  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
#1081 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 29 октября 2010 - 20:22
Пред нужен в любом случае, есть прима или нет. Преамп формирует звук., Чистый в том числе. Советую томат собрать. Просто, и ЛАМПА)
#1082 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 29 октября 2010 - 21:43
в нем уже есть пред ?
уже понял это и есть пред ... тоесть его можно в этот комбик воткнуть ?
* усилитель на тда 2005 в него в смысле можно воткнуть ?
#1083 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 октября 2010 - 22:12
а я бы вот не советовал собирать томат, если уж собирать лампу так лучше взять какойнибудь блекфейс фендеровский на 2 триодах и тб между ними и полноценную анодку ему дать с нормального транса, гемороя меньше а резудьтат в разы лучше
#1084 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 29 октября 2010 - 22:55
да мне блин любой преамп к этому усилку осоветуйте http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=32 так внимание вопрос номер два - к нему нужен трансформатор на птитание чтобы понизить напряжение с 220 на 12 (пусть будет 12) вольт там написано от 6 до 18 значит 12 подойдет ? если это надо лишь чтобы понизить входное напряжение значит - можно запитать без трансформатора через блок питания ?
#1085 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 29 октября 2010 - 23:47
east1095, Вам нужно будет как минимум трансформатор, диодный мост, и конденсатор на 2200 мкф - это есть блок питания. В вашем случае поищите готовый, со временем и свой соберете. И мой совет вам. Не надо торопиться делать все сразу без особого опыта. Это на пользу не пойдет.
Товарищи, подскажите пожалуйста. Это есть буферный каскад? просто я хочу добавить его в печатку Ерасовского байпасса.Прикрепленное изображение: q1.jpg
Сообщение отредактировал Doc: 29 октября 2010 - 23:55
#1086 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 октября 2010 - 00:38
Просмотр сообщенияeast1095 (29.10.2010, 23:55) писал:
Если твой БП выдает ток 3А, то смело пользуй. Если нет, то без трррр=ра на соответствующий ток и напряжение не обойтись. Мостик само собой тоже должен обеспечивать требуемый ток. Ты ж будешь усилитель МОЩНОСТИ запитывать, значит БП должен эту мощность дать.
Doc Да, это эмитерный пАфторитель. Выложи схему, куда ты его хочешь прилепить. А то мож в этом нет необходимости.
#1087 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 30 октября 2010 - 01:21
Батя, да не вопрос
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...=post&id=64
для rebote delay 2.5 и Guvnor'a
Сообщение отредактировал Doc: 30 октября 2010 - 01:22
#1088 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 октября 2010 - 02:51
Если я правильно понял, ты хочешь педали подключить к этому байпасу на входа, а на выход поставить буфер(повторитель)? Не помешает. Как раз на выходе есть полпитания для смещения повторителя. Только меня смущает, хоть эта схема Ерасова , почему R24 подключен после С11? Обычно эти ключи "обкладывают" полпитанием с обоих сторон. Как на входе , так и на выходе. Мы ведь переменный сигнал коммутируем. Посмотри ту же схему Ерасова - DM-5(дилэй).
Прикрепленное изображение: _______..JPG
Сообщение отредактировал Батя: 30 октября 2010 - 02:58
#1089 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 30 октября 2010 - 20:18
спаял-не рработает . трещит и всё. могу если что кинуть сэмпл . чистый звук при нажатии на кнопкук идёт . в чем может быть проблема?
япро блэк кэт ОД
#1090 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 31 октября 2010 - 08:58
east1095, а чем тебе не понравилась тема про блэк кэт?
#1091 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 31 октября 2010 - 10:27
Маклауд, так внимание читай лутше блин он хочет чтобы всё и сразу и чтобы все кинулись памагать што тут нипонятнова
#1092 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 31 октября 2010 - 10:33
Маклауд, Ну так он не будет на одном перегрузе играть(наверно) нужен еще и чистый,
Seemann, +1
Сообщение отредактировал sword-bearer39: 31 октября 2010 - 10:34
#1093 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 31 октября 2010 - 18:42
спаял все по инструкции перепроверил 20 раз все идально!!! переключаю в режим работы педали кнопку нет никаких признаков жизни. даже фона. при подключении батарейки идет небольшая посадка напряжния гдето - 0,2 в но меряю ток а ток не потребляет(в разрыв тестер..) кто-то с таким сталкивался????!!!! микруха может не работать?? брак??? т.к. не первый раз делаю а такое впервые... (((
Просмотр сообщенияsword-bearer39 (31.10.2010, 10:33) писал:
Seemann, +1
чистый работает а когдла переключаешь тишина
#1094 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 31 октября 2010 - 19:01
east1095, http://guitar-gear.r...p?showtopic=179
Пиши в соответствующей теме, пока предупреждение не получил.
#1095 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 ноября 2010 - 17:29
Нигде не могу найти мосфеты коммутации 2SK118 , Подскажите какими аналогами из импорта можно заменить?
#1096 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 ноября 2010 - 17:41
Батя, 2SK30A, 2SK117, 2SK184, 2SK246. Подойдут и отечественные КП303 А, Г, И.
#1097 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 ноября 2010 - 22:58
Спасибо BaLy. А то три магазина обзвонил , говорят нету. А примочку надо отремонтировать.
#1098 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 01 ноября 2010 - 23:11
Есть динамик на 20 ват, 4 ома..
хочу собрать из него комб )
хочу вставить туда овер, дист, и Фет Твин
скажите какой усилитель нужно собрать (по мощности)?
и как лучше это все скоммутировать ?
#1099 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 ноября 2010 - 01:48
Просмотр сообщенияilyast91 (1.11.2010, 23:11) писал:
Наводящий вопрос: на какое расстояние улетит диффузор, если к динамику мощностью 20ВТ подключить усилитель в 100ВТ , и от души приложиться по струнам ?
TDA2030.
#1100 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 02 ноября 2010 - 02:51
Как вариант, поставить УЧН на TDA2005 при хорошем питании 20 ватт должен раскачать. А коммутация будет примерно такая:
гитара=пред(фет твин)=овер/дист=спикерсим, если динамик не гитарный=TDA=динамик.
#1101 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 02 ноября 2010 - 18:58
подскажите как можно сделать true bypass на DPDT с батарейкой и с светодиодом? чтонибудь попроще:)
#1102 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 ноября 2010 - 19:12
кто нить собирал Improved JFET Matcher от забугорного товарищу р.ж.кина? столкнулся с такой проблемой, что после каждого включения vgs-off меняется на n число в меньшую или большую сторону. использовал микру ua741
#1103 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 02 ноября 2010 - 19:22
mishman, тру со светодиодом,эт тока 3pdt
#1104 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 02 ноября 2010 - 20:22
Если запитывать от бп то вполне можно и на реле сделать
Сообщение отредактировал Elrebriand: 02 ноября 2010 - 20:23
#1105 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 02 ноября 2010 - 21:09
mishman, у тебя такая кнопка? http://www.chipdip.r.../pbs24-202.aspx
#1106 Пользователь офлайн   Spirit
  Отправлено 02 ноября 2010 - 22:48
хочу спросить....можно ли создать тему или проект дилея....
называется он PT-80
вот собсно схема печатка и вид монтажа с коммутацией Прикрепленный файл  pt80schem.pdf (188,66К)
Количество загрузок:526 Прикрепленный файл  pt80_pcb.pdf (183,95К)
Количество загрузок:524 Прикрепленный файл  pt80_lo1.pdf (230,17К)
Количество загрузок:590
и семплы Прикрепленный файл  pt80_175ms.mp3 (340К)
Количество загрузок:684 Прикрепленный файл  pt80_maxdelay.mp3 (320К)
Количество загрузок:660 Прикрепленный файл  pt80_slap.mp3 (350К)
Количество загрузок:796
девай как мне кажется стоящий....к сожалению фоток готового нет т.к. он был продан....но скоро буду делать новый девайс и смогу выложить фоты:))
#1107 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 03 ноября 2010 - 00:02
Spirit, делай проект и Канистре на мыло))
#1108 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 03 ноября 2010 - 01:32
Просмотр сообщенияBaLy (2.11.2010, 22:09) писал:
она самая
#1109 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 03 ноября 2010 - 09:21
mishman, посмотри тут http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...amp;#entry44005
#1110 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 ноября 2010 - 13:16
mishman, ищи миллениум байпасс.
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
