  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
#5611 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 октября 2021 - 10:32
режимы каскадов по постоянке, измеряются при заземленом входе.
#5612 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 09 октября 2021 - 10:37
Хороший фуз в среднем положении требла. Вот так нечаянно можно вторым Вексом стать...
Можно проверить кондиционность С6 на плате усилителя.
Еще хирургический вариант - развязывающая цепочка 470 Ом/100 мкФ в питании первого каскада.
#5613 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 09 октября 2021 - 10:38
KSG, в режиме ручек громкости и ТБ "без запирания" -- все напряжения как на исправном девайсе ,на vol3 переменки нет при "тишине"...по струнам ударил -- переменка поползла вверх..режимы по постоянке стабильны ...всё , как Вы сказали...а вот при запирании режимы транзисторов я описал ,а на" volume 3" переменка 5.5в -- при ручке требл в минимальном положении ,требл подымаю -- переменка растет до 8,5в , и при требл очень близко к максимуму - переменка резко падает , а вот на максимуме -- 0,05в и появляется фон от "примочки без корпуса" ...
#5614 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 09 октября 2021 - 10:45
Очень похоже на проблемы с C1 в ТБ.
#5615 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 09 октября 2021 - 10:49
Просмотр сообщенияhamaha сказал:
спасибо, а как проверить эту кондиционность и что это за фрукт заморский... и цепочку бы хорошо было бы врезать (по крайней мере проверить , вылечила она бы или нет) , но не хотелось бы внешний вид платы портить...хотя если бы знал на 100% что вылечит -- сделал бы..
#5616 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 октября 2021 - 10:57
ненужно забывать, что изначально всё работало. И костыли - это не решение проблемы. Нужно искать либо неисправный элемент, либо косяк монтажа.
#5617 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 октября 2021 - 11:00
mad, это самовозбуждение схемы.
Поставьте на входе RC-цепочку, которую я уже рекомендовал, она поможет.
Меня удивляет, когда конструкторы игнорируют необходимость защиты звукового тракта от внеполосного усиления. Полевики являются высокоимпедансными высокочастотными приборами и требуют внимательного подхода.
Для справки: в 80-е годы массово выпускались транзисторные приёмники, где первым каскадом, подключенным непосредственно к антенне ДВ/СВ стоял полевик КП303А.
Обжегшись однажды на возбуждении в схеме Boogazzy, я стал внимательно относиться к этому вопросу))
#5618 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 09 октября 2021 - 11:17
KSG, я пробовал эту цепочку -- не помогло...да и моя самодельная плата что с цепочкой этой , что без -- нормально работает .....(но в целом проекте эта цепочка как раз есть...к этому клину еще есть перегруз , так вот весь проект -- с общим входом по TrueVAL'у)
#5619 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 октября 2021 - 11:40
Возможно, неудачный земляной контур.
Земля от входного разъёма должна приходить непосредственно на нижние выводы R1 и R3, а цепь от входа до затвора должна иметь минимальную длину.
#5620 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 09 октября 2021 - 11:48
Короче говоря , Уважаемые Друзья , я - еб..лан...померил переменку чисто с выхода этого клина (без петли) , и она на сильной атаке составила около 2 - х вольт...для сравнения померил переменку на максимальных настройках хайгейнового транзисторного преампа на такой же атаке, и она оказалась чуть более 0,5в...так вот , когда я ручкой громкости клина подгоняю переменку на выходе к 0,8 и ниже - все начинает работать адекватно....так вот теперь хотелось бы чтобы при максимальной громкости выходная амплитуда была 0,8в или около того, при чем добиться этого хотелось бы заменой каких - нибудь деталей , а не пилить дорожки , или допаивать еще детали...если у кого - нибудь идеи есть , то помогите ...
Прикрепленное изображение: Clean Preamp (1).PNG
извините за суету и прочее...
#5621 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 октября 2021 - 12:00
Между С5 и U5 вставить резистор несколько сотен кОм.
Чтобы не резать дорожки, поднять один вывод С5 и между ним и пятачком в плате этот резистор впаять))
#5622 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 09 октября 2021 - 12:53
Просмотр сообщенияKSG (09 октября 2021 - 11:00) писал:
Полность согласен, особенно ОУ как и по входу так и ограничение усиление выше диапазона конденсатором параллельно резистору между входом и выходом
#5623 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 09 октября 2021 - 16:00
Просмотр сообщенияKSG (09 октября 2021 - 11:40) писал:
именно это ....именно земля ко входу от входного гнезда спасла ситуацию....я просто не электронщик , и никогда не сталкивался с этим...Спасибо!....
но не до конца , как оказалось...
#5624 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 октября 2021 - 16:40
Очень полезно входную цепь от разъёма до платы делать витой парой - земля в обнимку с сигнальным проводником играет роль экрана.
#5625 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 09 октября 2021 - 16:53
я тут еще подумал....при максимальном гейне и ручке требл сигнал не запирается, он громкий , с подгрузом , огонь вообще... а начинаю либо требл прибирать , либо гейн (тем самым добавляя сопротивления в сигнал , который идет на второй полевик) -- тогда и появляется запирание....может именно тут надо копнуть...причем если гейн уменьшаю , то запирание остается до среднего положения ручки , а потом -- нормально...
#5626 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 октября 2021 - 18:18
Возникает ли эффект запирания при уменьшении громкости на самой гитаре?
Нет ли постоянного напряжения на потенциометрах темброблока и гейна?
#5627 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 09 октября 2021 - 21:58
KSG, при уменьшении громкости на гитаре в плоть до нуля, запирание не исчезает , но появляется при более сильной атаке...а постоянки на потенциометрах нету...в высокоомный вход усилка без петли клин при любых настройках работает идеально...и еще вот такой парадокс...клин и петля на одной плате...так вот я пробовал клин с китайской платы подключать в петлю платы , что я лутом делал - все нормально работает, а так же наоборот , клин лута в китайскую петлю -- тоже нормально...не знаю как такое может быть -- но факт...
Вылечил... :yes: поставил параллельно диоду 220р....все работает , как часы!!! Всем большое спасибо !!! TrueVAL -- респект за схему!!!
#5628 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 октября 2021 - 23:02
С осциллографом дефект был бы локализован и устранён в считанные минуты.
Пора, пора уже им обзаводиться... ))
#5629 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 12 октября 2021 - 01:15
Здравствуйте. Решил усовершенствовать коммутацию (для записи) Marshall Plexi на полевиках от ув. TrueVal’a. Надо чтоб можно было писать одновременно чистый сигнал гитары, делать мониторинг Plexi со спикосимом и возможно писать только один Plexi, без спикосима. Подскажите правильно ли (на картинке) я думаю по поводу этого? И какой лучше использовать буфер: на полевие, на биполярном транзисторе или ОУ?
  • Прикрепленное изображение: 61355782-C84F-4D92-8F70-D05F680F80DF.jpeg
#5630 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 12 октября 2021 - 02:32
Если есть двуполярное питание, то лучше использовать ОУ.
Если питание однополярное, то лучше биполяр, так как полевик потребует индивидуального подбора истокового резистора.
Самый практичный вариант - это выходной буфер от классического Тюбскримера.
#5631 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 12 октября 2021 - 04:14
Если на аудиоинтерфейсе есть пара инструментальных высокоомных входов, то никакие "буферы" не нужны.
Не понятно ещё зачем нужна линия с железным спикосимом. Подобная примитивная система маршрутизации и мониторинга легко реализуется полностью под ASIO c софтовыми импульсными кабинетами. Можно даже в Плекси педаль гитарой напрямую не включаться, а сделать для неё инсертный программно-аппаратный канал в любой используемой DAW. Но тогда желательно иметь более двух независимых выходов на аудиоинтерфейсе чтобы сохранить полноценный стереомониторинг во время записи.
#5632 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 12 октября 2021 - 09:05
В подавляющее большинство спикерсимуляторов с преампа сигнал можно подавать минуя буфер....а вот если со спикерсима идет очень длинный провод (до звукорежиссера например) , то после спикерсима лучше тоже буфер поставить..
#5633 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 12 октября 2021 - 14:45
Коробка преампа Plexi большая, там много места и хотелось бы там это все организовать. Мониторинг хочу использовать внешний, чтоб не использовать для этого компьютер. При такой коммутации (разветвление гит. сигнала на два устройства) не будет ли ухудшения гитарного сигнала для записи di сигнала в компьютер?
#5634 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 28 октября 2021 - 20:27
Всем доброго дня!
Осмелюсь спросить, поскольку тема про преампы. Есть такой проект: http://www.videorock...orsionador-2/3/
Собрал, запустил со второй попытки. Что можно модернизировать в канале "дисторшн", чтоб звук был как бы "жирнее, сочнее"? Питание двуполярное, +_ 15В.
Схему прилагаю. Проект полностью в пдф-файле.
  • Прикрепленное изображение: Схема входного предусилителя с регулятором перегруза.JPG
Дождался пенсии!
#5635 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 октября 2021 - 21:06
Попробуйте увеличивать конденсатор 0,01 который находится в ОС второго ОУ.
#5636 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 28 октября 2021 - 22:28
Просмотр сообщенияKSG (28 октября 2021 - 21:06) писал:
Попробую в ближайшие выходные. Ещё вопрос: чем обусловлена такая ёмкость (100 мкф) выходного электролита по схеме? Можно ли уменьшить и заменить на пленку? И остальные проходные электролиты заменить на пленку, даст что? (типа по фен-шую)
По сравнению с оригиналом - выглядит макет так:
Разделил печатку,поскольку длина 300 мм, вынес блок регулировок чистого канала.
В качестве оконечника (второй макет на фото использовал ). В дальнейшем планирую собрать оконечник на TDA7293 по схеме аудиокиллера.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20211028_221614.jpg
Дождался пенсии!
#5637 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 октября 2021 - 23:11
Ёмкость 100 мкФ чудовищно велика во входном каскаде и не имеет практического смысла, особенно если помнить, что уже 100 нФ имеет следующие величины Xc:
100 Hz --- 16 k
1000 Hz --- 1,6 k
10000 Hz --- 0,16 k
Однако она вполне объяснима (хотя и является чрезмерной) на выходе второго каскада.
Плёнка актуальна в ламповых схемах с их колоссальными амплитудами, в низковольтной же аппаратуре её применение является плацебо))
#5638 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 29 октября 2021 - 17:12
Рубрика угадайка:
Подскажите, что за модель фуза склонировал автор?
(предположу, что это крысятина с тремя видами led-ge-si "клиперов" и бустом - но не факт)
#5639 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 31 октября 2021 - 17:44
Спасибо за рекомендацию! Увеличил до 0,022 - действительно выход звука поменялся! "Дж-дж" стало мощнее, объемнее. Но заметил - совсем не реагирует на положение переменника 10к "Presencia". Переменник проверял, норм. Диоды? Или ещё что-то можно добавить?
  • Прикрепленное изображение: 12.JPG
Дождался пенсии!
#5640 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 октября 2021 - 18:28
Попробуйте существенно увеличить резистор 200 кОм, который между выводами 1 и 2 ОУ.
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
