  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
#751 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 15 июля 2010 - 13:27
а насчет резюка то чего :D
#752 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 16 июля 2010 - 23:07
у меня вопрос такой: зачем на входе, на самом присамом входе стоит диод, причём в таком полодении что он закрывает проход..так ли это? объясните почему?
  • Прикрепленное изображение: antiquity.gif
а что, можно?О_о
#753 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 июля 2010 - 20:54
Ололо, фузз фейс + диод. На правом конце диода есть небольшое положительное смещение, и он открывается при не таком уж высокомуровне сигнала.
#754 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 17 июля 2010 - 22:42
Маклауд, а как это влияет на звук?
а что, можно?О_о
#755 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 июля 2010 - 17:49
По идее становится более зудящим, компрессии больше.
#756 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 19 июля 2010 - 00:45
Всем привет!
Есть у кого- нибудь схемы реверсивных дилеев (проигрывает некий отрезок фонограммы задом на перед)? Пытался создать нечто на ATMega 128, но то что получилось можно было лишь с трудом назвать "звуком" :(
#757 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 19 июля 2010 - 22:40
При последовательном соединении резисторов сопротивления складываются, а мощность, тогда цепи будет в 2 раза больше, если резисторы одинаковые????мне нужно заменить резистор 8Ом-100Вт.
Соединяю (47 Ом-5Вт+33Ом-5Вт)-таких 10 штук в параллель....прокатит?
Сообщение отредактировал Tza: 20 июля 2010 - 00:42
Tza
#758 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 20 июля 2010 - 05:47
Нет.
На 47 Омах будет рассеиваться даже больше, чем на 10 штуках 330 Ом - примерно 55-60 Ватт. Через 10 минут после включения можно будет жарить яишницу.
Да и 8 Ом никак не получается при таком включении.
Если нужен эквивалент динамика 8 Ом, то лучше включить параллельно 6 штук по 47 Ом, получится ~ 7,8 Ом, с мощностью рассеяния 30 Ватт. Для измерений и контроля вполне хватит.
Если же нужно длительно рассеивать такую мощность, то придется увеличить количество сопротивлений в 4 раза - включить 12 параллельных цепей, состоящих из 2-х последовательных сопротивлений по 47 Ом. Тогда смело можно будет качать в такую нагрузку 120 Ватт.
Сообщение отредактировал Valentinych: 20 июля 2010 - 05:58
#759 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 20 июля 2010 - 16:48
Valentinych, ведь резистор 47 Ом+ 33 Ом=80 Ом, далее 80/10= 8 Ом-нагрузка. Мощность 100Вт/10(мощность цепи одной)= 10 шт.(цепей)
разве не хватит?
Tza
#760 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 20 июля 2010 - 19:09
Упс... Я неправильно прочитал номинал второго резистора - 33 Ома принял за 330 Ом. Отсюда все мои выкладки.
Если (47+33)/10, то действительно будет то, что доктор прописал - 8 Ом, с рассеиваемой мощностью 100 Ватт. Небольшой перекос распределения мощности между резисторами 47 и 33 Ом не будет сильно заметен, и думаю, не скажется на работе нагрузки.
#761 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 20 июля 2010 - 20:02
Valentinych, если все резисторы применить на 5Вт, то будет 100Вт? или нужно все по 10Вт ставить...мощность складывается или нет, мне почему-то кажется, что нет...
Tza
#762 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 июля 2010 - 20:26
Tza, на резисторах будет немного разная мощность рассеиваться. Смотри, через 33 и 47 ом ток протекает один и тот же. На 47 у тебя выделится примерно 0,6 мощности этой цепочки, на 33 - 0,4 мощности. В итоге на 33 Ом выделяется в полтора раза меньшая мощность, чем на 47. То есть на 33 примерно 4 ватта, 6 ватт на 47 Омах.
#763 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 22 июля 2010 - 09:13
Подскажите,какие кнопки подойдут в педали? Понятно что DPDT и 3PDT но есть ли у них русские аналоги? И чем отличаются с фиксацией и без ?
#764 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 22 июля 2010 - 12:43
dipslet, поищи по форуму, уже тыщу раз обсуждалось насчет кнопок. Кнопка без фиксации работает как ключ, нажал на кнопку, контакты замкнулись, отпустил кнопку контакты разомкнулись, с фиксацией нажал контакты замкнулись, но когда кнопку откускаешь, они не размыкаются как на кнопке без фиксации, повторное нажатие размыкает контакты. ну а собственно там уже зависит от групп контактов, есть кнопки с двумя группами контактов на два положения называется ON-ON тоесть в одном положении включается одна группа, при нажатии на кнопку включается другая группа контактов, а предыдущая отключается... если две группы контактов то переключается сразу две группы.... ну если три... то три...
а российские аналоги кнопок погляди вот типа таких http://www.smb-effec...ereklyuchateli/
еще вот в этом магазине http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_...amp;cat_num=133
обрати внимание на "Ножной переключатель FC71077 (3PDT с фиксацией)" и вот этот "Ножной переключатель SF12020F-0202-20R-L-011 (2PDT с фиксацией)"
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 22 июля 2010 - 12:44
#765 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 22 июля 2010 - 12:53
IIaxuToc, спс посмотрю и еще вопрос можно ли 3PDT переключатель использовать в схеме где нужен 2PDT в таком случае средний ряд контактов не трогаем а используем крайние.Правильно?
#766 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 22 июля 2010 - 13:44
Не обязательно средний, можно любой не трогать, а вообще ты может третьей группой отсекать напрмер выход... или вход , ну получается если 2PDT переключателем ты одной группой контактов отсекаешь вход примочки, в второй группой зажигаешь светодиод, то еще одну группу можешь использовать для отсекания выхода.... как бэ получается что 3PDT переключатель намного круче 2PDT ибо у тебя при отключении эффекта не висит на одном из концов эффект, получается ты его полностью обходишь....
#767 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 22 июля 2010 - 14:21
[quote name='IIaxuToc' date='22.7.2010, 21:44' post='35985']
ясно спс.
#768 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 22 июля 2010 - 17:27
Имхо при использовании 2PDT лучше всего пожертвовать светодиодом чем качеством байпасса. Не вижу особого смысла в визуальной индикации работы педалей.
#769 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 22 июля 2010 - 17:28
Elrebriand, даже если их штук 10 на борде?))
#770 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 22 июля 2010 - 21:03
Если только не 10 одинаковых и в конце цепочки нет никаких зумов. Всякие там дилеи и реверы и на слух понятно включен он или нет, да и дист с фуззом перепутать сложно.
Сообщение отредактировал Elrebriand: 22 июля 2010 - 21:09
#771 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 22 июля 2010 - 21:14
Elrebriand, не согласен...когда надо знать что включено без пробы звука, индикация необходима)
#772 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 22 июля 2010 - 21:26
Полностью согласен с Glaz'goo. имхо почему тогда у большинства производителей на педалях присутствует индикация? Не для красоты же её туда ставят, я вот например не могу без неё обойтись.
#773 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 24 июля 2010 - 01:28
Господа, нужен крайней простой преамп для встраивания в мини комб на 3 ватта. желательно транзисторный, питание 12-20 вольт.
#774 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 июля 2010 - 18:26
Morwinyon, может JFET Overdrive какой-нибудь.
#775 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 24 июля 2010 - 23:23
мне бы клин) хотя если в нем решулиируется гейн, то отлично\0
определю точнее свою просьбу)
преамп должен быть прост, и не перегружаться из-за хамбакеров.
какой, скажем из тонпадовских, сможет подойти?
#776 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 25 июля 2010 - 12:24
Кто нибудь знает что произойдет с ОУ типа TL074 и им подобным, при переполюсовке ? Сгорит?
#777 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 25 июля 2010 - 12:38
Дым, http://www.md4u.ru/f...php?f=36&t=1845
При переполюсовке обычно сгорает 78L05, TL074, CD4066.
чел говорит что сгорают))
#778 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 25 июля 2010 - 16:27
Переполюсовывал пару раз 072 (не думаю что сильно от 074 отличается кроме количества), правда на короткий промежуток времени, но не сжег.
Сообщение отредактировал Elrebriand: 25 июля 2010 - 16:28
#779 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 июля 2010 - 21:08
Привет всем! К большому моему сожалению я не имею радиотехнического образования, хотя азы знаю, но очень хочется понимать все тонкости и фишки. Может посоветуете книжку какую-нибудь, дабы вопросами глупыми форумы не заваливать? =)
#780 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 25 июля 2010 - 21:12
Pokfor, ну, для начала тебе в самый раз будет "Юный радиолюбитель" В.Г.Борисов
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
6 человек читают эту тему
