  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
#811 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 04 августа 2010 - 15:49
Господа форумчане! Есть вопрос. Типовые устройства обладают практически типовым звуком. Возникла идея собрать несколько устройств в одном корпусе например несколько фузов или дистов. Или вообще сумасшедшие сочетания. Подскажите какие ни будь, интересные сочетания, заранее благодарен.
#812 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 04 августа 2010 - 15:51
Дым, да делай какие тебе хочется) вон Empuu делал 4 транзюковый овера (или фуза) в реке. Посмотри в Забацал)
#813 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 04 августа 2010 - 15:55
Да я не совсем правильно выразился, не многофункциональность, а необычность итогового звука.
#814 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 04 августа 2010 - 16:43
Дым, тогда собери Ugly face или Madnus Modulus)) необычность звука гарантированна) еще присобачь к этому какой-нить фуз и спикосим)
#815 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 04 августа 2010 - 19:41
Дым, была педалька перегруза разнопланового, кажись омнидрайв (omnidrive) называлась. Типа комбаен такой кухонный...
#816 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 06 августа 2010 - 10:21
Ребят, а резистор в смещении двух транзюков, один нпн, другой пнп - он же и там и там одинаковый должен быть ? или я чего то не понимаю?
#817 Пользователь офлайн   MONTIKOR
Отправлено 07 августа 2010 - 14:03
Подскажите пожалуйста: постоянный ток должен быть везде по схеме???
например. до С6 постоянный ток бы половину от полной мощности, после вовсе пропал? это номально?
  • Прикрепленное изображение: image0012.jpg
#818 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 07 августа 2010 - 15:31
Мдя, дружок, как все запущено-то...
Постоянный ток не ходит через конденсаторы. И не может быть ни "половинной мощности", ни полной.
На схемах контролируется напряжение, а не ток (во всяком случае, во всех примочках).
Учите матчасть, юноша. Ученье - свет!..
#819 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 08 августа 2010 - 17:31
MONTIKOR
возможно 1. по питанию что то не так 2. сопли 3. детали юзанные в полный рост 4. фллюс на дорогах... и тд. да что угодно. возьми за пример возможные варианты и думаю что всё получится.
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#820 Пользователь офлайн   p1ska
Отправлено 10 августа 2010 - 16:49
Кто нибудь встречал схему боссовского лимитера, и можно ли её переделать в драйв?
#821 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 13 августа 2010 - 13:34
Товарищи, поскажите, какой шайтан-программой можно узреть выдаваемую балалайкой АЧХ?
(Балалайкой всмысле гитарой моей, а не в прямом =) )
Сообщение отредактировал 14-th: 13 августа 2010 - 13:36
#822 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 13 августа 2010 - 17:45
Любым аудио-редактором. Они, как правило, могут строить накопительные спектры сигнала. Но только это не АЧХ в прямом смысле этой аббревиатуры.
#823 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 13 августа 2010 - 21:54
14-th попробуй saund forge. в приципе не плохо. или вот это
p1ska
чегото не накопал ( самому было интересно). но вот тебе тож на закуску и драйв и компресор. сам не пробовал мастерить но люди говорят работает. и компресор и драйв.
Сообщение отредактировал Alex Grawe: 13 августа 2010 - 20:38
Разудалая душа
#824 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 августа 2010 - 14:11
m9y, подстроечник 500к крути. Найди положение, в котором наиболее сильно проявляется эффект.
#825 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 14 августа 2010 - 22:56
Alex Grawe, Valentinych, спасибо, буду эксперементировать. =)
#826 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 15 августа 2010 - 19:16
Подскажите,
купил L7812A стабилизатор, включил, а он выдает 10 вольт.
Включал по схеме с двумя конденсаторами на входе и выходе 0.33 и 0.1,
в чем может быть дело? или микросхемы бракованные?
на вход подаю 17V DC 0.5A
#827 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 августа 2010 - 19:22
цоколевку не перепутал? уверен?
http://sxemi2007.nar...df/l/l78xxa.pdf
http://wikiradio.nar...pdf/l/l78xx.pdf
#828 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 15 августа 2010 - 20:00
Просмотр сообщенияGraff (15.8.2010, 20:22) писал:
Перепроверил несколько раз, цоколевка правильная.
Попробовал подрубил в нагрузку резистр паралельно на 100 ом, напряжение просело до 9ти вольт, микруля нагрелась.
Попробовал подключил кондер параленьно на 100u, тестер показал 11,7V , чето я запутался.
Сообщение отредактировал hambacker: 15 августа 2010 - 20:02
#829 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 15 августа 2010 - 20:03
hambacker пролверь кондёры которые по питанию идут. либо может бп выёживаться...
Разудалая душа
#830 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 16 августа 2010 - 00:09
в общем я ответил сам же на свой вопрос.
если ставить транс рядом с дином, то дин начинает не слабо так вибрировать. экран не помог мне, но я использовал простую шоколадную фольгу ^^
#831 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 16 августа 2010 - 18:49
Кто имел дело с ползунковыми стереорезисторами? Помогите разобраться с цоколёвкой. Выкладываю две фотки и предположительную цоколёвку. Правильно ли я всё намерял тестером? Зелёный -- один резистор, синий -- другой. Всё корректно?
  • Прикрепленное изображение: sliders_1.jpg
  • Прикрепленное изображение: sliders_2.jpg
  • Прикрепленное изображение: sliders_3.jpg
#832 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 августа 2010 - 19:46
zerbino, похоже на правду.
#833 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 17 августа 2010 - 19:58
парни, тут такая тема, уезжаю на учебу, комбик с собой не вариант брать в общагу, вопрос - для баса хочу спаять усилитель для ушей, играя через лм386 грузится, подскажите какой нибудь пред простой под бас и какую схему усилителя лучше взять?
#834 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 17 августа 2010 - 20:06
WolFer
попробуй это
Разудалая душа
#835 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 17 августа 2010 - 21:44
Товарищи форумчане подскажите кто имел дело с этой примой(мхr90)
Прикрепленное изображение: 17082010472.jpg
есть очень тихий звук но без эффекта..транзюки пробовал 2п303 с ними норм уровень сигнала но тоже клин((((
заменил на j201 развернул в соответствии с цоколевкой....
номиналы не соответствуют резистор 3м9(4м3) и кондер 15мкф просто не было сделал параллель на 14.7
остольное по схеме
стаб как положено на 5в1 но при измерениях 4.7 так должно быть?? может в этом дело??
"я это-....прилетел"
#836 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 18 августа 2010 - 07:44
ещё вопрос - это на один канал? или выход можно просто распаять на левый и правый канал?
#837 Пользователь офлайн   Jeandane
Отправлено 20 августа 2010 - 10:47
парни помогите разобратся , вообщем в схемотехнике я нуб, нужно сделать так:
у меня есть примоч, есть спикосим, подскажите как можно сделать примоч для наушников? т.е. воткнул наушники, воткнул батарейку, и играешь.. примоч krank.. я по большей степени гитарист, так что в схема шарю туго.. но по лейке орентируюсь... что посоветуете? извиняюсь за такую тупость... просто небыло времени разбератся со всем этим )
#838 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 августа 2010 - 10:54
Jeandane, собери усилитель для наушников из проекта Hotline-2.
#839 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 20 августа 2010 - 14:05
Полностью поддерживаю Маклауда, но хочу дополнить =) (надеюсь никто не обидется)
http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=59 Вот линк на проект. Оттуда тянешь лейку (она там всего одна) и там две платы. Певая - спикерсим, вторая - усилок под наушники.
#840 Пользователь офлайн   Till
Отправлено 20 августа 2010 - 16:52
У меня тоже маленький вопрос)
Довел до ума первую примочку и оформляю в корпус. Смущают выступы на краях потенциометров изнутри, что с ними делать? Если просто закрутить снаружи гайкой, будут торчать криво. Стало быть, обрезать? Или как?
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
