  • 208 Страниц +
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
#1771 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 апреля 2011 - 17:13
СобноLenivets,все сказал. Вогнать в режим- настроить схему ,чтобы она адекватно работала с самопальной оптопарой. Бери ФР 765, он лучше подходит по характеристикам. Коэффициент 1\100 в данном случае- во сколько раз изменится сопротивление фоторезюка от затемненного состояния до засвеченного. Фоторезюк в схеме изменяет усиление ОУ, уменьшает его. То сильный сигнал ослабляет до нормального, слабый так проходит.Те ,как бы ты не рубил по струнам ,на выходе будет средний уровень сигнала. Компенсирует кривые руки... :biggrin:
#1772 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 28 апреля 2011 - 23:13
Подскажите пожалуйста цоколевку оптопары АОР124:)
#1773 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 29 апреля 2011 - 00:44
Прикрепленное изображение: ledp30_128.jpg
#1774 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 апреля 2011 - 09:11
Подскажите наминалы кондеров с цифрами 241, 910. И квадраные красные, H90 47н, 33н. И темн. зеленый круглый с цифрой ТТС101?
И еще, продали сказали что кондер, красный такой с креплением как на старых совковых диодах,первый раз такой вижу, это вобще кондер или что?
Сообщение отредактировал Aleksei: 29 апреля 2011 - 09:14
#1775 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 апреля 2011 - 09:34
фотки бы глянуть.
#1776 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 29 апреля 2011 - 09:44
Просмотр сообщенияAleksei (29 апреля 2011 - 09:11) писал:
241 --> 240 пикофарад
910 --> 91 пикофарада
в общем случае: последняя цифра показывает количество нулей, которые надо дописать после предыдущих цифр.
например: 223 -- 22000 пФ = 22нФ; 330 -- 33 пФ; 822 -- 8200 пФ = 8.2нФ.
Темно-зеленый круглый ТТС101 - это хз... Скорее всего ващще терморезистор.
Красный, да с креплением... :pardon:
Давай-ка лучше фоты этих монстров для опознания
#1777 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 апреля 2011 - 11:31
Вот фото, сори за качество телефон г..но, слева это зелененький с цифрой ТТС101, второй тот что продали, первый раз такой вижу, По третьему подскажите тоже наминал там ток цифра 0.1 и снизу строчка J. 63? я так понял что это 0.1нф.
#1778 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 29 апреля 2011 - 11:45
только не нф а мф.. 0.1мф=104=100нф..
#1779 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 29 апреля 2011 - 14:53
Просмотр сообщенияAlucard (29 апреля 2011 - 00:44) писал:
хм...получается у 4ой ноги должна точка стоять?
#1780 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 29 апреля 2011 - 15:16
Собрал усилитель, нада теперь преамп басовый, не ламповый, а что-нибудь а ОУ
нашёл несклько схем, вот понравилась по простоте cхемка на LM4250, кто что скажет по ней, или может предложит лучше
Прикрепленное изображение: BajaMusicManSabre2Basspreamp.png
и ещё более простейший до смеха
Прикрепленное изображение: bassamplifier.gif
#1781 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 01 мая 2011 - 04:46
завалялось тут у меня несколько пачек из под сигарет, полных таких кондеров. чтоже это за конденсаторы такие? не тантал ли случаем (просто емкость не маленькая, а размеры не большие)? как будет звук, если их в проходы ставить? гугл адекватного ответа не дал, только что они содержать драг. металлы..
P.S. надеюсь туда написал...
  • Прикрепленное изображение: Фото002.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото003.jpg
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 01 мая 2011 - 04:47
#1782 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 01 мая 2011 - 05:01
Это пленочные. Если нужно точно узнать и не жалко один кондер - раскусите его, там должен быть рулончик пленка + фольга.
#1783 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 01 мая 2011 - 05:37
это не пленка, я их 2 раскусил уже) внутри толи керамика, толи тантал (тантал ли это, не определю т.к в хозяйстве только пленка и керамика, сравнивать не с чем) вот и интересует, ставил ли их кто в проходы, как по звуку они будут(если это тантал еще), а то люди ругают звук, прошедший через керамику :biggrin:
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 01 мая 2011 - 05:37
#1784 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 01 мая 2011 - 09:38
Помогите определить кондеры пожалуйста,n - запятая?т.е. если например 3n3 - 3,3 нанофарады?
Прикрепленное изображение: Фото-18611.jpg
И еще вопрос,на схеме обозначение похожее на семистор,смотрю по даташиту - Диод Шоттке (BAT46 - оно)
По обозначению у Шоттке должно быть 1 палочка вниз,а там 2
Что спрашивать на базаре?
#1785 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 01 мая 2011 - 10:26
да, Н это запятая.
Изображение вот схемное обозначение диодов шотки, гугл в помощь
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 01 мая 2011 - 10:27
#1786 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 01 мая 2011 - 10:36
Resident_Kms, Спасибо
Странно,видимо память подвела,ведь если рисовать вольт-амперку для диода шоттки,у катода 1 загиб должен быть,а тут в обе стороны,как у семистора
#1787 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 02 мая 2011 - 11:25
Человеки, подскажите пожалуйста! Видел на концертах у Клэптона и у Мальмстина к гитарам были подцеплены небольшие блоки. Радио. Из гитары провод шел в коробочку эту, что к ремню прицеплена была. И все. Сигнал шел на приемник, который был воткнут в комбарь. Как можно это реализовать? Есть ли схемы для таких штук? Очень уж хочется
#1788 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 02 мая 2011 - 11:49
LexUnder, качественно не сделаешь. лучше купить...
#1789 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 мая 2011 - 18:26
Именно. Купи радиомикрофон за 500-700р. И на вход микрофона , через делитель подай сигнал с гитары. А саму приблуду- приемник в комбарь. У него как раз 6мм джек торчит.
#1790 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 04 мая 2011 - 12:22
Тот зелененький -- хз че такое. Сомневаешься - выкинь. Если очень уж любопытно - прозвони тестером. мне все-таки кажется, что это термистор. Второй, с резьбой, это проходной кондер. Применяеццо в СВЧ технике. В твоем варианте врядли пригодится. Про остальные - сказали уже.
2 Resident_Kms : Керамические конденсаторы, содержат танталл. Нормально вполне их юзать.
2 Pask :
:mosking: улыбнуло... Какая связь между вольт-амперкой радиодетали и ее графическим изображением?? На изображении диода вообще загиба нет, знач и ВАХ линейная??
#1791 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 04 мая 2011 - 17:19
как определить у конденсатора("зеленые орбит")емкость и напряжение?в сгоревшем бп нашел пару,но не могу понять,что значит...стоит нуль потом запятая и цифры (0.0022)
#1792 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 04 мая 2011 - 17:56
А скажите, вот у меня транс на 12в по 2 обмотки по 0.5А, использую только одну, и у меня греется стабилизатор(он на 9в), просто я не знаю, а если больше ампер, то греться меньше будет или наоборот?
#1793 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 04 мая 2011 - 18:34
linc, по поводу емкости, это кондер на 2200 пикофарад, или на 2и2 нанофарада, это одно и тоже. По поводу вольтожа, по идее, должны по мимо цифр емкости, стоять еще цифры вольтажа, к примеру 63,100 и тд, что и определяет их вольтаж.
#1794 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 04 мая 2011 - 23:42
Lenivets,
Объяснение у меня только одно - диод простой раньше придумали,обозначение сделали как калитку - в одну сторону только пускает.а диоды шоттке,стабилитроны,семисторы изобрели позже,чтоб тыщу значков не обозначать сделали так
2all:
Посоветуйте плиз перегруз на полевиках,именно перегрузы,а не переделанный ламповый пред.а то завалялось кп303..
Сообщение отредактировал Pask: 05 мая 2011 - 17:40
#1795 Гость_stratixx_*
Отправлено 06 мая 2011 - 00:48
ку, подскажите, БП на М9 от лайн6 - 9V переменка 2Ампера, и весит блин больше килограма, он там какойто особенный должен быть тогда или тупо трансформатор?
хочу на радиорынке заказать чтоб сделали транс полегше, это ж реально сделать его легче?
#1796 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 мая 2011 - 05:10
по идее тупо транс внутри. судя по весу - добротный :biggrin:
если только тор попробовать...
#1797 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 06 мая 2011 - 17:36
http://silence2048.l....com/50851.html транс там :wink:
#1798 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 мая 2011 - 19:07
У меня такой вопрос: А на сколько ламповых примочек(12в, 2 лампы) хватит блока питания на 500мА?
#1799 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 06 мая 2011 - 19:30
, лампы какие? если 12ах7,то наверно на 1)
#1800 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 мая 2011 - 19:43
6Н23П. А сколько надо ампер, чтобы 3 запитать, да и чтоб стабилизатор не сгорел, да и все остальное)))
  • 208 Страниц +
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
25 человек читают эту тему
