  • 208 Страниц +
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
#1591 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 12 марта 2011 - 16:11
Просмотр сообщенияБатя (11 марта 2011 - 19:11) писал:
Дык, ты не написАл , что УНЧ питать собираешься. Тогда пара вопросов: Какая мощность уся? Какой ток дает БП? L7815 может обеспечить максимальный ток 1А с радиатором.
Мощность 20 ватт. tda2005
сейчас БП выдает 18 вольт постоянки и ток 6.1 ампера
ДМ - RS207, электролит на 2000мкф, трансформатор тс-40-2
Сообщение отредактировал WolFer: 12 марта 2011 - 16:20
#1592 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 марта 2011 - 17:27
Anti_gops, можно поставить вместо него резистор на 30ком
#1593 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 12 марта 2011 - 17:45
Просмотр сообщенияБатя (12 марта 2011 - 06:07) писал:
Бустер - усилитель сигнала без искажений. Применяют для раскачки последующих педалей.
Спасибо, но вот видел на самой примочке ручку с надписью boost. Но т.к. это усиление, то зачем она вообще? Есть же Громкость!
Сообщение отредактировал Nikita: 12 марта 2011 - 17:46
#1594 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 марта 2011 - 19:18
Ну смотри: Допустим у тебя квакуха, а она чуствительна к входному уровню сигнала, нужен буст, регулировать нужный уровень. А на выходе квакухи сигнал получается слишком сильным , и перегружает усилитель, для этого на выходе ставится Валюм.
WolFer В твоем случае (6А)понизить напругу чем бы то нибыло, хоть резюком , хоть стабом - не выход. Слишком большой ток. Резюк надо на 20ват :shoсk: И стабов таких нет на 6А. Выход только один - отматывать вторичку трансформатора
#1595 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 12 марта 2011 - 19:32
Спасибо, теперь ясно. :thanks:
#1596 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 12 марта 2011 - 21:34
Очередной глупый вопросец ;)
Нашел в шкафу 2 собранные по тонпаду платы - phase45 и rebote delay 2.5.
Засунул их в один корпус и питаю от одной кроны. (питание постоянно к платам подключено)
Единственное что подправил - в ревере параллельно 1М на входе стоит 1М трим. А то сигнал раза в 3 усиливался.
Проблема в том, что по отдельности они звучат нормально по громкости, а если включить оба сразу (фазер, за ним ревер), то громкость падает. Где-то на треть.
Отключил светодиоды индикации - картина та же.
Блока питания сейчас нет подходящего, отсюда, думаю, и вопрос.
Из-за чего это - согласование входов или примочки сильно больше жрать начинают, когда через них сигнал проходит? ;)
#1597 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 13 марта 2011 - 14:05
Kurtz, у меня такая же проблема была, но с другими примочками правда. Ставь 2 кроны, и всё окей будет!
#1598 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 13 марта 2011 - 17:58
Сделал по печатной плате:http://samplestore.narod.ru/SovietPhazer.rar собственно фейзер
вот тут схема http://cxem.net/sound/music/music3.php
кстати печатная плата с этого сайта
исправил печатку: эмитер Q3 повесил на землю, а R23 подсоединил к R24
Микросхемы использовал TL072
в итоге жутко фузит и пищит, больше ничего не делает как ни крути; никаких модуляций нет вообще
#1599 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 14 марта 2011 - 08:55
Ребят,помогите опознать номиналы у емкостей,желтая керамика,достоверно известно что среди номиналов - 221,681,104 есть и в нанафарадах и в пикофарадах,какая какая?
По виду одинаковы,желтая тупо сопля какбы,на них просто номер
#1600 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 марта 2011 - 09:04
Pask, последняя цифра — количество нулей, которые нужно добавить к первым двум цифрам. Получается номинал в пикофарадах.
#1601 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 14 марта 2011 - 09:20
Маклауд, спасибо,а то у меня была такая же керамика точно,но на ней написан был номинал
#1602 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 14 марта 2011 - 10:54
Дополз я в своём 'познании электроники' и до трансформаторов для питания примочек.. Возникло такое не понимание сути их работы в плане мощности.
Как рассчитать\узнать какой выходной мощности нужен транс для примы\усилителя, например вот этого, на операционниках?
Влияет ли на итоговую мощность блока питания кренки после транса(например понижаем с 30 до 15)?
И отвлечённый вопрос - что есть по факту выходная мощность усилителя в целом?
Всё это достаточно на рабоче-крестьянском =)
#1603 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 14 марта 2011 - 14:42
Расчет и намотка - посмотри здесь http://www.guitar-ge...ndpost__p__3909
Мощность кренки зависит от типа, и охлаждения, чем больше перепад напряжения, между входом и выходом тем больше греется. Это всё есть в даташитах.
#1604 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 14 марта 2011 - 16:05
Pask, я этими таблицами успешно пользуюсь.
  • Прикрепленное изображение: auto-biper3.jpg
  • Прикрепленное изображение: clip_image006.gif
Сообщение отредактировал Anti_gops: 14 марта 2011 - 16:08
#1605 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 15 марта 2011 - 12:10
След. вопрос =) в усилителе Ланзара представлена следующая формула для расчёта требуемой мощности транса:
Pтранс=(Pвых*Nканалов*100%)/КПД
Что есть число каналов? Т.е. можно сделать отдельные выходы на отдельные динамики? И в случае использования 2х 8омных динамиков, подключённых в кабе параллельно(что по идее даёт 4 ома), мы считаем по формуле с n=1?
#1606 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 15 марта 2011 - 15:17
Нет динамики здесь не при чем. Число каналов , имеется в виду стерео вариант уся (два канала), и транс должен обеспечить ток для двух усей. В твоем случае (комбарь) канал будет адын. :russian:
#1607 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 15 марта 2011 - 15:51
Ага, спасибо)
только там как оказалось имелось ввиду что не надо по этой формуле считать.. Теперь я не понимаю по какой тогда. Т.е. нужен транс под ланзар 200вт на 4ома выход усилка, ~45в напряжение с транса. Может кто подсказать? Собсн нужно какой мощности смотреть, в идеале ещё и тыкнуть модель) до 45в по идее можно скинуть кренкой с большего напряжения
#1608 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 15 марта 2011 - 18:20
100 ватт тебе хватить с головой. И никаких кренок. Они не дадут требуемый ток. Надо искать или самому мотать транс с указанными напряжениями. И лучше , чтобы это был тороид.
#1609 Пользователь офлайн   Velzevull
Отправлено 16 марта 2011 - 22:20
Какие фоториезисторы используются в Morley Power Wah Volume?
http://www.morleyped.../pwov2009es.pdf
LDR1,2,3
Заранее спасибо.
#1610 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 марта 2011 - 16:03
кто собирал bluesbreaker и TS-9, что для блюза лучше? bluesbreaker вроде потягучей?
#1611 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 18 марта 2011 - 20:38
Подскажите как измерить мультиметром ёмкость конденсатора???
без теории никуда!
#1612 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 марта 2011 - 21:54
Если мультиметр имеет функцию измерения емкости, то выставляешь нужный предел и меряешь. Если же мультиметр такой функции не имеет, то никак
#1613 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 19 марта 2011 - 08:42
Юрий St, я сперва собрал скример (аж 2шт. собрал для двух петель эффектов), очень долго играл и радовался, но буквально вчера собрал брекера, и тут я понял что скример проигрывает. А вообще кому как, у каждого свой вкус.
Сообщение отредактировал Anti_gops: 19 марта 2011 - 08:43
#1614 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 марта 2011 - 10:36
, я тоже считаю, что брейкер гораздо живее и интереснее скримера. И все вокруг поголовно заказывают скримеры. Видимо, реклама и пиар сделали своё дело.
#1615 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 19 марта 2011 - 14:55
Тоже плюсану блюзбрейкеру. Не понимаю ажиотаж по скримерам...Я бы собрал ББпреамп, тот же блюзбрейкер по саунду, с более широкими возможностями.
#1616 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 19 марта 2011 - 19:17
на той неделе в один день собрал две примочки: ts-9 и bluesbreaker (какое совпадение =) ), и как по мне бесспорно выигрывает bluesbreaker. В нем чувствуется вся мощь блюза :russian:
#1617 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 21 марта 2011 - 09:24
Доброго времени суток всем!Кто где достаёт фоторезисторы для оптоквак например?мож заказать где и какие, или выковырять откуда нибудь?
#1618 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 21 марта 2011 - 23:45
Народ киньте кто нибудь лейку для миллениум байпаса, а то чет не могу ее найти на форуме :close_topic:
#1619 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 22 марта 2011 - 00:02
используемый транзистор кп303е
z - затвор
с - сток
I - исток
к - корпус транзистора можно не подключать
  • Прикрепленный файл  1.lay (10,38К)
    Количество загрузок:369
#1620 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 22 марта 2011 - 00:23
Corpse, второй диод что то типа 1n4148? Что можно юзать из импортных транзисторов, которые не дефицитные?
CTRL это вроде на кнопку,да?
  • 208 Страниц +
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
39 человек читают эту тему
0 пользователей, 39 гостей, 0 скрытых пользователей
