  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
#961 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 11 октября 2010 - 18:37
Суть инфернального мяса не в количестве гейна а в темброблоках. Злой звук можно выжать и из дод250 (в крайних правых положениях правда) с эквалайзером после него. Имхо.
Сообщение отредактировал Elrebriand: 11 октября 2010 - 18:37
#962 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 октября 2010 - 20:22
Ну вот, значит дод250 самая трешовая прима!! ) А вообще то ТБ на гираторах аля метал зон тот же и накручивай че хошь. Или любой перегруз и например босовский ГЕ-7 следом. Или фуз-дист на 2ух транзисторах и алга Г.О. лабать )))
#963 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 октября 2010 - 22:13
После в пайки транзисторов в плату напряжение просело, это нормально?
#964 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 октября 2010 - 00:04
Смотря на скоКа просело. Если речь идет о слаботочной схемке с током потребления 10мА , то сильная просадка -не здоровая фигня. Или транзюки битые. Проверяй и транзюки , и ток потребления схемы. И схему выложи.Или скажи о чем идет речь.
#965 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 12 октября 2010 - 07:51
Эмиттерный повторитель проверяестя так:
1) Измеряем НОРМАЛЬНЫМ мультиметром напряжение на базе. В идеале должно быть примерно на 0,5-0,7 вольта БОЛЬШЕ 1/2 Vcc.
2) Измеряем напряжение на эмиттере. ВСЕГДА должно быть примерно на 0,6-0,7 вольта МЕНЬШЕ, чем напряжение на базе, т.е БЛИЗКО к 1/2 Vcc.
3) Если Uбазы сильно (больше, чем на 1-2 вольта в ту или иную сторону) отличается от рекомендации, пытаемся загнать транзистор в режим, изменяя резюки в цепи базы.
4) Если Uбазы в норме, а на эмиттере ппц, измеряем (и изменяем, если нужно) номинал резюка эмиттера, но чаще однозначно заменяем транзистор.
При наших напряжениях питания в эмиттере может стоять любой резюк номиналом от 1 до 15 кОм. На работе повторителя это практически не сказывается, а влияет только на потребляемый ток: при VCC = 9 вольт, и резюке 1 кОм ток каскада будет ~ 4,5 мА, при резюке 15 кОм, ток каскада будет 0,3 мА. На слух это никак не отличается.
Сообщение отредактировал Valentinych: 12 октября 2010 - 07:58
#966 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 октября 2010 - 08:10
Батя, Boss DS-2 Схему как облагорожу так сразу выложу. Главное что всё работает но смущает просевшее напряжение ( с8 до 5,2) и ни как не могу настроить этот эмитерный повторитель. Вот его схема там
  • Прикрепленное изображение: _____________________.GIF
Сообщение отредактировал Pokfor: 12 октября 2010 - 08:22
#967 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 12 октября 2010 - 08:29
В этой схеме должно быть:
1) Uбазы =~ 3,8 вольт (не есть гуд, лучше бы 4,5 вольта),
2) Uэмм =~ 3,2 вольт (лучше бы 4,0 вольта),
3) Iтранз = 0,5 мА (как доктор прописал).
Это при условии, что на коллекторе 8 вольт.
И еще, проверьте электролит в базе, если он "течет", могут быть трабблы. Кстати, я бы поменял его полярность на обратную.
Сообщение отредактировал Valentinych: 12 октября 2010 - 08:31
#968 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 октября 2010 - 08:48
Valentinych, У меня там не электролит стоит плёнка Epcos а коллектор как раз примерно 5,2-5,4В. приду с работы буду ещё раз всё проверять. Спасибо за ответы
Давай я вечером в теме по этому Boss-у печатку выложу, проверите?
Сообщение отредактировал Pokfor: 12 октября 2010 - 08:50
#969 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 12 октября 2010 - 09:20
Просмотр сообщенияPokfor (12.10.2010, 11:48) писал:
Начать лучше с полной схемы, в том варианте и номиналами деталей, что на плате. Но и печатку можно.
Сообщение отредактировал Valentinych: 12 октября 2010 - 09:21
#970 Пользователь офлайн   bekar1961
Отправлено 12 октября 2010 - 09:23
Pokfor, http://www.remexpert...b/topic531.html
#971 Пользователь офлайн   SLAYER
  • Time To Kill Is Now!
Отправлено 13 октября 2010 - 17:51
Я разве чтото о трэше говорил?! O_O
#972 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 октября 2010 - 19:30
Просмотр сообщенияSLAYER (11.10.2010, 15:02) писал:
Brutal Death Metal
треш, брутал... смысл один )) это я образно про треш сказал
#973 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
  Отправлено 13 октября 2010 - 21:40
Всем Привет! Я тут на днях собрал ББ по тонпадовской схеме.(не все номиналы 100% совпадают, но в пределах разумного) так вот, собрал, включил, дикие помехи, на заднем фоне техо слышна гитара, громче не стал делать так как слишком сильные помехи(питал от кроны на всякий), в общем звучит всё это дело так как буд то не заземлена прима, всё проверил несколько раз, по совету reystlin'f протестил питание и оказалось что после делителя напряг 2,5В =\ я его снял и отдельно провенрил каждый элемент, даж резюки другие ставил, всё равно та же фигня =(( помогите советом что делать?
Выкладываю фотки платы(простите за качество - вебка)
  • Прикрепленное изображение: Picture_73.jpg
  • Прикрепленное изображение: Picture_72.jpg
а что, можно?О_о
#974 Пользователь офлайн   Africa
Отправлено 13 октября 2010 - 21:51
Люди, подскажите где можно найти схему фуза Ugly Face? хочеться собрать :dance3:
#975 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 13 октября 2010 - 22:07
Africa , держи, что мне попадалось в интернете касаемо Ugly Face.
Прикрепленный файл  Ugly_Face_shematic.zip (469,28К)
Количество загрузок:414
#976 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 14 октября 2010 - 08:58
Возможно, конечно вопрос не по теме, но всё таки. Что за дрожалка используется в соло к песне СерьГа Дорога в ночь? И есть ли здесь девайс подобный?
#977 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 14 октября 2010 - 10:52
Africa
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#978 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 октября 2010 - 11:58
Swan, от девяти вольт стабилизированный бп нормально не заработает. Нужно 12 как минимум, и вплоть до 30 вольт, но греться как кипятильник будет.
#979 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 14 октября 2010 - 17:05
Маклауд, в смысле для ББ нужно больше питания? 12 вольт пойдёт?
а что, можно?О_о
#980 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 14 октября 2010 - 17:22
Swan, если тебе нужно стабилиз. 9В, то 12В пойдет
#981 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 14 октября 2010 - 18:52
что то я не понял... что мне с этим Блюзбрейкером то сделать что б он так не жужжал?
ответ те кто нибудь
Сообщение отредактировал Swan: 14 октября 2010 - 18:53
а что, можно?О_о
#982 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 октября 2010 - 19:01
Swan, стабилизатор требует превышение питания на входе как минимум 2 вольта, иначе стабилизации от него не жди. Вот и шумит.
#983 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 14 октября 2010 - 19:46
Маклауд, а где в схеме стабилизатор? Суть том что блюзбрейкер не питается от батарейки, а только то БП?
а что, можно?О_о
#984 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 октября 2010 - 20:19
Swan, суть в том, что если ты питаешь ББ от батарейки (его можно питать от батарейки!!!) то все должно быть нормально. Если же ты хочешь питать его от блока питания, то БП необходимо стабилизировать!!! С схеме ББ стабилизатора нет, он должен быть в БП. (см тут http://guitar-gear.r...wtopic=1925&hl= пост №10). А для того что бы стабилизатор работал как надо, необходимо на его вход подать напряжение превышающее стабилизируемое не менее чем на три вольта. Но входное напряжение на стабилизаторе не должно превышать 42 вольт (см. даташит на конкретный стабилизатор) Суть стабилизации в том, чтобы отсечь помехи и шумы, вносимые некачественным напряжением осветительной сети.
#985 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 14 октября 2010 - 21:57
Graff, спасибо, насчёт шумов приюзании БП тоже знать полезно) кст ББ заработал)) дело было в каком то палёном джеке, он замкнул сигнал и землю)))тепрь всё в норме. всем спасибо)))
а что, можно?О_о
#986 Пользователь офлайн   Glampher
  • Ценитель прекрасного
Отправлено 16 октября 2010 - 20:20
Добрый вечер!
Хочу вот собрать примочку типа пассивный темброблок с выходным буфером на транзисторе, можно на микросхеме (+10 дБ). Наличие ПП приветствуется. На сборку эквалайзера не хватает самого главного - ума. Да и нужно все по простому. Я в одно время пытался собрать маршаловский темброблок с выходом на UA741. Только толи плату неправильно развел, толи не так все соединил, но в общем не прошел фокус.
Помогите пожалуйста! :dance3:
#987 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 16 октября 2010 - 21:20
Так эквалайзер, тембрблок самое простое лично для меня сделать. Делай какой нибудь фендеровский или маршаловский, я всегда развожу прямо на резюках.
#988 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 октября 2010 - 22:07
Структурная схема девайса должна быть такова: повторитель, трехручный темброблок по аналогии с "Маршаллом", громкость и инвертирующий каскад. Минимум деталей, двойной ОУ.
#989 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 октября 2010 - 22:52
Glampher, а вот такой тебе пойдет?
  • Прикрепленное изображение: TB.JPG
#990 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 октября 2010 - 23:36
BaLy, как всегда, классную штуку предложил. Думаю, подойдет очень здорово. Себе тоже скопирую. Вдруг пригодится. : )
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
