  • 208 Страниц +
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
#1381 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 18 января 2011 - 16:20
похож на фуз на подобии computer wolf и файзер
#1382 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 18 января 2011 - 21:28
Есть транс на 2А 12В. Сколько можно на него повесить выходов если собирать БП по тонпаду? Заранее спасибо.
#1383 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 января 2011 - 21:40
Dexxx999, да сколько хошь... Смотря че питать собираешся...
#1384 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 18 января 2011 - 21:54
ну я так понимаю всё ограничивается суммарной нагрузкой. Ну скажем если 20 примочек все по 9В хавают я думаю в среднем по 30-70мА то думаю с головой?
просто тип один маньяковатый попросил БП на 20 педалей))) про запас чтоб было)
#1385 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 января 2011 - 22:05
Dexxx999, ну в целом все так. а тип и правда маньяковатый...
#1386 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 января 2011 - 22:12
Не забывай , что регулятор напряжения не рассчитан на ток в 2А (даже с радиатором). Делай два , а лучше три выхода , с кренкой на каждом. ( разбей нагрузку). Если конечно речь идет про стаб на кренках ( увы, ты ни схемы не указал, ни ссылки).
Зы: Судя по колличеству педалей он точно маньяк.
#1387 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 18 января 2011 - 22:35
ну как бы на тонпаде одна такая схема. на лм317 вот.
еще вопрос, поскольку вся эта беда не развязана и если теоретически повесить 20 педалей, не повлияет ли это на уровень фона и т.д. я делал себе эту вещь на 10 педалей вроде ничего не лезло пользуюсь давненько.
#1388 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 января 2011 - 01:03
Ничего никуда не будет лезть. Просто делай четыре таких схемы . Точнее мост со сглаживающими емкостями - один. А начиная от LM - 4 схемы. Но лучше применить не LM , а 7809 регуляторы. Их можно непосредственно посадить на общий радиатор (на землю). И ничего настраивать не потребуется. И защита у них от перегрева(перегрузки) нормально работает. Получится гораздо компактней и с теми же характеристиками.
К стати , у меня БП на два напряжения 9В и 12В (7809 и 7812). Питают разные примочки , которые в последовательную цепь включены. И тоже все пучком.
#1389 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 19 января 2011 - 11:45
Спасибо.
#1390 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 21 января 2011 - 18:15
Подскажите: спаял вот эту приму: http://guitar-gear.r...php?p=proj&id=7. Заводиться(пищит на максимуме генйа) и фонит на обоих звучках, как быть?
#1391 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 21 января 2011 - 18:37
mishman, Экранированна ли примочка(в корпус запихана) Заземлены ли резисторы?
Сообщение отредактировал Monomax: 21 января 2011 - 18:38
#1392 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 21 января 2011 - 18:48
Просмотр сообщенияMonomax (21.1.2011, 18:37) писал:
нет не в корпусе, просто она заводиться, вот что меня смутило
попробую в корпус тогда
#1393 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 января 2011 - 19:38
Запихав в корпус, ты избавишься от наводок- от фона. У примы очень большое усиление. Чтобы устранить возбуд в области ВЧ(свист) , надо сделать уже полосу пропускания, обрезать все выше 4,5 кГц ( гитара больше не выдает). Увеличивай С2, С5 до устранения возбуда на максимуме гейна.
Сообщение отредактировал Батя: 21 января 2011 - 19:40
#1394 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 21 января 2011 - 19:55
Просмотр сообщенияБатя (21.1.2011, 19:38) писал:
а примерно до каких величин?
#1395 Пользователь офлайн   Glampher
  • Ценитель прекрасного
Отправлено 21 января 2011 - 20:08
Добрый вечер! :crazy:
Подскажите пожалуйста, как мне определить номинал керамического конденсатора? Конденсатор такой (старый советский, красного цвета) квадратный, плоский, площадью 1 см2. На нем написано "10nMD X6". Какая у него емкость?
Сообщение отредактировал Glampher: 21 января 2011 - 20:08
#1396 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 21 января 2011 - 20:22
"Glampher" сказал:
10нФ
"Glampher" сказал:
лучше не юзать для звука..
#1397 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 января 2011 - 21:05
Точно сказать - не скажу. Сначала определи в каком каскаде начинается возбуд (предположительно на С5- 3,3мОм). Просто приткни в паралель еще кондюк на 220п. и накручивай гейн. У этого каскада на максимуме гейна бешенный КУ получается. Также можно уменьшить 3,3мОм до 1мОм ( уменьшить усиление) Если возбуд исчез , устрой пляску с бубном.
#1398 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 21 января 2011 - 21:23
До 1нФ. Поставь, а потом слушай. Если завал слишком резкий - 680пФ оба. И так дальше по ниспадающей. Но, скорее всего, тебе как раз 1нФ и нужен.
Но прежде всего - в корпус ее. И нужно провода входа\выхода развести подальше друг от друга.
А вообще схема неадекватная, по-моему.
#1399 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 22 января 2011 - 12:35
привет всем. есть такая проблема. на репитиционной базе живёт комбарь тайфун 001-60, но провода откинуты от динамиков и не совсем понятно куда их подкидывать. если у кого есть такая информация - подскажите куда их тыкать.
заранее благодарен.
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#1400 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 23 января 2011 - 23:59
Доброе время суток. Друзья камрады, может кто нибудь растолковать про переключающийся ОУ? Чего-то толком ничего гугл не дает... имеется маршаловский каменный преамп 94 года, но он сломан, в нем помимо обычных TL072 стоят M5201, может есть им какие нибудь аналоги?
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 24 января 2011 - 00:00
#1401 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 24 января 2011 - 08:47
IIaxuToc, это сдвоенный переключающейся операционный усилитель, имеющий два входа и один выход. Датешет можешь посмотреть тут: http://kazus.ru/data...ownload/485029/, на счет аналогов плоховато, тока NJM2120. Заказать и купить можно тут http://www.elbase.ru...s/search/M5201L, но опер как бы не из дешевых.
Сообщение отредактировал BaLy: 24 января 2011 - 19:10
#1402 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2011 - 18:43
а с помощью какой проги можно схемы с лампами нарисовать.
#1403 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 24 января 2011 - 18:53
Юрий St, sPlan
#1404 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 25 января 2011 - 02:08
Подскажите незнающему человеку, почему же все таки на примах другая полярность??
"я это-....прилетел"
#1405 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 января 2011 - 15:02
А конкретней можно сформулировать? О каких схемах идет речь, и по сравнению с какими?
#1406 Гость_pyts_*
Отправлено 25 января 2011 - 18:23
помогите плзз мастеровый МАК дилей работало все ок на концерте поставил батарейку перестал питаться от батарейки батарейку новую купил,
пересрал думал все буду на перегрузе одном играть, обошлось, от адаптера питается норма помогите что может быть на что внимание обратит открывал все нормально припаяно в некоторых местах пайку проверил вроде все норм незнаю что может быть,подозреваю что диод пробило но хочу выслушать ваше мнение
#1407 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 25 января 2011 - 18:30
pyts, как вариант - разбитое гнездо питания. Когда подключен блок питания - батарейка разомкнута, при выдергивании штекера блока питания из гнезда, лепесток не замыкает батарейку.
#1408 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 26 января 2011 - 00:16
если конкретнее , то вот:
на многих адаптерах плюс центральный, а на большинстве прим центр минус, так зачем это делается??
это как то на звук влияет или просто чтобы бп для прим продавать?? я имею ввиду полюсовку непосредственно самого гнезда..
Сообщение отредактировал m9y: 26 января 2011 - 00:19
#1409 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 января 2011 - 02:23
На звук это никак не влияет. А вот почему полюсовка везде разная - ХЗ. Коммутировать БП или батарейку можно хоть по плюсу , хоть по минусу. Хотя есть конечно версия: на заре примочкостроения (60-70е года) Плюс являлся общим (землей). Возможно от туда все и пошло. А сейчас общий - минус. От суда и путаница. ТРУ и современность в этом плане конфликтуют.
Ставь диодный мостик во все свои примы , и тогда полярность не будет иметь значения. :crazy:
Сообщение отредактировал Батя: 26 января 2011 - 02:29
#1410 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 26 января 2011 - 03:20
Плюс на корпусе неудобно реализовывать. Емкости, батарейки, имеют минус на корпусе, да и ученные решили, что ток течет от плюса к минусу, чтоб не путаться.
Вообщем имея стандартный джек питания и джек гитарный, при условии, что схема нарисована с отрицательной землёй, само напрашивается сделать так -
  • 208 Страниц +
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
24 человек читают эту тему
