  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
#871 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 28 августа 2010 - 17:33
Reystlin, разве планар не является просто поставщиком и, для того, что бы что-то у них забрать, надо это что-то у них заказать?
#872 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 28 августа 2010 - 18:24
невкурсе, я у них только заказывал
#873 Пользователь офлайн   rm4k
Отправлено 28 августа 2010 - 22:39
помогите пожалуйста если кому не сложно перерисовать схему под однополярное питание. это спикерсим винтаж 30, щас собран с исскуственной средней точкой, но результат не очень устраивает. я не совсем понимаю, надо только неинвертирующие входы подключать через 100к на пол питания или еще и все что на изначальной схеме подключено на землю?
  • Прикрепленное изображение: v30originalkh2.jpg
#874 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 августа 2010 - 07:39
rm4k, на входе, перед первым опером, поставь разделительный кондёр, и после него резистор об среднюю точку.На выходе, после R12, так же сделай, только резистор об землю. Везде между этими двумя кондёрами землю меняй на среднюю точку. Среднюю точку можно организовать просто делителем напряжения, а можно выпендриться и поставить после делителя повторитель, получше будет.
ЗЫ: ачх снять можешь?
#875 Пользователь офлайн   rm4k
Отправлено 29 августа 2010 - 08:27
спасибо, приду домой, попробую. ачх снять не могу, но могу выложыть ачх снятую разработчиками, на рисунке их две, реального в30 и сима. вот ссылка на топик http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...p?topic=72863.0 от себя могу добавить, что звучит очень неплохо:dance3:
на работе от нечего делать набросал черновую схемку, немного кривовато ввиду того, что первый опыт:dance3:Правильно я все отобразил?
  • Прикрепленное изображение: comparaison_smaple_clean.gif
  • Прикрепленное изображение: Speaker_sim_22.GIF
Сообщение отредактировал rm4k: 29 августа 2010 - 13:24
#876 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 31 августа 2010 - 18:12
все мучаюсь в миллениумом. транзистор кп303б.
при вкл на светодиод подается 1,1 вольта - не горит
при выкл - 0,46 вольт, тоже не горит. до резистора на 1к выдает 963 мВ
при касании контакта, идущего с кнопки на транз - светодиод начинается неярко светиться.
#877 Гость_solver_*
Отправлено 01 сентября 2010 - 12:26
подскажите дисторшн. Читал статьи разные,но не могу определиться... Посоветуйте примоху для треша. Сложность схемы не кретична. Кретично лишь качество.
#878 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 01 сентября 2010 - 15:41
Sansamp )
#879 Гость_solver_*
Отправлено 01 сентября 2010 - 18:16
кстати забыл сказать, sansamp не предлагать))) Ибо я уже сделал ее аж два раза))) просто опыта у меня по выбору примох мало. Вот и хочу чтобы вы просто написали названия. рассказывать мне про их не надо. Инфу всю я берусь найти сам.
#880 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 сентября 2010 - 18:36
solver,
http://guitar-gear.r...php?p=proj&id=7
http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=26
http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=33
http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=34
#881 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 сентября 2010 - 18:38
лучше всего лампу:dance3:
что нибудь в духе Peavey 5150, там можно трешевый звук накрутить если постараться
#882 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 01 сентября 2010 - 20:12
Снасамп ЧТО ЛИ не работал два раза, классная прима) советую найти косяк)
#883 Гость_solver_*
Отправлено 01 сентября 2010 - 20:28
Просмотр сообщенияsword-bearer39 (1.9.2010, 20:12) писал:
Да нет, просто попробуй на одной приме год целый играть :dance3:
Всем спасибо! Все свободны!
#884 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 01 сентября 2010 - 20:55
ну тогда шредмастер попробуй)
#885 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 сентября 2010 - 19:29
собрал миллениум на логике сд4007. заработал :dance3:
#886 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 06 сентября 2010 - 15:54
Подскажите схему стабилизатора двуполярного питания на LMке
#887 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 06 сентября 2010 - 15:57
sayders, посмотри здесь: http://www.pcports.r...ticles/adc1.php и здесь http://www.electrocl.../blok_pit_1.htm
Сообщение отредактировал BaLy: 06 сентября 2010 - 16:01
#888 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 06 сентября 2010 - 19:42
У меня вопрос по Krank distortion maximus какую кренку лучше ставить на стабе на 9 или на 8 вольт?
#889 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 06 сентября 2010 - 20:07
ставь 9, все равно будет меньше 9V примерно 8,8V
#890 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 07 сентября 2010 - 17:17
так, купил я на 9 вольт КР142ЕН8А , как ее подключать?)
на 17 вывод подается входная напруга , между 17 и 8 кондер(какой найдем можно 0.1 мкф) 8 об землю, с 2 снимаем напругу?так?
Сообщение отредактировал sword-bearer39: 07 сентября 2010 - 17:41
#891 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 сентября 2010 - 18:16
Просмотр сообщенияsword-bearer39 (7.9.2010, 18:17) писал:
Купи импортную 7809, 1-вход 2-Gnd 3-выход, по характеристикам стабильнее. если надо вот стандартное включение КР142ЕН8А
  • Прикрепленное изображение: LMusic4.gif
Сообщение отредактировал Step777: 07 сентября 2010 - 18:19
#892 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 09 сентября 2010 - 13:05
Как раскидать ножки кп303е по печатке\схеме orange squeezer'а с tonepad'а?
А то вроде по цоколёвке и схеме сообразил, но прима на выходе ловит левый зацикленный звук(как если на комбик подать по сигналу - батарейки, а по земле +). Выпаял правый(по схеме) транзюк - пропало. Вот и думаю в чём дело..
  • Прикрепленное изображение: squeezer_details.png
  • Прикрепленное изображение: squeezer_scheme.png
#893 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 09 сентября 2010 - 18:57
подскажите вот эта Ерасовская кнопка 2PDT? http://www.yerasov.r...products_id=543, ичем такая отличается от альфа? в чипе и дипе написано (ON-ON, типа работа кнопки)что это значит?
#894 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 сентября 2010 - 19:40
MetalZone48, по функционалу ничем от альфы не отличается - переключает две группы. Вот по прочности не знаю. Уши у него большие, не в любое место можно втиснуть, даже если подогнуть их. ON-On значит, что это переключатель, а не выключатель (On-off).
#895 Пользователь офлайн   ardent|s
Отправлено 09 сентября 2010 - 19:56
MetalZone48, ON-ON - это не просто переключающая кнопка, а кнопка с двумя устойчивыми положениями, тоесть с фиксацией
  • Прикрепленный файл  8636a5x933.pdf (130,77К)
    Количество загрузок:447
#896 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 сентября 2010 - 19:58
есть два вида кнопок
ON-ON и ON-(ON)
я собсно эти кнопки юзаю в скоих примах, пока претензий нету тока я хз какие именно я юзаю ON-ON или ON-(ON), на них увы не написано
один из этих типов с фиксацией а один нет
#897 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 10 сентября 2010 - 09:26
Если в скобках то это без фиксации
Сообщение отредактировал Elrebriand: 10 сентября 2010 - 09:26
#898 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 11 сентября 2010 - 23:16
как можно увеличить напряжение в 1,5 раза?
а то собрал удвоитель, так он в 2,44 больше выдал.
пытаюсь со 192 вольт получить 300
#899 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 11 сентября 2010 - 23:19
Morwinyon, не сочтите моё предположение бестактным, сударь, но не изволили ли Вы случайно произвести сей замер без нагрузки? :dance3:
#900 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 11 сентября 2010 - 23:41
под нагрузкой просело на 10 вольт)
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
42 человек читают эту тему
0 пользователей, 42 гостей, 0 скрытых пользователей
