  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
#1021 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 октября 2010 - 21:17
Еще , как вариант. При отсутствии нужного регулятора, ставишь какой есть, а земельный вывод садишь на землю через стабилитрон , из расчета : нужное напряжение на выходе минус напряжение имеющегося регулятора. Например: 7809 + стабилитрон на 9В. На выходе 18В.
#1022 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 23 октября 2010 - 00:34
СРОЧНО!!! подскажите чем можно стабилизировать 12вольт до 6,3 вольт??)
а что, можно?О_о
#1023 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 октября 2010 - 01:44
Можно так : По даташиту смотришь рабочий ток стабилитрона. Делаешь цепочку из переменника на10кОм и стабилитрона. Настраиваешь от своих 12В ток стабилитрона, и впаиваешь постояннный резюк. Стабилизатор готов.
Прикрепленное изображение: ____.JPG
Сообщение отредактировал Батя: 23 октября 2010 - 01:50
#1024 Пользователь офлайн   Glampher
  • Ценитель прекрасного
Отправлено 23 октября 2010 - 02:28
Помогите пожалуйста!
Собрал ReboteDelay2.5. Только проблема в том, что он срезает все верхние частоты и звук становится гулким. Запускал без РТ-шки, ничего не изменялось. Я так понял что неисправность в чистом канале.
Подскажите какой элемент может быть неисправен? Я вот все грешу на конденсатор в 1 мкФ после выходного буфера, так как поставил еще советский 88-го года выпуска.
#1025 Гость_SerKosh_*
Отправлено 23 октября 2010 - 08:21
Батя, Надо учитывать падение напряжения на переходе база-эмиттер(0,6 вольта) поэтому стабилитрон надо ставить на 6,8вольта(КС168)
#1026 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
  Отправлено 23 октября 2010 - 10:33
Батя, у меня нубярские вопросы:
1)для чего мне нужен рабочий ток стабилизатрона? поподробней, я в матчасти не силён :dance3: :dance3:
2)переменным резистором надо искать сопротивление которое на выходе даст 6,2? и хватит ли мне этих 6,2В для накала 6н2п, там ж 6,4...спасибо заранее:dance3:
а что, можно?О_о
#1027 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 23 октября 2010 - 15:46
Swan,
чтобы стабилитрон работад,его надо загнать в рабочий режим.
http://cultinfo.ru/f...1/204250757.jpg
#1028 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 23 октября 2010 - 18:39
Glaz'goo, это промежуток между между Imax и Imin я так понимаю?
а что, можно?О_о
#1029 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 октября 2010 - 19:50
Этот резюк отвечает за два параметра: оптимальный ток стабилитрона и он же задает ток базы транзистора. Т. о. мы получаем стабилизатор с максимально возможным током на выходе. Если его (резюк) не подбирать по току, а влепить абы какой , то и на выходе мы получим ДА, нужное напряжение, но со слабым током. И при некоторой нагрузке начнется просадка напряжения на выходе. Хоть транзистору и задано опорное напряжение стабилитроном.
В такой схеме (рис в низу) стабилизация напряжения на выходе действует по другому. Здесь напряжение на выходе контролируется обратной связью. Т.е. при падении вых. напруги из за нагрузки уменьшается управляющее напряжение на базе 3102 ( выполняющего роль какбэ управляемого стабилитрона). 3102 начинает закрываться и своим переходом коллектор эмитер отпускает базу 816го . Тот в свою очередь начинает пропускать большее напряжение, до номинального. И наоборот . Если вых напруга подскочила , то 3102 через кол.- эмитер начинает "подсаживать базу 816 го на землю, закрывая его до номинального напряжения на выходе. Резюк между эмитер- колектор 816го задает начальное напряжение на выходе при запуске, пока ток базы 816го не потек через 3102.
Зы: немного коряво изложил, но думаю разобраться можно.
Прикрепленное изображение: ____________.JPG
Сообщение отредактировал Батя: 23 октября 2010 - 20:23
#1030 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 23 октября 2010 - 20:34
Батя, нормально изложил,самое то :dance3:
#1031 Гость_SerKosh_*
Отправлено 24 октября 2010 - 08:57
Батя, Такие простейшие схемы со стабилитроном и транзистором рассчитываются с обратной стороны.Зная максимальный ток нагрузки Imax берем минимальный по даташит коэффициент усиления по току тразистора hfe и получаем максимальный ток базы Ib max=Imax/hfe. Ток через стабилитрон не следует выбирать слишком маленьким близким к Iст мин так как при максимальной нагрузке напряжение на входе стабилизатора будет уменьшаться соответственно и ток через стабилитрон станет меньше Iст мин напряжение на стабилитроне уменьшится(и на выходе стабилизатора тоже).Слишком большой ток через стабилитрон близкий к Icт max из подобных соображений ,только при повышении наряжении на входе ,тоже выбирать не надо-вобщем где то посередине между Iст min и Iст max будет в самый раз!+ добавляем к току базы ток через стабилитрон- получаем общий ток через резистор.Теперь рассчитываем резистор-берем максимальное входное напряжение на входе стабилизатора(его нужно знать или померить тестером)-Uвх max вычитаем из него напряжение стабилизации стабилитрона и умножаем на наш общий ток через базу и стабилитрон получаем значение резистора!
А нижнюю схемку то сотри-это не стабилизатор и она не будет работать как ты написал!
#1032 Пользователь офлайн   Till
Отправлено 24 октября 2010 - 16:06
Люди! Кто сталкивался с тем, что в Гаинту 473 не до конца вкручиваются болты? Кто как боролся?
Более подходящей темы для вопроса не нашел, не пинайте, если что.
#1033 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 24 октября 2010 - 17:17
Просмотр сообщенияTill (24.10.2010, 17:06) писал:
Прогони пару раз отверткой помощней, резьба и нарежется. Там вообще нет резьбы.
#1034 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 24 октября 2010 - 17:20
Till, В комплекте с корпусом идут винты с резьбой М4 и длинной 12 мм, они очень хорошо подходят по размеру и вкручиваются полностью. Дело в том, что корпус продается с отверстиями без резьбы, так вот, прежде чем вкрутить туда винты, нужно нарезать в отверстиях корпуса резьбу даного размера те 4, после этого они очень хорошо туда вкручиваются. Только что закончил данную операцию с корпусом. Все отлично подошло. Посмотри внимамательно у тебя резьбовые отверстия не забиты, или длинна резьбы у винтов многовата или ты пытался их вкрутить вообще без операции нарезания резьбы.
Сообщение отредактировал BaLy: 24 октября 2010 - 17:26
#1035 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 октября 2010 - 17:51
Till, Купи метчик и не загоняйся, стоит он не дорого
#1036 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 октября 2010 - 18:09
Да я отродясь резьбу не нарезал. тупо вкручивал винты аки саморезы и все :dance3:
#1037 Пользователь офлайн   Till
Отправлено 24 октября 2010 - 18:31
Спасибо. Я вкручивал без нарезания, до конца не дожимал где-то 3 мм.
#1038 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 октября 2010 - 19:00
Till, крути дальше :dance3: они туда входят :dance3:
#1039 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 октября 2010 - 21:24
Просмотр сообщенияSerKosh (24.10.2010, 9:57) писал:
Все прекрасно работает. Спаяй и убедишься. Просто накидал упрощенный вариант, но суть его работы не меняется.
Прикрепленное изображение: _____________12_.JPG
#1040 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 24 октября 2010 - 21:45
На барахолке вместо транзисторов КП303 дали какие-то странные, с четырьмя ногами. Маркировка -- 3EW8. сёрфинг по инету ничего не дал. Какая распиновка у них, никто не подскажет?
#1041 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 24 октября 2010 - 22:56
zerbino, ты купил КП303Е, распиновка как и в обычных полевиках.
  • Прикрепленное изображение: __.JPG
Сообщение отредактировал BaLy: 27 октября 2010 - 07:22
#1042 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 октября 2010 - 12:55
Друг басист попросил сваять ему бустер jazz bass и фуз в одной коробке, фуз Fuzz face или Gruntbox, пока ещё не определились. Вопрос такой что логичнее в цепочке поставить вначале о что следом?
#1043 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 октября 2010 - 14:30
Pokfor, бустер->фуз.
#1044 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 25 октября 2010 - 17:44
Привет... чем можно смыть флюс, точнее канифоль)ацетон или еще что?
#1045 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 октября 2010 - 18:24
Спиртом можно, но дольше.
#1046 Гость_SerKosh_*
Отправлено 25 октября 2010 - 19:15
Батя, Вот что ты сейчас нарисовал-это действительно стабилизатор!А если сумеешь запустить первую схему -я тебе новую разработку педали вышлю домой -дилей с ревером!
#1047 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 октября 2010 - 19:18
Подскажите сколько должно быть миллеампер в блоке питания питающем сразу 4-5 педалей
#1048 Гость_SerKosh_*
Отправлено 25 октября 2010 - 19:28
Pokfor, Не знаю точно про какие педали ты говоришь ,но в среднем простейшие педали (дист,овер и другие подобные потребляют мизер-5-10 миллиампер) педали посложнее с 5-8 операционниками жрут побольше 15-20 миллиампер, дилей жрет еще больше но в сумме на 100mA блока питания должно хватить!
#1049 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 25 октября 2010 - 21:37
Pokfor, У меня вообще ~2300mA стоит , на 4-5 свободно хватит 500mA даже останется(как мне говорили товарищи с этого форума девайс возмет сколько ему надо) , но запас это неплохо , вдруг ты поключешь что-нибудь типа усилка к этому блоку да еще и примочки)
#1050 Гость_SerKosh_*
Отправлено 25 октября 2010 - 21:38
MetalZone48, Согласен
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
12 человек читают эту тему
