  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
#6031 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 04 апреля 2025 - 20:19
Меняю тему.
Коллеги, прошу имеющих схему/информацию по fulltone chorusflange поделится.
Ещё интересна реальная схема на SA572N - тоже компрессор/експандер (как 570 и 571) из прибора выше.
Сообщение отредактировал PVP: 04 апреля 2025 - 20:24
#6032 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 07 апреля 2025 - 16:16
Просмотр сообщенияbuldozer (17 марта 2025 - 08:15) писал:
Товарищи, прошу помощи. Подскажите, пожалуйста, хочу пересчитать RC-фильтры под бас, куда смотреть?
Собрал схему, но ничего не работает. Точней не так. Добавил по просьбе будущего пользователя Blend. Собственно Blend работает, а вот всё остальное молчит, причём даже не шумит. Подумал может мёртвые транзисторы, заменил на аналоги (2N7000) - не помогло. Покупал на алике cd4007. Попробовал пока 5 штук из 10 купленных. Вопрос такой: какую функцию выполняет эта микросхема здесь, может ли из-за неё молчать схема?
По пять раз проверил лейку, соответствие со схемой, и прозвонил раз 10 всё.
  • Прикрепленное изображение: catalinbread-scod-trace-schematic.jpg
Сообщение отредактировал buldozer: 07 апреля 2025 - 16:18
#6033 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 апреля 2025 - 17:33
Микросхема должна непременно иметь индекс UBE - unbuffered.
Здесь она является формирователем мягких искажений, типа как Red Llama.
При закороченном входе схемы на выходе каждого каскада (включая входной и выходной полевик тоже) должно быть примерно 1/2 питания.
МОП-транзисторы и микросхемы легко дохнут от бытовой статики.
Убедитесь также, нет ли на жале паяльника фазовой наводки.
Сообщение отредактировал KSG: 07 апреля 2025 - 17:26
#6034 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 07 апреля 2025 - 18:00
Мужики, уж извините, что-то навеяло:
Стремления наши известны,
Всё дальше к далёким мирам.
Но вот что ещё интересно,
Texas Instruments по мозгам.
Никто пока точно не знает,
Есть кто-то иной или нет,
Но каждый в душе понимает
Что 40 07 (UBE) подойдет... воу-воу-воу-воу...
Пардон...
#6035 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 08 апреля 2025 - 07:08
Просмотр сообщенияKSG (07 апреля 2025 - 17:33) писал:
Вспомнил ещё, что после Зенеров у меня от 3 до 4 В, точно не помню. У меня как раз две штуки оставалось и были откуда то выпаяны и подписаны, но быть уверен на 100 процентов я не могу, что это они
#6036 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 апреля 2025 - 08:37
Чтобы узнать напряжение стабилизации неизвестного стабилитрона, подайте на него через резистор 10 кОм напряжение от регулируемого БП и всё станет очевидным.
#6037 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 08 апреля 2025 - 22:01
Всем привет.
Спрошу ещё раз: кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь видел реальную схему с участием NE572/SA572N?
Сообщение отредактировал PVP: 08 апреля 2025 - 22:02
#6038 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 09 апреля 2025 - 21:50
Доброе время суток! Вопрос в следующем, как правильно запитать "Woody", на сколько я понимаю, с помощью двух последовательно подключенных "Крон", тогда вопрос, правильно ли установлены конденсаторы С1 и С2? на печатной плате также.
Прикрепленное изображение: 999.jpg
или всё и должно быть так, просто первый раз сталкиваюсь с двухполярным питанием.
#6039 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 10 апреля 2025 - 08:21
Коллеги, прошу помощи. Я заменил Зенеры 9,1В на купленные в чип и дипе.
Замерил напряжение на CD4007.
Замерил напряжение Истока и Затвора.
Насколько это адекватные значения? Разве Зенеры не должны до 9,1В стабилизировать на Истоках?
  • Прикрепленное изображение: Снимок экрана 2025-04-10 081058.png
  • Прикрепленное изображение: Q1.png
  • Прикрепленное изображение: Q2.png
#6040 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 апреля 2025 - 10:02
Стабилитроны здесь стоят для защиты затворов от статики.
Резисторы 10 МОм выглядят монструозно, вполне нормально для смещения затворов применить 1 МОм, как здесь:
http://static.musicf...039.snimok2.png
Главное, что на выходе каждой полевой "этажерки" получилось примерно пол-питания и звук через схему должен проходить.
#6041 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 11 апреля 2025 - 18:21
Привет. Если кому-то актуален ответ на мой же #6037, вот ответ:
искал что-либо про SA572N больше недели, и опять же есть у нас на форуме!
Прикрепленный файл  ada_std-1_schematics.zip (2,95МБ)
Количество загрузок:79
Удачи.
#6042 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 13 апреля 2025 - 14:50
Просмотр сообщенияKSG (10 апреля 2025 - 10:02) писал:
Я таки завёл этот овердрайв. И с резисторами 10М, а потом поменял на 1М, разницы не заметил.
А теперь ещё два момента:
1) байпас громче эффекта (на макс. громкости). Что можно поправить в схеме, чтобы поднять громкость?
2) как я раньше говорил, добавил в схему Бленд, но при выкрученной ручки Бленда в сторону перегруза, я убавляю громкость, но пробивается чистый сигнал. В чем может быть проблема? Схему бленда и мою лейку прикрепил.
3) И интересно что за резистор R19?
В лейке транзистор Бленда криво подключен, лейка просто не исправлена.
  • Прикрепленное изображение: BuffnBlend (бленд для SCOD).gif
  • Прикрепленное изображение: Снимок экрана 2025-04-13 144602.png
  • Прикрепленное изображение: лейка.png
Сообщение отредактировал buldozer: 13 апреля 2025 - 14:52
#6043 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 апреля 2025 - 15:07
Надо превратить выходной каскад в буфер: замкнуть резистор R11, а резистор R10 заменить на 5...10 кОм - на нём должно получиться пол-питания.
#6044 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 28 апреля 2025 - 11:20
Просмотр сообщенияKSG (13 апреля 2025 - 15:07) писал:
Я правильно понял вместо R11 поставить перемычку? Если да, то результат не изменился. R10 ставил 6k2 и 10k.Получалось 3В. Результата положительного не дало.
Может надо было как-то по-другому схему Бленда встроить?
Всем привет! Можно ли как-то идентифицировать эти диоды?
Сообщение отредактировал buldozer: 15 апреля 2025 - 21:15
#6045 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 28 апреля 2025 - 14:47
Просмотр сообщенияbuldozer (28 апреля 2025 - 11:20) писал:
На левой фотке похожи на 1N34A, на двух правых - на Д9.
Сообщение отредактировал akouz: 28 апреля 2025 - 14:48
#6046 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 28 апреля 2025 - 17:55
Просмотр сообщенияakouz (28 апреля 2025 - 14:47) писал:
Привет.
Как-то покупал на Али 1N34A. Так по внешнему виду они были неотличимы от 1N4148. Что за проект был, извини не помню.
Было бы что-то серьёзно "не так", думаю запомнил бы. Хотя не исключаю что в том случае было вообще наплевать Si/Ge.
#6047 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 28 апреля 2025 - 18:11
Красные - похожи на стабилитроны, только не помню напряжения.
#6048 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 28 апреля 2025 - 22:46
Да они все, заразы, похожие - полосатые.
Набрал в поиске и удивился:
  • Прикрепленное изображение: VD.jpg
Сообщение отредактировал PVP: 28 апреля 2025 - 22:50
#6049 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 28 апреля 2025 - 23:08
Красные - КС168А.
#6050 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 29 апреля 2025 - 03:33
Не доверяя цветным полоскам на корпусе, предпочитаю измерить реальные параметры диода.
Так выглядит 3-вольтовый стабилитрон:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250429_051612.jpg
#6051 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 29 апреля 2025 - 05:02
Просмотр сообщенияPVP (28 апреля 2025 - 17:55) писал:
У кремниевых диодов корпус короткий, миллиметра 3 длиной, а внутри видна только узкая щель между электродами - говорю глядя на 1N914.
А у старых германиевых корпус длинный, его поверхность неровная, а внутри виден "кошачий усик", состыкованный с кристаллом под прямым углом - диод-до точечный.
Я у китайцев несколько раз покупал "германиевые диоды", вместо германия присылали Шоттки. И только один раз прислали настоящие 1N34A, они выглядят как на фотке слева.
#6052 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 июня 2025 - 06:51
Обнаружил на freestompboxes схему Solar Chug Lite https://www.freestom...pic.php?t=34325
Перерисовал схему чтоб поразборчивее было. В общем вопрос в том что увидит ли кто какие косяки? Не в плане правильно, не правильно перерисовал а в плане самой схемы, вроде ничего криминального не вижу сам, но все таки решил спросить.
#6053 Пользователь офлайн   Cepera
Отправлено 21 июня 2025 - 07:03
Ого, что срисовали! Груженые операционники.. Даешь отдельную про ПЫХТЕТЬ
#6054 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 июня 2025 - 11:54
Cepera, позже создам тему, пока надо отмакетить послушать.
Собрал на макете, не вытерпел)
Неплохой дисторшн, пыхтит действительно хорошо, гейна завались)
Наверное соберу себе.
ОУ ставил mc33178.
Позже тему создам, надо схему подправить маленько.
А чем можно opa1678 заменить? Гугл говорит ne5532 взять можно. Понимаю что там где 1678 любой оу впиндюрить можно, но хочется поближе что то. Или зря заморачиваюсь?
#6055 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 30 июля 2025 - 21:49
Может кто подскажет, в чем может быть проблема? Две педальки Big Muff и Deep Blue Delay, по отдельности обе хорошо работают, но если включить их последовательно звука практически нет, даже при отключенных эффектах. Проверил распайку кнопок 3PDT, шнуры, вроде все в порядке, но сигнал не проходит, что может быть? :help:
#6056 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 01 августа 2025 - 07:24
Просмотр сообщенияMolier (30 июля 2025 - 21:49) писал:
А что тут подсказывать - полтергейст, не иначе как! Ну лично мне по описанию так кажется.
Надо покаскадную проверку начинать: провод в усилитель, второй конец на землю примочки (как нибудь, а средним контактом тыкать от усилителя и смотреть где оборвется сигнал. Советую начать именно в выключенном состоянии 3пдт и проверить как проходит чистый сигнал. Сначала подключите одну примочку, убедитесь что все нормально, потом вторую. У меня такое ощущение, что где то у вас что то не так распаяно на кнопках или на шнуре и где то что то коротит когда вы их в каскад включаете, раз они по отдельности работают. А питаете от разных источников?
Важное уточнение, что значит "практически нет"? То есть совсем нет или очень тихо? Если очень тихо, то подозреваю, что проблема в делее, возможно там по входному-выходному сопротивлению что то не согласовано, кажется что то было такое, но уже не припомню.
Да и кнопки у вас 3pdt, это получается три группы контактов? Полтергейст, это нужно исследовать. Оно знаете, бывает так, уже все проверишь, весь измучаешься, ну ничего не понятно, все вроде нормально, а потом с утра встанешь, еще раз внимательно взглянешь и ударишь себя по лбу - какая нибудь сопля припоя где то коротит или сами чего не туда запаяли. Короче покаскадная проверка.
Может у вас межкаскадный шнур стерео и вы забыли его в моно переделать?
Что то я ошиблась. Конечно же от гитары начинать проверку.
Сообщение отредактировал Primochka: 31 июля 2025 - 19:44
#6057 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 августа 2025 - 11:03
Примочки с true bypass'ом в режиме обхода ведут себя "как гвоздь", и даже без питания пропускают необработанный сигнал в любом направлении.
#6058 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 01 августа 2025 - 11:09
Просмотр сообщенияKSG (01 августа 2025 - 11:03) писал:
Вот я и говорю - надо срочно в битву экстрасенсов писать.
Межпримочечный кабель, скорее всего барахлит.
Сообщение отредактировал Primochka: 01 августа 2025 - 11:17
#6059 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 августа 2025 - 11:20
Нет, надо просто приобрести обыкновенный бюджетный мультиметр ))
#6060 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 01 августа 2025 - 14:25
Просмотр сообщенияPrimochka (01 августа 2025 - 07:24) писал:
А, может лишнее сопротивление 1MOm по входу?
Прикрепленное изображение: 1MOm.png
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
