  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
#1411 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 января 2011 - 03:44
Вот и получается, что минус батарейки уже используется на входном гнезде. Остается только плюс коммутировать по питанию. А конструктивно гнездо может коммутировать только наружний контакт разъёма. А он у нас плюсовой. Поэтому на штэккере плюс с наружи.
#1412 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 января 2011 - 09:47
Привет всем!
Вобщем хочу собрать первую пимочку, правда ещё не определился какую,
присматриваюсь к VirtuDrive, обожаю такой звук. Хотел узнать как она для начала, годится?
Раньше ни когда не чего не паял. Только делал распайку электрогитары пару раз, да шнуры паял.
Вынашиваю идею спаять примочку уже года полтора, только все ни как не решусь. Страшновато блин, вдруг не получится.
#1413 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 26 января 2011 - 10:01
Пока не попробуешь не узнаешь.
#1414 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 января 2011 - 10:31
лучше попробуй с чегонибудь типа дод 250 либо простого фуза
#1415 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 января 2011 - 11:05
Просмотр сообщенияReystlin (26.1.2011, 11:31) писал:
Спасибо, пожалуй с нее и начну
P.S. А есть она в формате lay, а то ссылка не работает
Сообщение отредактировал Aleksei: 26 января 2011 - 11:07
#1416 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 января 2011 - 11:34
Крокозябру показывает? Правой кнопкой на ссылке - сохранить объект как...
#1417 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 января 2011 - 11:38
Просмотр сообщенияWiSked (26.1.2011, 12:34) писал:
Ну я так и сделал тока теперь прога не открывает файл ошибку выдаёт
#1418 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 января 2011 - 11:50
Скачай Sprint layout 5.0. У меня всё открылось
#1419 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 января 2011 - 11:56
А уже боле новая есть. А я с сайта качнул там версия 4 тока ща обновлю
WiSked спасибо
Блин у друга принтер как на зло здох.
Подскажите как еще можно плату зделать?
Сообщение отредактировал Aleksei: 26 января 2011 - 14:22
#1420 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 января 2011 - 14:44
Если из лейаута - то кроме принтера никак. Есть ещё вариант вручную отрисовывать СD-маркером, но это довольно геморройно.
#1421 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 января 2011 - 14:50
Просмотр сообщенияWiSked (26.1.2011, 14:44) писал:
А http://www.escor.ru/...log?t=doc&id=99 Маркер для плат на лаковой основе подойдет? Я так понял их для этого дела и продают.
Поначалу боялся что в Барнауле таких магазинов то нет.
#1422 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 января 2011 - 14:58
Это ж даже лучше. Я то СD-маркер использовал потому что он под рукой был.
#1423 Гость_pyts_*
Отправлено 26 января 2011 - 17:03
мне осталось поменять гнездо получается?
#1424 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 26 января 2011 - 20:17
Подскажите комрады. У человека есть EBS Valve Drive, ему не хватает драйва. Хочет чем то греть. Вопрос чем? Гитарные грелки покатят или пересчитывать надо под бас? Просто с басами дело не имел, х.з. Вообще довольно странно что на преампе за 300 бакинских не хватает драйва. Забыл сказать, человек играет что- то типа стонера.
#1425 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 27 января 2011 - 05:29
pyts, постараюсь на пальцах, Вариантов несколько, 1. Гнездо.
У гнезда 3 контакта, один (минус) выглядит как штырёк, идет напрямую к схеме, 2й и 3й контакт, при не всунутом штекере питания, должны быть замкнуты. При всунутом 2й контакт повисает в воздухе размыкая батарейку,а 3й замыкается с внешним кольцом штекера.
Надо проверить тестером, или при отключенном штекере питания замкнуть 2 й и 3й контакт.
Если не помогло есть вариант №2. Ток от батарейки после комутации в джеке питания идет на диод, а с него уже дальше на схему , Его надо проверить. В место него можно поставить просто перемычку, но только после того как убедишься что это тот диод, и батарейка у тебя правильно воткнута.
Есть ище и третий вариант
Минус батарейки идет на средний контакт, стерео гнезда IN. При втыкании моно джека в это гнездо, средний и крайний контакт должен замыкаться.
А вообще обратись к мастеру, а если сожжешь, будет жалко.
#1426 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 27 января 2011 - 05:56
Нород подскажите ещё насчет мильтиметра, такой подойдет http://www.rlocman.r...2634&stid=52634 ?
#1427 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 января 2011 - 07:30
Aleksei, подойдет
#1428 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 27 января 2011 - 08:15
Ох затянуло меня это дело...
Нашел на балконе целую кучу транзисторов МП26Б и П307Б проволялись они там год. Хочу узнать могло им что нибудь сделаться за это время? и можно ли их в какую нибудь педальку сунуть?
P.S. Только что обнаружил ещё кучу диодов помоему д237б
Как можно проверить это все на работоспособность?
Сообщение отредактировал Aleksei: 27 января 2011 - 08:23
#1429 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 января 2011 - 08:52
Ну с транзисторами от времени вряд ли что-то случилось, однако в педаль их не сунешь (может в какую-нибудь древнюю совковую схему, которые говно). Диод можно проверить так: в одну сторону через него идёт ток, в другую - нет. Если ток не идёт совсем, или диод пропускает ток в обе стороны - выбрасывай его.
#1430 Пользователь офлайн   Glampher
  • Ценитель прекрасного
Отправлено 27 января 2011 - 18:16
Добрый вечер! :crazy:
Покупал когда то полевой транзистор, а какой вспомнить не могу. На корпусе вместо маркировки, типа кп3**, написано 3БЕD. Подскажите пожалуйста какой это транзистор и если можно распиновочку его.
#1431 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 января 2011 - 18:45
Glampher, КП303Б
#1432 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 января 2011 - 19:29
Aleksei, можно хороший фузз на них собрать, что бы ни говорилWiSked) Что-нибудь наподобие фузз фейс.
#1433 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 января 2011 - 20:17
Corpse, залей схему через обменник и дай ссылку. http://ifolder.ru/
Сообщение отредактировал Маклауд: 28 января 2011 - 16:30
Причина редактирования Заливка файлов заработала, не надо файлообменников)
#1434 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 28 января 2011 - 00:36
Здравствуйте. Вот развел я печатку на MS-2("по оригинальной схеме") по типу все на борту), только вот не знаю правильно ли будут регулировать резисторы переменные( я имею ввиду крайние их вывода не перепутал)? посмотрите пожалуста)
Файл не загрузился с печаткой(
Вот ссылка на обменник
http://ifolder.ru/21589286
тут схема и печатка ,по которой разводил)
Сообщение отредактировал MetalZone48: 28 января 2011 - 16:05
#1435 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 28 января 2011 - 18:41
MetalZone48, если 1 контакт потов с лева, то все правильно.
#1436 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 28 января 2011 - 23:40
перепечатал сообщение заново, старое удалил.
Доброго времени суток!
Народ не подскажете как эту схему приспособить для бас гитары?какие номинал кондёров конкретно и до какого номинала надо увеличить?
Заранее спасибо!)
  • Прикрепленное изображение: ______.JPG
#1437 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 30 января 2011 - 03:16
Не бейте ногами только,
Но подскажите плиз перегрузик "как у нопфлера", например с Ragpicker's dream или бразерс ин армс.
Вроде как где-то нашел что сам марк на Marshall JTM45 играл, но хотелось бы знать получал ли кто похожий перегруз из педальки:crazy:
Спасибо.
#1438 Пользователь офлайн   Glampher
Отправлено 30 января 2011 - 21:51
Не знаю куда написать, но помогите пожалуйста. В форуме, в разделе транзисторных примочек в одно время появилась тема про "Deep Blue Delay", а теперь никак не могу ее найти. Может мне это просто привиделось, но очень хочу познакомится с этим прибором.
#1439 Гость_Чойболсан_*
Отправлено 30 января 2011 - 22:30
Доброго времени суток всем пользователям сайта.
Интересует вопрос, чем принципиально в плане схемы отличаются басовые педали от гитарных.
#1440 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 31 января 2011 - 00:23
Тем , что в обычных перегрузах низа на входе стараются отфильтровать малой емкостью( не пускать). Ибо они(низа) вносят грязь и песок. В педалях для баса низа пропускают , но стараются сильно не перегружать схему.
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
6 человек читают эту тему
