  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
#1051 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 октября 2010 - 22:14
SerKosh, дружище, не цепляйся. Ты же видишь , что все номиналы по1кОм.(не установленные) Говорю же : набросал на скоряк и на память, объяснить теорию. и ФСЁ. А то , что выше выложил , это нагуглил , показать , что есть такой способ стабилизации. И он выигрышней , по сравнению с опорным. Эт применительно к накалу , в качестве нагрузки. Не допустит просадки.
А дилей (BOSS DD7)и ревер (на НТ шках) у меня есть. Но за предложение спасибо.
#1052 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 26 октября 2010 - 17:49
Вечер добрый, господа. Извиняюсь, что лезу в тему немного не по тому разделу, но тему для вопросов нашел только тут.
Никто не подскажет не шибко трудной схемы лампового (в лампы лезу впервой, за сим боюсь) преда и оконечника?
Имеется комбик на 15 Ватт транзисторный. К нему хочется сотворить подключаемый ламповый пред.усиль и усиль (между выходом транзисторного усилка и динамиком поставить размыкающееся джек гнездо и в него подтыкать шайтан-конструкцию, которая, в свою очередь, будет мирно лежать на комбике).
От сей конструкции требуется:
1. Чистый канал с крутилятором овердрайва, дабы получить кавайный блюзовый звук
2. Если схема не будет выглядеть очень-очень страшной, то хай-гейн канал.
Заранее благодарю всех отозвавшихся.
#1053 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 26 октября 2010 - 20:25
14-th, первое что приходит в голову- скифф. для начинающего.) http://guitar-gear.r...hp?showtopic=27
По лампам задаем вопросики сюда http://guitar-gear.r...hp?showtopic=97
#1054 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 26 октября 2010 - 20:43
sword-bearer39, Спасибо! Что-то совсем слепой стал, не доглядел темки по лампам))
Со скифом я еще подумаю/погадаю, а пока удаляюсь в положеную для этого тему)
#1055 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 октября 2010 - 21:06
14-th, самый простой пред с оконечником который я знаю - это ЧАМП
#1056 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 27 октября 2010 - 09:18
Graff, Ну я по доступности говорил. Что легче достать 6п14п или 6п3с?) или ТВЗ 1-9 или мотать?)(ой опять ОФФИМ)
#1057 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 27 октября 2010 - 22:57
Добрый вечер, хочу узнать как померять все у полевика ... ну типа ток отсечки, стока...Растолкуйте мне про них пожалуйста) мне на них звук очень нравится , но хочу научиться их отстраивать отлично)
Сообщение отредактировал MetalZone48: 27 октября 2010 - 22:58
#1058 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 октября 2010 - 07:38
Комрад mao-sin выкладывал как то:
Вот: классика из учебника. 15 вольт - это с большим запасом, мне двух крон (на плюс и и минус 9 вольт) всегда хватало. Делаем так: выставляем потенциометр вверх до упора (максимальное напряжение), затем убавляем, пока не появится ток стока: в паспортах берут 10 мкА, но я просто смотрю, когда стрелка милиамперметра на пределе 1 мА начинает отклоняться (R2 чисто защитный, чтобы миллиамперметр кривыми руками не убить). Смотрим на вольтметр - имеем напряжение отсечки. Затем смотрим напряжение при двух произвольно взятых токах стока (я обычно беру 0,5 и 1 мА - просто так считать проще) и считаем крутизну.
Прикрепленное изображение: ____________________.JPG
#1059 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 28 октября 2010 - 09:04
MetalZone48, в одной из тем я уже писал, что сделал себе приборчик для подбора полевиков, вот еще раз перезаливаю картинку по какому принципу он построен.
  • Прикрепленное изображение: image051.gif
#1060 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 28 октября 2010 - 16:32
Спасибо BaLy, Батя, я где-то на форуме видел , но потерял и не помню где)
#1061 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 28 октября 2010 - 18:38
буду собирать завтра эту - http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=38 - кошачий ) .к кароче цитирую
" Остальное:
сдвоенный ОУ (ОР275, 4558, TL072 и тому подобное)
Любой диод
2 гнезда типа Jack
переключатель
ручки под потенционометры
контакты под крону"
тоесть кнопка. Купил кнопку сегодня - скажите куда её впаивать ? получается когда кнопка выключена то будет идти чисты когда включена овер ?
я почемуто думал на провод питания. Да и почему плата не открывается в спринг лайоут ?
а и обьясните как там припаивать потцы чтото не совсем разобрался
#1062 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 28 октября 2010 - 18:55
east1095, открывается в лейке. попробуй переустановить ее. как посмотришь печатку,все вопросы отпадут) ну должны)
ЗЫ да, когда кнопка выключена, то будет идти чистый, когда включена овер
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 28 октября 2010 - 18:56
#1063 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 28 октября 2010 - 18:56
east1095, про кнопку не так она не выключает , а переключает вот так Прикрепленный файл  __________.bmp (562,41К)
Количество загрузок:813
По поводу лайорта установи спринт лайорт 5.0 утя скорей всего стоит 4й вот и не открывается
Поты Прикрепленное изображение: black_cat_layout.gif со среднего контакта пота громкости- выход, контакт 4 и 7 - к крайним. Гейн контакт 5 подпаивается к центральному выводу, к 3 му и 6му- к крайним.
#1064 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 28 октября 2010 - 19:05
 sword-bearer39 (28.10.2010, 18:56) писал:
east1095, про кнопку не так она не выключает , а переключает вот так __________.bmp
Поты black_cat_layout.gif со среднего контакта пота громкости- выход, контакт 4 и 7 - к крайним. Гейн контакт 5 подпаивается к центральному выводу, к 3 му и 6му- к крайним.
тоесть нужно сделать как бы обходуню цепь чтобы кнопка переключала цепь эффекта на обходную эту "ПУСТУЮ" ?
#1065 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 28 октября 2010 - 19:13
Она должна замыкать вход и выход джека, отрубая при этом сигналы с примы(коряво как-то сказал, но помоему понятно)
#1066 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 28 октября 2010 - 19:34
 sword-bearer39 (28.10.2010, 19:13) писал:
сейчас прозвучит самый тупой вопрос - что такое прима ? и кароче кнопка- выключатель не подходит ? ну кнопка с двумя контактами
#1067 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 28 октября 2010 - 19:37
east1095, прима - примочка. кнопка нужна SPDT. посмотри лейку :fie: там нарисовано)
#1068 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 28 октября 2010 - 19:42
понял прима это примочка ) блин хоть у бей не могу понять ак её поставить. поидеее так вход от неё ( тот сигнального контакта как я понял) два провода один паять на плату другой к кнопке и на выходе от кнопки какбы провод идет а к кпопек провод со входа один и с примочки так ? если меня поймут ) теперь еще один вопрос какая должна быть кнопка желательно фото .
меня на пол вопроса опередили ) теперь как её поставиьт скажите я правильно обмыслил ?
#1069 Пользователь офлайн   Glaz'goo
east1095, ну правда....посмотри лейку...ну там же нарисовано)))))
Прикрепленное изображение: 12345.jpg вот. где внизу 6 контактов кнопки dpdt
ЗЫ пофиксил
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 28 октября 2010 - 20:21
#1070 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 октября 2010 - 20:18
6 контактов это DPDT!!!
#1071 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 28 октября 2010 - 20:20
Graff, ой ой ой....виноват :fie: про нее и говорил
#1072 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 28 октября 2010 - 20:43
так я понял можно любой 6 контаковы тумблер - кпопку ? просто есть тут у меня 6 контактовый тумблер
да и извеняюсь за тупые вопросы просто я как бы первый раз :fie:
#1073 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 28 октября 2010 - 22:19
east1095, должен подойти в принципе
#1074 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 29 октября 2010 - 08:00
east1095, тумблер или кнопка - разницы нет, если совпадает количество контактов и функциональность. В советских примочках вообще от нехватки кнопок ставили здоровые тумблеры, чтобы можно было переключать их лёгким взмахом ноги.
#1075 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 29 октября 2010 - 17:30
Просмотр сообщенияSeemann (29.10.2010, 8:00) писал:
спасибо, я уже спаял. почти... элемента не хватило, кароче кнопку и гнезда завтра припаяю . теперь - я так понял минус батарейки надо цеплять на минус выхода (в лейке так) скажите если кнопкой отключить эффект пойдет чистый звук ? теоритически должен... да если отключить эффект кнопкой батарейка будет продолжать садится? когда примочка просто лежит не подключенная - не один кабель в неё не воткнут - батарейка будет садится ? да и куда поставить светодиод ? ну чтобы при работе примочки он светился. на сколько хватит батарейки примерно
следующей жертвой станет http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=32 это унч как я понял нужен пред усь. знаит эта примочка ( блэк кэт ОД) может выступать в роил предусилителя ? если черезнее вставлять в него (фу как гадко получилось) будет работать или еще нужен пред ? если эта педаль будет отключенной ( кпопка хД) чистый звук пойдет ? если через этот усь.....
да и на этот усь нужен какой нить трансформатор?
#1076 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 29 октября 2010 - 17:42
east1095, если кнопкой отключить эффект, пойдет чистый. батарейка будет в это время сажаться,но слабо. если вынуть входной джек, батарейка не будет сажаться. светодиод тут никак не воткнешь..либо кнопку 3pdt надо,либо миллениум байпас
ЗЫ блэккэт может выступать в качестве предусилителя. трансформатор нужен,силовой,для питания уся.
ЗЫЫ ты лучше вопросы номеруй)) так отвечать легче
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 29 октября 2010 - 17:44
#1077 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 октября 2010 - 18:11
Просмотр сообщенияGlaz'goo (29.10.2010, 20:42) писал:
при условии что входное гнездо правильно расспаяно и при выдергивании джека минус батареи будет отключаться от схемы. в противном случае батарея будет сажаться не зависимо от наличия джеков в гнездах
#1078 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 29 октября 2010 - 18:14
Graff, я это и имел ввиду)
#1079 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 29 октября 2010 - 19:48
а как правильно делать ? минус батареи на минус выхода ? так ведь ?
Просмотр сообщенияGlaz'goo (29.10.2010, 17:42) писал:
east1095, трансформатор нужен,силовой,для питания уся.
какой должен быть транформатор куда его ставить ?
#1080 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 29 октября 2010 - 20:19
east1095, http://www.st.com/st...f/docs/1451.pdf попробуй почитать, и разобраться сам,какое питание ей надо. не разберешься,скажу. но ты лучше сам постарайся) полезнее будет
ЗЫ в проекте блеккэт все норм с питанием. делай как в лейке
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 29 октября 2010 - 20:20
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
6 человек читают эту тему
