  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
#691 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 05 июня 2010 - 14:09
Ребята, скажите, а возможно ли крайбэби переделать в педаль громкости? то есть - в одном положениие она - крайбэби, а при нажатии кнопки - педаль громкости. Как это осуществить - я примерно представляю, единственное что меня смущает - это потенциометр в 100 кОм, им громкость сильно не покрутишь.
#692 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 06 июня 2010 - 18:07
Мужики, горе, купили у меня педаль, MI Audio Crunch Box, делал сам, все работало идеально, все рады, клиент счастлив)
Вечером прихожу домой, пишет, что перепутал полярность, включил, не работает, потом поменял полярность - светодиод горит, звука нет...
Микруха у педали сгорела, как понимаю? :clapping:
Вспомнил, что тут писали о кранке, у которого питание неправильно сделано было, питание переделали и микру поменяли и все стало на места)
Вот схема педали
  • Прикрепленное изображение: Crunchbox_Schematic.gif
#693 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 июня 2010 - 18:42
Xide88, так в чем проблема то собственно? Замини микру и все, делов то...
А так как косяк по вине юзера, то возьми с него 15 рублев за новую микру ))))))))
#694 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 06 июня 2010 - 18:46
Graff, мне просто интересно было, чтобы точно микру поменять и не париться)
Спасибо огромное :clapping:
Надо будет диод на защиту поставить))
Сообщение отредактировал Xide88: 06 июня 2010 - 19:04
#695 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 09 июня 2010 - 12:26
кто нить сталкивался с переменными стерео резисторами с ножками в один ряд?
при прозвонке у меня получился бред по нумерации ножек)
211233
#696 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 июня 2010 - 14:12
Morwinyon, ну ты представь чего бы стоила инженерам нормальная нумерация.
#697 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 09 июня 2010 - 22:09
пару дней пота и решение сделать двухрядным :clapping:
Сообщение отредактировал Morwinyon: 09 июня 2010 - 23:13
#698 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 10 июня 2010 - 17:35
подскажите,какие кондеры лучше?
Прикрепленное изображение: IMG_2085.JPG
ЗЫ какие вы кондеры юзаете?)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 10 июня 2010 - 17:35
#699 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 10 июня 2010 - 17:42
Тот что с права кажись пленочный. тот что слева - высоковольтный вроди, и тоже нормальный.
Morwinyon, все правильно. так оно и есть :clapping:
#700 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 июня 2010 - 17:48
Glaz'goo глазастый, а не углядел )))
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...;hl=конденсатор
и еще
http://interlavka.na...ts03/conder.htm
#701 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 10 июня 2010 - 18:19
Graff, не углядел,не углядел :clapping:
#702 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 13 июня 2010 - 16:01
Други, правый чертёж со стороны ножек или вид сверху?
http://es4bd.qrz.ru/part8/im/kp011.gif
у меня камни в корпусе как 303, матовое железо. а маркировка - 3add. сказали, это 303 такие. военка, что ли. Видал ли кто то что либо подобное?
#703 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 13 июня 2010 - 16:16
это ноги.
#704 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 13 июня 2010 - 16:41
а по поводу маркировки?
#705 Пользователь офлайн   Screamer
Отправлено 13 июня 2010 - 19:35
Просмотр сообщенияmr.Vagrant (13.6.2010, 17:41) писал:
Правый на номинал 0,22 мкф , на левый тень падает номинала не разглядеть.
#706 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 14 июня 2010 - 08:42
mr.Vagrant, судя по маркеровке, у тебя должны быть КП303А.
#707 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 14 июня 2010 - 08:59
спасибо, балу)
#708 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 14 июня 2010 - 17:47
подскажите пожалуйста доступный буржуинский JFET полевик с p-каналом, для использования в качестве управляемого напряжением резистора.
#709 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 14 июня 2010 - 18:55
inferno, http://www.chipfind.ru/datasheet/transisto...tion/p-channel/ ,а какой из них подойдет,не знаю)
#710 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 17 июня 2010 - 06:02
Подскажите. Мне принесли на ремонт педальку - БОСС ДД-2 84-го года, японец. Дилей значит. У него проблема вот какая. Работать - то работает, но звук который идет через задержку, очень сильно сразу искажается. А в остальном искаженный звук вполне адекватно задерживается... Подскажете, кто сталкивался с подобными проблемами?
Вот его схема.
http://www.freeinfosociety.com/electronics...view.php?id=126
#711 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 17 июня 2010 - 09:35
Billy Rock
в общем то сталкивался (был у меня Hard rock Distortion с такой проблемой) и спрашивал у людей знающих, на что мне ответили что проблем в самой системе задержки (я так понимаю это iс 7,11-13). но на мой вгляд (с экрана) погляди iс 8. мне кажетса рога ростут именно там...
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#712 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 17 июня 2010 - 10:35
Alex Grawe, Думаешь тупо заменить микру?
Она какую функцию выполняет?
#713 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 17 июня 2010 - 10:38
Billy Rock
думаю да. но ты ведь понимаешь что это только мои предположения. проверь для начала. хотя я думаю замена ни чем не повредит.
я предпологаю что эта микра выполняет роль генератора частоты и что то там не так. или с ней или с ближайшими элементами входящими в этот узел. трудно судить вкус конфеты глядя на обёртку. просто прошуруй это место.
Сообщение отредактировал Alex Grawe: 17 июня 2010 - 10:45
Разудалая душа
#714 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 17 июня 2010 - 13:12
такой вопрос)
Тема про Wah Probe:http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=478&st=120&start=120
посмотрел ФузПроб: http://www.youtube.c...h?v=d6uM-f5PIbI
судя по крутилкам и их подписям - примочь - ФузФэктори, но с сенсором.
Сенсор, как мне показалось, отвечает за частоту самогенерации, да?
как его туда прилепить?
#715 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 июня 2010 - 06:52
подкиньте идею плизз то можно придумать чтобы при подаче на вход схемы сигнала уорвень открытости транзистора на выходе зависел не от динамики подаваемого сигнала а от частоты
т.е. чтобы был на выходе схемы ключ и чем выше мы ноту взяли темсильнее он открылся
#716 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 18 июня 2010 - 07:29
Не знаю как в аналоге. В цифре - ацп - быстрое преобразование Фурье - получение основной гармоники - ну там и частота недалеко - управление базой транзистора.
#717 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 июня 2010 - 07:35
вот хотелось бы какнибудь такое без цифры реализовать=)
#718 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 18 июня 2010 - 08:29
Может погуглить frequency-to-voltage converter, есть микросхемы вроде LM2917, оно?
Сообщение отредактировал Elrebriand: 18 июня 2010 - 08:32
#719 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 июня 2010 - 13:07
судя по названию оно=)
пасиба=) буду узнавать дальше в этом направлении=)
#720 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 18 июня 2010 - 15:11
такой вопрос)
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
12 человек читают эту тему
