  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
#631 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 16 мая 2010 - 14:15
Скажите мне, пожалуйста...милениум милениумом, а кнопка на чистом канале, на моем дилэе пукает и пипец не мегаомники не 200к не могут спасти. С перегрузом не очень заметно...
Ребята, в чем причина, понимаю тема обсуждалась не раз, но причина так и не известна...или холодной байпасс так и должен щелкать?
Tza
#632 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 17 мая 2010 - 06:26
IIaxuToc, полевик КП303Г можно заменить таким полевиком, у которого напряжение отсечки лежит в пределах от 2,5 до 6 вольт, если честно то полевики с буквой А в таких пределах напряжения отсечки, мне еще не попадались. В основном, где то до 2 вольт, попробуй замерь свои.
Сообщение отредактировал BaLy: 17 мая 2010 - 06:32
#633 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 17 мая 2010 - 07:14
BaLy, хорошо, попробую... спасибо.
#634 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 18 мая 2010 - 15:43
Подскажите такую тему. Юзаю биг мафф от батарейки всё окей, юзаю от блока-жестокий фон от питания. Подключаю блок к другим примам, то всё ок...нет фона. В чём причина? подскажите?????
Tza
#635 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 мая 2010 - 15:53
Tza, попробуй в питании самой примочки параллельно электролиту поставить кондерчик на 0,1uF
Сообщение отредактировал BaLy: 18 мая 2010 - 15:54
#636 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 18 мая 2010 - 16:05
 IIaxuToc (16.5.2010, 3:32) писал:
просто как бэ спаял, её, и тишина... совсем тишина...
а переменник volume случайно не дымился? :good:
лейку зеркалил? Если нет, то V5 и V6 можно смело выпаивать и выбрасывать, проверено %)
Monster of Meatol!
#637 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 18 мая 2010 - 16:09
Tza, скорее всего в разьеме на примочке, или подключения его же
#638 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 мая 2010 - 17:48
Tza, к каким другим примам? От плохих бп гудят в основном перегрузы и иногда бустеры.
#639 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 18 мая 2010 - 20:02
Маклауд, гавнор, омни драйв, дилэй. работают отлично, а биг мафф гудит. Батарейка подключена к разъёму для питания...
Tza
#640 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 19 мая 2010 - 06:00
Nik, Нет, ничего не дымилось, да вроде все нормально спаяно, но на всякий случай сверюсь с цоколевкой.... а то мало ли..
#641 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 19 мая 2010 - 13:51
Люди, подскажите, что ест для акустической гитары? нужен ли спикерсим для того, чтобы записать акустику через лайн ин? интересует вопрос, ибо знакомый желает записываться под акустику
и ещё - что есть для микрофона? преды какие нить? просто человек жалуется что шумов много и микрофоный сигнал маловат для звуковой карты.
#642 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 мая 2010 - 14:06
Tza, тогда добавь кондёров в питание.
WolFer, акустика сама по себе готова для записи. Микрофон ставь и пиши.
#643 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 19 мая 2010 - 14:32
WolFer, а если попробовать приделать к ней пьезо датчик. У меня есть одна старая книженция( правда на английском), в ней есть конструкция датчика как одного так и на каждую струну, а так же преампы и по моему даже эквалайзеры. Она в формате дежевю. Если надо, отпишись, я тебе скину через личку, тк она весит почти 42 метра.
Сообщение отредактировал BaLy: 19 мая 2010 - 14:34
#644 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 19 мая 2010 - 14:51
благодарю, но не стоит)
тогда как решить вопрос с микрофоном? микрофонный предусилетель?
#645 Пользователь офлайн   Toklian
Отправлено 19 мая 2010 - 15:22
WolFer, да, именно он. Для более богатого звука можно попробовать два микрофона одовременно (правда и преампа два понадобится, или пульт, например, отлично решит эту проблему).
Дао и ломом можно добиться большего, нежели добрым словом и револьвером.
#646 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 19 мая 2010 - 16:04
пример преда микрофонного есть? что нибудь неособо навороченное
http://www.sugardas..../mic_preamp.gif
как насчет этого? почему от БП будет фон?
#647 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 19 мая 2010 - 17:34
WolFer, совсем примитивно...
если бп не китайское УГ и стабилизирован, то шумов можешь не бояться...
#648 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 19 мая 2010 - 17:49
я об этом тоже уже подумал, но всё же - 6 деталей, 5-10 минут займет. надо просто усилить сигнал микрофона
#649 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 19 мая 2010 - 18:30
WolFer, Вот послухам довольно таки неплохой преамп для мика, правда там больше 6и деталек
http://www.diyfactor...een2/green2.htm
#650 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 19 мая 2010 - 22:03
Народ! Хочу делать футсфич к Peavey bandit 112. Реально ли?
Вот чё нашёл. Прокатит?
  • Прикрепленное изображение: PeaveyFootswitch.jpg
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 19 мая 2010 - 22:08
#651 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 20 мая 2010 - 05:43
BaLy, прима заработала, правда когда извлекаешь звук, он вместо дж-дж-дж еще идет ужасный треск .... предыдущая проблема как оказалось в моей невнимательности, плату действительно не отзеркалил, вследствие чего транзисторы были впаяны неправильно....видимо придется еще байпас делать может с ним не будет треска.... напряжение, триммером, как указано в схеме выставил 4 вольта....
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 20 мая 2010 - 05:47
#652 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 20 мая 2010 - 07:24
IIaxuToc, я собирал по своей печатке, которую выкладывал. Нв входе ставил J201, напрежение на стоке выставлял 4,5 вольта, естественно с байпасом. Все работает нормально, ни какого треска нет.
#653 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 20 мая 2010 - 09:50
WolFer, если нужен действительно качественный звук микрофона, делай микрофонный пред на AD797 с диуфактори.ру. обвязка не сложная, все платы для него там есть, даже БП, правда микрухи не самые дешевые, но качество звука уделывает некоторые студийные микрофонники.
#654 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 20 мая 2010 - 16:19
IIaxuToc, BaLy, у меня два буцефала(один на не отзекаленой печатке и с перекручеными ногами транзисторов, второй нормальный, без извратов), оба без байпаса, но никаких левых призвуков нет, тут дело в чём то другом
IIaxuToc, V5, V6 заменил на новые? Именно эти два транзистора стоками на +9 висят, по этому при не отзеркаленой печатке их вырубает. Если включал от батарейки или слабого БП, то они может и не сгорели, но повредились. У меня то БП на 1.2А, у них не было шансов выжить.
Monster of Meatol!
#655 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 20 мая 2010 - 18:31
Nik, Да у меня в принципе заработало все сразу, правда в Бузе первоначально по каким то неизвестным причинам полетел входной транзистор КП303А, затем я его и второй КП303А заменил на J201 и проблем больше не каких не было. Я так же собирал и Engl, этот вообще заработал без проблем сразу.
#656 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 20 мая 2010 - 18:35
блин,чё то я туплю, народ, как рассчитать безгираторную регулировку частоты в 10кГц, а то 6,4 есть, 3,2 есть а 10 что то никак не соображу.
заранее спасибо!
#657 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 20 мая 2010 - 20:01
BaLy,несколько вопросов по твоей печатке:
1. Она почти такая же как с сайта www.guitarjfet.ru, по всей видимости на твоей только расколожены J201 за место советских.
2. тоесть перед травлением надо печатку зеркалить, либо у транзисторов байпаса надо выкручивать ноги?...
Nik, БП стабилизирован, 9 вольт стабильно, 800 мА, транзисторы ВСЕ заменил на новые... так, на всякий случай... попробую еще изучить подробнее это детище, может еще где накосячил, хотя странно это както, соплей на плате нет, паял паяльной станцией, перегреть ничего не мог, транзиторы в панельках, кондеры пленка... плата залужена... блин, даже обидно, ладно, позже отпишу чего добился... может все не так страшно, тем более схемка не большая, можно по новой печатку вытравить если что...
Всем спасибо за помощь
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 20 мая 2010 - 20:09
#658 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 20 мая 2010 - 20:55
IIaxuToc, не чего зеркалить не надо и переплетать ноги у транзисторов тоже, в лейке сделанно все как положено. Еще раз кидаю лейку, специально с пометками в байпасе, можешь проверить еще раз сам. Завтра, если получится, скину фотку платки.
G - КП303Г, J - КП303Ж, С1 - сглаживающий конденсатор от помех по питанию.
  • Прикрепленное изображение: BUZZ.GIF
  • Прикрепленный файл  BUZ.lay (97,54К)
    Количество загрузок:461
Сообщение отредактировал BaLy: 20 мая 2010 - 21:03
#659 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 20 мая 2010 - 22:36
BaLy, большое спасибо! счас сверюсь...
#660 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 21 мая 2010 - 14:01
IIaxuToc, вот как и обещал фотка платок Буза. Строго за качество прошу не судить, снималось телефоном.
  • Прикрепленное изображение: _________.jpg
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
12 человек читают эту тему
