  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
#1711 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 07 апреля 2011 - 19:01
А можешь выложить какой-небудь? Ато еще чегонебудь возьму не того. :smile:
#1712 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 07 апреля 2011 - 19:05
А ты таки возьми , а мы тебе скажем : то или не то. А то получается ты вообще не хочешь извилины напрягать.
#1713 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 апреля 2011 - 20:40
pirotehnik1995, , вот вы тут нафлудили на пару :flood: Отвратительное поведение (((( Обоим устный выговор!!!
ЗЫ: Позорище - не знать что у КП303 4 вывод на корпусе!!!
Учить мат. часть!!!!!!!!
#1714 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 07 апреля 2011 - 21:26
Извените, больше не буду, но я серьездно не знал, что у транзюков бывает 4 выхода. :thanks:
#1715 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 07 апреля 2011 - 21:29
подойдет ли к Millenium Bypass транзистор КП103Ж?.. собрал, светодиод горит в любом положении футсвича.. потом вобще сдох)..
делаю по этой схеме:
Прикрепленное изображение: millenium.gif
распиновка транзистора:
Прикрепленное изображение: 103j.jpg
Сообщение отредактировал Alucard: 07 апреля 2011 - 21:33
#1716 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 07 апреля 2011 - 21:43
Graff,извени,но мы только учимся
без теории никуда!
#1717 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 апреля 2011 - 00:13
 Alucard (07 апреля 2011 - 21:29) писал:
НЕт ,КП103 с P-переходом, а надо с N-переходом. КП303а-б .юзай
#1718 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 12 апреля 2011 - 08:41
Предупреждение
Прочти правила форума!
На схем.нет видел несколько примеров усилителей на lm3886 мощностью от 63w до 300w
Вот мне стало интерестно, хочу усил мощностью около 180w
но как раз на такую мощность схем не нашёл, либо 100 либо уже >230
На самом то деле я басист, завалялась(подарили) у меня старый концертный динамик, в коробочке мне по пояс =)
что внутри за динамик ещё не смотрел, знаю что 8омный, в диаметре по краю динамика около 40 см
и знаю, что просто изумительно под него 180w, где-то на 75-80% громкости
если сидеть на колонке то аж пыль с ботинок сдувает
Вот и решил помучать народ на чём лучше собрать усилитель.
lm3886 нравится тем что доступен, всё что надо, как бы, для постройки усилка доступно в нашем магазине радиодеталей, вплоть до трнансов
За любую помощь спасибо!!! а я в свою очередь сам разберусь и напишу доходчивый проект
#1719 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 12 апреля 2011 - 11:40
Чего то я не понял, а как с этой микры снять 230Вт?
68W cont. avg. output power into 4? at VCC = ±28V
n 38W cont. avg. output power into 8? at VCC = ±28V
n 50W cont. avg. output power into 8? at VCC = ±35V
Видать схему ты видел - мостовую.
Полистай даташит на эту микру, всё станет понятней. Посмотри на этот график.
Прикрепленное изображение: Безымянный.GIF
Короче надо снизить напряжение питания.
#1720 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 апреля 2011 - 14:49
Подскажите номиналы конденсаторов с цифрами 910 и 361?
Если нужного номинала нет и я поставлю +/- 10пф на звук как то повлияет? или разброс слишком мизерный
#1721 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 12 апреля 2011 - 16:08
91pF и 360pF.. http://kazus.ru/guid...tors/index.html
#1722 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 12 апреля 2011 - 21:54
Leha сдеся всё
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#1723 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 апреля 2011 - 10:16
Подскажите можно заменить полярник 47мкф старым ещё советским алюминиевым К50-12 на 50мкф? Плюс у него я так понимаю со стороны резинки? и в какую сторону могут повлиять на звук эти конденсаторы?
Сообщение отредактировал Aleksei: 13 апреля 2011 - 10:17
#1724 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 апреля 2011 - 11:20
Aleksei, не стоит связываться со старыми советскими электролитами! Они уже свое отработали и за долгие годы лежания высыхают как правило...
#1725 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 апреля 2011 - 11:51
 Graff (13 апреля 2011 - 11:20) писал:
Спасибо, тож так решил лучше в магаз схожу.
Кстати чем можно заменить диоды 1N4001 и 1n914? кд522 не подойдут? с 4001 проблем нет купить, а вот 914 все никак нет.
#1726 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 апреля 2011 - 12:12
1n914 можно заменить на 1n4148 и на кд522
#1727 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 апреля 2011 - 14:02
WiSked спасибо, как раз парочка 522 осталась, ну а 4001
думаю тоже есть, надо порыться
Кстати ни кто Lovepedal COT50 не паял ?
#1728 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 14 апреля 2011 - 09:20
при переделки гитарного компрессора в басовый увеличивается входные и выходные емкости или все на пути звукового тракта?
в частности интересует http://www.tonepad.c...File.asp?id=121 Ibanez CP9 переделанный под бас, как у Паши Seemann'a
или же Orange Squeezer
#1729 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 15 апреля 2011 - 20:04
Выложите пожалуйста ктоо-небудь повторитель на темброблок. Заранее спасибо!
#1730 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 15 апреля 2011 - 20:19
,никто тебе не будет выкладывать схемы повторителя. Потому что тебе дали достаточный источник информации. Где разжевано и про повторители и про работу операционных усилителей. И все это изложено в шутливой и доходчивой форме. Надо только прочитать книжку и тебе откроется тайна мира электроники. :punish:
#1731 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 апреля 2011 - 20:22
Вот те повторитель. А то еще и третий раз спросишь ((((((((
Голову б включил и книжки умные почитал...
  • Прикрепленное изображение: 654654654.JPG
#1732 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 15 апреля 2011 - 20:25
Ну наконецто! Спасибо! Просто книжку эту за день не прочитаешь. :thanks:
#1733 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 15 апреля 2011 - 20:40
Денис , он его так и спаяет, без базового смещения и кондюка. А потом еще неделю будет спрашивать : почему не работает?
#1734 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 15 апреля 2011 - 20:44
WolFer, в том же сквизере на тонпаде написано какие заменить на бОльшие
http://tonepad.com/project.asp?id=5
В абстрактном виде не знаю =) можно попробовать по аналогии
#1735 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 16 апреля 2011 - 20:37
Подскажите дист/фузз на котором можно нарулить звук аля Tommy Iommy из Black Sabbath ?
#1736 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 апреля 2011 - 08:11
Pask, такой звук в принципе неприхотлив, на многом можно нарулить. Главное, чтоб гейна немного (но его можно просто не выкручивать на полную=) и поменьше высоких, для более мрачного звучания. Кстати, тут шредмастер многие хают за его глухость, может, подойдёт.
#1737 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 17 апреля 2011 - 13:19
Люди, люди, люди подскажите хочется эффект сердцебиения для баса, не знаю как называется сам эффект, подскажите название эффекта, если кто видел схемы киньте плиз.
По струне тук, а на выходе Тук..тУК, эдакое эхо 1 раз, ну, а если будет возможность увеличения количества повторов этих тук..тук, то вообще круть...
#1738 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 17 апреля 2011 - 14:55
froggyzzz, Наверно ты говоришь про делей.
#1739 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 17 апреля 2011 - 20:42
Маклауд, дык в том и дела похожий можно на чем угодно нарулить,но нехватает какойто изюменки.я пробывал бигмак,дод250 и дс-1
И ненадо,мол это все зависит от Айомми и его рук с особенной гитарой и усилком,я верю что можно нарулить звук)
Правда недавно идея посетила,поиграться со строями
#1740 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 18 апреля 2011 - 00:25
вот тут написано про его оборудование: http://www.uberproau...g-and-equipment из педалей перегрузов значится только Boss OD-3, основной звук наверное наруливается на преампе усилителя.. (ENGL Powerball, Laney GH100TI Tony Iommi model, Marshall JCM-800)..
еще немного про оборудование есть на его официальном сайте http://www.iommi.com/equipment.php
cудя по этой инфе http://guitargeek.com/rigview/476/ строй D# и С#..
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
6 человек читают эту тему
