  • 208 Страниц +
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
#1561 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 марта 2011 - 20:37
Все зависит , куда , в какую цепь ты этот пот собираешься ставить. Приложи схему.
#1562 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 03 марта 2011 - 21:30
Pask, если в пассивном темброблоке сделать как ты описал, то это приведет к ограничению диапазона регулировки басов в два раза, кста пот баса должен быть обязательно логарифмический, иначе будет очень трудно его регулировать
А на выходе думаю можно пот 470к без всяких дополнительных резюков поставить
Сообщение отредактировал Metalcrash: 03 марта 2011 - 21:34
#1563 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 03 марта 2011 - 21:37
Metalcrash,
Спасибо,но почему на выходе можно обойтись без доп резюков?Не просто же так,слишком громко орать будет значит?
#1564 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 03 марта 2011 - 21:46
Просмотр сообщенияMetalcrash (03 марта 2011 - 21:30) писал:
Нельзя. "Уплывет" вся кривая регулировок. Проверь в тонстэк калькуляторе как влияет сопротивление нагрузки на маршалловский темброблок.
Pask, дело не в громкости а в кривой АЧХ и диапазоне регулировок.
Применительно к конкретному сабжу - Кранку Дистортусу, он довольно таки громкий и верхастый. По этому, если уж совсем тебе не по силам найти потцы на 1М, то сделай хотя бы так:
Прикрепленное изображение: tb.GIF
Сообщение отредактировал RomYch: 03 марта 2011 - 22:12
#1565 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 03 марта 2011 - 22:11
RomYch, всё верно - плывет...
Так Pask имеет один пот на 1М,
если он логарифм, то его в темброблок;
если он линейный, то на выход.
RomYch, твоя схема бас не сможет нормально регулировать - покрути ручку баса в тонстэк, заметные регулировки в начале, поэтому резюк лучше подпаять с другой стороны пота
Сообщение отредактировал Metalcrash: 03 марта 2011 - 23:05
#1566 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 03 марта 2011 - 23:37
RomYch, Metalcrash, Все понял спасибо,мне лень тащиться на другой конец города за одним потом, вот и выкручиваюсь)
А про тонстэк забыл,спасибо что напомнили,оказывается он у меня рабочем столе валялся,такая штука полезная оказалась
#1567 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 04 марта 2011 - 08:29
Просмотр сообщенияMetalcrash (03 марта 2011 - 22:11) писал:
В общем согласен, только тогда вообще без резистора на 510К
#1568 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 04 марта 2011 - 23:19
Че может быть?Хорус\флендж, крутилка отвечающая за скорость дико свистит,т.е. с увеличением скорости,увеличивается частота свиста.Что может быть?
#1569 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 07 марта 2011 - 07:21
Здравствуйте люди добрые! У меня возникла такая ситуация: времени нет съездить купить нужные детали для перегруза, но есть разная б\у расыпуха. Многие номиналы я нашёл, а вот с некоторыми проблема :help: Если я из двух резюков спаяю один, который в сумме будет давать нужное сопротивление, как это скажется на звуке? Шумов сильно прибавится?
#1570 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 07 марта 2011 - 08:07
, Не прибавится нормально будет , потом просто послучаю купиш нужный номинал и замениш получившийся трансформер )))
#1571 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 07 марта 2011 - 08:55
Я частенько делаю трансформеры подобные, нормально всё)не раз проверено)
Да и ещё,возникла небольшая проблемка:имеется басовый динамик 8 Ом 150Вт , твитер 16 Ом, конденсатор 1 мкф 400В,как всё это соединить грамотно? я планиую так:параллельно басовому динамику через конденсатор подключить твитер.
но одно НО, сопротивление будет 8 Ом или нет, это важно так как мост из 2х ТДА7294 меньше 8Ом не держит.
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Corpse: 07 марта 2011 - 09:19
#1572 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 марта 2011 - 22:03
Дроссель последовательно с дином решит твою проблему. На эту тему (расчет фильтров колонки) есть даже проги. Вносишь все характеристики динов и вуаля. Погугли , или постучись к Аудиофилам.
Где то на форуме натыкался на тему "питч шифтер". И никак не найду. Там девайс собран на НТ8950. Может кто собирал ? Хотелось бы послушать. Как он модулирует ?
#1573 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 09 марта 2011 - 06:49
Я когда то создавал тему про этот шифтер. И схема там была. Вот только тоже че то не найду... В "забацал" есть готовый экземпляр. Вот только не помню кто собирал, но было это сравнительно недавно.
#1574 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 марта 2011 - 09:40
Батя, ы?
http://www.guitar-ge...h__1#entry10986
#1575 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 09 марта 2011 - 20:11
Вот решил спаять себе шумодав с одного известного сайта. :dance2: Подскажите пожалуйста, чем можно заменить транзистор 2n5485? И какой диод можно поставить взамен светодиода?
Сообщение отредактировал Anti_gops: 09 марта 2011 - 20:12
#1576 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 09 марта 2011 - 21:00
Нафига шумодав вообще нужен?
Атаку поганит, сустейн гасит (причём, на сколько я помню, довольно резко ;)
Лучше шнур нормальный купи. И всего делов.
#1577 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 марта 2011 - 21:41
Anti_gops, вместо 2n5485 ставил 2sk170 и кп303а (работает с обоими). А где ты там светодиод нашел?
#1578 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 10 марта 2011 - 03:44
WiSked, я похоже не правильно понял что за диод там должен стоять. В файле написано "5,1v Zener", можешь объяснить пожалуйста что это за диод?
Kurtz, я хочу поставить шумодав после тремоло, т.к. в паузах нужна тишина, думаю такое применение будет не таким уж и плохим сего эффекта. Шумодав короче будет отключаться с тремоло одновременно, и соответственно практически не заметным.
#1579 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 марта 2011 - 06:37
 Anti_gops сказал:
это стабилитрон на 5,1В. Из наших можешь поставить кс151 (это че на вскидку на ум пришло) или загугли по справочникам другие на это напряжение...
#1580 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 10 марта 2011 - 08:07
 Маклауд (09 марта 2011 - 09:40) писал:
Мдя... Не, такая приблуда мне не подходит. Лучше смотреть в сторону Midi контроллеров. Я как то думал заморочиться на эту тему, но весь опыт с програмированием заключается в двух зашитых PICах. Думал забацать мидидатчик из магнитных головок и использовать схему от контроллера для ударных http://www.edrum.info/schematics.html Но с некоторыми переделками . Даже чела нашел , который согласился помочь написать прошивку для проца под нужды гитары (опознавание ноты, ее амплитуды, деление грифа на зоны, выбор струны под разные инструменты) Но... Как это говорится: а воз и ныне там! А пресеты , или плагины уже назначать какие угодно в программе. По аналогии с
#1581 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 11 марта 2011 - 16:30
Подскажите.
Если БП выдает к примеру 18~19 вольт постоянки, а мне неободимо 15~16 вольт, в таком случаи ставиться резистор после последнего конденсатора? То если по закону ома, получается резистор на 0.84 Ом'а необходимо(19*0.84=15.96) Схема блока питания: Тр-ДМ-Электролит
И ещё вопрос: если использовать схему БП-ДМ-кондер-резистор-кондер - в этом случаи напряжение также уменьшится?
#1582 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 11 марта 2011 - 16:39
Лучше поставить регулятор напряжения L7815. У тебя как раз 3В запаса есть, и будет 15В стабилизированного напряжения.
#1583 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 11 марта 2011 - 17:05
А если БП для УМЗЧ? где то слышал что для умзч не стаб берется питание
Еще тогда вопрос.
Если использовать регулятор напряжения L7815, то может ли схема БП будет иметь следующий вид:
Тр-Диод.Мост-Электролит(460мкф)-кондесатор(0.33мкф)-L7815- конденсатор(0.1мкф)-электролит
или же не нужно электролитов тогда?
Сообщение отредактировал WolFer: 11 марта 2011 - 16:54
#1584 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 11 марта 2011 - 19:11
Дык, ты не написАл , что УНЧ питать собираешься. Тогда пара вопросов: Какая мощность уся? Какой ток дает БП? L7815 может обеспечить максимальный ток 1А с радиатором.
#1585 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 11 марта 2011 - 20:26
Батя, наверно ты имел ввиду вот это
#1586 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 11 марта 2011 - 23:42
Народ, подскажите что такое Boost а то много где встречается, а что это я не знаю. Подскажите :facepalm:
#1587 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 марта 2011 - 06:07
austin316, Да , это. Но когда пошарил инфу за этот шифтер и послушал , потерял интерес к нему. Выше уже излагал мысли.
, Бустер - усилитель сигнала без искажений. Применяют для раскачки последующих педалей.
#1588 Пользователь офлайн   BaLy
  • Прикрепленный файл  Boost.bmp (2,25МБ)
    Количество загрузок:691
#1589 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 12 марта 2011 - 11:10
Подскажите пожалуйста ещё. Я диод не нашёл на 5.1v, но у меня есть на 5.6v. Такой можно поставить? Схему ранее выкладывал.
#1590 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 марта 2011 - 11:38
тебе нужен не диод а стаблитрон
если ты стаблитрон нашел то думаю пойдет
  • 208 Страниц +
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
43 человек читают эту тему
0 пользователей, 43 гостей, 0 скрытых пользователей
