  • 208 Страниц +
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
#1471 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 февраля 2011 - 21:45
stalker.lv, может просто незаметно? Темброблок там примитивный.
#1472 Пользователь офлайн   Feo
Отправлено 11 февраля 2011 - 12:19
Всем привет =)Хочу поменять в примочке подстроечный резистор на переменный,вот хочу узнать это не навредит примочке? Или всё таки фигнёй маюсь?
#1473 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 11 февраля 2011 - 13:10
Feo, А какая примочка?
Сообщение отредактировал Дым: 11 февраля 2011 - 13:11
#1474 Пользователь офлайн   Feo
Отправлено 11 февраля 2011 - 13:16
Просмотр сообщенияДым (11 февраля 2011 - 13:10) писал:
Фейзер)
#1475 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 февраля 2011 - 13:28
Feo, хоть бы написал какой файзер...
Могу смело предположить что речь о подстроичнике, который задает режим работы полевиков. И адекватно вся схема будет работать только в конкретном его положении!!! Вывод: фигней маешся ;)
#1476 Пользователь офлайн   Feo
Отправлено 11 февраля 2011 - 13:44
Belcat PHS 305... самый дешёвый,один фиг на халяву достался))Там их два подстроечника,один тон изменяет но слабо заметно,воторой который заменить хочу он сам эффект меняет получается что то вроде тремоло...вот задумался вывести наружу , не разбирать же каждый раз примочку )))
Сообщение отредактировал Feo: 11 февраля 2011 - 13:56
#1477 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 11 февраля 2011 - 16:13
Не майтесь. Вполне возможно что работать вообще не будет. А опыт есть по сборке?
#1478 Пользователь офлайн   Feo
Отправлено 11 февраля 2011 - 16:56
Просмотр сообщенияFeonKO (11 февраля 2011 - 16:13) писал:
Ну а если попробовать всё таки,если с переменным работать не будет то обратно подстроечный припаять...думаю не чего же не случится с примочкой?)
#1479 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 11 февраля 2011 - 20:50
Подскажите, а педаль ревера из такого пружинного блока можно сделать? или это большая слишком штука?
http://www.yerasov.r...products_id=223
#1480 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 11 февраля 2011 - 23:33
mishman, можно, но эта хрень очень большая, даже в комб с 12" динамиком не влезла у меня.
#1481 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 13 февраля 2011 - 18:51
Тогда большая просьба, если кто собирал педаль, то дайте ссылочку или название для пружинного блока который вы использовали в своей приме:)
Подскажите, можно ли из какой нибудь такой педали громкости http://www.mirm.ru/s...cb80-3876c.html, сделать педаль вах?
Сообщение отредактировал mishman: 13 февраля 2011 - 18:52
#1482 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 февраля 2011 - 19:05
Если приложить руки то ваху сделать можно.
#1483 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 февраля 2011 - 22:25
Не слишком ли круто будет , купить за три с лишним косаря педаль . А потом ее переделывать под ваху. Может проще сразу ваху взять.
#1484 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 13 февраля 2011 - 22:53
Подскажите прогу в которой можно делать штуки типо таких?
Прикрепленное изображение: Lovepedal Woodrow.gif
И красная точка это разрыв?
#1485 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 февраля 2011 - 23:03
DIY Layout Creator
#1486 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 14 февраля 2011 - 01:08
А как тогда самому такую штуку соорудить под вах? тем более регулятор громкости, там же поидее тупо потенциометр внутри и все(выкидывать не надо ничего)...
#1487 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 14 февраля 2011 - 01:26
Просмотр сообщенияmishman сказал:
там скорее всего либо оптический датчик, либо датчик Хола.
#1488 Пользователь офлайн   Seidman-alone
Отправлено 14 февраля 2011 - 16:32
http://www.guitar-ge...php?p=proj&id=5
Как по картинке следует определять в каком положение держать кнопку, чтобы припаять правильно провода, или же это рандом?
Как вот эти джэки паять, непонятно что из этих флажков и прямоугольников имеет место в реальности?
И еще купил гнезда моно и стерео,такие вытянутые,цилиндрической формы,зрительно практически ничем не отличаются, разве что углубления.Вопрос в том как бы их отличить?
#1489 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 14 февраля 2011 - 17:00
Эти "флажки" контактные лепестки джека. На входе стерео , для включения батарейки, на выходе моно. Прямоугольнички , это корпус джека - земля. Вставляй пальчик в гнездо и прибором обзвони , какой контакт с каким контачит.
#1490 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 15 февраля 2011 - 04:24
Привет всем! Вчера спаял ea tremolo с тонпада. Эффект работает нормально в любом положении переменных резисторов, но есть один косяк. Тремоло короче перегружается. Как это вылечить? Я использовал транзисторы: 2n3904, 2n5460, кт3102ем.
#1491 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 15 февраля 2011 - 08:48
Найти каскад где идет перегруз и поставить там делитель (2 резистора последовательно, пред. каскад между ними подключить, конец одного на землю а другого на вход след. каскада) делать при максимальной громкости, или почти макс. добиваясь минимального перегруза.
З.Ы. Может быть еще питание маленькое подаете. Или поставили МК с большим коф. Усиления? :close_topic:
#1492 Пользователь офлайн   Seidman-alone
Отправлено 15 февраля 2011 - 13:44
Как по картинке следует определять в каком положении держать кнопку,чтобы правильно припаять провода или же это рандом?
#1493 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 15 февраля 2011 - 19:16
вот так:
  • Прикрепленное изображение: Эффект включен.JPG
#1494 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 15 февраля 2011 - 19:30
Здравствуйте, чтобы не создавать новую тему, решил задать вопрос тут. В общем такой сабж:
Какой мощности нужен усилитель, чтобы можно было играть с барабанной установкой. Барабанщица у нас ярая, бьёт сильно. Что посоветуете?)
#1495 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 15 февраля 2011 - 21:05
Просмотр сообщенияAnti_gops (15 февраля 2011 - 04:24) писал:
А счего ты взял что это тремоло перегружается, что у тебя за звучки?:)
у меня например ТРЕМОЛО комбик перегружает, так что просто регулирую ручку громкости тремоло, попробуй
Сообщение отредактировал mishman: 15 февраля 2011 - 21:05
#1496 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 16 февраля 2011 - 06:15
Просмотр сообщенияRyuzaki (15 февраля 2011 - 19:30) писал:
В общем такой сабж:Какой мощности нужен усилитель, чтобы можно было играть с барабанной установкой. Барабанщица у нас ярая, бьёт сильно. Что посоветуете?)
В звукоподготовленном помещении, 30ка нормально, ещё запас остаётся.
#1497 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 16 февраля 2011 - 08:56
Люди, есть кондесатор , на вид по типу такого Изображение ,
но на нём написано 473 к . Вопрос какой он ёмкости, и что значит "К" ? просто я совсем дурак. подскажите :)
пысы типа того правого нижнего на картинке.
#1498 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 16 февраля 2011 - 09:14
473 - означает 47 000 пикафарад (pF), что есть 47 нанофарад (nF), или 0,047 микрофарад (uF)
#1499 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 16 февраля 2011 - 12:46
Вдогонку, так на будущее... Похожая маркировка применяется и для индуктивностей, и для СМД резисторов.
Последняя цифра показывает, сколько нулей надо приписать к предыдущим цифрам.
473 --> 47000. 225 --> 2200000. 150 --> 15. 1652 --> 16500
Для резисторов - в Омах
Для кондеров - в пикофарадах.
Для индуктивностей - в микрогенри.
#1500 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 16 февраля 2011 - 17:29
FeonKO, спасибо за совет!
mishman, на счёт того что тремоло перегружается я уверенн на 100%. Ну а что касается звучков на гитаре, то они стандартные не активные.
  • 208 Страниц +
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
