  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
#5971 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 03 августа 2024 - 16:40
Знатоки, подскажите, пожалуйста. Скажем просят меня собрать СансАмп бас драйвер, но добавить ещё 2 выходных гнезда (джека). Это чо придётся вот такое городить или можно просто выходной сигнал на 2-3 гнезда пустить?
  • Прикрепленное изображение: split1 (1).jpg
#5972 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 августа 2024 - 17:22
Лучше с повторителя продублировать выходы на гнёзда:
Прикрепленное изображение: elur_bass_driver_1.GIF
#5973 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 06 августа 2024 - 09:23
Есть какие-нибудь преампы для акустической гитары с пьезой?
#5974 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 03 сентября 2024 - 09:18
Всем привет! Ситуация следующая: собрал шумовой генератор, решил потом к нему прикрутить дилэй, а потом ещё решил попробовать прикрутить возможность подключать гитару. Играть на гитаре через дилэй (или без него) и нажатием моментной кнопки добавлять шумы. Но не учёл, что потенциометр громкости шумелки работает совместно с потенциометром громкости гитары, то есть кручу гитары - крутится уровень шумов, кручу уровень шумов - крутится гитара. Подскажите, пожалуйста, что бы такого поставить от выхода шумового генератора, чтобы громкость гитары и генератора шумов менялись каждый по отдельности?
  • Прикрепленное изображение: Шум.генератор.png
#5975 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 03 сентября 2024 - 21:10
Просмотр сообщенияbuldozer (03 сентября 2024 - 09:18) писал:
Надо ставить буфер на выход гитары потом суммировать сигнал с шумом. Я бы сделал это частью схемы генератора шума.
#5976 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 27 сентября 2024 - 17:19
Всем доброго вечера! Если не туда написал, извиняюсь. Хотел узнать, кто где покупает полевики? Мне нужен 2n5457 j201, и т.д. можно в смд. Схем дохрена на полевиках, а купить их зх где можно. На Али подделка, в чип дипе дорого, с учётом того что их надо отбирать то вообще ахтунг. То что я собирал на полевиках, звучит очень достойно, хочется ещё что-нибудь собрать. Где можно ими разжиться? Спасибо.
#5977 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 сентября 2024 - 19:30
Yurec, так и в чип и дип тоже левак как с алиэкспресс. mmbf5457,5458 сняты с производства лет 7 назад. mmbfj201 оригинальные американские в РФ щас не купить. У меня со старых запасов лежат и те и другие, но продаю я их дорого. За дешево могу продать j201 в ТО-92, все замерены и подписаны, в наличии должно быть 25шт., если все разом возьмешь, то 100руб./1шт.
#5978 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 27 сентября 2024 - 20:00
J201 у меня есть штук 7 отобранных. Может из них что-нибудь замучу. Хреново дело. Неужели нет альтернативы никакой?
P.s. спасибо за предложение. :)
#5979 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 сентября 2024 - 21:10
Ну можно в америку съездить или в европу и прикупить.
#5980 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 28 сентября 2024 - 07:17
Блин печально как то. Ехать к неграм за транзисторами это сильно.
#5981 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 сентября 2024 - 17:02
КП303А - отечественный аналог J201
#5982 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 30 сентября 2024 - 18:31
Думаю вот такую педаль запилить. Не знаю только как быть с транзисторами. Какие замены подойдут. Что посоветуете?
https://effectslayou...-pedal.html?m=1
#5983 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 10 октября 2024 - 20:52
Просмотр сообщенияYurec (30 сентября 2024 - 18:31) писал:
Собирал её недавно. Использовал:
Q1 2n5457
Q2 2n5089
Q3 2n5087
Q4 2n5089
Q5 2n5457
Q6 BS170
#5984 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 11 октября 2024 - 06:51
Это все понятно. А где их купить то если они не выпускаются?
#5985 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 октября 2024 - 12:30
Они там включены как повторители, можно поставить почти любые с низкой отсечкой, хоть 201 или кп303а,б. Только резистор с затвора нужно кинуть с земли на пол питания. А если нужны оригинальные mmbf5457, можно купить у меня за 5$/1шт.
Сообщение отредактировал Grechka: 11 октября 2024 - 12:30
#5986 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 11 октября 2024 - 17:39
201 и 303 тоже отбирать надо?
#5987 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 октября 2024 - 19:38
для повторителя не надо отбирать. Нужно знать примерные параметры. Подойдут даже фейковые jfet, как правило с низкой отсечкой и высоким током.
#5988 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 11 октября 2024 - 19:45
Понял. Спасибо! )
#5989 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 11 октября 2024 - 22:33
Просмотр сообщенияYurec (11 октября 2024 - 06:51) писал:
Я заказывал на алиэкспресс. Вполне доволен результатом.
#5990 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 12 октября 2024 - 00:39
Если после сборки обнаружатся незапланированные искажения, придётся скорректировать номиналы истоковых резисторов, чтобы получить примерно пол-питания на них.
#5991 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 октября 2024 - 10:32
KSG, сообщение моё полностью прочтите и предыдущие тоже.
#5992 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 октября 2024 - 12:20
Yurec, так там можно вообще биполярный влепить, изменений минимум https://the7line.cla...co_rat/2-1-0-16
Сообщение отредактировал Aleksei: 12 октября 2024 - 12:20
#5993 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 12 октября 2024 - 13:00
И это вполне практичное решение ))
#5994 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 12 октября 2024 - 15:52
Всем привет. Столкнулся с проблемой. В июле собирал вот такой сплиттер на 3 выхода и всё звучало хорошо. Но сейчас стало заметно, что уровень громкости упал на всех выходах, причем на среднем выходе (№2) громкость чуть выше, чем на 1 и 3 выходах? В чём может быть причина? В некачественных электролитах?
#5995 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 12 октября 2024 - 16:20
Может быть. Надо проверить сигнал непосредственно на истоках.
#5996 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 12 октября 2024 - 17:01
Может и транзисторы. Деградация кристалла вещь редкая, но я сталкивался с таким.
#5997 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 29 октября 2024 - 13:56
Всем Привет.
https://guitar-gear....%2Bphaser+%2B90
Тема почти 15-ти летней давности, но все же рискну спросить:
В #262 есть такая картинка.
Прикрепленное изображение: Phase 90 perf.PNG
Автор #262 вне доступа ...
Не знает ли кто источник? Где опубликовано?
#5998 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 06 ноября 2024 - 17:37
Доброго времени суток, Паважаныя Сябры)...попросили сделать такую штуку
Прикрепленное изображение: 8LR4YP2a9pc.jpg
это и сплиттер и микшер в реке u-1...я накидал такую схему
Прикрепленное изображение: 2024-11-06_17-30-22.png
скажите , может где ошибся, или может на каждый вход\выход лучше свой ОУ поставить?...или... дайте пожалуйста совет, как сделать более профессионально.
#5999 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 06 ноября 2024 - 18:05
Микшер в таком виде не годится, каналы будут влиять друг на друга. "Свой ОУ" на входы и затем сумматор.
В сплиттере я бы поставил последовательно с С2-С4 резисторы в пару килоом - от возможных К.З.
#6000 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 06 ноября 2024 - 18:51
mad, если попроще микшер, то можно попробовать наподобие сделать:
Прикрепленное изображение: Simple-Mixer-schematic.png
Только перевести на однополярное питание и добавить конденсаторы)
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
13 человек читают эту тему
