  • 208 Страниц +
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
#1681 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 03 апреля 2011 - 23:42
Обрисую чётче:)
вот мое так сказать "рабочее" полено: http://www.music-hum...ent.php?ID=1492
я пожелал запилить между двумя хамбами сингл и меня интересует вопрос, возможно ли? а если возможно, то сама методика процесса
Сообщение отредактировал mishman: 03 апреля 2011 - 23:43
#1682 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 апреля 2011 - 07:13
Подскажите можно ли куда нибудь использовать лампы 6Ф12П? Можно ли что нибудь простенькое для первого ламового собрать на них, типа Matsumin Valvecaster ?
Сообщение отредактировал Aleksei: 04 апреля 2011 - 07:23
#1683 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 04 апреля 2011 - 15:38
Собираю Дабл ди вот по этой печатке Прикрепленное изображение: ddlay3.GIF ,не понятно к каким выводам паяются потцы ,и что такое sw1a и sw1b? схемы для этой печатки не нашел ,а оригинальная схема отличается,кто нибудь может нарисовать что к чему ,заранее благодарен. :smile:
#1684 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 04 апреля 2011 - 16:31
mishman, конечно можно это сделать, но это требует определённых навыков и оборудования. Рисуешь где должен быть звучёк на гитаре, процарапываешь острым лезвием лакированное покрытие гитары строго по линии (дабы не было сколов). Далее берёшь пёрку не большого диаметра и делаешь углубление на нужную глубину. Далее берёшь фрезер, вставляешь пальчиковую фрезу без подшипника, выставляешь глубину, и выфрезировываешь нужное гнездо под звучёк. Вставляешь в фрезер другую фрезу типо как которой пфх фаску снимают, и собственно фаску снимаешь по краям углубления под звучёк. Далее под углом сверлишь отверстие под провод по направлению к хамбакеру, и через него выводишь провода. Далее самое главное. Надо подобрать правильно лак. Если не совпадут основы лака, то будут не очень хорошие последствия.
#1685 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 апреля 2011 - 19:40
, не объединяет. Но обратную связь создаёт. Она неявная, но имеет место быть.
#1686 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 04 апреля 2011 - 20:02
Ну тогда как поставить хоть так?
#1687 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 04 апреля 2011 - 20:47
Доброго воемени суток. Подскажите пожалуйста, будет ли работать данная схема предусилка с УНЧ на TDA 2005 (моно)? Если да, то как их подключать?
  • Прикрепленное изображение: image002.gif
  • Прикрепленное изображение: cxem_tda.gif
#1688 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 апреля 2011 - 00:32
По даташиту , входная чуствительность 8-9мВ. В принципе должно хватать сигнала. Просто вместо постоянного резистора в эмитерной цепи - на 10кОм , поставь переменный . Будет Валюм.
А ты чего, винил собрался слушать?
#1689 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 05 апреля 2011 - 14:33
Просмотр сообщенияБатя (05 апреля 2011 - 00:32) писал:
Да я хочу электруху подключить, просто не знаю хватит ли ее выходного сигнала для TDA-шки(Электруха самопал). Вот и решил, что может нужно предусилок поставить.
Сообщение отредактировал soltarr: 05 апреля 2011 - 14:34
#1690 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 05 апреля 2011 - 15:26
У кого-нибудь есть схемы активных трехполосных гитарных эквалайзеров? И насколько рациональной будет замена в примочке пассивного ТБ на активный? Не могу найти нужные номиналы потенциометров для пассива...
#1691 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 апреля 2011 - 16:43
Ну тогда тебе лучше предвак простенький собрать. С тембрами и валюмом. А так это повторитель , он больше для гитары нужен , для согласования. Хотя , если переменник поставишь , то и его , в теории за глаза хватит. Только на вход повторителя прилепи кондюк на 1мФ. Его в твоей схеме нет , потому что, пьезик (звукосниматель) сам как конденсатор.
Metalcrash, Лучше уж сделай отдельную примочку - эквалайзер. Зачем в гитару всякое Г тащить?
#1692 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 05 апреля 2011 - 18:12
Кто кинет схему(см. выше) простого фуза с ручкой stab? Заранее спасибо! :smile:
Кстати, вот вы наверняка знаете, как работает любая примочка, да и не только они. Я вот тоже хочу в этом разобраться более подробно, чем в статье. А где можно прочесть или взять информацию об этом?
#1693 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 апреля 2011 - 19:53
, за раз всю информацию не освоишь. Даже если перечитаешь — забудешь на следующий день. Просто разбирайся в отдельных каскадах, многие из них стандартны. Почитай статью «применение операционных усилителей» на википедии для начала. Ну закон Ома, RC-цепи,диоды и т.д.
Stab — просто переменник, последовательно с батарейкой. Не думаю, что ты получишь что-нибудь кроме уменьшения громкости и проявления или уменьшения зудения. Работать как в фузз фэктори она точно не будет, хоть убейся.
#1694 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 05 апреля 2011 - 20:57
Батя, я не точно выразился... В гитару я эквалайзер не буду пихать, просто хочу заменить пассивный ТБ в примочке Buzzefall на активный, такой как в Boss MT-2 например. Хочу узнать насколько изменится звучание при таком решении. О повышении шумов я в курсе, есть ли еще какие ньюансы?
#1695 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 апреля 2011 - 21:24
Да собно тембра так же и будут регулироваться. С одной лишь разницей: В пассивном ТБ происходит ослабление сигнала, а в активном сигнал чутка даже усиливается. Тут надо самому экспериментировать , слушать, сравнивать.
#1696 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 05 апреля 2011 - 21:39
Так я даж не знаю, как простой фуз работает, нет я конечно знаю что делают резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, теристоры, переменники, но всеравно ничего ваще не дорубаю! Я даж не дорубаю, как из комбика может ити шум, когда я прикоснулся только к концу провода(ничего-же я не замыкал), это получается также, как еслиб я батарейку толко к плюсу присоединял !!! непонимаю, какой сигнал идет от гитары(вроде тестером провирял на вольтраж, сопротивление, думал мож амперы меняются) но все остается на своих местах играю ли я или нет. А примочки-то хочется собирать. А если че-то не работает, попробуй разберись. Кстати у меня таких случаев много!
#1697 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 06 апреля 2011 - 10:26
Просмотр сообщенияNikita (05 апреля 2011 - 21:39) писал:
Так я даж не знаю, как простой фуз работает, А примочки-то хочется собирать. А если че-то не работает, попробуй разберись.
Знач так... Для начала погугли, найди и разберись как работает каскад усиления на одном транзисторе. Ибо это -- практически самое начало, а твои познания как раз на этом уровне.
Любая примочка по сути состоит из одного или нескольких усилительных каскадов (неважно, на транзисторах или микросхемах), свойства которых определяются набором и способом соединения пассивных элементов вокруг активных. Пассивные - это те, которые не усиливают: резисторы, конденсаторы, индуктивности, диоды. Активные -- могут усиливать: транзисторы биполярные и полевые, лампы, микросхемы.
И еще самое главное: ремонтировать и разрабатывать электронные девайсы ОООЧЕНЬ затруднительно без прибора, который называется ОСЦИЛЛОГРАФ. Он показывает практически все характеристики сигнала, его прохождение по схеме, и все издевательства над сигналом со стороны схемы.
Так что если реально хочешь серьезно заняться этим делом, ищи книги, статьи о том, как работают усилительные каскады. В помощь тебе будут книги "Титце и Шенк "Искусство схемотехники" а также Хоровиц и Хилл "Основы схемотехники". По сути это книги от азов до профессионального уровня.
#1698 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 апреля 2011 - 15:37
Спасибо большое!!! Буду искать!
#1699 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 апреля 2011 - 18:35
, я уже выкладывал ранее, но для тебя повторюсь: http://uploadbox.com/files/e30fe84ef9
Качай , читай , вникай. Желательно бы еще первый том почитать (там именно про работу транзисторов и самые азы) , но на него у меня ссылки нет. Помучай гугл, может нароешь.
#1700 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 апреля 2011 - 19:15
Спасибо, буду читать, разбираться.
Сообщение отредактировал Nikita: 06 апреля 2011 - 21:22
#1701 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 06 апреля 2011 - 19:32
Умм ,интересная книга !!! Спасибо Батя, :pleasantry:
Вот взломал я гугол, нашёл 1 том,http://knigi.tr200.net/v.php?id=18519
без теории никуда!
#1702 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 06 апреля 2011 - 19:42
Парни, подскажите, правильно я "линолиум" прикрутил???
  • Прикрепленное изображение: 00000000.JPG
#1703 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 апреля 2011 - 20:12
Плохиш, Сейчас специально гнездо в руках покрутил. Если ПП - вид со стороны деталей (а похоже на это), то ламели гнезд получается НЕ правильно разведены. Получается сигнальный вход на землю припаян , хоть вставляй джек , хоть вынимай. Гнезда в зеркальном изображении.
,вот скачай и первый том. Сам себе и ответишь на этот вопрос. За одно и поймешь чем эта схема -неАЙС?
#1704 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 апреля 2011 - 20:29
Плохиш, А че за схема?
#1705 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 апреля 2011 - 21:13
Просмотр сообщенияpirotehnik1995 сказал:
Вот взломал я гугол
Лучше б ты пентагон взломал :crazy:
#1706 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 06 апреля 2011 - 21:14
А может попробывать??? :crazy: :help: :hunter:
Сообщение отредактировал pirotehnik1995: 06 апреля 2011 - 21:15
без теории никуда!
#1707 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 06 апреля 2011 - 23:04
Батя,
С джеками всё впорядке 100%, они бывают с разными расположениями контактов.
, Твейк-О
Вопрос остаётся актуальным, правильно ли разведён милениум. Для простоты убрал всё ненужное:
  • Прикрепленное изображение: линолиум.jpg
#1708 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 апреля 2011 - 17:18
Подскажите можно ли микрухой LM386n-1 заменить микруху JRC386?
#1709 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 07 апреля 2011 - 18:52
не, блин внатуте ты конечно нашел реликвию!
(для общего развития)
Ну, я конечно много нового узнал!!!! :umnik: :cool:
У меня такой вопрос: вот в теме "темброблок" прочел, что + к маршаловскому(да и не только к нему) надо приделывать еще и повторитель. Тамже нашел его схемку:
Прикрепленное изображение: 2.JPG
Но вот не понятно мне, какие номиналы там надо ставить, и какой транз нужен.
#1710 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 07 апреля 2011 - 18:58
Плохиш,ну ты хотя бы схему тады приложил. А то гадать приходится. В принципе так видно где что, но со схемой надежнее.Все правильно развел, если у тебя действительно гнезда наоборот , чем у меня.
, эта схема не Айс. У нее смещение не хорошее. Если тебе нужен повторитель, срисуй с любой примочки , где на входе стоИт оный.
Сообщение отредактировал Батя: 07 апреля 2011 - 19:53
  • 208 Страниц +
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
18 человек читают эту тему
