под 1т5819 подразумевается 1N5819, то они взаимозаменяемы без проблем.
#5468 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 20 февраля 2021 - 00:26
Спасибо, свичер не в тему раскладку сменил.
1n914 и 1n4148 полные аналоги?
#5469 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 февраля 2021 - 10:49
EfimKR, нет не полные. Где они у тебя используются?
1N914, Диод 75 мА 75В 5нс
1N4148: 150 мА, 100 В, 4 нс
в сигнальных цепях примочек, в принципе, можно любой из них юзать. 4148 даже ставят в выпрямители слабеньких БП, мост до пол ампера должен держать без проблем.
#5470 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 20 февраля 2021 - 11:19
В Attack Decay, https://guitar-gear....411#entry155411
У меня был некоторый запас их, но в примочку 9 штук нужно. А ради одних диодов заказ не хочется оформлять. ( Правда можно подаждать и вылезет ещё что-то =))
#5471 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 февраля 2021 - 11:26
EfimKR, с разбора надергай. Любая плата от старого элт телека, бп атх, бесперебойники и прочая хрень. даже в 3усцт, по моему на модуле управления они там в коммутации в ряд стоят, достаточно много.(кд521, 522) тоже зайдут.
#5472 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 20 февраля 2021 - 12:59
Grechka, у меня нечего разбирать.
#5473 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 20 февраля 2021 - 13:44
EfimKR, ставьте 1N4148, они на одной из схем обозначены) Да и на печатке сделанной с оригинала обозначены)
#5474 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 февраля 2021 - 13:47
Канифолька, так у него их и нет :pleasantry: %) :lol:
#5475 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 20 февраля 2021 - 13:54
4148 у меня достаточно, у меня 914 мало.
#5476 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 февраля 2021 - 15:37
EfimKR, ааа... ну так тем более. я думал 4148 нет, поскольку смотрел схему из пдф. Они там и обозначены :facepalm:
Канифолька, пардон ;)
#5477 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 20 февраля 2021 - 16:00
Grechka, в пдфе от madbean указаны 914)
#5478 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 февраля 2021 - 16:18
Канифолька, я этот смотрел EHXAttackDecay.pdf. он меньше весит и там 4148 :pardon:
#5479 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 20 февраля 2021 - 22:10
А зачем было заменять 4148 на 914? Или что было доступно, то и воткнули.
#5480 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 февраля 2021 - 09:04
4148 более массовый, доступный.
#5481 Пользователь офлайн   s4ezy
Отправлено 25 февраля 2021 - 10:27
Всем добрый день. У меня такой вопрос. Есть педаль овердрайва, конкретно EQD Speaker Cranker. У нее только одна ручка гейна. Но педаль получилась очень громкая. Большая разница между чистым и перегруженным. Как сделать ее тише? Добавить потенциометр некуда, корпус сникерс сайз. Попробовал впаять на выход резистор, но разницы нет. Наверное это так не работает?
#5482 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 25 февраля 2021 - 10:56
Давай схему. Будем смотреть.
#5483 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 февраля 2021 - 11:53
Делитель нужно ставить, килоом по 10.
там, по идее, не должен быть большой выхлоп,т.к. диоды непосредственно на выходе.
#5484 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 25 февраля 2021 - 12:50
s4ezy, поставьте подстроечный резистор на 100к на выходе педали. Подключите как обычную ручку громкости и настройте подходящий вам уровень громкости. Подстроечный резистор будет располагаться в корпусе.
Прикрепленное изображение: EQD_SpeakerCranker_schem.jpg
#5485 Пользователь офлайн   s4ezy
Отправлено 25 февраля 2021 - 13:13
Grechka, Канифолька Спасибо большое. Попробую оба варианта
#5486 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 25 февраля 2021 - 17:47
Просмотр сообщенияGrechka (25 февраля 2021 - 11:53) писал:
Абсолютно верно, если верить схеме. При том диоды там германиевые, дающие в два раза меньший выхлоп, нежели кремний.
#5487 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 марта 2021 - 13:31
Подскажите пожалуйста) Для того чтобы сделать индикацию чистого канала, достаточно поставить взамен R11 повторную цепочку R15+D5 ?
Прикрепленное изображение: 254.jpg
Прикрепленный файл  laney_lx120h_lx120twin.pdf (413,94К)
Количество загрузок:204
#5488 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 04 марта 2021 - 09:56
Канифолька, достаточно.
#5489 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 06 марта 2021 - 20:20
Есть ли разница при выборе светодиодов для ограничения сигнала или можно брать любой (определенного цвета)?
#5490 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 марта 2021 - 20:23
EfimKR, чуть точнее? у них разное падение напряжения от 1.2в до 3в.
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
