  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
#481 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 04 марта 2010 - 12:07
Да, на гнездо вообще не вариант вешать, неравномерность будет дикой. Похоже, без вмешательства в педаль эта задача нерешаема. Всем спасибо.
#482 Пользователь офлайн   Captain_Obvious
Отправлено 04 марта 2010 - 15:38
Парни скажите какие провода используете в примочках? Раньше как то не заморачивался, обычные покупал сдвоенные(красно-черные). Можно ли использовать провода вытянутые из микрофонного кабеля?Как они по качеству/затуханиям?
И где то слышал что хороши провода из компа(которые идут от БП к материнке). Имеет такое место быть?
#483 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 04 марта 2010 - 16:52
провода идущие от бп к матке достаточно толстые, плетеные. может полтора-два миллиметра сечение без изоляции.
#484 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 марта 2010 - 16:55
0,35 мм² от силы, каких полтора, ты чего? Хотя 0,35 это всё равно толстые.
#485 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 04 марта 2010 - 17:21
А я спаял jcm800 в корпусе от бп, используя всё те же провода.
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=3346
Провода всё же толстоваты.
Зато понимаешь что такое выбор паяльника необходимой мощности ;)
В общем, имхо, они толстые, в однослойной изоляции и без тряпочной обмотки,
поэтому изоляция легко перегревается и облезает.
Но, в целом, нормально.
К тому же я по цвету подбирал - на катоды оранжевые провода, аноды желтые, накал красным, земля черным, а звук - фиолетовый ;)
#486 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 04 марта 2010 - 17:33
Маклауд, Я про общее сечение говорил) А не каждого отдельного ;)
#487 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 марта 2010 - 17:38
Просмотр сообщенияCaptain_Obvious (4.3.2010, 17:38) писал:
хорошо подходят компутерные шлейфы от HDD, но только старые, они многожильные и их редко, но можно найти в продаже как UDMA33 или БУ где-нибудь на развес за копейки. Те что UDMA66 - одножильные, они не годятся, так как одна жила больше наводок собирает, да и ломкие
Monster of Meatol!
#488 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 04 марта 2010 - 17:56
Подскажите, маленькие синие по цвету конденсаторы-это керамика?
Есть такие же жёлтые, они точно керамика, а вот синие хз...
Tza
#489 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 04 марта 2010 - 19:05
Tza, тоже керамика, только высоковольтная. Это если кругленькие. Квадратные - уже плёнка.
#490 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
  Отправлено 04 марта 2010 - 19:36
Прикрепленное изображение: x_6992cd85.jpg
вот такие круглые значит керамика?
#491 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 04 марта 2010 - 19:41
KEFEAR, именно. На 1600 вольт.
#492 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 05 марта 2010 - 10:50
Приветствую.
Допустим есть сферический TL072 в вакууме, включенный по неинвертитрующей схеме. Экспериментально было выявлено что когда при питании 12 вольт сигнал на выходе превышает примерно 1.5-1.8В (RMS) получаем перегруз. Полный размах при этом получается 4-5В - маловато что то, вроде как теоретически должно быть 2/3 или 3/4 от питания, а тут треть всего. Взять допустим OP279 - этот уровень примерно 2В; помножая на 1.41 и на 2 получаем полный размах неискажаемого сигнала где то 6В, вдвое меньше чем питание, что за ботва? Он же rail-to-rail и по идее должен выдавать уровни близкие к питанию без искажений. Или нет?
В принципе мне и 2 вольт с запасом, потому вопрос скорее теоретический, но просто надо понять что к чему.
#493 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 05 марта 2010 - 11:32
Elrebriand, загадочно, конечно, но смею предполодить, что реальные цифры ниже, т.к. реальный операционник не был сферическим и находился не в вакууме.
#494 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 05 марта 2010 - 15:32
Помогите расшифровать зарубежный конднсатор. 2А102J - это 1нФ????
Tza
#495 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 05 марта 2010 - 16:08
Tza, Да, это на 1 нан. Не могу вспомнить, на сколько вольт только.
#496 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 05 марта 2010 - 16:58
Seemann, разобрался с напругой, на 100В.
Я сейчас собираю спикерсим-кондор. Не хотел керамику пихать, но номиналов мелких плёночных нет у нас. Какую керамику лучше пихать? Отечественную мелкую или всё же зарубежная лучше?
Tza
#497 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 марта 2010 - 20:37
Зарубежная = Китай. Вообще керамика при ёмкостях до 5-10 нан ведёт себя прилично. Особенно к10-17. Ну и высоковольтная применима.
#498 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 07 марта 2010 - 13:59
Доделал спикерсим кондор и такая трабла с милениумом...
Ставлю батарейку всё хорошо диод загарается/тухнет.
Подключаю к блоку питания и на чистом начинает потихоньку загораться светодиод, примерно за 5 мин. он загорается, как на эффекте.
Может это из-за блока?включал блок на 1,5В работает, как на 9в. Может блок навернулся?У меня "Robiton"
Tza
#499 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 07 марта 2010 - 19:56
Подскажите, можно ли заместо полярного электролитического конда на 1 мкф использовать неполярный пленочный на такой же номинал? Как это скажется на работе и на звуке?
#500 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 марта 2010 - 20:13
Если он стоит по сигналу то нужно;) скажется в положительную сторону, электролиты шумят
#501 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 07 марта 2010 - 21:03
Подскажите мне, нужно мне срочно...хелп... ;)
Tza
#502 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 07 марта 2010 - 21:21
Tza, схема включения гнезд питания и батарейки одинаковая?
#503 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 07 марта 2010 - 21:36
Morwinyon, ну да конечно. Вся земля на плате в одной точке, а питание кроны от того же места, где и от блока. Я не могу понять, почему транзистор отпирается от блока питания, а от батарейки нормально...
Tza
#504 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 07 марта 2010 - 22:44
Tza, блок стабилизирован?
Ищу маркировку советских металлических транзисторов.
Маркировка по типо 3ДDC и проч
#505 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 07 марта 2010 - 22:50
Morwinyon, попробывал от другого блока и всё отлично, не зажигается светодиод. вот так. Пора переделывать блок...
Tza
#506 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 08 марта 2010 - 18:17
Подскажите пожалуйста допускается ли такое расположение питающих дорожек? Печатка 2х сторонняя, со стороны элементов идет питание, будет ли влиять на шум, фон, и прочее.
#507 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 08 марта 2010 - 19:38
Судя по файлу, питающие дорожки идут не со стороны элементов.
Никакого влияния на шум, фон и т.д., расположение дорожен не оказывает. Но в домашних условиях геморра добавляет. Как собираетесь паять второй слой, если мелкосхемы будете укладывать в кровати?
#508 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 08 марта 2010 - 20:12
Valentinych спасибо за совет . Думаю с металлизацией заморачиваться не стоит, тем более в домашних условиях, а вот со стороны кроваток запаять можно попробовать, если их не до самой платы сажать.
#509 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 09 марта 2010 - 07:36
Насчёт влияния на шум не всё так однозначно, ведь текстолит имеет некоторую ёмкость и если по дорожкам питания пойдут шумы, то через эту ёмкость они могут попасть и на сигнальные дорожки. ну это конечно теория
Monster of Meatol!
#510 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 09 марта 2010 - 07:49
Просмотр сообщенияNik (9.3.2010, 9:36) писал:
Ерунда это, а не теория. От первого до последнего слова.
Текстолит - диэлектрик, и не может иметь емкости по определению. Он имеет проницаемость. Это не одно и тоже, но в любом случае, на низких (звуковых) частотах это абсолютно не сказывается.
Ну а если по шинам питания "пойдут шумы", то они скорее попадут непосредственно в активные элементы, а не в сигнальные дорожки.
Проблема двухсторонней печати не электрическая, а конструктивно-технологическая. Если кто-то может это обойти, то, как говорится - "вперед и с песней!".
Лично у меня большинство плат, которые я делаю для себя, двухсторонние. Но есть и трех- четырехслойные платы.
Сообщение отредактировал Valentinych: 09 марта 2010 - 07:50
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
