  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
#5941 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 16 февраля 2024 - 11:44
Приветствую! Нужна помощь! Попросили собрать вот такой бустер/преамп Chase Tone Secret Preamp. Там есть подстроечник на 50К. За что он отвечает и как его настроить нужно, может кто-то сталкивался?
И вот ещё интересно можно ли использовать вместо TC1044SCPA вот эти: MAX1044, ICL7660S? А то что-то даташиты я не могу раскурить :help:
  • Прикрепленное изображение: Chase Tone Secret Preamp.jpg
  • Прикрепленное изображение: ClandestinePreamp-PedalPCB.jpg
Сообщение отредактировал buldozer: 16 февраля 2024 - 11:45
#5942 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 февраля 2024 - 12:04
В точке TP1 надо выставить подстроечником напряжение 1/2...2/3 от VCC - по вкусу, на слух.
#5943 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 19 марта 2024 - 19:41
Добил я товарищу Спектр-2, сделал плату заново. И что я могу сказать, фузз то весьма не хреновый получился. В квакушке надо поменять резистор, старый шуршит. Я вот думаю может тембр какой-нибудь добавить к фуззу и запилить педаль без квакушки? Посоветуете что-нибудь?
P.s. есть лейка с небольшими доработками, рабочая. Понимаю, что она нафиг не нужна никому, но тем не менее если что, выложу.
#5944 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 марта 2024 - 19:53
Одноручечный темброблок от Box Of Rock со ступенчатым пескорезом:
  • Прикрепленное изображение: ____ (185).JPG
#5945 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 19 марта 2024 - 21:57
Надо будет попробовать. Спасибо.
#5946 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 20 марта 2024 - 04:46
Привет!
Подскажите, как лучше убедится, что мой полевивик J175 - подлинный (т.к. уже не помню, где я его покупал) - так же, как и на J201, померить отсечку и начальный ток стока?
Сам J175 будет использоваться для сборки напольника ENGL E730 от Славы.
#5947 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 30 апреля 2024 - 00:01
Доброго Всем времени суток! Подскажите, что сделать в схеме
, чтобы уровень сигнала был всегда примерно одинаковый? Вот гейн в ноль
, вот на полную
. Еще одну ручку не могу добавить - некуда) Данный преамп встроен в бас. По факту я бы не отказался от варианта уменьшить уровень, на котором диоды начнут резать сигнал. Мне нужен не бустер, а скорее овердрайв встроенный в бас гитару. Пока получается скорее бустер, ибо прибавка идёт около +15 дб, что не очень для большинства усилков (начинают грузиться сами). Если есть способ, как снизить напряжение, при котором диоды начнут резать сигнал при добавлении гейна - буду очень благодарен!
П.С. При ручке гейна в ноль сигнал должен оставаться не тронутым, без перегруза
П.П.С. Номиналы ручки гейна поменять не могу - не нашёл в продаже нужных номиналов переменников (двухэтажные)
Сообщение отредактировал {RooK}: 30 апреля 2024 - 00:04
#5948 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 30 апреля 2024 - 02:07
Это схема принципиальная или это квест от Искусственного Интеллекта? Она совершенно нечитабельна.
#5949 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 30 апреля 2024 - 07:37
{RooK}, может попробовать реализовать что-то подобное как в EMMA electronic PisdiYAUwot, эдакий антибуст. Нужен будет сдвоенный переменный резистор и ещё один каскад на оу. Получается первый каскад будет усиливать, а третий уменьшать громкость.
#5950 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 30 апреля 2024 - 09:23
Просмотр сообщенияКанифолька (30 апреля 2024 - 07:37) писал:
Как я и писал выше - переменник поменять не выйдет. Нет в продаже нужных вариантов номиналов(
#5951 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 30 апреля 2024 - 11:40
{RooK}, номинал можно изменить резисторами и при необходимости можно искривить линейную зависимость переменного резистора.
#5952 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 30 апреля 2024 - 22:10
{RooK},
В схеме неинвертирующего усилителя с диодами в ООС (тюбскиммер) всегда есть чистый сигнал, который и вносит динамику. Чтобы перейти к ограничению на примерно одном уровне надо или перейти к инвертирующему усилителю с диодами в ООс, что тут не подходит по паре причин, или к схеме с ограничением на выходе (схемы по типу RAT), что остается единственным вариантом. Самое простое - выкинуть все диоды D1-D3, LED и на выходе первого каскада сделать разрыв (после ООС и перед эквалайзером), в который включить резистор (подбирать по звуку и влиянию на эквалайзер от 1к до 10к примерно), после резистора встречно-параллельно два диода (их тоже можно подбирать по желанию - полевики, германий, светодиоды) на точку соединения R15 и R16. Резисторы R15 и R16 надо заменить на одинаковые номиналом от 10к до 47к. Конденсатор C9 заменить на 10-100мкФ
Наиболее приемлемый вариант схемы, думаю такой
  • Прикрепленное изображение: Снимок экрана от 2024-04-30 22-08-46.png
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 02 мая 2024 - 08:24
Причина редактирования вместо "цитаты" - "ответить".
#5953 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 05 мая 2024 - 01:11
Просмотр сообщенияmva (30 апреля 2024 - 22:10) писал:
{RooK},
Благодарю! В мультисиме проверил, вроде нашёл варианты, буду тестировать по свободке
#5954 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 02 июня 2024 - 17:34
Коллеги, кто 100% корректно (уверенно) может прокомментировать
изображение потенциометров на схемах EHX?
Т.е. что правильно ? А или В?
Прикрепленное изображение: A.jpg или Прикрепленное изображение: B.jpg
#5955 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 02 июня 2024 - 19:40
Вариант Б.
#5956 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 02 июня 2024 - 22:02
Спасибо. Источник???
Сообщение отредактировал PVP: 02 июня 2024 - 22:02
#5957 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 03 июня 2024 - 22:47
https://vpayaem.ru/unison.html
Кто-нибудь делал такое? Как оно на слух?
#5958 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 03 июня 2024 - 23:51
Интересно, чем это отличается от хоруса.
В закромах у себя обнаружил микрухи К174ПС1 - типа функционального аналога SA612A.
Надо сделать зарубку на будущее... ))
#5959 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 июня 2024 - 00:14
KEL, скорее всего ринг модулятор.
#5960 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 04 июня 2024 - 07:51
Думаю, что унисон был бы хорош на клине, но именно с этой схемой стоит ли возиться?
#5961 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 июня 2024 - 08:46
KSG, К174ПС1 он же S042P используется в ринг модуляторах.
#5962 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 04 июня 2024 - 18:24
KEL, привет.
Мои пять копеек - хрень полная. В тытрубе их есть. Точно узкоспециальная вещь.
Но это мое мнение. Не навязываю. По мне это звучит как мегарасстроенный инструмент.
Сообщение отредактировал PVP: 04 июня 2024 - 18:25
#5963 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 июня 2024 - 22:13
"как мегарасстроенный инструмент" - ахаха, я так раньше относился к хорусам и не понимал, какое удовольствие в них находят.
Обзаведясь своим, я понял, что надо просто более деликатно использовать глубину модуляции, и приятный объёмный звук гарантирован )))
#5964 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 05 июня 2024 - 00:09
KSG, ну кто же против. просто высказал свое мнение ...
Про глубину - это ты в точку.
Сообщение отредактировал PVP: 05 июня 2024 - 00:12
#5965 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 22 июля 2024 - 09:20
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Хочу добавить крутилкку тона в схему. Куда её вставить, перед потенциометром громкости?
  • Прикрепленное изображение: Schematic-LotLizard-Nano.png
#5966 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 июля 2024 - 10:32
Да, перед потенциометром громкости.
#5967 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 22 июля 2024 - 13:04
buldozer, вместо С7 поставьте темброблок.
#5968 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 25 июля 2024 - 09:31
А подскажите вот что: есть в схеме выше потенциометр Balance - некий фильтр, я хочу заменить его тумблером на два положения. В первом положении сигнал пойдёт сразу на конденсатор, а вот во втором положении пройдя через 1К будет ли параллельно включаться конденсатор об землю?
  • Прикрепленное изображение: balance.jpg
#5969 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 июля 2024 - 12:10
Когда (+)конденсатора контачит с эмиттером, он создаёт обход для сигнала, шунтируя по переменке резистор Баланс, и усиление каскада реализуется полностью.
Когда (+)конденсатора сидит на земле, он ни на что не влияет и усиление каскада определяется соотношением коллекторного и эмиттерного резисторов.
Если этот конденсатор будет иметь небольшую ёмкость (10...100 нФ), во включенном положении он будет задирать верха и делать их гораздо ярче.
#5970 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 25 июля 2024 - 17:15
Просмотр сообщенияbuldozer (25 июля 2024 - 09:31) писал:
Вам нужен постоянный резистор 1k, тумблер, конденсатор и ещё один резистор на достаточно большое сопротивление - 100k-300k.Резистор 1k включаете как на схеме, конденсатор минусом на землю, в разрыв между плюсом конденсатора и эмиттером транзистора включите параллельно включенные тумблер и высокоомный резистор.На землю закорачивать конденсатор не надо. При разомкнутом тумблере высокоомный резистор не даст конденсатору влиять на звук, в то же время исключит щелчки при коммутации тумблера.
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
15 человек читают эту тему
