  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
#991 Пользователь офлайн   Glampher
  • Ценитель прекрасного
Отправлено 17 октября 2010 - 09:31
BaLy. Большое (огроменное) спасибо! Как раз то что надо. :dance3:
#992 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 октября 2010 - 13:05
а если еще штуки 4 частот добавить, то боссовский ГЕ7 получиться )))
#993 Пользователь офлайн   Glampher
Отправлено 18 октября 2010 - 16:19
Это почти параграфический эквалайзер.
#994 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 18 октября 2010 - 20:37
Товарищи! Сыплю еще пару вопросов:dance3: Каким лаком лучше обрабатывать корпуса, если их оформлять ЛУТом? И у меня имеется транс, который можно превратить в бп на 9в, 1А. На сколько среднестатических примочек(если собирать Pedal power а-ля тонпад) можно запитать?
#995 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 18 октября 2010 - 22:59
Примочка может потреблять что-то вроде 10мА. Это на ОУ. Вот и считай. : )
1А - тебе хватит на много. : )
#996 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 октября 2010 - 23:17
Одного ампера тебе хватит на десяток примочек , с учетом того , что каждая из них еще и со светодиодной индикацией включения эффекта. У меня БП на 400мА . В цепи : преамп, овер, фейзер, спикерсим, эквалайзер,дилэй , стерео ревер . Тянет .
#997 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 19 октября 2010 - 11:24
Doc
я думаю безцветный в балонах вполне подойдёт. по поводу 9В 1А - то это никчему. 0.8 А за глаза, выше наводка будет ужасной. а количество подключений (если в одном корпусе(удобно)) можно и 5-ть, лишь бы байпас позволял.
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#998 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 октября 2010 - 15:52
Doc, 300 фузз фэктори, 25 тьюб скримеров, или штук 13 дилеев)
#999 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 19 октября 2010 - 17:17
ну уж давайте и я скажу про количество примочек, которые потянет БП на ампер.
ДОКУЯ!!!
#1000 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 октября 2010 - 20:37
Doc, сейчас мало кто лутом примочки оформляет. Бледно, не эффектно. Рисуешь "Фейс" для своей примы,сканируешь, относишь в фотостудию. Там тебе выкатывают фото на тонкой лащенной бумаге и ламинируют оную. Наклеиваешь и устраиваешь танцы с бубном вокруг своей примы.
#1001 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 20 октября 2010 - 01:20
Батя, Разве наклееная фотография это есть тру?......я даже не знаю.....меня сейчас держут 2 вещи....собрать боссовский байпас и придумать оформление....
#1002 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 октября 2010 - 06:03
Тру не тру- на вкус и цвет... Каким способом оформить педаль решать тебе. Делай ЛУТ , а в автомастерской дунь лаком, будет нормально.
Тонкая , заламинированная бумага не толще слоя лака. За то палитра цветов для оформления , огромная. Оформляй хоть в креативном стиле , хоть в классически сдержанном , лаконичном. Главное , чтобы тебе нравилось.
Зы: Земляк однако!
Сообщение отредактировал Батя: 20 октября 2010 - 06:05
#1003 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 20 октября 2010 - 17:48
Товарищи, спасайте....Никак не получается собрать боссовский байпасс....взял схему и печатку с проекта MT-2.
Прикрепленное изображение: metalzone_schem_switch_1_.gif
Прикрепленный файл  1101010mt2.lay (86,31К)
Количество загрузок:465
Пытаюсь подключить свой DS-1.
Комбинацию светодиод/стабилитрон/резистор не включал.....включал напрямую светодиод и в первом варианте платы он постоянно светился, а во втором нет. Кнопка не реагирует(кусок проволоки рукой замыкаемый))
Входной повторитель я подключал к точке А, а выходной к C. На Output вешал джек.
Вместо оригинальных полевиков я поставил КП303А, в первом случае биполярники поставил 2sc2458 и 3102. во втором BC550.
Вот еще. В первом случае, при подключении Входного джека к точке А и входу примочки, точки С на выход примочки, Output - входной джек было такое чувство что в комбике и клин и эффект одновременно...считаю что это наводки:dance3:
Чем мне можно помочь? лежит 2 платы и не работают :dance3:
#1004 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 октября 2010 - 20:20
Doc. Ты сам ПП разрабатывал? Чета я не нашел R71,72 -делителя полпитания. Как же он будет работать , если нет средней точки (полпитания)? Разберись . В остальном ПП вроде правильная.
#1005 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 20 октября 2010 - 20:33
полпитания с примочки подаю напрямую:dance3:
#1006 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 октября 2010 - 20:43
Ну тогда ищи косяки. Триггер на биполярах должен палубому работать. Прилепи индикацию для визуальной видимости его работы, попробуй заменить 315 на 3102 В общем сначала разберись с триггером.
#1007 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 20 октября 2010 - 20:52
ребята. подскажите, где найти распиновку 4558, но не стандартную (4 ножки + 4 ножки), а одностороннюю - когда у микры все ноги с одной стороны и впаивается она вертикально. Чиню джаз-хорус и грешу на эту микру. что-то она то работает, то запирается, и пробить ее можно только сильным импульсом входного сигнала. не понимаю, как такое может быть.
http://www.electrons...mg/500/sip9.jpg
  • Прикрепленное изображение: sip9.jpg
Сообщение отредактировал Billy Rock: 20 октября 2010 - 20:56
#1008 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 октября 2010 - 21:04
Чета в даташите про такой корпус не написано. А чО по дорогам нет возможности выследить что есть что ? Питание, земля , выходы. А потом по ближайшим элементам определить какие входа , прямые или инверт. В наших девайсах в основном три типа включения ОУ. Инверт, неинверт, пАфторитель. Попробуй хотя бы так. А там мож комрады помогут найти распиновку.
#1009 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 20 октября 2010 - 21:09
Просмотр сообщенияBilly Rock (20.10.2010, 21:52) писал:
http://www.electrons...mg/500/sip9.jpgПрикрепленный файл sip9_1_.jpg
Вот посмотри Прикрепленный файл  datasheet4558.pdf (84,66К)
Количество загрузок:376
#1010 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 20 октября 2010 - 21:21
melon, пасиб)))) блин, а я заморочился. Прям ступор))))
я так понимаю, можно одну боковую 4558 заменить двумя простыми 4558, поставив их боком одну за другой, чтобы после 4й ноги одной шла 5 нога другой микры, и спаяв параллельно 4 и 8 ноги?
#1011 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 20 октября 2010 - 21:27
Просмотр сообщенияBilly Rock (20.10.2010, 22:21) писал:
или сделать такой переходник Прикрепленное изображение: bd060301_7.jpg
#1012 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 20 октября 2010 - 22:00
melon, пасиб. ты прям кэп)))
#1013 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 20 октября 2010 - 22:36
Просмотр сообщенияBilly Rock (20.10.2010, 23:00) писал:
anytime
#1014 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 октября 2010 - 22:55
Подскажите дилей не сложный и надёжный, а так же нужен компрессор и фленжер. В общем три педали надо.
#1015 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 октября 2010 - 22:59
Pokfor, ерасовский дилей)
#1016 Пользователь офлайн   Glampher
  Отправлено 21 октября 2010 - 23:21
Подскажите пожалуйста.
Примочка питается от 18 В. В схеме стоит стабилизатор напряжения, корпус ТО-92 (типа как 78L05). На стабилизатор напряжения подается 18 В, с выхода снимается 12 В. Тип и номер стабилизатора на схеме не указан, стоит просто "12V Regulator".
Внимание вопрос. Какой это стабилизатор и какие у него аналоги?
#1017 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 октября 2010 - 23:33
78l12 скорее всего
падскажите плизз какой стаб заюзать для стабилизации напруги в 18 вольт
Сообщение отредактировал Reystlin: 22 октября 2010 - 03:26
#1018 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 22 октября 2010 - 07:54
Glampher, у тебя стоит регулятор 78LO12, в корпусе ТО92 c током до 100 мА. Возможные замены: LM7812 или наш отечественный КР142ЕН8Б в корпусе ТО220, они гораздо больше по размерам, но зато держат ток до 1А.
Reystlin, на LM7818 из отечественных КР1157ЕН1802 или регулируемый на LM317.
#1019 Пользователь офлайн   Glampher
Отправлено 22 октября 2010 - 08:01
BaLy. Спасибо, снова помог. А насчет размеров корпуса я не беспокоюсь. До сих пор на хорусе "Little Angel" стоит стабилизатор L7805 и ничего такого.
#1020 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 октября 2010 - 11:32
Reystlin, а еще банальный 7818. я даже как то 78L24 покупал для фет-твина
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
66 человек читают эту тему
0 пользователей, 66 гостей, 0 скрытых пользователей
