  • 208 Страниц +
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
#1351 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 11 января 2011 - 19:20
Просмотр сообщенияКондратий (11.1.2011, 0:54) писал:
Dexxx999, проще всего по типовой схеме включения. Очевидно.
где её можно увидеть?
#1352 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 11 января 2011 - 20:52
Dexxx999, в даташе. Нужно подать на вход напряжение и посмотреть будет ли на выходе. Типовая схема включения сразу на первой странице с лева.
  • Прикрепленный файл  DS009063.pdf (339,2К)
    Количество загрузок:255
#1353 Пользователь офлайн   Pony
Отправлено 12 января 2011 - 13:01
Имеется аппарат лель рц в нем 4 пятипиновых гнезда (мк лин вых. стерео и моно), хотелось бы узнать как подключить к нему гитару (в точности такой же агрегат http://www.guitarpla...topic=144172.0)?
#1354 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 января 2011 - 15:11
Если у тебя датчики с достаточным выхлопом (200-250 мВ), то в линейный (лин) вход втыкай. Хоть напрямую, хоть через примочку. Со слабыми датчиками , придется делать пред. , чтобы раскачать сигнал. В микрофонный вход лучше не втыкать - получишь ужасный звук.
#1355 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 12 января 2011 - 15:17
Прикрепленное изображение: ssh_5.jpg
#1356 Пользователь офлайн   Pony
Отправлено 12 января 2011 - 17:20
Благодарю)
#1357 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 12 января 2011 - 19:48
Спасибо тебе Балу.
#1358 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 января 2011 - 10:48
Мужики, какое число седня??????????????????? :) :) ;) :) :crazy:
#1359 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 13 января 2011 - 12:43
13-е. В чем подвох?
#1360 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 января 2011 - 16:58
Ни в чем. Я тоже сейчас узнал какое число. Жизнь налаживается ....
#1361 Пользователь офлайн   sober
Отправлено 14 января 2011 - 14:46
помогите со светодиодом) припаял один к кнопке, второй на плату кудат заведен, раньше все работало.. а ща какт неочень, прикол в чем когда одну ножку прислоняешь к корпусу, то он горит но на кнопку не реагирует. а если не прислонять то не горит ваще) как быть?
#1362 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 14 января 2011 - 15:28
 sober (14.1.2011, 14:46) писал:
Мы не Кашпировские, схему и фото девайса в студию.
#1363 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 14 января 2011 - 18:47
Батя
спасибо (хоть и запоздало) за поздравление и з совет. обязательно попробую.
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#1364 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 14 января 2011 - 22:38
Доброго времени суток!Я вот тут хочу морли переделать ещё и как автовах, вот думаю если я вот такой кусок схмы LFO подключу вот так, работать будет? или может кто что порекоммендует для стабильности и адекватности работы например замену транзистора?( его хочу заменить на 2n3904 или 2n5088)
и ещё, зачем иногда в схемах операционник напаивают один поверх другого, то есть соединяют их в параллель, что это даёт?
Заранее спасибо!
  • Прикрепленное изображение: wah_pros.gif
#1365 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 14 января 2011 - 22:43
Corpse напай в паралель даёт усиление. а вот менять транзимстор... я думаю не стоит. это моё сугубо субъективное мнение. к стати ещё один момент - там в схеме кой чего подправил (отметил галочками), поскольку пробовал копировать как нарисовано было до этого, но так не работало. в общем 330к замени на 910к как я и показал.
Сообщение отредактировал Alex Grawe: 15 января 2011 - 14:52
Разудалая душа
#1366 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 января 2011 - 20:59
Corpse Автоваха ты не получишь с этой схемой. А вот приму , напоминающую тремоло, да. Типа если педальную ваху мучать ритмично ногой . Автовах должен управляться уровнем входного сигнала. Те надо сигнал усилить,выпрямить, немного сгладить, и тогда подать на управляющий транзюк.
#1367 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 16 января 2011 - 23:11
Отрыл на тонпаде еще один вариант выбоины двуполярки.
http://tonepad.com/project.asp?id=64
может кому пригодится. Имхо микруха не очень доступная.
#1368 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 17 января 2011 - 07:52
Doc, MAX 1044 можно спокойно заменить менее деффицитной ICL7660.
Corpse, можешь попробовать такой вариант, я эту схемку уже давно отрисовал, но как писал Батя, что это не гуд, из за этого не стал ее собирать. Эффект может получится как бы запрограмированным, зависящий от генератора. Если ты надумал сделать данную ваху, посмотри лучьше в сторону Нюрс кваки или Гаргле, взяв от туда узел управления и применить его совместно с квакой от Марли.
  • Прикрепленное изображение: ____.JPG
Сообщение отредактировал BaLy: 17 января 2011 - 09:04
#1369 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 января 2011 - 07:57
Кондратий, да супруга кипеш подняла. У нее в телефоне 14ое было. И типа мы поезд просрали )))
#1370 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 17 января 2011 - 12:03
Оффтоп) Куда ездили?
#1371 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 января 2011 - 13:06
Хельсинки-Стокгольм-Москва :crazy:
Сильно с оффтопом не увлекайся :)
#1372 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 января 2011 - 14:11
Батя, ты описал динамический вах. А автоматический работает от генератора.
#1373 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 17 января 2011 - 15:09
Мужики, сорри за нубский вопрос, чет я не вкупляю, значек волны у конденсатора на схеме что значит?
#1374 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 января 2011 - 15:13
Волной обычно обозначают синус или переменное напряжение. Зачем она на схеме - загадка.
Что за схема?
#1375 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 17 января 2011 - 15:31
басовый пред от nobel's делаю под себя
Сообщение отредактировал WolFer: 17 января 2011 - 15:34
#1376 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 17 января 2011 - 15:41
У какого конденсатора?
#1377 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 17 января 2011 - 15:49
после 1-го, 3-го, 4-го опера, после потенциометра Volume, после Master'a
#1378 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 17 января 2011 - 16:32
Электролит неполярный.
Прикрепленное изображение: 1.JPG
Сообщение отредактировал austin316: 17 января 2011 - 17:02
#1379 Пользователь офлайн   sergey_61rus
Отправлено 17 января 2011 - 17:32
точнее наверно Униполярный :crazy:
Большой программе — большие глюки!
© Copyright 2005-2010 "Sergey_61rus". All right reserved.
#1380 Пользователь офлайн   Till
Отправлено 18 января 2011 - 16:11
Подскажите пожалуйста, какой эффект играет на фоне вот в этом отрывке (Scorpions - Raised on rock)? Фейзер?
  • 208 Страниц +
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
24 человек читают эту тему
