  • 208 Страниц +
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
#1741 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 18 апреля 2011 - 11:37
Просмотр сообщенияДым (17 апреля 2011 - 14:55) писал:
froggyzzz, Наверно ты говоришь про делей.
Дилей - это чёткие затухающие повторы(какбэ эхо) исходного сигнала, а мне необходимы сдвоенные сигналы(второй не тише чем первый), второй из которых будет как бы инвертирован, т.е. не как у поезда тупо 2 одинаковых удара, а кривая звука инвертирована, 3443221 123433(идеал но можно и 122343) так на 3 начинается звук, на 4 максимальный, 2,1 затухание...
#1742 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 18 апреля 2011 - 15:41
froggyzzz, Это и есть делей, но только своеобразный.
#1743 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 19 апреля 2011 - 01:41
***мне необходимы сдвоенные сигналы(второй не тише чем первый), второй из которых будет как бы инвертирован, т.е. не как у поезда тупо 2 одинаковых удара, а кривая звука инвертирована, 3443221 123433(идеал но можно и 122343) так на 3 начинается звук, на 4 максимальный, 2,1 затухание...***
Не совсем понятно, что именно инвертировано - только огибающая (грубо говоря, атака не в начале фразы, а в её конце) или вся фраза, т.е. "до-ре-ми" повторяется как "ми-ре-до". Естественно, ноты приведены для наглядности, можно играть и коротким ударом, главное тут представить, в какую сторону "протягивается лента с записью" - обычным образом или задом наперёд.
1) Если повтор играется задом наперёд, то этот эффект называется Reverse Delay. Ещё существует реверс ревербератор, но, судя по описанию того, чего хочется, это не он, хотя в нём тоже можно нарулить похожий на реверс дилей звук. В виде педали не припомню (хотя, стоит посмотреть описания последних дилеев Босс), а в процах - часто встречается и то, и другое.
2) Если же повтор не реверсирован, а только форма огибающей повтора обратная - т.е. сначала тихо, затем всё громче и громче, то это делается так: в разрыв цепочки педалей включаются последовательно Slow Gear и дилей с отключенным основным каналом (либо его крутилка микс ставится "до упора" в сторону "дилей"). Слоу гир делает эффект "мягкая атака", т.е. плавно нарастающий звук, дилей задерживает всю фразу на некоторое время. Далее, сигнал с этой цепочки смешивается с основным либо в простейшем микшере, либо в самой петле, если она продвинутая и в ней имеется свой регулятор "микс", либо два отдельных регулятора для основного канала и сигнала Return из петли.
Схема Boss Slow Gear есть в сети, но можно применить и какой-нибудь аналогичный. Как вариант, вместо СГ можно использовать педаль громкости, правде, регулировать прийдётся вслепую, т.к. результат появится только через некоторое время - время задержки дилея.
Мне кажется, что под Ваше описание больше подпадает первый способ, хотя второй тоже интересен сам по себе.
Успехов!
Сообщение отредактировал Tuvalu: 19 апреля 2011 - 01:58
#1744 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 19 апреля 2011 - 08:36
Оо Спасибо...
#1745 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 24 апреля 2011 - 05:48
Подскажите что за детальки J1,J2,J3 на этой схеме?
#1746 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 24 апреля 2011 - 07:08
Aleksei, это обычные перемычки, размером 7 мм
#1747 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 24 апреля 2011 - 09:49
Просмотр сообщенияBaLy (24 апреля 2011 - 07:08) писал:
BaLy Спасибо
#1748 Пользователь офлайн   тим
Отправлено 24 апреля 2011 - 22:20
Какой примочкой можно добиться звука 8-ми битных приставок??? есть педали что выдают такое???
#1749 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 24 апреля 2011 - 22:42
Парни, а кто собирал миллениум на сверх-ярком светике???? Немогу погасить его, при конэкте на землю - горит где-то в половину яркости.
#1750 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 24 апреля 2011 - 23:09
Плохиш, видел такое на девайсе от berhinger. там такое походу задуманно было.
#1751 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 25 апреля 2011 - 01:26
http://www.fxdoctor....s/8-products/42 - 8-Bit Fuzz
http://www.analogueh...a/legendoffuzz/ - the legend of fuzz bit
по ссылкам есть сэмплы..
#1752 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 апреля 2011 - 05:07
подскажите, есть такое гнездо http://www.chipdip.r...uct/ds-210.aspx Блин и не могу его распаять, куда там что паять? Я так понял что задний контакт это +, а тот что ближе -, а что за контакт с боку куда его паять? Помогите плиз а то на fet twin один раз уже распаял подал 12в и спалил к чертям. Спасибо.
#1753 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 25 апреля 2011 - 05:13
Вставь в него штекер, возьми мультиметр и прозвони.
#1754 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 апреля 2011 - 05:26
Просмотр сообщенияGraff (25 апреля 2011 - 05:13) писал:
Я именно так и делал. Крайний контакт я так понял можно вообще ни куда не паять. Вобщем припаял в прошлый раз гнездо как крону, плюс на плату а минус на джек. Питал правда от блока питания который для ноут бука от 12 до 24в , и спалил, пробовать еще раз как то не охота. Блин и проверить не на чем, все старые примочки разобрал.
#1755 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 25 апреля 2011 - 06:30
который на торце, это контакт от центральной "письки". Тот что снизу гнезда - внешний контакт штекера. Тот что сбоку торчит, это для отключения батареи при подключении штекера питания. он завязан на "нижний" контакт
#1756 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 25 апреля 2011 - 08:52
Просмотр сообщениятим сказал:
Как вариант, два октавера, один повышает на октаву второй её возвращает в норму.
#1757 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 апреля 2011 - 08:55
Короче - пать на джек, + на плату, а крайний вывод гнезда на + контакта под крону?
Я правильно написал полярность на картинке?
#1758 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 25 апреля 2011 - 09:13
обычно на примочках в центре "+" на кольце "-" (negative polarity)..
Прикрепленное изображение: 800px-.png
ну и схема подключения стандартная если нужна батарейка..
Прикрепленное изображение: dcjackwiring.jpg
а вообще неважно что будет использовано negative или positive polarity, главное чтобы на примочке и БП он совпадал.. а то если в цепи несколько примочек и все они питаются от одного БП то нужен будет еще одиин БП для "нестандартной" примочки или можно попалить чего-нибудь при неправильном подключении..
Сообщение отредактировал Alucard: 25 апреля 2011 - 09:15
#1759 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 апреля 2011 - 12:27
Все, нашел Бп на нем все нарисовано где + где -, Всем спасибо.
Только вот вылезла одна особенность, после 10-15 минут игры появляется небольшой хруст и понижается громкость. Хруст есть только во время игры, если не трогать струны то все нормально.
#1760 Пользователь офлайн   тим
Отправлено 25 апреля 2011 - 12:59
Alucard, спасибо большое))) А схему где можно взять работоспособную???
#1761 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 26 апреля 2011 - 12:52
Люди подскажите что это за типа резистор в кружке с тремя стрелками под резюком в 220к ??
ааа допер, этож фоторезистор...
тогда вопрос, что он тут делает ??
опять же наверно сам допёр, там внизу схема соединения фоторезистора со Светодиодом, как понял, который по схеме единственный... но какой диод и фоторезистор использовать ??
  • Прикрепленное изображение: flatline.jpg
Сообщение отредактировал froggyzzz: 26 апреля 2011 - 12:59
#1762 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 апреля 2011 - 13:02
прекрасный диалог))))))))
#1763 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 26 апреля 2011 - 13:10
Бывает... но я довольно далёк от электротехники, и потому вопросы такие и задаю...
#1764 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 26 апреля 2011 - 16:43
Так это и есть оптопара. При загорании светодиода сопротивление на фоторезисторе будет меняться. При условии что они направлены друг на друга(в термоусадке например).
#1765 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 апреля 2011 - 17:26
Просмотр сообщенияfroggyzzz (26 апреля 2011 - 12:52) писал:
Светодиод обычный яркий, можно белый , желтый. Фоторезистор должен в затемненном состоянии показывать 1мОм- 500кОм. В засвеченном 10кОм.Тогда компрессор будет работать нормально.
#1766 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 27 апреля 2011 - 12:58
Просмотр сообщенияБатя (26 апреля 2011 - 17:26) писал:
по таким характеристикам вроде подходит СФ2-5А, только вот у него рабочее напряжение не более 1,3 вольт, пойдёт ??
а так у нас в городе только тот что выше,ФР-764 и 765 есть, но они 3,3МОм и 2МОм
Сообщение отредактировал froggyzzz: 27 апреля 2011 - 13:00
#1767 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 апреля 2011 - 17:25
тим, в одном из режимов fuzz factory звучит вполне восьмибитненько.
#1768 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 апреля 2011 - 18:06
Просмотр сообщенияfroggyzzz (27 апреля 2011 - 12:58) писал:
Собно основной параметр фоторезистора здесь его сопротивление в засветке. 2мОм пойдет, все равно в режим можно вогнать.
#1769 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 28 апреля 2011 - 11:53
Что есть в режим вогнать ?? чтоб понять мне, что будет делать фоторезистор при засвете, который случается при входном сигнале, как я понял, что он собственно делает по схеме ??
по подбору фоторезистора, как я понял: мне нужен резюк, который в темновом сопротивлении(Rt) был 500kOm<Rt<??MOm
а в засвеченном состоянии, от диода, выдавал ~10кОм
ФР-764 Rt=3,3MOm, коэф не менее 1\150 следовательно при засвете не более 22kOm
ФР-765 Rt=2MOm, коэф не менее 1\100 следовательно при засвете не более 20kOm - близко, но не ахти
Я не сталкивался с ними ранее, хотел узнать что значит коэффициент не менее 100 или 150, я понимаю что это соотношение, мне интерестны здесь слова "не менее", так сколько будет среднее или максимально возможное соотношение ?? я даже погрешностей не нашёл по ним, или подбирать его мультиметром(которого нет)?? и параллельное их включение на сколько уменьшит сопротивление
Пока читал про фоторезисторы, разобрался наконец как работают глушилки шумов, например барабанные
Сообщение отредактировал froggyzzz: 28 апреля 2011 - 12:06
#1770 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 28 апреля 2011 - 13:05
Собери и пробуй. Тут все будет методом тыка, по другому не выйдет. После сборки можно будет играться изменением номиналов резисторов: тех что 220 кОм и 330 Ом.
  • 208 Страниц +
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
23 человек читают эту тему
