  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
#6061 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 01 августа 2025 - 15:07
Просмотр сообщенияMolier (01 августа 2025 - 14:25) писал:
А, может лишнее сопротивление 1MOm по входу?
Так если у вас даже с выключенными кнопками не работает, то схема тут не при чем ваши кнопки ведь полную изоляцию от схемы дают. Надо смотреть как впринципе сигнал проходит, где обрывается.
А вы можете сделать фото этих примочек с внутренностями, что бы было видно распайку кнопок?
Сообщение отредактировал Primochka: 01 августа 2025 - 15:11
#6062 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 августа 2025 - 02:47
Этот резистор не лишний - он минимизирует коммутационный щелчок, а также исключает накопление статического электричества на свободной обкладке входного конденсатора.
У меня этот резистор стоит, и нет никаких проблем с подключением ко входу дилея как непосредственно гитары, так и разнообразных примочек.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать ))
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250802_043424.jpg
#6063 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 03 августа 2025 - 17:52
Просмотр сообщенияPrimochka (01 августа 2025 - 11:09) писал:
Межпримочечный кабель, скорее всего барахлит.
Так и есть, похоже холодная пайка.
Просмотр сообщенияPrimochka (01 августа 2025 - 15:07) писал:
#6064 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 августа 2025 - 19:46
Подскажите, на чем собрать такую штуку, например в одном корпусе у меня 4 дисторшна и хочу я чтоб одной кнопкой они переключались по очереди, нажал-включился первый, второй раз нажал-второй?
Задумка появилась т.к. скопилось уже много плат всяких жужжалок все это запихать в один корпус с одной кнопкой чтоб просто их переключать по очереди, ну например big muff, ds1, rat, grunge. Ну и назовем это kurt box))))
Из простого такое нашел
  • Прикрепленное изображение: 1552330254_selektor-input-signal-schematic.jpeg
#6065 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 03 августа 2025 - 20:26
Просмотр сообщенияAleksei (03 августа 2025 - 19:46) писал:
Вот такое нашел, можно за образец взять. https://www.muzines....-link-fx-1/3576
#6066 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 августа 2025 - 23:06
Aleksei, на CD4017 такое можно собрать. К примеру: переключать реле, полевики или теже CD4066.
#6067 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 августа 2025 - 05:08
Ага, глянул. Спасибо!
Ну 4017 самое простое получается, это на нее выходит аж 9 реле повесить можно?
Есть реле как раз, правда 5и вольтовые, надо будет намакетить как оно от 5 работать будет.
  • Прикрепленное изображение: schematic-audio-input-selector.png
Сообщение отредактировал Aleksei: 04 августа 2025 - 05:09
#6068 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 августа 2025 - 07:48
Почему бы просто не переключать их одним галетником?
Всё просто, ясно и очевидно - Clean/Overdrive/Distortion/Crunch/Fuzz/Metal:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250804_093353.jpg
#6069 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 августа 2025 - 09:59
KSG, в общем то тоже вариант, спасибо.
Типа так сделать.
Во, нашел, 4066 и 4017, наверное самое удобное будет.
Но схемы не прикреплено было, придется снимать... Чего они за бугром так макетки любят.
  • Прикрепленное изображение: 3-effects-CMOS-switching.gif
Сообщение отредактировал Aleksei: 04 августа 2025 - 09:59
#6070 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 августа 2025 - 11:44
Лет 15 назад я слепил себе этакий Sound Lab из 5 схем, которые можно было включать как по одиночке, так и каскадировать их "паровозиком".
Никакой электронной коммутации или буферов - только 2P2T топтушка и такие же тумблеры, позволяющие осуществить True Bypass в любой комбинации.
При желании пожертвовать богатством имеющихся вариантов можно, если применить вместо тумблеров один галетник.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250804_124500.jpg
Сообщение отредактировал KSG: 04 августа 2025 - 11:45
#6071 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 04 августа 2025 - 11:56
Можно использовать логический счетчик +- и две кнопки, а коммутировать полевиками, как в МеталЗон. Через диоды для развязки.
Получился "перебор пресетов", как в процах.
#6072 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 04 августа 2025 - 12:09
Подскажите, пожалуйста. Хотел собрать биг мафф с возможностью подмешивать чистый сигнал. Выход биг маффа пускаю на один вход микшера, чистый сигнал пускаю на другой канал через буфер. Проблема в том, что чистый канал не проходит. Буфер уже этот применял. Правильно ли я вообще делаю относительно чистого сигнала?
  • Прикрепленное изображение: photo_2025-08-04_11-25-38.jpg
  • Прикрепленное изображение: AMZ Simple JFET Buffer.png
Сообщение отредактировал buldozer: 04 августа 2025 - 12:14
#6073 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 августа 2025 - 12:17
Срисовал схему, я правильно понимаю на 10 вывод 4066 можно еще один вход повесить, соединить вывод 12 4066 и вывод 10 4017 повесив на них так же транзистор с обвязкой?
  • Прикрепленное изображение: SW.png
#6074 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 августа 2025 - 12:37
У буфера на истоке полевика должно быть примерно пол-питания.
#6075 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 августа 2025 - 13:33
Aleksei, CD4017 нужно 10 с 15 ножкой замкнуть, а 7 ножку CD4017 подключить к 12 ножке CD4066.
#6076 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 августа 2025 - 13:49
Просмотр сообщенияКанифолька (04 августа 2025 - 13:33) писал:
Спасибо!
вот так получается.
  • Прикрепленное изображение: MOD4.png
Сообщение отредактировал Aleksei: 04 августа 2025 - 13:57
#6077 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 06 августа 2025 - 17:10
Просмотр сообщенияKSG (04 августа 2025 - 12:37) писал:
Спасибо за подсказку. Палёный полевик похоже был, заменил другим и пол-питания появилось и звук.
Хочу в схему биткрашера добавить сенсорное управление. Купил диоды-приёмники (https://aliexpress.r...3342.1738300584).
Хотел вход педали экспрессии заменить на ик-сенсор, подцепить на потенциометр Rate. Там напряжение меняется от 7.8В до 0. Но как это сделать не могу додуматься. Возможно надо использовать что-то типа схемы датчика бумаги.
Может кто-то подсказать в каком направлении двигаться?
  • Прикрепленное изображение: датчик бумаги.jpg
  • Прикрепленное изображение: Схема.png
  • Прикрепленное изображение: Rate.png
#6078 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 августа 2025 - 09:26
Увидел тему akouz и тоже вспомнил) Лежит у меня уже давно плата Delay Processor на ру5, схему когда то выкладывал Uncle Cherry на гтлабе, но у него уже к сожалению ничего не спросишь.
Запустить мне ее так и не удалось, возможно были не рабочие РУ5, покупал на местной барахолке, позже на одной из них с низу увидел надпись - брак :facepalm:
Сейчас вот хочу попытку номер два сделать, красным это уже я все нарисовал, может где то ошибся с цоколевкой?
Решил спросить может кто что увидит?
Пока восстановил плату, проходит чистый звук, эффекта нет, вместо полевика поставил перемычку на DS, ON/OFF кнопку пока вообще не паял,
Покаскадно если проверять то звук доходит на 3 ногу ЛМ311, после R22 C15 сигнал очень очень слабый.
Так же сидел вчера сравнивал плату автора со схемой, обнаружил что у лм311 (U3) пятая нога тоже сидит на +9v, на схеме это не указанно. А 7 нога U12 сидит на земле, на схеме по другому, обвел красным кружком.
Блин плата мелкая картинка прикрепляется.
  • Прикрепленное изображение: Delay Processor.jpg
  • Прикрепленное изображение: схема с маркировкой.jpg
Сообщение отредактировал Aleksei: 30 августа 2025 - 09:32
#6079 Пользователь офлайн   Nekoman
Отправлено 02 сентября 2025 - 20:16
Здраствуйте. Не осталось ли у кого не будь осциллограммы с выхода лампового преампа с максимальным гейном ? Желательно какой небудь JCM800 или более хайгейновый.
#6080 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 17 сентября 2025 - 22:12
Aleksei, привет. твоя идея понятна...
А ты не думал в сторону последовательного включения жужжалок. Потенциально при удачном выборе последовательности
можно получить например неподражаемую сатурацию или бешеный сустейн, а то и первое и второе... Для переключения
последовательно 3PDT на каждую жужу. Для "выборочного" включения - простейшее, как писал KSG - галетник, например
на 12 позиций. Если посложнее - мультиплексор на нужное кол-во каналов, кнопка > счетчик нажатий > декодер адреса
для управления (выбора) актуального канала мультиплексора. причем декодер может быть "виртуальным" - просто использовать
выходы счетчика.
Сообщение отредактировал PVP: 17 сентября 2025 - 22:13
#6081 Пользователь офлайн   not_found
Отправлено 18 сентября 2025 - 11:02
PVP, приветствую. Собирал различные тандемы из перегрузов, с возможностью включения как отдельно, так и последовательно, и на все находился покупатель. Были следующие вариации Boss SD1+Marshall Gov'nor, Boss SD1+ Boss DS1, Boss OD1+Ibanez TS9( с возможностью менять порядок включения 1-2/2-1), Ibanez TS9+Boss BD2. Последний вариант был самым интересным по звуку, при этом настроив нужный звук на каждой в отдельности, последовательное включение обоих давало именно тот эффект о котором пишете - и сатурация, и сустейн - и все это очень гибко рулилось всего 6 потенциометрами. Включаясь в чистый канал получалось 4 варианта звука, при этом не перестраивая ТБ на усилителе.
#6082 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 18 сентября 2025 - 17:47
Подскажите, на сколько рабочая эта схема?
Прикрепленное изображение: PreAmpGR1.png
#6083 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 19 сентября 2025 - 21:48
Просмотр сообщенияMolier (18 сентября 2025 - 17:47) писал:
Что-то будет фуззить
#6084 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 19 сентября 2025 - 21:52
U1.1 без ООС, будет что-то страшное.
#6085 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 20 сентября 2025 - 12:04
Привет. Сравнивай:
Прикрепленное изображение: ACh III.jpg
если что, воспользуйся LTspice.
Сообщение отредактировал PVP: 20 сентября 2025 - 12:05
#6086 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 20 сентября 2025 - 20:55
Просмотр сообщенияKEL (19 сентября 2025 - 21:52) писал:
Похоже не судьба собрать что то свое, не повторимое :)
Просмотр сообщенияPVP (20 сентября 2025 - 12:04) писал:
Привет. Сравнивай:
Как вариант взять за основу?
LTspice установлена, но пока обучение программе идет очень туго.
#6087 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 20 сентября 2025 - 21:04
Просмотр сообщенияMolier (20 сентября 2025 - 20:55) писал:
Ну собрать-то можно, но как будет звучать... там получается исходное усиление операционника без обратной связи, это огромное значение на НЧ.
#6088 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 20 сентября 2025 - 21:13
Просмотр сообщенияKEL (20 сентября 2025 - 21:04) писал:
Ошибку я увидел, будем работать над ошибками и изучать работу ОУ, а также читать чужие схемы и черпать от туда полезную для себя информацию .
Сообщение отредактировал Molier: 20 сентября 2025 - 21:14
#6089 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 20 сентября 2025 - 21:55
В той схеме можно попробовать на U1.1 точку соединения резисторов 50 и 100 кОм подключить к Uref через сопротивление, например, 1 кОм, а 50 кОм вообще исключить, закоротив.
#6090 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 сентября 2025 - 22:30
Верно, не судьба.
Всё, что только можно, уже изобретено и успешно работает ))
Рекомендую чрезвычайно полезный ресурс, где разбирают "по косточкам" известные и популярные схемы, и объясняют, как они работают.
https://www.electros...entaur-analysis
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
6 человек читают эту тему
