  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
#1141 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 20 ноября 2010 - 08:09
Подскажите пожалуйста хороший, не шумный стабилизатор на 9 вольт. Кто какие пользует. Наши кренки в кассовых аппаратах хороши, в питание звука хочется чего по тише)))
#1142 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 20 ноября 2010 - 09:13
7809 дл 100мА
78L09 больше 100мА
#1143 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 20 ноября 2010 - 10:08
Просмотр сообщенияReystlin (20.11.2010, 10:13) писал:
7809 дл 100мА
78L09 больше 100мА
Спасибо.
#1144 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 ноября 2010 - 10:52
Просмотр сообщенияrust (14.11.2010, 21:32) писал:
По моему опыту в принтере главное тонер в катридже...
Полностью согласен. У меня Samsung ML-1520P. На родном картридже ЛУТ получался превосходный. Наверное, вы помните, как я корпуса ЛУТил, тонер держался крепко. Потом картридж закончился и я купил новый - все было тоже супер. А потом решил сэкономить и перезаправил эти два картриджа за 500 рублей оба. Больше делать лут на корпусах невозможно - отваливается при попытке вычистить из него бумагу. Поэтому теперь пользую только для плат. Хотя к платам претензий нет, просто невозможно тонер очистить от белёсой бумаги.
#1145 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 ноября 2010 - 16:31
В общем ясно то, что какой принтер , не важно. Главное , чтобы фотобарабан не полосил, и тонер был оригинальным.
#1146 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 20 ноября 2010 - 19:46
Народ подскажите как мне ТБ тот что в схеме заменить тем что в правом углу?
ноги подписал цифорками чтобы легче было обьяснить
если не трудно подскажите?
Прикрепленное изображение: Clean_Guitar_Preamp.gif
тоесть - если я правильно понял то
1 на 4
2 на 6
3 на 5 ?
#1147 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 ноября 2010 - 19:58
Feuer, Выкидывай всё, что после R11 и перед R15. Правй конец R11 (точка 1) цепляй на вход нового ТБ (точка 4). Выход ТБ (точка 5) цепляй к левому концу резистора R15. Точку 6 кидай на общую землю схемы. Точка 2 вообще тут ни при чем.
Сообщение отредактировал Seemann: 20 ноября 2010 - 19:59
#1148 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 20 ноября 2010 - 20:51
Seemann - получается кусок опера А2а тоже не нужен?
благодарю за ответ)
#1149 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 ноября 2010 - 21:06
Зы: А2а тоже можно выкусить бокорезами. :)
Еще по теме: Если ты меняешь активный ТБ на пассивный , то стОит увеличить R10 на 100- 150кОм. Иначе потеряешь уровень сигнала на выходе примы.
#1150 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 30 ноября 2010 - 19:32
Люди. Для себя я делал питание по принципу "как удобно", а как на самом деле делать питание в примочках? Я имею в виду, что стандартный разъем низковольтного питания для этих дел имеет два вывода: внутренний и внешний.
Так вот самая суть вопроса: где должен быть "+"? : )
#1151 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 ноября 2010 - 20:17
Снаружи +, внутри -
#1152 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 30 ноября 2010 - 20:59
WiSked, Наоборот Снаружи -, внутри +.
#1153 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 30 ноября 2010 - 21:21
WiSked сказал правильно - обычно наружный электрод плюсовой, а внутренний минусовой.
#1154 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 ноября 2010 - 21:23
У адаптёров для гитарных эффектов именно так как я написал (мои две заводские педали работают именно так). А вот фото специального адатера для питания педалей.
  • Прикрепленное изображение: Fulltone_FPS_1.jpg
#1155 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 30 ноября 2010 - 22:50
Плюс снаружи. Спасибо ответившим.
Где-то слышал, но не уверен был. Для себя делал наоборот. : )
#1156 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 декабря 2010 - 22:00
Либо я туплю сильно, либо в этом микрофонном преампе умышлено диоды попутаны полярностью и запуск преампа в действие чреват коротким замыканием в источнике питания?
Особое внимание обратите на защиту от перегрузок - диоды VD1, VD2, VD9 и VD10 и резисторы R6, R19. При подключении и отключении микрофона на входе микросхемы неизбежны забросы выше или ниже напряжения питания вследствие перезаряда разделительных емкостей "фантомным" напряжением. Вряд ли это пришлось бы по вкусу нежной звуковой малошумящей микросхеме и она обязательно обидится на вас и выйдет из строя в самый неподходящий момент, если вы не обеспечите ей правильную защиту. И обязательно учтите, что шины питания, к которым подключены защитные диоды, следует блокировать конденсаторами, емкостью не меньше, чем 220...470 мкф.
Прикрепленное изображение: MicPreAmp.gif
Сообщение отредактировал Vitalka: 07 декабря 2010 - 22:35
#1157 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 декабря 2010 - 22:42
Vitalka, все нормально там. Аноды на минус, катоды на плюс... КЗ не будет
#1158 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 08 декабря 2010 - 00:40
А кто такие танталовые кондеры и есть ли какая разница между ними и скажем пленкой и электролитом (вроде тантал полярный бывает...)?
Вроде где-то писАли что они звучат по-другому.
ЗЫЖ удивился прочитав что плюс у питания на внешнем контакте. у меня зарядник от плеера с плюсом внутри, я думал это стандарт:)
#1159 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 08 декабря 2010 - 08:33
Chavez, http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=vid...%E0%F2%EE%F0%FB погляди видосов) вообще думаю их рассматриравать как замену электролитам...может и лучше,не пробовал
#1160 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 декабря 2010 - 17:36
Просмотр сообщенияVitalka (7.12.2010, 22:00) писал:
Эти диоды включены встречно к питающим напряжениям. Т.ч. КЗ не будет. И здесь они выполняют роль "делителя "для " виртуальной земли" ( если можно так сказать). В общем задают смещение " рабочей точки" для ОУ, при этом обеспечивая высокое входное сопротивление.
Сын просит слепить микрофонный приамп для подзвучки бочки на ударных. В качестве микрофона с высоким динамическим давлением будет динамик с высокой чуствительностью и соответствующей полосой НЧ. Он будет устанавливаться перед инвертером бочки. Динамик пока не смотрел в магазине , но думаю все равно что нить подходящее найду. Вопрос собно со схемой . Нужна схема с полосой от 20ти гЦ. Думаю после преампа надо поставить перестраиваемые фильтры с полосой 1) 20- 200гЦ (настроить на частоту бочки) и 2) 1500-3000гЦ для акцентирования щелчка атаки удара.
Собно вопрос: если кто сталкивался с такой задачей , поделитель схемой преампа. Или пальцем ткните на тему.
#1161 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 декабря 2010 - 23:07
Пересмотрите, пожалуйста, печатку для этой схемы
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=8204
Печатка найдена на сайте вместе со схемой
Прикрепленное изображение: montaj_1.jpg
Я нашел кое-какие косяки и подправил их (нарисовано желтым)
Прикрепленное изображение: montaj_1z.jpg
Но, всеравно не запускается и даже нет смещения относительно средней точки (только пару десятых вольта относительно плюса, питаю от кроны пока)
#1162 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 09 декабря 2010 - 00:13
Нужна очень срочная консультация: давно пора завершать конструкцию, но нужно, чтобы обязательно питание было стандартным. Погуглив и подумав наткнулся на это:
http://www.ehx.com/products/96v-ac-dc-powe...y/product-photo
Пусть будет эталоном.
Есть вот такое гнездо, под него подходит такой штекер "народного" БП. Внешний диаметр штекера померил штангенциркулем - 5,5мм. У изготовителя (ЕН) размеры обозначены 2,1мм на 5,5мм, но это неизвестно чего.
Правильный "калибр" гнезда выбран? Или нужно тот, что поменьше на БП?
Прикрепленное изображение: DSCN0603.jpg
К сожалению, данное гнездо замыкает внешний (положительный у ЕН) контакт на корпус без вариантов. Думаю, +10В не стоит пускать на корпус? Нужно за новым гнездом идти.
П.С. может быть, я неправильно вычитал, но на "Биг Маффе" вообще по питанию малый джек. Я в замешательстве!
#1163 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 09 декабря 2010 - 00:19
Я недавно закупался джеками под питание:
2.1 на 5.5 это стандарт вроде. Бывают 2.5 и 1.4 кажется, но их на педалях я не видел.
По крайней мере папа 2.1 воткнулся в мой жукхамер. 2.1 это диаметр внутреннего контакта, 5.5 - всей дырки.
У моих мам (похожи на то что на фотке) плюс (внешний) замыкается на корпус (а на корпус ли? вроде на внутренее кольцо, хотя хз, сейчас под рукой нету их) только в выдернутом состоянии. если папа приходит, плюс размыкается.
Сообщение отредактировал Chavez: 09 декабря 2010 - 00:22
#1164 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 декабря 2010 - 00:27
если у тебя блок питания только на одну примочку то несобо принципиально что будет на корпусе + или - , только это все надо будет учесть при разработке печати и схемы
#1165 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 09 декабря 2010 - 00:32
Я думал, что лучше уж землей покрывать примочь, чем + питания. Как сам делаешь?
Просто дело не в одной примочке...
#1166 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 декабря 2010 - 00:59
пластиковые гнезда решают эту проблему:)
#1167 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 09 декабря 2010 - 22:11
народ, помогите с таким вопросом. накопал приму Poltava wah-wah фуз работает, а вот квакер парит. у кого есть схема? если есть - пожалуста помогите в этом не лёгком деле.
заранее благодарен.
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#1168 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 10 декабря 2010 - 02:01
А вот еще пара ламерских вопросов:)
1) Надо ли землю на корпус (алюминий) примочки кидать? Или не надо. Или без разницы? :)
2) Тот же вопрос про поты. Вроде если земля на корпусе то она и на потах 0_0
#1169 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 10 декабря 2010 - 02:44
Chavez, землю на корпусу соединяй в одной точке, например на кнопку(посмотри как сделано в скримере http://guitar-gear.r..._pcb_foto_3.jpg ) Поты не спаивай землёй.
#1170 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 декабря 2010 - 06:11
Alex Grawe, лучше нормальный квак внутри собери. честно честно ))) Не стоит какая то полтава поиска схемы :)
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
19 человек читают эту тему
