  • 208 Страниц +
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
#1501 Пользователь офлайн   Seidman-alone
Отправлено 16 февраля 2011 - 19:13
Просмотр сообщенияБатя сказал:
вот так:
* Прикрепленное изображение: Эффект включен.JPG
Что то не понял.А что это за 2 полосочки?
#1502 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 16 февраля 2011 - 20:01
RomYch Lenivets , спасибо!!! а что буква К значит в конце ?
#1503 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 февраля 2011 - 20:06
Просмотр сообщенияSeidman-alone сказал:
а че тут непонятного... беременна твоя подруга ;) :good:
ЗЫ: И сам себе смайл нарисую - :flood:
#1504 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 17 февраля 2011 - 09:27
+1 !!!!!! еле выполз изпоцтала.
Эти полоски - внутренние контактные пластинки твоей кнопки. В левом положении по схеме - эффект включен. Вправом - выключен, сигнал идет напрямую на выход, минуя эффект.
Сообщение отредактировал Батя: 17 февраля 2011 - 09:35
#1505 Пользователь офлайн   pirate
Отправлено 18 февраля 2011 - 12:44
Подскажите пожалуйста правильный даташит траньзитсора 2n3904?, а то смотрю в гугле, разные поподаются иногда, и меня терзают сомнения)
#1506 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 февраля 2011 - 13:11
http://eicom.ru/data...or_PDFs/2N3904/
#1507 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 18 февраля 2011 - 17:55
Просмотр сообщенияeast1095 (16 февраля 2011 - 20:01) писал:
ХЗ Это надо смотреть на конкретном конденсаторе от конкретнго производителя. Обозначать может и вольтаж, и точность и температурный коэффициент.
#1508 Пользователь офлайн   megalex
Отправлено 18 февраля 2011 - 23:49
уверен что вопрос поднимался не один раз, но можете меня убить - я прочитал почти 20 страниц и не нашел ответа
собрал Interfax Harmonics Percolator, теперь вопрос с кнопкой №3
пока временно использую такую, потеплеет куплю парочку с тремя группами, перечитал статью о бейпасе но мало что вынес из нее,
вопрос как на кнопке с двумя группами временно замутить бейпас, индикацию пока нафик, а потом переделаю со временем
#1509 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 февраля 2011 - 00:28
Сигнал от входного гнезда подаешь и на вход примы, и на крайний (например справа) контакт переключающей группы. С выхода примочки припаяй на левый крайний контакт группы. Со среднего контакта группы - на выходное гнездо. Свободную группу используй для индикации.
#1510 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 19 февраля 2011 - 04:31
Вопрос по кнопкам бродит из темы в тему. У нас и в интернетах масса руководств. Сделал еще одно.
SDPT с индикацией и без,и тру 3DPT
Прикрепленное изображение: S-3dpt.JPG
#1511 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 20 февраля 2011 - 14:31
Хочу сделать транзюковую голову - преамп фет твин, оконечник - tda7293. Вопрос в том как сделать чтоб был вход отдельно на оконечник, ну чтоб при желании другой преамп можно было подрубить,а фет твин отрубался в это время?
Сообщение отредактировал Metalcrash: 22 февраля 2011 - 23:41
#1512 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 20 февраля 2011 - 16:41
Просмотр сообщенияR07 (02 февраля 2011 - 00:46) писал:
Подскажите чем можно залудить силлуминовый корпус, чтоб землю на корпис кинуть! Пользовался припоями(для люмыневых и стальных сплавов) и мощьным паяльником, не помогает!
Можно попытаться с помощью таблетки аспирина (не вздумай вдохнуть парЫ аспирина!!!) А лучше и проще-лепесток на болтик и к нему паяй.
#1513 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 февраля 2011 - 22:29
Подскажите, давно меня этот вопрос мучает, всё стесняюсь спросить. Чем такой звук нарулить можно?
#1514 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 февраля 2011 - 04:46
Похоже автовах через тремоло пропустили.
#1515 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 21 февраля 2011 - 18:25
блин, сделал себе примочку, поставил милень байпас, транзисторы кп303е диоды сверхъяркие из налобного фонарика почти не юзанного, уже 3й перегорел, в чём может быть дело?звонится в обе стороны и показывает падение напряжения на диоде 240-320, может кто знает от чего возможен выход из строя диодов.в других примочках пашет всё (тьфу тьфу) как часы!
#1516 Гость_peavey_*
Отправлено 21 февраля 2011 - 21:36
помогите пожалуйста! кто может сделать плату в формате lay для этой схемы? буду очень признателен!
  • Прикрепленное изображение: preamp1.JPG
#1517 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 22 февраля 2011 - 10:45
peavey, советую развести самому, а потом кинуть сюда на проверку, схема не такая уж и сложная, нужно учиться же и самому когда нибудь.
Предварительно сохранив в *.bmp например в Paint, загружаешь свою схему в Sprint Layot, как фоновый рисунок или шаблон, масштабируешь до размеров деталей - подбор на глаз, лепишь по нему все детальки и соединяешь кнопкой связи, выбрав ширину дорожки (0,5...1,0 мм) и наименьше расстояние между ними (>0,2 мм), отключаешь шаблон/фоновый рисунок, потом размещаешь по-компактней, можно покрутить, и кнопкой автотрассировки делаешь дорожки, подробней можно почитать в справке самой программы.
А ты слышал как звучит этот пред? Может оно того не стоит и лучше собрать пред от Ларта?
#1518 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 февраля 2011 - 11:37
, лучше в сторону Фет Твина посмотри... он провереный!!!
#1519 Пользователь офлайн   RomYch
Просмотр сообщенияpeavey (21 февраля 2011 - 21:36) писал:
Вот толковое руководство с примерами: http://easyelectroni...ukovodstvo.html
#1520 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 февраля 2011 - 18:27
Ну раз такая свадьба началась , добавлю и свои 5 копеек. Прикольная програмулина - онлайн симулятор. Простенькие схемки побырому просимить лешче не придумаешь. Без всяких геморов , как в Протеусе. Не надо никаких свойств элементов выставлять. Накидал схемку и смотришь , где, как ток гуляет. Отмечаешь точки - смотришь осциллы. Пару схем своей задумки просимил, потом в железе собрал - Фсё пучком! http://www.falstad.com/circuit/
#1521 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 22 февраля 2011 - 19:12
А ток через диоды чем-то ограничиваешь?
А на кой ... тебе диоды из фонарика??? а просто красные-зеленые не катит? Эти белые диоды менее надежны, чем цветные. Технологией обусловлено.
Еще момент: любые светодиоды ОЧЧЕНЬ не любят переполюсовки свыше 4-5 вольт. Проверь схему, не случается ли у тебя включение диода в обратном направлении.
#1522 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 23 февраля 2011 - 00:35
ну чем они в милень байпасе ограничиваются?резистором, судя по всему около 2,2 кОм через полевик. эти диоды круче, горят оч ярко, даже на солце видно, включен эффект или нет, переполюсовки нет точно, во первых физически так не получица включить, блок специально сделан и прима юзается только с ним, во вторых защита есть в виде диода 1n4001 или 1n4007, не помню уже. сейчас со старого моника вытащил зелёные светодиоды, поставил их, посмотрим что будет.в надёжности светиков из налбного фонаря я что то прям разочаровался.(((
Сообщение отредактировал Corpse: 23 февраля 2011 - 00:36
#1523 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 23 февраля 2011 - 15:14
Всем привет! ;)
У меня пара глупых вопросов по кабсимуляторам. ;)
Вот нашел ресурс http://www.hexeguita...m/diy-cabsims_e
Заинтересовала схема из ADA MP-2.
http://www.herby.kie.../ADAMP2_Cab.GIF
Прикрепленное изображение: ADAMP2_Cab.GIF
Хочется переделать на однополярные 9 вольт.
Стоит ли? (может ОУ взять менее прожорливые?)
Я так понял там 2 выхода с небольшим отличием в ачх. Так?
Кто-нибудь пользовал оригинальный девайс в линию или собирал эту схему?
Как оно, вообще?
Сообщение отредактировал Kurtz: 24 февраля 2011 - 12:09
#1524 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 февраля 2011 - 15:24
Ну не знаю.... Зачем такие сложные схемы применять? Уж лучше собери настоящий параметрический эквалайзер на три диапазона частот . Им ты сможешь накрутить хоть что . И функциональней получится девайсина. А что тебе даст спикер с фиксированной коррекцией АЧХ? Одно дело слепить простенький маршал спикер, и втиснуть его в педаль. И другое - лепить отдельную рэковую бандуру.
Сообщение отредактировал Батя: 23 февраля 2011 - 15:28
#1525 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 23 февраля 2011 - 15:51
Постоянная АХЧ меня вполне устроит. Главное, чтоб хорошо звучало. ;)
А схема, вроде, просто удвоена. Мне половину на 3х сдвоенных ОУ спаять несложно было бы. Знать бы какую ;)
Тем более, что спикерсимы ADA (по крайней мере Microcab ;) народ хвалит.
Просто интересно - стоит ли оно того.
Хотя уже догадываюсь, что судя по тому, что автор статьи юзает DSP... ;)
#1526 Пользователь офлайн   Пашутилка
Отправлено 23 февраля 2011 - 16:32
Товарищи, подскажите, если я протравил плату, просверлил и начал паять, но потом забросил на неделю, а потом снова начал впаивать конденсаторы. Могла ли плата покрыться достаточным слоем оксида меди, чтобы примочка потом не работала корректно? И играет ли это роль?
#1527 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 февраля 2011 - 19:21
Kurtz, залей лучше схему на сервер, большая шибко.
#1528 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 февраля 2011 - 20:43
Пашутилка, ни че ей не должно быть!
#1529 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 25 февраля 2011 - 19:54
Снова привет! Как можно понизисть сигнал с гитары? Звучки стандартные не активные, а перегружают сволочи любую педаль :cray:
#1530 Пользователь офлайн   Glampher
  • Ценитель прекрасного
Отправлено 26 февраля 2011 - 17:23
Anti_gops, проверь и отрегулируй зазор между сердечниками звукоснимателей и струнами. Если зазор слишком маленький, то чистый звук гитары хриплый и как бы скомпрессированный.
  • 208 Страниц +
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
15 человек читают эту тему
