  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
#5551 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 11 июля 2021 - 21:42
Прывiтанне , Сябры !!!...придумал и собрал на макетке такой вот ретурн петли:
Прикрепленное изображение: RETURN.JPG
...все работает , даже я бы сказал адекватно)))...интересует пара вопросов:
1. нужны ли С3 и С8?(без них тоже работает)
2.R10 - 1M , и R9 - 100K -- это адекватные номиналы?
3.может лучше вместо R5 твердотельный резистор , а "master громкость" с R10 снимать ( и какой тогда его номинал)?
...мои знания скудны , поэтому , если у кого - нибудь есть желание и знания , то дапамажыце , калi ласка...
пс....может ещё какие - то недочеты , или не рациональные значения компонентов , или чего не хватает , или лишнее ?
Сообщение отредактировал mad: 11 июля 2021 - 21:51
#5552 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 июля 2021 - 01:31
C3 - обязательно. C8, R10, OP2 - можно исключить. Остальное норм. Если R10 менять на потенциометр, то 10к.
#5553 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 12 июля 2021 - 08:59
Спасибо ,ZAQ, а если снимать с R10 (поменяв его на А10К),и чтобы втыкаться в низкоомный вход то OP2 тогда нужен , я правильно понимаю ? ...и если оставить A50K , а убрать С8 , R10 , OP2 , то можно ли в низкоомный вход подключаться?
#5554 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 июля 2021 - 09:26
mad, на сколько низкоомный? если ниже 10к, то буфер нужен. А потенциометр можно будет ставить вплоть до 100к.
#5555 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 12 июля 2021 - 09:54
Просмотр сообщенияGrechka (12 июля 2021 - 09:26) писал:
самый низкоомный)))...делаю преамп ,и хочу , чтобы с мастер громкости включалось куда угодно : как и ретурн оконечника , так и в звуковуху с низкоомным входом , OP2 - буфер...так вот мне интересно , если громкость оставить в обратной связи , то без OP2 будет ли выход низкоомный
....сам потенциометр А50К влияет на выходной импеданс OP1, и на сколько?.... считать его не умею , и в инете не нашёл (хотя может плохо , или не там искал , но искал упорно)))
#5556 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 июля 2021 - 11:05
Сигнал с первого ОУ уже имеет низкий выходной импеданс, поэтому я написал, что OP2 не обязателен, он лишь дублирует. В насколько низкоомный вход планируется подключение? Если поставить на выходе потенциометр 10к, то выходное сопротивление будет 5к, это для 50кОм входного будет вполне. Если вход ещё более низкоомный, тогда буфер на OP2 нужно переместить в конец схемы, включив за потенциометром, но тогда снова понадобятся переходные конденсаторы и резистор смещения.
Просмотр сообщенияmad (12 июля 2021 - 09:54) писал:
Считайте, что практически не влияет.
#5557 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 12 июля 2021 - 11:10
Спасибо еще раз, ZAQ.....все ясно...ответ исчерпывающий :thanks: !
#5558 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 12 июля 2021 - 13:06
Если вместо R5 ставить постоянный резистор, то возможна перегрузка входа сигналом амплитудой больше чем 4.5V*((R5/R6)+1).
Так что, если нужно оставить усиление и регулировку уровня, я бы оставил R5 переменным, заодно и с выходным сопротивлением проблеи не будет - второй ОУ можно исключить.
#5559 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 12 июля 2021 - 15:09
Вот полная петля ...
Прикрепленное изображение: ПЕТЛЯ.JPG
гнездо return в программе нашел только такое (не знаю , правильно или нет)...когда джека в гнезде "return" нет , то "А" и "В" замкнуты (тогда можно одновременно и с "send" и с "out" сигнал снимать) , а когда джек в гнезде ,то "А" и "В" размыкаются..."А" висит в воздухе , а сигнал идет на "В" (OP2)...Возникает вопрос , можно ли сдвоенный операционник использовать , ведь вход примочек в петле получается очень близко с их выходом?....или это не важно?
#5560 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 12 июля 2021 - 16:22
Просмотр сообщенияmad (12 июля 2021 - 15:09) писал:
Вроде всё правильно. Желательно на выходах добавлять резистор 1К для защиты ОУ от КЗ. Сдвоенный операционник использовать можно.
#5561 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 12 июля 2021 - 16:28
mva, Спасибо , развожу печатку))).....а от этих 1К выходное сопротивление не поднимется ?
#5562 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 12 июля 2021 - 16:37
Просмотр сообщенияmad (12 июля 2021 - 16:28) писал:
Если важно выходное сопротивление, поставьте 47...100 Ом хотя бы - это защитит от высокой емкости некоторых кабелей, что может привести к возбуду ОУ.
#5563 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 15 июля 2021 - 14:36
Просмотр сообщенияmva сказал:
mad (12 July 2021 - 15:09) писал:
...Скажите еще пожалуйста , а эти резисторы надо ставить ДО той точки , с которой 100к идёт на землю , или ПОСЛЕ?
https://guitar-gear....attach_id=54311
#5564 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 июля 2021 - 15:02
ну например в Е530, 1к сразу с выхода ОУ, затем кондер 1мкф и 10к об землю. Не раз видел, что данный резистор стоит крайним в цепи, т.е. с него на разъем.
#5565 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 17 июля 2021 - 14:40
Есть вопрос, планирую сделать простейший активный сплиттер на два выхода. Можно ли обойтись одним истоковым повторителем на полевике, подцепив к его выходу два выходных гнезда? Или же все-таки на каждый выход отдельный буфер?
#5566 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 17 июля 2021 - 14:52
Лучше отдельный
#5567 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 17 июля 2021 - 20:43
Можно сэкономить на одном полевике. На входе поставить JFET, прямо (т.е. без конденсаторов) на исток - две базы эмиттерных повторителей. Ну, и высокоомный делитель на затворе (например, 3,3 и 3,3 МОм), одним из резисторов выставить на эмиттерах пол-питания или чуть больше. Или симметричное ограничение, если нагрузка тяжеловата, например, 10 кОм в ЗК. Итого, имеем большое входное R (JFET) и низкое выходное (биполярные тр-ры). БТ можно взять практически любые, хоть КТ315.
#5568 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 26 июля 2021 - 14:12
Добрый день! Подскажите, кто знает, как организовать доигрывание хвостов ревера/дилэя на FV-1?
Принцип понятен: по нажатию байпаса сначала рвать вход на микросхему. А по какому событию включать байпас?
По задержке? Или как-то отслеживать уровень на выходе?
#5569 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 26 июля 2021 - 15:08
Я так понимаю, сигнал с этого девайса суммируется с чистым, т.е. чистый сигнал всегда проходит на выход? Если так, то можно сделать как в шумодаве. Точнее, вообще собрать простейший шумодав, вроде того, какой применяет в своих примочках Серёга Можаев. Уровень уменьшился - wet разорвался (или зашунтировался на землю). В режиме "эффект" этот шумодав принудительно блокируется для того, чтобы он вообще не влиял на хвосты. И, естественно, при активации байпаса моментально разрывать вход FV-1.
#5570 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 августа 2021 - 13:08
Подскажите в птеродрайвере в буфере на выходе можно ли как в схеме на irf/lnd переменник громкости поставить вместо 100ком?
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210810_170346.jpg
#5571 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 августа 2021 - 13:42
ну да, вместо r44.
#5572 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 августа 2021 - 14:10
Блин, локти кусаю, что птеру продал. С таким прибором точно в разведку идти можно.
А купил вслед BMT. Такого говноделия город-герой Житомир ранее не видывал.
https://guitarplayer...420/#msg6766420
#5573 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 15 сентября 2021 - 14:39
Всем доброго дня! Вопрос по SprintLayout: при экспорте проекта в bmp область заполнения металлизацией получается в виде сетки. Можно как то сделать чтобы эта область была сплошной как дорожки, а то при печати получается тоже сетка. Спасибо.
  • Прикрепленное изображение: контраст 2.jpg
#5574 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 сентября 2021 - 17:17
Это флуд что ли? Вам здесь ответили.
https://guitar-gear....post__p__159796
В цвете делайте, печать всё равно ч/б будет.
#5575 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 15 сентября 2021 - 19:48
Grechka, я че то в ту тему написал и понял, что тут наверное быстрее ответят. Я просто печатаю на струйном цветном принтере на прозрачной пленке. Мне надо что бы изображение было черно-белым, иначе у меня будет печатать зеленым.
#5576 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 сентября 2021 - 20:07
со струйника же не переводится? При печати, заходишь в настройки принтера и выбираешь ч/б печать, пожирнее, потемнее и т.д. И всё печатается черным. Либо печатаешь прямо со Спринтлейаута. Еще можно пдф принтер поставить. Вариантов масса.
#5577 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 15 сентября 2021 - 20:09
А как инверсию сделать с цветного изображения для фоторезиста? Получается розово-белое. Можно в принципе и из СпринтЛайаута напечатать, там есть негатив. Я просто обычно печатаю из Ворда и все печатки подписываю, чтоб видно было что за пленка. Гимор какой то с этой метализацией.
#5578 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 15 сентября 2021 - 21:31
Есть необходимость в коммутаторе с 16 реле... В этом случае транзисторы q1,2,3 выбрать помощнее в корпусе то-220? Спасибо)
Прикрепленное изображение: __________.jpg
#5579 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 сентября 2021 - 21:47
Канифолька, в каком смысле с 16 реле?
#5580 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 15 сентября 2021 - 21:55
С коллектора будет идти выход на 16 переключателей, с переключателей диоды на 16 реле) С остальных транзисторов также)
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
9 человек читают эту тему
