  • 208 Страниц +
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
#1621 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 22 марта 2011 - 03:55
Homer_Simpson, загугли эти слова millenium bypass и найдётся огромное количество картинок. Там и схемы, и печатки, и подключения кнопок, и всё на совершенно разных комплектующих. Думаю ты быстро найдёшь то что надо!
  • Прикрепленное изображение: stompsw.gif
  • Прикрепленное изображение: millenium_bypass_plus.gif
  • Прикрепленное изображение: Millenium-sw.gif
  • Прикрепленное изображение: milltbbx2.gif
#1622 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 22 марта 2011 - 09:26
Просмотр сообщенияHomer_Simpson (22 марта 2011 - 00:23) писал:
Corpse, второй диод что то типа 1n4148? Что можно юзать из импортных транзисторов, которые не дефицитные?
CTRL это вроде на кнопку,да?
так точно!
#1623 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 24 марта 2011 - 22:17
А скажите вот в примочке "мочи всех в сортире" есть встроенный темброблок. А если его взять из этой схемы и вставить в какую небудь примочку, будет работать?
Вот собственно и схемка
  • Прикрепленное изображение: killall_schem.JPG
Сообщение отредактировал Nikita: 24 марта 2011 - 22:18
#1624 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 24 марта 2011 - 22:22
Подскажите, как обрезать активный байпас в схеме? желательно пример привести. просто друг попрасил убрать его из схемы, но схему я ещё в глаза не видел
#1625 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 марта 2011 - 23:47
, легко...
#1626 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 марта 2011 - 07:34
WolFer, http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=20
#1627 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 26 марта 2011 - 13:12
Скажите пожалуйста, при использовании в качестве ограничителя светодиодов, какие они должны быть??? Можно ли использовать красные в прозрачном корпусе 5 мм??? Или только 3 мм в красном корпусе которые???
Сообщение отредактировал IMMaster: 26 марта 2011 - 13:52
#1628 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 марта 2011 - 14:38
ставь любые, работать будет,на характер перегруза может только повлиять.
#1629 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 26 марта 2011 - 17:33
IMMaster, любые красные. Другие тоже работать будут, но у них порог очень высокий будет.
#1630 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 26 марта 2011 - 18:22
Подскажите пожалуйста люди добрые! Какой бустер стоит собрать с тонпада? Поделитесь впечатлениями.
#1631 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 марта 2011 - 18:51
, http://www.guitar-ge...-mxr-micro-amp/ и вот тоже хороший http://www.guitar-ge...be-booster-12v/
#1632 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 27 марта 2011 - 11:32
Помогите решить проблемку. Сделал отключение батареи с помощью стерео-джека. А как теперь сделать, что батарея отключалась, когда я блок питания подключаю?
И вдогоночку. Как доработать трансформаторный блок питания робитон? От него примочки шумят. Стабилизатор 78L09 ставил, электролит шунтировал керамикой на 10нф, результата не дало. Электролит стоит на 1000мф.
Сообщение отредактировал LexUnder: 27 марта 2011 - 11:34
#1633 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 марта 2011 - 12:47
У тебя батарейка включается "минусом" при вставленном джеке. А гнездо для БП переключает плюсы . Вставил штеккер БП - плюс батарейки отключился.
На счет твоего БП: не знаю твоей схемы, но иногда производители в паралель диодам ставят кондюки - керамику на 0,1мф. Выпаяй их. И увеличь электролит до 3300-4700мф. после этого поставь стаб 7809, а на выходе небольшой электролит на 100- 470мф с керамикой.
#1634 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 27 марта 2011 - 16:02
Батя, гнездо под питание я использую своеобразное. Круглое, с двумя контактами. Плюс в середине. Их в корпус ставить удобно очень. Так что такая фишка не пройдет. Или я не так понял тебя?
По поводу схемы - после диодного мостика идет только электролит на 1000мф. Одно сопротивление между плюсом и минусом, другое для светодиода. Ну и сам светодиод, как индикатор. Все. Минимальное число комплектующих
Сообщение отредактировал LexUnder: 27 марта 2011 - 16:10
#1635 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 марта 2011 - 17:05
Без гнезда с размыкающимся контактом не обойтись.
#1636 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 28 марта 2011 - 10:26
Не-а, вот тут как раз наоборот. Если их нет, то впаяй параллельно КАЖДОМУ диоду в мостике емкостишку 10 - 100 нанофарад, желательно не керамику а пленку. Эти емкости существенно снижают помехи, возникающие в момент открывания диодов. Не помню как этот эффект называется, но он создает фон с частотой сети и с удвоенной частотой.
с остальным согласен.
#1637 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 марта 2011 - 20:52
Я тоже так считал, пока на деле не столкнулся с этой темой. Некоторые примочки работают без проблем, а некоторые (в частности Бугаззи на ПТ)гудуть. Пока не отпаял эти кондюки , никакие электролиты и стабилизаторы не убивали этот фон. Объяснения этого казуса ,я так для себя и не нашел.
#1638 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 28 марта 2011 - 22:04
А какой каандёр больше на 56 нФ или 15 нФ(по размеру) прост не могу в одном фото разобраться :blush:
Сообщение отредактировал pirotehnik1995: 28 марта 2011 - 22:05
без теории никуда!
#1639 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 марта 2011 - 06:58
pirotehnik1995, в приципе при такой емкости размер у них будет одинаковый. Отличаться будут по размеру например 22н и 100н. Это если рабочее напряжение одинаковое. Размер сильно и от рабочего напряжения зависит...
#1640 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 29 марта 2011 - 14:00
Просмотр сообщенияCorpse (21 марта 2011 - 09:24) писал:
Доброго времени суток всем!Кто где достаёт фоторезисторы для оптоквак например?мож заказать где и какие, или выковырять откуда нибудь?
Познакомься с коммунальными электриками, обслуживающими т.н."фонарку"-линии нижегородского освещения. Там фотореле натыканы, выключают "фонарку" с рассветом. Фоторезюк, обычно, не горит, ломается всё остальное, ну, ты понял
#1641 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 29 марта 2011 - 19:44
Ребят, можете подсказать характиристики бустера Jazz Bass, как в заводских примочках, т.е.:
входное\выходное сопротивление, нормальный уровевнь входа\выхода, потребляемый ток
буду очень благодарен(курсовик по начерталке)
#1642 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 29 марта 2011 - 19:55
Подскажите фузз похожий на этот пожалуйста,чем то зацепил : http://www.deviever....ated-fuzz/90-2/
Ну или на котором накрутить можно
#1643 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 30 марта 2011 - 03:15
Pask, я такой звук получал когда мешал овердрайв с фузом.
#1644 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 30 марта 2011 - 10:01
, какие?и в какой последовательности,овер греет фуз?
может попробывать ченить типо фуз фейса с диодным огранчением как например в дод 250.Хотя наверно ерунда,наверно надо просто собрать последовательно.
#1645 Гость_Jan_Coo_*
Отправлено 30 марта 2011 - 14:06
Ситуация такова: есть у меня примочка, сделаная видимо еще где то в 90х годах. Корпус был от старого дода, с входом под питание в виде миниджека. Питал обычно от батарейки. Но однажды достав блок питание подключил примочку, и оказалось что полярности у бп были перепутаны. В итоге примочка погорела. Приятель посоветовал спросить на профильных форумах, быть может кто-то, подскажет прототип с которого могли делать эту примочку, что бы по схеме попытаться диагностировать проблемму. По функционалу это дист с нойзгейтом. Из элементов видно 5 транзисторов и некая микруха без маркировки, которая вероятнее всего и погорела, но что это за микросхема совершенно непонятно. Так что если кто то что то может посоветовать то пишите, если же пытаться индетифицровать по фото схему - бред, то тоже напишите, буду искать мастера для восстановления, чтобы уже живьем в ней ковырялся.
  • Прикрепленное изображение: 123.jpg
#1646 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 30 марта 2011 - 14:56
На таких элементах, можно собрать дофига чего. Если в электронике слаб, отдай мастеру. Если хочется поковыряться, срисовывай схему. А некоторые оперы переполярность выдерживают, я проверял.
#1647 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 марта 2011 - 15:20
примоч случайно не фет кет овердрайв?
#1648 Гость_Jan_Coo_*
Отправлено 30 марта 2011 - 15:33
Просмотр сообщенияReystlin (30 марта 2011 - 15:20) писал:
Вот понятия не имею с какой схемы могли собирать это чудо, потому и спрашивал какие есть более-менее известные схемы дистов с шумодавами. Что бы по ним уже пытаться разобраться что могло умереть.
#1649 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 марта 2011 - 17:42
Подскажите на счет номиналов резюков, зеленые такие советские, написано М10с. Это 10Мом?
И можно транзистором 2N7000 заменить BS170? собираю ZVEX SHO.
#1650 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 30 марта 2011 - 17:52
М10 это 100к,буква это типо запятая
да это аналоги
  • 208 Страниц +
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
22 человек читают эту тему
