  • 208 Страниц +
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
#1801 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 мая 2011 - 20:25
, вся проблема с ламповыми делами , это не сами лампы и ее анодное напряжение. Вся проблема с током накала. Каждая лампа нямает от 100 до 200мА тока.И надо , чтобы напряжение накала не просидало на нагрузке. И здесь начинаются все траблы , чтобы обеспечить нужный ток при нужном напряжении. Сколько надо тока , надо самому считать на практике. Брать каждую лампу , мерять ток , и мотать или заказывать нужный транс.
Сообщение отредактировал Батя: 06 мая 2011 - 20:28
#1802 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 мая 2011 - 20:47
Спасибо, а если например ток высокий, и его надо прогонять через разные фильтры или стабилизаторы они от высокого тока не сгорят?
#1803 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 06 мая 2011 - 23:16
6н23 кушает 350ма.на 3шт стабилизатор должен хотя бы 1.5А спокойно выдавать.Собирай стаб на Кр142ен22а(5А ), или на LT,SD 1084(5A),1083(7.5A)и на них падает всего 1.3В.
#1804 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 мая 2011 - 23:54
Да. И при всём при этом , стабы надо сажать на радиаторы. Но лучше на каждую лампу поставить свой стаб. Но транс при этом должен выдавать 2А по общему накалу. Тогда все будет пучком. Что поделаешь , если хочешь ламповый звук, надо подсуетиться.
#1805 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 08 мая 2011 - 10:31
Затея такая, Микрофонный Усил, ТБ, пред в одной коробочке, работают от БП или от 2х крон, за 4 часа уж точно не скиснет
Есть много простейших и не очень схем
Типо этого на половинке NE5532Прикрепленное изображение: mic1.jpg
и вот этот, но что-то оно мне не нравится, там на картинке платы 2 NE5532, а на схеме 1
Прикрепленное изображение: NE5532-cxema.png
Что скажете ?
Этот ТБ на однополярном питании ??Прикрепленное изображение: EQ.PNG, и если на однополярном, то получается, что и 3я нога и 4я(Vcc-) идут на массу ??
И вопрос, надо усиливать звук перед ТБ, или после, или там, и там???
Сообщение отредактировал froggyzzz: 09 мая 2011 - 10:44
#1806 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 08 мая 2011 - 12:35
froggyzzz, Зачем дабл постить?
#1807 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 08 мая 2011 - 12:45
Я не дублирую, меня попросили постить там где надо, в Поиске схем - поиск, а вопросы - в Подскажите...
Ну не сердитесь, блин ну вот, что сделаешь, что я медленно въезжаю в электротехнику... :umnik:
Проще 1 раз подсказать, чем 100 раз ругаться... :punish: Да и потом от других меньше вопросов будет :again:
Сообщение отредактировал froggyzzz: 08 мая 2011 - 12:53
#1808 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 мая 2011 - 14:52
ТБ на двуполярное питание. 3нога на землю (0в) , а 4я нога это отрицательное питание , а не земля. 8я нога положительное питание. На ТБ сигнал с МУ будет уже усиленный. усиливать ничего больше не надо. У ТБ КУ больше единицы.
#1809 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 08 мая 2011 - 22:21
Спасибо, понял, значит если по схеме у микросхемы не указано, что Vcc- на массу, то уже впринципе можно считать, что питание двуполярное(ну или нарисованы сверху и снизу вертикальные палочки)
вот так подумал, раз у ТБ двуполярное питание, то стоит наверно выбрать МУ, который на половинке NE5532, чтоб на первой половинке МУ, на второй ТБ
Вопрос: примерно какой Ку у той схемы ?
Если так, то чтоб поменять Ку например выше, что надо сделать ?
Чтоб запитать всё в кучу, получается надо делать делитель напряжения, 4,5V хватит ли? схема из DOD FX-86 Death MetalПрикрепленное изображение: sxem_9v.gif
Сообщение отредактировал froggyzzz: 08 мая 2011 - 22:47
#1810 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 мая 2011 - 00:44
По обвязке ОУ видно какое питание. Обычно если входа имеют связь с землей по постоянке, или вход вообще сидит на земле , то ясен перец - двуполярка. Обозначение питания делается не всегда , принято что обычно ОУ запитываются двуполяркой(но не всегда )Бывают ОУ уже с внутренним делителем ,расчитаные на однополярку, или (как обычно мы делаем) лепим свой делитель . Такое включение делителя возможно (только R41 выкинуть), но при условии ,что минус батареи никогда не соприкоснется с землей (с корпусом).Тебе лучше почитать про работу ОУ и их применение. Тогда все поймешь.
Про КУ какой схемы , ты их накидал кучу?
#1811 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 09 мая 2011 - 08:59
Подскажите, какие нюансы есть в состыковке ламповой и транзисторной аппаратуры?
Сообщение отредактировал WolFer: 09 мая 2011 - 08:59
#1812 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 09 мая 2011 - 10:45
Спасибо Батя, прочитаю на досуге, про питание понял.
Чувствуется, про делитель, что он не нравится тебе...
Вот ещё по этой схеме непонятно куда идут треугольнички ? Прикрепленное изображение: NE5532-cxema.png
Про Ку вот этой схемы я спрашивал Прикрепленное изображение: mic1.jpg
Сообщение отредактировал froggyzzz: 09 мая 2011 - 11:06
#1813 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 мая 2011 - 11:41
"Треугольнички" идут друг к другу (все соединить надо).
#1814 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 09 мая 2011 - 13:28
тоже интересен этот вопрос.. сейчас делаю ламповый преамп (JCM-800), потом буду подключать его так примочка -> преамп -> проц -> ламповый мощьник.. так вот не сгорит ли проц от такого подключения?..
и хватит ли на выходе такого повторителя, что бы ничего не сгорело?..
Прикрепленное изображение: repeater.png
#1815 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 мая 2011 - 14:01
Просмотр сообщенияfroggyzzz (09 мая 2011 - 10:45) писал:
R12 и R13 это и есть делитель напряжения. Эта точка(треугольник) соединяется со всеми такими же треугольниками по схеме.те подается полпитания.
Ку усилителя в инвертирующей схеме рассчитывается соотношением R8 к К7 и плюс 1. Те 221
При сигнале от микрофона 3-5мВ. и КУ=221, на выходе будет 660мВ-1,1В. Все бы ничего, но усиливать сигнал одним ОУ не АЙС. Слишком много шумов будет. Лучше усиливать двумя ОУ. Постепенно .
Alucard, ламповый преамп надо пересчитывать по формуле, на предмет выходного напряжения. Встречный вопрос: если преамп имеет анодное 300В, а выходное 50В ,спасет ли 12ти вольтовый повторитель твой проц?
#1816 Гость_stratixx_*
Отправлено 09 мая 2011 - 14:05
Просмотр сообщенияGlaz (06 мая 2011 - 17:36) писал:
спасибо, а другой блок по весу сильно отличается? а то меня дико бесит што лайн6 блок весит больше чем М9
#1817 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 09 мая 2011 - 14:14
т.е. надо уменьшать анодку?.. но это плохо скажется на звуке.. и как то процы подключают же в петлю эффектов ламповых усилитлей.. да, и в ламповые преды ставят же спикерсимы (в том числе на ОУ) почему они там не дохнут?..
#1818 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 09 мая 2011 - 14:27
делитель на сопротивлениях ещё ни кто не отменял.только его надо правильно рассчитать,чтобы сопротивление делителя,которое соединяется с землёй, было много меньше входного сопротивления последующего каскада.Если R36уменьшить до 10кОм,то сигнал на входе транзистора уменьшится в 100раз и будет не 50в,а 500миллиВольт,всё что выше0,7вольт срежут диоды.
Сообщение отредактировал bars: 09 мая 2011 - 14:45
#1819 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 09 мая 2011 - 15:15
а может быть тогда вообще ну нафиг лампы в преде?.. кто нибудь слушал оригинальный пред JCM-800 и эмуляцию на ПТ?.. http://www.guitar-ge...m-800-emulator/ похож звук или нет?..
тогда если звук будет похожим собрать его и все.. он то согласоватся будет нормально с остальными транзисторными примочками и процом, а оконечник тогда будет ламповый..
Сообщение отредактировал Alucard: 09 мая 2011 - 15:23
#1820 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 мая 2011 - 16:34
Можно и так и так. Тут тебе самому решать и экспериментировать со звуком. Лампа тем и привлекательна, что ее звук можно только съэмитировать (и то условно)Повторить этот звук может только лампа. Но по большому счету если ты после лампового преампа снова сигнал пропустишь с делителем через проц то все равно потеряешь этот звук.Пусть даже оконечник будет ламповый. Думаю последний твой вариант цепочки будет проще.
#1821 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 09 мая 2011 - 16:46
Вот и ответ - возьми send любой петли эффектов вот тебе и согласование.
К примеру в jcm800 который с транзисторной петлей, делитель из резисторов 680k 390k 82k (переключается между (680k) / (390k+82k) и (680k+390k) / (82k) ), дальше тупо повторитель на ОУ
Сообщение отредактировал Elrebriand: 09 мая 2011 - 16:48
#1822 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 09 мая 2011 - 16:52
теперь да думаю попробовать сделать все таки на ПТ.. тогда думаю не будет никаких проблем с согласованием..
жаль только что почти доделал печатки для лампового, и отдал транс на перемотку, и все зря..
ну влияние проца можно было бы уменьшить с помощью параллельной петли эффектов.. все равно в нем нет эффектов перегруза и т.п.
и кто-нибудь собирал полевой JCM800?.. как звук с грелками?.. например с TS-9, Rat, Guvnor, Sredmaster?..
#1823 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 мая 2011 - 17:59
Так собирай до конца преамп. Или тебя три резистора делителя испугали? На полевиках всегда успеешь слепить.
#1824 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 09 мая 2011 - 18:03
Бросишь этот преамп на полпути-бросишь и на полевиках,тем более на полевиках сложнее налаживать.
#1825 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 09 мая 2011 - 18:21
да нет, не 3 резистора, а то что погореть от него все нафиг может.. а зачем нужен этот преамп если к нему проц нельзя будет подключить.. разьве что только ритм с ним играть..
если только не делать печаток а просто намакетить.. хотя печатку темброблока можно сделать, он и к полевому если что подойдет..
http://www.denn.ru/s...send-return.gif нашел вот такую схему петли эффектов, но там двухполярка 15 вольт нужна, а это еще один транс ставить (а его еще найти надо такой)..
Сообщение отредактировал Alucard: 09 мая 2011 - 18:22
#1826 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 09 мая 2011 - 18:57
Запитать эту схему можно хоть от 5В, разница будет только в динамическом диапазоне и перегруз попрет при больших уровнях сигнала. А чтобы запитать схему как белому человеку и при отсутствии соответствующей обмотки, то 30 вольт можно получить умножителем напряжения с накала - пара конденсаторов и диодов, либо с анодки через 10-ваттный резистор (ну там после еще стабилитроны разумеется надо).
Сообщение отредактировал Elrebriand: 09 мая 2011 - 19:10
#1827 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 мая 2011 - 19:22
Просмотр сообщенияAlucard (09 мая 2011 - 18:21) писал:
Вот это я тебе жути нагнал про 50В. Все готов бросить. Тебе выходной сигнал с преампа надо пропустить через эти тир резюка об землю (естесно через проходной кондюк). Это называется - аттенюатор. И выбирай на здоровье какой тебе уровень надо: 50В, 5В, или 1В.Далее через буфер куда хочешь , и в проц в том числе. Настаивать не хочу, сам решай.
#1828 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 09 мая 2011 - 19:41
так это получается не универсально, если например после преампа будет не проц а микшер или звуковая карта или просто Return усилителя, то придется все заново пересчитывать и перепаивать?..
кстати и какой уровень надо для проца, параметры его такие для входа:
Analog Inputs Connectors:  XLR, balanced
Impedance, Bal / Unbal  :  21 kOhm / 13 kOhm
Max. Input Level        :  +24 dBu
Min. Input Level for 0 dBFS: 0 dBu
Sensitivity @ 12 dB headroom: -12 dBu to +12 dBu
A to D Conversion: 24 bit, 128 x oversampling bitstream
A to D Delay     : 0.65 ms / 0.70 ms @ 48 kHz / 44.1 kHz
Dynamic Range    : 100 dB typ, 20 Hz - 20 kHz
THD              : typ < 92 dB (0,0025 %) @ 1 kHz
Frequency Response : +0/-0.1 dB @ 48 kHz, 20 Hz to 20 kHz
Crosstalk          :  <-95 dB, 20 Hz to 20 kHz
#1829 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 мая 2011 - 21:49
А так не вариант?
Прикрепленное изображение: Аттенюатор.JPG
По входу 0db 0,775В
Прикрепленный файл  dB, dBu, dBV, dBm, dBfs.doc (24К)
Количество загрузок:2289
#1830 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 09 мая 2011 - 22:54
а что лучше сделать 3 резисторами аттенюатор или петлю эффектов ту на двух ОУ, а то что-то совсем запутался..
там нужны OPA2604, таких у мну нет, но есть OPA2134, тоже вроде неплохие и распиновка совпадает.. но тут плохо что придется городить костыли с множителем от 12v..
  • 208 Страниц +
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
20 человек читают эту тему
