  • 41
  • 43
  • 44
  • 45
#1261 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 22 декабря 2010 - 21:56
Подскажите статейку дельную или книженцию, из которой можно почерпнуть схемотехнику "овердрайв/дисторшн", типо там со схемами простейшими, осцилограммами и т.п. Есть такие материалы подробные гденить?:lol:
#1262 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 22 декабря 2010 - 22:16
mishman, посмотри здесь http://milas.spb.ru/...iles/literature , пара интересных книжек есть :lol: .
#1263 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 23 декабря 2010 - 13:59
mishman, вот отличная статейка. Английская. Переведи "Гуглом" на крайняк. : )
http://generalguitargadgets.com/richardo/d...68044a841b3e85a
Еще на "гитар.ру" вроде была. Прямо так и называлась "схемотехника овердрайв/дисторшн" или что-то около того.
Вот, нашел:
http://guitar.ru/articles/sound-processing...essing_272.html
Она проще намного.
Вопрос есть: на некоторых схемах переменник громкости на выходе педали 10к, на некоторых - 500к. От чего зависит это?
Частный случай: заменим ли переменник громкости в "Фузз Фейсе" с 500к на, скажем, 100к или 10к?
#1264 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 24 декабря 2010 - 20:52
Попытался отобрать кучку J201 с низким током отсечки для бугазеподобнйо схемы. Взял горстку j201 потыкал их в измеритель по схеме GEO и у всех отсечка на от -0.01 до +0.08 вольт!!!
Другие полевички нормально тестятся.
Это мне досталась дохлая горстка транзисторов (хз что знакомый с ними делал, может и пробил, но не все 30 же 0_0) или чего не так в схеме?
Схемка тестера отсюда
http://www.geofex.co...ch/fetmatch.htm
Спасибо
Кстати о покраске:
приобрел грунт, надыбал акриловые краски (для художников - есть ли разница хз, буду испытывать :))) и лак суперкрепыш:lol:
Вопрос про гнезда: краска не проскребется\потрескается в гнезде? а то замкнет плюс на корпус во время тряски и будет кирдык =\
гратс
#1265 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 24 декабря 2010 - 21:26
Chavez, хей, хей, хей... Стоп... Ты там что, собрался красить прямо вемсте с гнездом? :lol:
Ты так не озаруй. Я вообще-то имел ввиду, что красишь сперва корпус, а после уже втыкиваешь гнездо.
Щас тебе в лички отстучу то, как вся эта беда происходит.
#1266 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 24 декабря 2010 - 22:48
По-моему, он тебя правильно понял. Но я бы не стал делать прямо на краску.
Chavez, если ты из более-менее крупного города, можно найти гнезда пластиковые на плату.
На крайняк попробуй проложить в дырку, где будет стоять гнездо (или на саму резьбу) термоусадку соответствующего диаметра, чтоб в дырке гнезда не контачило. Про картонные шайбы в таком случае с обоих сторон даже говорить не буду - очевидно.
#1267 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 24 декабря 2010 - 22:59
Кондратий, Стало быть я неправильно понял))
С термоусадкой вариант неплохой. Я с ним пытался поэксперементировать, но у меня вышло довольно коряво.
Картонные шайбы - это да. Сперва я пытался найти в продаже пластиковые, затем забил. На свой срах и риск.
#1268 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 24 декабря 2010 - 23:11
Пластиковые (резиновые?) разных размеров видел в отделе сантехники\хозтоваров.
#1269 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 24 декабря 2010 - 23:13
Принял, спасибо :lol: Там посмотреть я и не догадался...
#1270 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 25 декабря 2010 - 01:43
подскажите какой вид переключателя используется в таких корпусах?
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...&rpt=simage
#1271 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 25 декабря 2010 - 03:09
Раз термоусадки пошли в бой то можно и изолячкой синей обмотать как я раньше предлагал:lol:))
Например обклеить изнутри дырку и потом покрасить поверх?
Я думаю я остановлюсь на варианте грунт+краска+лак для дырок. Спасибо за советы)
#1272 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 25 декабря 2010 - 04:53
mishman, Всё зависит от схемотехники байпаса. Кнопка может быть как с фиксацией так и без. В классической схеме без фиксации. Ерасов использует с фиксацией.
Варианты -
http://emperi-of-dea...pu/0/s88448.jpg
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT...hOyaGk2kh2mJi0A
Напиши конкретно, что ты хочешь.
#1273 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 25 декабря 2010 - 16:10
 Дым (25.12.2010, 4:53) писал:
Варианты -
как в оригинальной - без фиксации
#1274 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 25 декабря 2010 - 16:44
Про подбор полевиков по схеме GEO - нашел косяк сам. Управляющий резистор был 10к (по предложению автора), а j201 видно легко могут эти 10к выжать. Заменил на 1мОм и все полевички радостно повыключались:lol:
#1275 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 25 декабря 2010 - 23:52
Чем отличается верхний буфер от двух нижних?
Первый я бы назвал повторителем, а второй и третий - каскады с Ку=1. Но почему вместо собственно повторителя в некоторых примочках ставят те, что снизу?
  • Прикрепленное изображение: 111.JPG
#1276 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 декабря 2010 - 00:44
Кондратий скачай,почитай, про ОУ и многие вопросы отпадут. Автор простым языком , доходчиво и с юморком излагает материал. http://uploadbox.com/files/e30fe84ef9 Это три типа включения ОУ. 1) Повторитель напряжения. 2)неинвертирующее включение КУ= 1+(R2: R1), 3) инвертирующее включение (разворот фазы на 180*) КУ = (R1+R2 ):R1,
Сообщение отредактировал Батя: 26 декабря 2010 - 01:04
#1277 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 26 декабря 2010 - 11:05
За материал спасибо. Про инвер\неинверт осведомлен, но абсолютно поставлен в тупик последним каскадом в "Металзоне".
#1278 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 декабря 2010 - 11:56
В примочках с пассивняком на выходе (например ТБ) нельзя обойтись без повторителя. Т. к. выходное сопротивление слишком велико и последующие девайсы с меньшим входным сопротивлением будут влиять на работу . В примочках с активным каскадом на выходе ( следовательно с малым выходным сопротивлением) нет необходимости ставить еще повторители ( буферы). В металзоне выход активный ( инверт усь с КУ =3)для того , чтобы компенсировать потерю уровня выходного сигнала. Ибо после всех раскачек сигнал жОстко ограничивается диодами об землю. И уровень выхлопа становится очень мал. Поэтому этот ограниченный ( порядка 0, 07- 0,1В) усиливают до нормального уровня на выходе.
#1279 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 26 декабря 2010 - 14:44
Предельно ясно.
За книжкой провел пару часов - много полезного.
#1280 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 декабря 2010 - 17:29
Угу.
К модераторам: Может стОит создать отдельный раздел с пометкой "Важно" , на ряду с "Часто задаваемыми вопросами", специально для начинающих. И назвать " ЛИКБЕЗ". Накидать туда подобной литературы по основам (только без фанатизма), и рекомендовать малограмотным примочкостроителям ознакомиться с тем или иным материалом. Для того , чтобы он мог уже со знанием дела (предмета) общаться с форумчанами. Туда же можно накидать :ссылки на справочники , архивы даташитов, ПО для рисовалок . симуляции и тд и тп. ( разумеется с кратким описанием того , что есть по ссылке)
Пы сы: Я на форуме недавно. Поэтому не воспринимайте это предложение как - " в чужой монастырь со своим уставом". Такая ситуация на всех форумах , где я бываю . На некоторых собно так и сделали.
#1281 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 декабря 2010 - 17:51
Прикрепленное изображение: flipster.png
Зачем там четвертый полевик в таком включении? Он ж, по сути, режет полностью положительную полуволну. Может вместо него поставить ИП или резюк в исток?
#1282 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 декабря 2010 - 18:14
А ты тримером выкрути полпитания на стоке, и ничего никто не будет резать. Обычный усиливающий каскад на ПТ с максимальным КУ.
#1283 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 декабря 2010 - 18:21
Понятно. Спасибо
#1284 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 26 декабря 2010 - 22:24
Оффтоп почти по теме. : )
Батя, неплохая идея, но она вряд ли будет столь эффективно, ведь новички обычно просто заходят куда-нибудь и создают тему со своим вопросом, т. е. форум она вряд ли "разгрузит", но зато создаст некоторое место, куда можно будет отправлять всех и вся "одним касканием". : )
Приятно снова почувствовать себя "малограмотным". :crazy:
#1285 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 28 декабря 2010 - 11:41
Всем привет.
Подскажите ОУ, нормально работающий при однополярном питании +5В.
#1286 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 28 декабря 2010 - 15:52
Вродебы тлки при такой напруге пашут
#1287 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 28 декабря 2010 - 18:06
Из однополяра 5В не сделаешь минимальных +-3В для нее.
#1288 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 декабря 2010 - 22:33
Смотри в сторону AD8030 (8040), AD8041 они вроде от малых напряжений работают.
Зы : Плеер разбери.
#1289 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 28 декабря 2010 - 23:06
Всем спасибо.
Нашел вот чудесный ресурс для подбора запчастей по параметрам :crazy:
http://ru.farnell.co...onal-amplifiers
Заказал AD8542. Вроде опер. И вроде недорогой :)
Надобы хоть даташит глянуть :)
http://datasheetcatalog.com/ тоже ресурсец ничего ;)
Сообщение отредактировал Kurtz: 28 декабря 2010 - 23:07
#1290 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 29 декабря 2010 - 20:41
Люди, что можно собрать из кучи биполярных транзисторов? Накидайте идей.
  • 41
  • 43
  • 44
  • 45
