  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
#5821 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 марта 2023 - 22:28
гитара подключена? а если вход заземлить?
#5822 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 03 марта 2023 - 00:10
гнездо входное- моно ( без джека на землю вход садится), пробовал без джека - хлопает....1мф сразу на входе последнего каскада проверил - нормальный , поменял на всякий случай - хлопает....все проверил на сопли...пропаял всё еще раз-хлопает...при переключении с кранча на лид (при хлопке) вспыхивает светодиод в общем каскаде...а с лида на кранч - нет, но на выходе хлопок такой же...может это и ни к чему , но покоя не дает...пробовал снимать не с буфера , а с потов - хлопает...
пробовал питание светодиода для индикации отключать (думал может что не так я намудрил) - хлопает...
Сообщение отредактировал mad: 02 марта 2023 - 23:22
#5823 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 03 марта 2023 - 00:14
Просмотр сообщенияmad (02 марта 2023 - 17:32) писал:
Доброго времени суток...SLO 100 BY VAL ... вот мои изменения...
подскажите , почему при переключении каналов есть хлопки?....я уже пробовал и к земле через 100к притягивать выходы ОУ перед 3pdt(2)- не помогает.больше не знаю куда копать...подскажите , а ?)
Сделать переключение как в месе на оу, там нет щелчков, в этой схеме изменяется режим оу при переключении хлопать будет всегда в таком случае. Измерить напряжения на выходах оу если оно разное надо его выровнять.
Сообщение отредактировал sporow: 03 марта 2023 - 00:23
#5824 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 03 марта 2023 - 01:50
Надо пробежаться осциллографом от "хвоста" схемы к её "голове", и он покажет, где возникает коммутационный всплеск.
#5825 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 03 марта 2023 - 11:01
KSG, за идею - спасибо...осциллографа нету , так я звуковым зондом , которым потерю сигнала в схеме ищу (гнездо, конденсатор) прошелся...хлопок появлялся на переключателе перед общим каскадом....долго я думал, думал....думал , думал...и вместо вот этого 2,2Мег
Прикрепленное изображение: slo ou.jpeg
поставил перемычку...хлопки исчезли....вот только теперь надо на точку идти , чтобы проверить, не пролазит ли в кранч лид канал , когда кранч на минимальном гейне..
#5826 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 03 марта 2023 - 11:16
Необязательно брать дорогой пафосный высокочастотный многофункциональный осцилл - для наших жужжалок звукового диапазона полностью хватает бюджетного DSO150.
С ним всё тайное и непонятное становится явным и очевидным ))
#5827 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 марта 2023 - 11:34
mad, можно попробовать сделать переключение на полевом транзисторе.
#5828 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 03 марта 2023 - 11:46
Канифолька, да , безусловно можно , но у меня это все уже на плате....еще вот думаю попробовать (если будет лид в кранч пролазить , или наводки создавать , или еще что - нибудь) выход второго оу лид канала на землю садить когда кранч включается , благо контакт с возможностью подключения\отключения чего - либо к земле освобождается...или уменьшить этот 2,2 Мег , найдя компромисс...
#5829 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 03 марта 2023 - 11:55
Надо убедиться, что у коммутируемых контактов одинаковый потенциал.
#5830 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 03 марта 2023 - 12:29
KSG, т.е. померить постоянку на выходах ОУ?...так... на кранче 4.54 , а на лиде 4.52(на втором ОУ лида) ...не зависимо от положения ручек гейнов(на всякий случай про гейн)....можно ли это одинаковым считать?
это с перемычкой вместо 2.2Мег
и с 2.2Мег вместо перемычки такие же результаты....ср.точка 4.52 (на всякий случай).
Сообщение отредактировал mad: 03 марта 2023 - 12:21
#5831 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 марта 2023 - 13:08
так там и должно быть по постоянке пол питания.
#5832 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 03 марта 2023 - 13:25
Надо мерить на средних контактах переключателей - нет ли на них перепада напряжений при коммутации?
Хотя, быстродействующие процессы тестером не всегда удаётся выловить...
Сообщение отредактировал KSG: 03 марта 2023 - 13:26
#5833 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 03 марта 2023 - 14:52
KSG, понял...при переключении каналов и замере напряжения на переключателе (на обоих каналах) оно (напряжение) держится стабильно ,и даст фору по стабильности любой экономической модели мира)))
и лид не пролазит в кранч..по крайней мере я не услышал на 50 ватах
#5834 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 03 марта 2023 - 15:59
Значит, лечение помогло ))
#5835 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 марта 2023 - 09:43
Подскажите, цифровую и аналоговую землю нужно соединить в одной точке как понимаю?
Где лучше, у стабилизатора?
Просто еще подумал если плата с полигоном, есть смысл это все разделять?
  • Прикрепленное изображение: ibanezem5.jpg
Сообщение отредактировал Aleksei: 06 марта 2023 - 09:48
#5836 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 марта 2023 - 11:33
В профессиональных схемах есть чёткое разделение на A-GND и D-GND.
Если такое разделение не предусмотрено, то, вероятно, такое разделение и не требуется.
#5837 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 22 марта 2023 - 21:04
Из-за близкого расположения ручек Gain и Level преамп сильно заводится. Как можно это побороть? Подскажите пожалуйста)
Прикрепленное изображение: Kustom RG112.jpg
#5838 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 22 марта 2023 - 21:16
Канифолька, только костыли...гейн на больших значениях используется?...если нет , и при условии , что на небольших настройках гейна не свистит,то потенциометр гейна меньшего номинала взять , и с 3-й ноги пота гейна недостающие килоомы припаять в то место , куда должен гейн 3 идти...
...или можно попробовать поставить и как - нибудь припаять , или прикрепить заземленную металлическую пластину , отгородив громкость и гейн
Сообщение отредактировал mad: 22 марта 2023 - 21:14
#5839 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 23 марта 2023 - 00:08
Надо минимизировать длину неэкранированных участков входных цепей.
#5840 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 23 марта 2023 - 09:15
Канифолька, когда шарп собирал на максимуме гейна из за близкого тб свистел тоже, сделал так же как mad написал - прикрепить заземленную металлическую пластину. В качестве пластины кусочек текстолита использовал, помогло.
#5841 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 23 марта 2023 - 09:20
mad, Aleksei,, попробую)
#5842 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 23 марта 2023 - 13:38
Чтобы выловить самое критичное место в монтаже, требующее повышенного внимания к экранировке, надо сделать следующее:
1) вывести схему в режим, непосредственно предшествующий началу самовозбуждения и
2) взять маленькую отвёрточку с коротким изолированным жалом, и прикасаться им к подозреваемым участкам монтажа.
Соединения, прикосновение к которым вызывает срыв схемы в самовозбуждение, требуют максимально тщательной экранировки.
#5843 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 19 апреля 2023 - 22:11
Здравствуйте.
Незатейливый вопрос - как правильно читается такое изображение транзисторов?
Прикрепленное изображение: mix.jpg
Мнемонически, наверно, Q4 - pnp? со стрелкой - Э, поперек, наверное Б, ну и третий
(к LED1) - К. Q2, Q3 - вверху - К, горизонтально(поперек стрелки) - Б, и со стрелкой -Э.
Правильно напридумывал? Искал в сети - не нашел. Ну и Q2, Q3 - npn.
06.04.23
Всем привет. Сам себе же и отвечу... Нашел:
Прикрепленное изображение: T.jpg
Интересных проектов при хорошем настроении.
Уважаемые коллеги, помогите запустить LFO, пожалуйста.
Прикрепленное изображение: LTS.jpg
Прикрепленный файл  AbyssLFO.zip (1,41К)
Количество загрузок:75 - это зипованный asc.
В оригинале MPSA18. Пытался на 2N5089 - не вышло.
Рекомендованная замена: KSP05, KSP06, MPS651,
MPS651G, MPSA05, MPSA06, MPSA18G, MPSW05, MPSW06, ZTX690B, ZTX692B
Схема прилагается:Прикрепленный файл  schematic!.pdf (71,97К)
Количество загрузок:144
Сообщение отредактировал PVP: 04 апреля 2023 - 23:07
#5844 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 19 апреля 2023 - 23:15
Имеется в виду - запустить в симуляторе?
Это просто.
Во-первых номинал R7 пишем 2.2Meg. Текущее значение 2m2 симулятор воспринимает как миллиомы.
Во-вторых нужно увеличить время анализа. Колебания возникают после 20 секунд. Почему симулятор "шутит" таким образом - не знаю.
#5845 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 20 апреля 2023 - 00:06
Просмотр сообщенияhamaha (19 апреля 2023 - 23:15) писал:
Это просто.
Привет.
Спасибо, поехало. И 2N5089 и 2N3904 канают. Про милли и Meg не знал.Ручками вводил 2М2, симулятор сам преобразовал в 2m2 и meg преобразует в Meg!
Экстренно и по существу. Еще раз спасибо.
#5846 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 20 апреля 2023 - 08:02
Утро вечера мудренее. Знаю.
Дело в том, что транзиент-анализ запускается после установления режима по пост. току. Как-бы все переходные процессы завершились, конденсаторы заряжены, все неподвижно. Статика. А генератор для своего запуска требует пинка.
И вот ждем, пока мизерные флуктуации режима, обусловленные имхо микровольтами шума, многократно прокручиваясь по кольцу ПОС и усиливаясь с каждым оборотом, наберут наконец нужную энергию, чтобы качнуть маятник...
В реале схема получает пинок при включении, да и внешних возмущающих факторов поболее. Все-же симуляция - это такой дистиллят...
Я вижу два способа заставить схему начать генерировать пораньше.
Первый способ - источник V1 переводится в режим PULSE. Например, при задании Vinitial=0, Von=9, Tdelay=0.1, Trise=1m, Ton=4 симулируется запуск анализа при нулевом питании и включение V1 через 0.1 сек.
Второй способ - использование директивы .IC для задания начальных условий. Например, используя команду .IC V(n014)=0 мы подходим к началу анализа в режиме с закороченной на общий базой транзистора Q1, в момент начала анализа "закоротка" снимается, что и обеспечит начальный толчок.
Как-то так.
#5847 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 20 апреля 2023 - 10:43
hamaha, приветствую.
Это Ты круто занырнул в практическую теорию. Спасибо, но на данном этапе, я не предполагал
заныривать во всю глубину глубин LTSpice. Полагаю, что как в любом деле, там нюансов ХВАТАЕТ.
За подсказки СПАСИБО. Как-нибудь при необходимости и наличии свободного времени, попробую пройти
курс молодого бойца, но не сейчас. А сейчас забулькал, и ладно. Хотелось просто убедиться в
корректности схемотехники.
Успехов.
Сообщение отредактировал PVP: 20 апреля 2023 - 10:46
#5848 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 20 апреля 2023 - 10:48
PVP, доброго здоровья.
Да, в предыдущем моем посте случилась какая-то накладка с рожицей.
Правильно будет .IC V{n014) = 0
Сообщение отредактировал hamaha: 20 апреля 2023 - 10:49
#5849 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 21 апреля 2023 - 19:25
'hamaha', да понял я, понял. Спасибо.
#5850 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 июня 2023 - 12:42
Просмотр сообщенияBenutzer1 сказал:
Здравствуйте. У кого-нибудь есть схема педали tc electronic fangs metal distortion?
Поделитесь, пожалуйста, схемой или печаткой данной педали.
Cкорее всего вариант boss mt2. eyemaster у них вроде HM2. Собирай оригинал :D
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 21 июня 2023 - 14:47
Причина редактирования тема по педали убита, сообщения перенесены в корректный раздел.
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
18 человек читают эту тему
