  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
#901 Пользователь офлайн   Glampher
  • Ценитель прекрасного
Отправлено 15 сентября 2010 - 15:26
Добрый день. Подскажите пожалуйста, диод 1n4148 он ведь кремниевый точечный, а можно ли его заменить на германиевый точечный типа Д9? А то у меня на DOD 250 звук овердрайва (собранный по проекту этого сайта) похож на рокот мотоциклетного двигателя. Повлияет ли сие изменение?
#902 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 15 сентября 2010 - 15:41
Glampher, Диоды можно заменить , можно пробывать разные диоды втом числе и свето будет менятся характер звука, также можно поэкспериментировать с не симетричным ограничением два диода в одну сторону один в другую
#903 Пользователь офлайн   Glampher
Отправлено 15 сентября 2010 - 16:03
Sayders. Спасибо, все понятно, так и будем действовать.
P.S. Подпись у тебя со смыслом. :dance3:
Сообщение отредактировал Glampher: 15 сентября 2010 - 16:05
#904 Гость_Mann_*
Отправлено 15 сентября 2010 - 17:22
Добрый день. При сборке вышеупомянутого Buzzefull столкнулся с неточностью. В принципиальной схеме активного байпасса изображён светодиод, соединённый с выключателем, но на печатке "D3" изображён как обычный и сразу впаян в схему. В основной принципиальной схеме диодов всего два, и один - свето - в байпассе. Подскажите, пожалуйста, D3 на печатке - свето? Если да, то меня смущает то, что он невыключаемый, что расходится с принципиальной схемой, и включен (как остальные) наоборот: минусом к аноду, плюсом - к катоду. Ежели D3 обычный, то где он в принципиалке? В силу небольшого опыта, это меня смущает, и не знаю, как двигаться дальше.
:dance3:
  • Прикрепленное изображение: buzzefall_layout_principle_.gif
  • Прикрепленное изображение: bypass.gif
  • Прикрепленное изображение: buzzefall_layout.gif
#905 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 15 сентября 2010 - 20:22
Mann, диод D3 стоит по питанию, это не светодиод, а светодиод показан в байпасе, картинку которого ты выложил. И который распаивается непосредственно на кнопке переключение эффекта.
Сообщение отредактировал BaLy: 15 сентября 2010 - 20:36
#906 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 15 сентября 2010 - 22:45
Привет, Комрады!!!!Имею вопрос.
Раньше имел дело только с отечественными подстроечными резисторами такого плана
Прикрепленное изображение: pos1.jpg
с ними всё понятно, если нанесена надпись 500К - понятно, что это 500 киллоОм.
Но тут понадобился компактный элемент, который я нашёл в плате из под видеомагнитофона.
Вот такой вот(только крутилка жёлтая)
Прикрепленное изображение: DOC000163872.jpg
на нём надпись 472.
Внимание вопрос. Что означает данная цифра????
(я грешным делом подумал, что это примерно пол мегаома, но мультиметр показал в одном крайнем положении движка - "0" ,
а в другом положении движка - 4.4 киллоОма)
Где правда,Брат???(С)
#907 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 15 сентября 2010 - 23:08
Плохиш, 47 х 10 во второй степени = 4700 Ом . вроде так.погрешность еще учитывай))
ЗЫ как кондеры http://logic-bratsk....sprav/c_sym.htm
вот такие дела, брат :dance3:
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 15 сентября 2010 - 23:26
#908 Гость_Mann_*
Отправлено 16 сентября 2010 - 00:51
BaLy, искреннее спасибо. :dance3: В схеме его не было, и я не мог понять, для чего он. Теперь буду продолжать. Интересно послушать звучание этого полевикового преампа.
#909 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 16 сентября 2010 - 05:33
Просмотр сообщенияПлохиш (16.9.2010, 1:45) писал:
Первые две цифры - номинал в Оммах, третья - количество нулей после номинала.
Тогда 472 = 4700 Ом = 4,7 кОм.
То, что мультиметр-мыльница показывает 4,4 кОм, действительно следует отнести на погрешности триммера (обычно +/-10%, от 4,7 кОм это +/- 470 Ом, значит фактический номинал триммера 4,7 кОм может быть любым в диапазоне от 4,23 кОм до 5,17 кОм) и/или самой мыльницы (которая тоже может привирать "мама-не-горюй".
Сообщение отредактировал Valentinych: 16 сентября 2010 - 05:36
#910 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 16 сентября 2010 - 08:42
Glаz'goo, Valentinych, Примного благодарен.
#911 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 17 сентября 2010 - 03:25
Mann, Паша Seemann выкладывал семплик по этой приме, посмотри тут: http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...=118&st=720 по моему если не ошибаюсь, пост 748.
#912 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 18 сентября 2010 - 21:29
что такое с кранком происходит то есть звук то нету ( это не микра, ставил другую та же песня)
#913 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 сентября 2010 - 22:09
sword-bearer39, ответ очевиден - пропадает контакт или возникает там, где его быть не должно. причины могут быть различны: непропай, "сопля", вызывающая короткое замыкание, бракованное гнездо\потенциометр...
#914 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 19 сентября 2010 - 10:36
но прикол в том что я минут 5 играю нормально, ниче не трогаю и вдруг бац и все., Да , когда крону при такой фигне подключаю, щелчка в колонках нету о включении питания , но включал до перегруза, бустер работает; на 5 ногу, звука нет(((
Сообщение отредактировал sword-bearer39: 19 сентября 2010 - 10:37
#915 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 19 сентября 2010 - 10:53
sword-bearer39
знать проблема по питанию. проверь.
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#916 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 19 сентября 2010 - 20:37
но так бустер то работает)
#917 Пользователь офлайн   MONTIKOR
Отправлено 29 сентября 2010 - 15:10
Народ, подскажите пожалуйста как находить аналоги радиодеталей???
Например 2n5087
или 2n5485 :dance3:
#918 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 29 сентября 2010 - 15:29
MONTIKOR, 2N5087 - 2N5086, 2N5227, КТ3107К,И
2N5485 - BF256A,B, КП303Д.
Сообщение отредактировал BaLy: 29 сентября 2010 - 15:37
#919 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 сентября 2010 - 16:58
MONTIKOR, в СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ теме на форуме.
#920 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 29 сентября 2010 - 17:00
Или "Гуглом". Набираешь аналог *** и кнопку "Энтер". Проверено - работает. : )
#921 Пользователь офлайн   MONTIKOR
Отправлено 29 сентября 2010 - 20:08
Пасибочки!
#922 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 01 октября 2010 - 18:59
Достался на халяву девайс под названием "Радиоконстркутор СТАРТ 9069". Клавиатура для электромузыкального инструмента". клавиши нормальные, 4 октавы... диоды вроде впаяны для каждой...
Схемы нет, есть пара плат, фактически готовых, но не соединённых никакими проводами. соответственно, восстаноить правильную коммутацию не представляется возможным.
вопрос. может кто использовал подобные клавиши для создания миди-клавы? какие схемы порекомендуете? у меня linux, поэтому наработки под винду не покатят... читал просто про одну такую наработку... с драйвером под винды...
#923 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 01 октября 2010 - 19:40
очень нужен чертёж комбика ЧАмп с 10" дином. 5с1 помоему...
зарание спасибо)
#924 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 октября 2010 - 20:32
присоединяюсь к zerbino :dance3:
имею такую же клавиатуру и хочу сделать из неё миди клаву:dance3:
только у меня она без всяких плат, чисто клавиши
#925 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 01 октября 2010 - 20:41
Есть специальные программы, с которых можно играть с обычной клавы, как с пианино, и проч, все зависит от семплов и паттернов, подключенных в данных момент. Одна из таких программ начиналась на Native Instrument, а дальше к сожалению забыл, ибо пользовался ей последний раз в 05 :(
#926 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 октября 2010 - 21:00
а нафига издеваться с обычной клавой если есть реальные клавиши?
#927 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 01 октября 2010 - 21:31
зарание спасибо)
#928 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 01 октября 2010 - 22:19
продублирую
mr.Vagrant, http://guitar-gear.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=32273
#929 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 01 октября 2010 - 22:57
спасибо за оба)
#930 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 02 октября 2010 - 02:56
Ув.Комрады! Ввиду проблемм с доступом к кнопкам, решил собирать активный байпас. Выбор лежит между Боссовским(из МТ-2) и байпассом Данилы-мастера. Что посоветуйте?
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
12 человек читают эту тему
