  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
#1111 Пользователь офлайн   Glampher
  • Ценитель прекрасного
Отправлено 04 ноября 2010 - 22:15
Добрый вечер! :fie:
Подскажите пожалуйста педальку для Glam Metal. А то мне кажется что DOD Overdrive 250 немного не то. Нужен звук плотный как distortion, но в тоже время с окраской overdrive.
Сообщение отредактировал Glampher: 04 ноября 2010 - 22:20
#1112 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 05 ноября 2010 - 00:33
Glampher, глянь тут, может что подчерпнешь для себя http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...?topic=84918.20
#1113 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 ноября 2010 - 09:59
Подскажите. В спикерсиме Condor ставят ещё переключатель типа кабинет 1 и кабинет2. Что это? Две схемы в одном корпусе или мод? Если мод, то как сделать?
#1114 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 ноября 2010 - 10:31
Pokfor, мод.
http://www.runoffgro...com/condor.html
#1115 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 08 ноября 2010 - 00:38
ребяты....такое дело....я уже выше писал про дилэй... там микруха SA571 ....ктонибуть с ней работал???? ....собирал девайс было все норм...щас еще 1 собрал и лажа....вместо дилея такой еле еле искаженный звук...но есть такая фича...если па струнам бахнуть штоб звук шол то когда подключаеш питание к примочи дето пол секунды идет нормальный звук...а патом уже искаженный....чемто на полурабочий фуз похожий....ПТшки менять пробовол и ТЭэлки тоже....транзюк паставил 2n3904 .... как думаете может бракованая SAшка???...как ее проверить??? и вообще ктонить пробовал собирать сей девайс кроме меня???
Сообщение отредактировал Spirit: 08 ноября 2010 - 00:59
#1116 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 10 ноября 2010 - 23:18
Подскажите пожалуйста есть ли схемки на аналоговые дилеи наподобии "карбон копи"? Самой "копии" схемы мне кажется нету нигде да и собрать такую ну оооочень сложно. Хотелось бы собрать что-нибудь похожее с макс задержкой 400мс хотябы.:)
Или лучше не трогать аналоговые дилеи вообще и собрать эхобазу? =(
#1117 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 11 ноября 2010 - 00:16
аналоговые дилеи - пленочные дилеи
тотьже карбонкопи основа на цифровой линии задержки
собери любой дилей на NMках либо PTшках
#1118 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 11 ноября 2010 - 00:27
Просмотр сообщенияReystlin (11.11.2010, 0:16) писал:
Хм. Спасибо. Я то надеялся что можно без пленки обойтись.
Вот погуглил и вики говорит что все-таки аналоговые альтернативы пленке есть...
Сразу извинюсь если что не так - я ламер в этой области:)
Solid state delay units using analog bucket brigade delay circuits became available in the 1970s and were briefly a mainstream alternative to tape echo. Though solid state analog delays are less flexible than digital delays and generally have shorter delay times, several classic models such as the discontinued Boss DM-2 are still sought after for their "warmer", more natural echo quality. Additionally, several companies make new analog delays, including the MXR Carbon Copy and Ibanez AD9, a reissue of their 1980s-era pedal of the same name. Behringer makes a "clone" of the Boss DM-3, called the VD400, and BBE makes a derivative of the Boss DM-2, called the Two Timer.
Сообщение отредактировал Chavez: 11 ноября 2010 - 00:47
#1119 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 ноября 2010 - 14:13
Reystlin, а мнка по-твоему цифровая? Не гони пургу) без плёнки обойтись вполне можно. Но достать нужную аналоговую микру и потом соорудить хотя бы простенький дилейчик у новичка вряд-ли получится, будет очень сложно хотя бы запустить копию фирменного дилея.
#1120 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 11 ноября 2010 - 20:50
Сложно с точки зрения пайки и запаса терпения? :)
#1121 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 11 ноября 2010 - 21:10
Chavez, думается мне с точки зрения запуска
#1122 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 11 ноября 2010 - 22:10
Можно поподробнее?
Я в курсе что схемы дилеев огромные, но попытка не пытка:)
#1123 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 ноября 2010 - 07:02
Други, выскажите свое мнение, как лучше включить два дилея? последовательно или паралельно??? Если последовательно, то ведь каша будет по идее...
#1124 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 ноября 2010 - 07:38
другой вопрос зачем это надо
#1125 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 ноября 2010 - 08:32
ну дык, для моделирования сложных линий задержек...
#1126 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 ноября 2010 - 09:28
При паралельном (стерео каналы) увеличится объем . При последовательном будет типа простреливать из одного (который первый) в другой канал Каши не получится . Все настраивается временем задержки. А здесь уже вступают в силу особенности слухового аппарата человека. Различать или нет задержанные сигналы. Поставь переключатель , и вся проблема.
#1127 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 ноября 2010 - 12:17
Chavez, надо настроить генератор. Даже готовый генератор (в составе микросхемы-драйвера) может работать неправильно в силу разных причин. Это первоочерёдная проблема, если только удалось раздобыть грамотно разведённую печатную плату. Иначе 80% всех проблем будет связано с разводкой, макетированием и корректированием, возможно многократным. Цепи тактовых сигналов могут создавать наводки на сигнальные цепи, даже если неправильно расположить земляные дорожки.
#1128 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 12 ноября 2010 - 18:35
Graff, при последовательном подключении можно получить такой эффект как делей Пинг Понг. Вот проектик на данный эффект, сама схемка в конце пдф файла. А тут можно посмотреть http://www.youtube.c...h?v=oOzocTjGQYE
Сообщение отредактировал BaLy: 12 ноября 2010 - 18:47
#1129 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 12 ноября 2010 - 20:20
Спасибо.
А с хорусами те же проблемы?
Я вот себе смалклон в туду лист закинул.
И где можно про наводки почитать?
#1130 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 14 ноября 2010 - 19:29
Лишился принтера. и той же модели не найти (в данный момент). По объявлениям в Самаре ( по приемлемой цене) есть такие принтеры:
Xerox DocuPrint P8EX
LaserJet P1005
HP LJ 2100
Подскажите, какой лучше взять , и с точки зрения применения в ЛУТ и в обычным бытовым применении ? При условии что фотобарабан не полосит и выкатывает нормальные оттиски.
#1131 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 14 ноября 2010 - 21:32
По моему опыту в принтере главное тонер в катридже... Я на чем только не печатал, пока своего не было... Потом додумался на работах ходить печатать на личный принтер начальника. Проверял идею в трех организациях. Начальство не заправляет катридж, а ставит новый... Практически всегда отличный результат. Поделился соображениями со снабженцем знакомым, он подтвердил. У хороших производителей хороший фирменный тонер. Заправляют обычно всякой дрянью. Сейчас я купил себе кэнон лбп3110б и не нарадуюсь... Думаю закончу катридж - этот заправлю для всякой печати пидиэфок и стихов, а новый буду только под лут)))
#1132 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 14 ноября 2010 - 22:42
Хорошо. Тогда другой вопрос: С каким разрешением принтера лучше брать ( 600х600 или 1200х1200)? Учитывая , что в принтерах с бОльшим разрешением , величина "фракции" тонера в два раза мельче.
Сорри, если это считается флудом.
#1133 Пользователь офлайн   Glampher
Отправлено 16 ноября 2010 - 00:32
Помогите пожалуйста!
Есть у кого нибудь распиновка J201 или J113 с названиями выводов. Полчаса сидел в интернете и ничего не нашел. Везде PDF файлы, а там сплошные таблицы, графики, писанина на англицком, а РАСПИНОВКИ нет.
#1134 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 16 ноября 2010 - 03:12
Прикрепленное изображение: __________.GIF
Сообщение отредактировал Дым: 16 ноября 2010 - 03:13
#1135 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 16 ноября 2010 - 05:41
google вопрос не задавал? http://www.google.ru/search?aq=f&sourc...TF-8&q=J201
#1136 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 ноября 2010 - 08:42
Glampher, вот как раз в пдф файлах распиновка и есть)
#1137 Пользователь офлайн   Glampher
Отправлено 16 ноября 2010 - 09:24
Ну и еще один ламерский вопрос.
Какого соответствие выводов (G, S, D к И, С, З)?
Сообщение отредактировал Glampher: 16 ноября 2010 - 09:25
#1138 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 16 ноября 2010 - 09:46
1. Drain-сток 2. Source- исток 3. Gate-затвор.
Такими темпами, ты исчерпаешь число вопросов.
#1139 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 16 ноября 2010 - 20:47
Подскажите, какие детали лучше всего подходят для примочек.
Можность резисторов 0.25В как я понял, а что насчет конденсаторов?
Из каких материалов лучше всего брать резисторы и конденсаторы?
Спасибо.
#1140 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 ноября 2010 - 21:57
Chavez, резюки любые в принципе, конденсаторы в основном пленочные лучше. почитай тему Конднсаторы) там по-моему было кой-чего интересного)
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
32 человек читают эту тему
0 пользователей, 32 гостей, 0 скрытых пользователей
