  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
#721 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 18 июня 2010 - 20:17
mr.Vagrant, спроси у Seemann'a, он делал вах сенсорный, думаю подскажет как с этой темой быть
#722 Пользователь офлайн   MONTIKOR
Отправлено 19 июня 2010 - 13:34
Подскажите пожалуйста - как проверить на исправность полевой транзистор (кп 303 а например. =)
#723 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 19 июня 2010 - 15:39
MONTIKOR
самое меньшее - это мультиметром - например кп 303 -на исток + щуп на сток и затвор-. между истком и затвором - гдето 1 М, исток - сток гдето 200 Ом. корпус не звонится. вот.
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#724 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 июня 2010 - 08:10
mr.Vagrant, фоторезистор вместо поца stab вроде.
#725 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 21 июня 2010 - 15:45
MONTIKOR
очень был рад помочь! =)
Разудалая душа
#726 Пользователь офлайн   MONTIKOR
Отправлено 22 июня 2010 - 12:11
Собрал Marshal Bluesbreaker. Слушал на нормальном комбаре (JCM 2000 вроде был). Ну так вот - все вроде хорошо, тока верха какието скудные, прозрачности нехватает. Что можно сделать, чтоб это исправить???
#727 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 июня 2010 - 12:23
MONTIKOR, Какой звукосниматель? Если на хамбе играл, то неудивительно.
#728 Пользователь офлайн   MONTIKOR
Отправлено 22 июня 2010 - 12:54
а причем тут звукосниматель???
После того как я с одним челом( у которого есть этот комбик) послушали блюзбрейкер, стали слушать Ds1 и Facegrind азнаура - они звучат ясно.
У блюзбрейкера хороший низ и середина, а вот верха тусклые!
Сообщение отредактировал MONTIKOR: 22 июня 2010 - 12:55
#729 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 июня 2010 - 14:10
Просто синглы звучат ярче и звонче.
#730 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 22 июня 2010 - 14:27
Маршалловские примочки все глуховаты на мой вкус. т.ч. тут ничего удивительного.
#731 Пользователь офлайн   MONTIKOR
Отправлено 23 июня 2010 - 18:02
искал аналог полевика кп 303а и нашел вот такой - 2n5484. не могу разобраться с цоколевкой
Вопрос: Как переводится gate, drain, source???
И вот ещё какой вопрос: как проверить на исправность полевой транзистор тестером( мне чуть-чуть выше уже ответили, но только при помощи мультиметра, которого у меня нет).
Спасибо.
Сообщение отредактировал MONTIKOR: 23 июня 2010 - 18:04
#732 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 23 июня 2010 - 18:34
Затвор, сток и исток соответственно.
'Тестер' это разве не сленговое название мультиметра?
#733 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 23 июня 2010 - 18:35
MONTIKOR
gate, drain, source - затвор, сток, исток.
а насчет мультиметра Elrebriand полностью прав. хоть тестер, хоть мультиметр, (в народе ещё и цешкой называют) всё едино.
Сообщение отредактировал Alex Grawe: 23 июня 2010 - 18:55
Разудалая душа
#734 Пользователь офлайн   MONTIKOR
Отправлено 23 июня 2010 - 19:29
тогда значит на тестере надо поставить режим замера резисторов? Я правильно понял???
Или надо поставить режим прозвонки(или режим проверки диодов) :drinks:
Сообщение отредактировал MONTIKOR: 23 июня 2010 - 19:30
#735 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 23 июня 2010 - 22:25
MONTIKOR, Режим прозвонки резистора. Либо же, если есть, то режим для транзисторов. Есть специальная такая штука.
#736 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 24 июня 2010 - 10:22
редко на каком мулте есть режим для полевиков. покрайней мере я слышал о таких, но не видел.
Разудалая душа
#737 Пользователь офлайн   kikilla
Отправлено 29 июня 2010 - 16:37
есть 2 вопроса)))
1)350 вольт с трансформатора может убить?? ( я про трансформатор со старого телевизора для лампового усилка)
2) Как влияет канифоль ( если ее не смыть с платы после пайки) на звук???стоит ли смывать его если прима работает итак?
#738 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 29 июня 2010 - 17:34
kikilla,
1)может.если постараться
2)могут быть самовозбуды.или кз где-нить.стоит смывать по-любому
#739 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 12 июля 2010 - 12:45
у меня такой дураццкий немного вопрос: тумблеры..
1)когда тумблер с тремя контактами, то соединяются либо 1 и 2 либо 1 и 3?
2)когда 6 контактов, соединяются либо 1 и 2, 4 и 5 либо 1 и 3, 4 и 6? так,
я просто всё не могу понять по какому принципу контакты соединяются что бы спаять кнопку байпаса..
  • Прикрепленное изображение: _______.jpg_thumb.jpg
  • Прикрепленное изображение: 205033.jpg
а что, можно?О_о
#740 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 12 июля 2010 - 12:59
Swan, 1пдт почти всегда в одном положении 1 и 2 в другом 2 и 3
2пдт почти всегда 1 положение 1 и 2, 4 и 5, второе 2 и 3, 5 и 6...
А вообще для верности прозвони попробуй ибо бывают вариации.
#741 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 12 июля 2010 - 16:35
2ren, спасибо, буду прозванивать
а что, можно?О_о
#742 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 15 июля 2010 - 00:11
насколько сильно должны стабы нагреваться? поставил в бп л7809цв, по стандарт схемы после диод моста с 12 вольт транса, так греецо сильно при игре. посадил на небольшую платку 1,5х3 радиатора, и все равно
#743 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 15 июля 2010 - 00:35
Morwinyon, а без нагрузки стаб греется? Если да -то где-то кз или ты намудрил..
#744 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 15 июля 2010 - 00:50
без нагрузки - не греецо)
#745 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 июля 2010 - 08:44
Morwinyon, значит у тебя нагрузка жрет много. меряй ток. смотри на предмет почтиКЗ в нагрузке
#746 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 15 июля 2010 - 11:38
ну в нагрузке почти кз быть не может, там 4 боссовских педали. а в самом блоке все истинно заизолированно
#747 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 июля 2010 - 12:18
Morwinyon, замерь ток! потом дольше думать будем. А с экстрасенсами у нас напряженка...
#748 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 15 июля 2010 - 12:21
ну раз транс 12В, значит после выпрямителя там около 18. Умножаем 6 вольт на замеренный потребляемый ток - вот то что рассеивается на стабилизаторе. Думаю 200мА хватит чтобы на нем можно было жарить мясо.
#749 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 15 июля 2010 - 12:37
подключали к нему проц с потреблением 300 ма, босс дд7 65ма, еко бейз и ibanez дс7. там в общей сумме на 500 ма в среднем.
как понимаю, избежать этого можно посредством резюка на полватт перед стабом?
#750 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 июля 2010 - 12:51
Morwinyon, ааа, ну конечно! пол ампера! тогда норм. Ставь радиатор нормальный =)
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
