  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
#841 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 20 августа 2010 - 17:06
Да, просто откусить острыми бокорезами. Потом можно поправить надфилем.
Но лучше изнутри корпуса засверлить глухие (не сквозные) отверстия D=3мм.
Эти выступы сделаны для предотвращения проворачивания пота при чрезмерном усилии на ручке.
Сообщение отредактировал Valentinych: 20 августа 2010 - 17:08
#842 Пользователь офлайн   Till
Отправлено 20 августа 2010 - 17:56
Спасибо)
#843 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 августа 2010 - 08:12
Я их просто отламываю узенькими плоскогубцами. Получается ровно, даже очень. Ничего пилить не приходится.
#844 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 21 августа 2010 - 15:39
В микросхеме 3080 есть неиспользуемые ноги -- 1 и 8. Могу ли я при разводке печатной платы проводить по ним дорожки? Они АБСОЛЮТНО точно ни к чему внутри не подключены?
#845 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 21 августа 2010 - 16:10
zerbino, а почему нет, ты же ведь микросхемы будешь ставить в панельки вытащи 1 и 8 ножки из панельки и все OK (ножки самой панельки).
Сообщение отредактировал ITO: 21 августа 2010 - 16:14
#846 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 21 августа 2010 - 16:25
Просмотр сообщенияITO (21.8.2010, 17:10) писал:
zerbino, вытащи 1 и 8 ножки из панельки и все OK (ножки самой панельки).
У меня цанговые панельки. Из них вроде сложновато выдернуть ноги... Да и лучше запаивать все ноги у панельки... крепче держаться будет =) и некрасиво когда ног не хватает...
Просто если внутри ни к чему действительно не подключено, типа можно по ним проводить дорожки или нет -- вот в чём вопрос.
#847 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 22 августа 2010 - 00:59
О_О Что произошло с форумом? Я что-то сломал или произошли нововведения? Чем был плох предыдущий вариант? :(
#848 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 августа 2010 - 06:51
14-th, да ни че не изменилось... поэтому:
Просмотр сообщения14-th (22.8.2010, 3:59) писал:
Я что-то сломал
#849 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 22 августа 2010 - 09:26
zerbino
поверь мне и из цанговых понелей ноги можно выдернуть (опыт великая вещь).
ножки 1 и 8 это корекция. но если по схеме её нет, смело выдёргивай лапы из понели (или обломи) и полный в перёд! я думаю, как раз таки красивей будет так как тебе уже посоветовали. не ну если уж так нужно, то посто впаяй эти ножки рядышком - пусть висят себе в пустоте. но я думаю что это напраснй труд. и вот тебе полезное - http://www.datasheetcatalog.com/
Сообщение отредактировал Alex Grawe: 22 августа 2010 - 09:35
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#850 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 22 августа 2010 - 12:12
Graff, спасибо, уже разобрался) Просто в теме сообщения стали показываться не стандартным образом, а по одному и остальнве были сложены ввиде дерева снизу. Не удобно так темы перичитывать с самого начала. =)
#851 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 23 августа 2010 - 10:22
думал собрать ибанез фленжер 301. но у него питание +18 вольт. надо жахнуть удвоитель напряжения?
#852 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 23 августа 2010 - 16:13
или две батарейки
#853 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 23 августа 2010 - 16:27
Насколько я знаю, если лампы ставить горизонтально, то их надо располагать таким образом, чтобы нить накала шла вертикально (дабы исключить её провсиание в дальнейшем).
Как определить направление нити накала? В первую очередь интересуют лампы 6н2п и 6п6с.
#854 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 23 августа 2010 - 17:12
Дым, это блин я тоже догадался) но корпус совсем не позволяет их.
#855 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 25 августа 2010 - 15:15
Ребят, подскажите, кому не трудно.
Приятель попросил собрать ему фузяку для баса, как ее проверить на работоспособность не имеючи под руками никакой бац-гитары?
#856 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 25 августа 2010 - 17:46
14-th, дык неБац-гитару воткни. Работоспособность то услышишь в любом случае )))
#857 Пользователь офлайн   Reystlin
с гитарой он без проблем будет работать
#858 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 25 августа 2010 - 17:59
Graff, Reystlin, благодарю!) Буду пробовать) Просто смутила фраза из проекта:
Если выход бас гитары принять равным 200мВ
А у обычной электрогитарки вроде 10мВ, или я ошибаюсь?
#859 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 августа 2010 - 18:02
вообщето тоже 200-250 а у активок иногда и до вольта подскакивает
#860 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 25 августа 2010 - 18:20
Reystlin спасибо за просвещение. Как-то я недооценивал гитарные звучки :drinks:
#861 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 26 августа 2010 - 12:00
появилась проблема с милень байпассом. запихиваю значит эффект с ним в корпус. закручиваю - все пашет, и эффект и милень. закручиваю корпус сильнее - на максимум. милень не пашет, но пашет эффект. чуть чуть откручиваю - опять горит. отключу питание, не трогая корпуса, включу опять - не горит, пока еще чуть чуть не подожмешь корпус.
в другой приме что то похожее. засунул - все пашет. закрутил на миксимум - и вообще полностью милень сдох. ни провода ни чего не зажимается. ни рвется
#862 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 августа 2010 - 13:02
Morwinyon, видимо где то крышкой че нить поджимается на корпус. возможно тот же самый светодиод...
#863 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 26 августа 2010 - 13:08
крышка была заизолирована, но решил перестраховаться - подложил 3 слоя бумаги = заработало, но:
теперь при выключенном эффекте светодиод горит, и как бы часто часто моргает, провода к примычу не подключены - это нормально? он рассчитан именно на подключение проводов? раньше было такое же на другой примочке
#864 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 августа 2010 - 15:20
Morwinyon, может крышка давит на светодиод и он другим местом куда нить коротиться
#865 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 26 августа 2010 - 17:10
крышка на него давит не может)
блин, я милени делаю на 2sk212. там у каждого свои причуды. тот, что на нерз кваке у меня - строит из себя лампу. когда втыкаем питание - горит минуту на выключенном, потом тухнет, и загорается при включенном эффекте, т.е. как надо)
а то что на новом гавноре, вообще шик. ни в какую не пашет. уже и транз менял, и резисторы, и диод - все равно не горит) все провода прозвонены, все рабочее. питание поступает, это даже не в корпусе. предыстория - все воткнул в корпус, тогда все работало норм. закрутил корпус на максимум - жах, и светодиод погас, и вообще теперь никак не пашет. только если вытащить адаптер из розетки, именно адаптер, а не из гнезда питания - вспыхивает еле еле. светодиод рабочий, проверял на батарейке.
#866 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 августа 2010 - 17:24
Morwinyon, собирай линолеум) =)
#867 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 26 августа 2010 - 17:40
что за линолеум? ^^
#868 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 августа 2010 - 17:46
Morwinyon, http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...%E1%E8%E9%F6%E0
#869 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 28 августа 2010 - 16:51
Вопрос к жителям Санкт-Петербурга
Уважаемые, скажите, не завалялась ли у кого-нибудь Гаинта 0471 или подобный корпус со внутренними размерами не менее 120х75х35мм? Согласен забрать за не особо бешеную сумму. Или же подскажите, где можно подобным обзавестись? Был сегодня в трех магазинах, еще в два позвонил, никто ничего подобного не имеет. Заказывать желания нет никакого, ибо придется ждать, а хотелось бы до сентября закончить.
#870 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 28 августа 2010 - 17:26
в планаре есть
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
