  • 208 Страниц +
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
#1831 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 10 мая 2011 - 01:37
Не путайся. Аттенюатором ты всего лишь поделишь выходное напряжение лампового преампа на 3 режима, с возможностью более точно установить уровень выхлопа(Валюм). для всяких вариантов дальнейшего прохождения сигнала. Можешь выбрать от 0 до 1В (для проца, записи в линию, любую примочку ,эффект), от0 до 5В так же для перегрузов на транзисторах и ОУ. и от 0 до 50В (если это тебе надо) для перегруза лампового уся. Петлю эффектов можешь лепить для первых двух режимов по необходимости. ОРА отличные клопы. Если есть возможность внести изменения в намотке заказанного транса, то попроси , чтобы намотали 12В со средним выводом 2 по 6В.Так ты сможешь проще варьировать с питанием : хоть однополярное , хоть двух.
#1832 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 10 мая 2011 - 09:34
При сигнале от микрофона 3-5мВ. и КУ=221, на выходе будет 660мВ-1,1В. Все бы ничего, но усиливать сигнал одним ОУ не АЙС. Слишком много шумов будет. Лучше усиливать двумя ОУ. Постепенно
Вместо переменника R8=22К в МУ я поставлю обычный резюк чтоб Ку не превышал 10+1, плюс ТБ имеет Ку=>1, т.е. на выходе Ку=~13, что и так по себе не плохо, и вроде шумов не много должно быть, после этого всего, 2 раза прогнать через копию МУ только с Ку=~3+1, должно на выходе получится ведь Ку=~208 ? или есть подводные камни ?
#1833 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 10 мая 2011 - 14:03
ага, уже понял.. в петле эффектов denn'а тоже на входе делитель..
а там так и будет.. там такое железо в форме буквы "О" и две катушки.. на каждой стороне по 6,5 итого 13..
но сегодня подумал и намотал (перемотал вторичку) трансформатор (впервые в жизни, и даже работает) для петли эффектов, реле темброблоков и МК.. там получилось 34v со средним выводом, т.е. 2х17..
Прикрепленное изображение: trans.png
#1834 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 10 мая 2011 - 15:19
 froggyzzz (10 мая 2011 - 09:34) писал:
Все верно. Только все же хотя бы в первом каскаде поставь подстроичник, чтобы можно было отстроить общий уровень по факту.
 Alucard (10 мая 2011 - 14:03) писал:
Чуть многовато, но поставишь стабы по 12В(15В) будет нормально. Я так понял ты накальные обмотки домотал. Следовательно ламповый преамп так и не будешь паять.
#1835 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 10 мая 2011 - 15:23
нет, просто решил поставить второй транс для реле, петли эффектов и питания МК.. а транс этот мелкий, был от блока питания модема на 9 v.. делать буду ламповый..
ага, буду стабилизировать..
#1836 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 10 мая 2011 - 15:29
 Батя (10 мая 2011 - 15:19) писал:
Я уже так и сделал, а на последнем пот
Сча допилю ПП для ТБ и буду делать
Спасибо ещё раз, столько лвлапов получил ))
#1837 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 10 мая 2011 - 15:41
Тады ОЙ! Весь форум ждет ваших результатов.
#1838 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 11 мая 2011 - 21:45
Доброго времени суток!
народ, подскажите пожалуйста, можно ли соединить 2 кренки для увеличения тока параллельно после диодного моста и объединить с них выходное напряжение?
а то кренка держит 1А, а мне надо как минимум 1,8А, заранее спасибо!
#1839 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 11 мая 2011 - 22:06
ХЗ. Можно попробовать паралельно. Но выходы объединить через двух амперные диоды. Ну и нагрузить сначала на эквивалент нагрузки (по закону Ома).
Сообщение отредактировал Батя: 11 мая 2011 - 22:07
#1840 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 мая 2011 - 08:58
Подскажите что за резистор Rpop в этом проекте? Понятно что резюк на 2.2мом, а что такое Pop?
Пробовал ли кто делать?
Сообщение отредактировал Aleksei: 12 мая 2011 - 08:59
#1841 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 мая 2011 - 10:05
Aleksei, да на входной джек его вешают и всё.
Сообщение отредактировал Юрий St: 12 мая 2011 - 10:06
#1842 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 12 мая 2011 - 10:45
2 Corpse: вот схемка для увеличения тока. ИМХО в параллель стабилизаторы я бы не ставил. Аргументов как бы особых нет, но в даташитах параллелить не рекомендуют. Кроме того транзюк, я думаю дешевле будет чем еще один стабилизатор.
Резистор - единицы килоом.
Aleksei, да без этого резюка можно и обойтись.
  • Прикрепленное изображение: Buff.JPG
#1843 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 мая 2011 - 10:19
Юрий St, Lenivets Спасибо. :smile:
Подскажите, отдали транзисторы на них надпись 3А13, вроде КП303?
#1844 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 мая 2011 - 10:28
Aleksei, похоже, что это КП303А
#1845 Гость_Boomshik_*
Отправлено 13 мая 2011 - 10:58
Доброго времени суток. у меня сломался DigiTech MetalMaster.Педаль досталась от знакомого гитариста. в общем проблема в том что во время игры через некоторое время, бывает через 15 минут, его переглючивает что-то. Педаль начинает нереагировать на нажатие на кнопку, и издает непонятные звуки. перегруз тихий и заглушается "тарахтением". используется с басом. но проблема истекает из того что я её "случайно" подключил к неправильному источнику питания, на педале был минус по центру с 9 вольтами, а я подключил к блоку который выдает 12 вольт с плюсом по центру(долгая история как так получилось). блок питания сгорел а педаль наполовину. подскажите что делать. если надо позже кину фотки кишков и сэмпл "тарахтения".
#1846 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 мая 2011 - 11:04
, Давай семплы, как оно тарахтит, конечно. Судя по всему секцию питания ты пожёг основательно, потому он и вроде как работает, но через одно место. Шансы вроде есть.
#1847 Гость_Boomshik_*
Отправлено 13 мая 2011 - 11:14
сэмплы кину вечерком то есть около 17-18 часов по Москве.
#1848 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 мая 2011 - 11:29
меняй микросхемы электролиты и диоды, особенно те что в части байпаса
#1849 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 мая 2011 - 13:02
Господа, такой вопрос, одно время модил свой сансамп, то лампу ставил то полевик, звучание и в том и в другом случае преабретало большую ламповость и певучесть, выбор пал на полевик из за габаритов. но один нюанс, с полевиком палм-мутинг вообще никакой и призвук как при глубокой загрузке медиатором и слабой атаке, полевик юзал кп303а, отстраивал его как надо. Может кто собирал это.
#1850 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 14 мая 2011 - 15:30
Доброго времени суток!Вопрос терзает, Что Вы можете сказать по поводу вот такой схемы?
кажись тремоло, и может кто собирал,печатка может где то завалялась?
Заранее спасибо))
  • Прикрепленный файл  aapulsar.pdf (25,59К)
    Количество загрузок:417
#1851 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 мая 2011 - 15:40
Corpse,вот тонпадовский пульсар, многие собирали, У seemanna в контакте и сэмплы имеются.
#1852 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 14 мая 2011 - 16:37
Подскажите где можно найти лейку и инфу на Bryan May Treble Booster
без теории никуда!
#1853 Гость_Boomshik_*
Отправлено 14 мая 2011 - 18:43
собственно вот обещанный сэмпл. извините за качество,записывал на телефон.
#1854 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 мая 2011 - 19:45
pirotehnik1995, про тонпад не забывай. и завадвай вопросы в соответствующих темах. В данном случае в "ищу схему"
#1855 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 14 мая 2011 - 21:42
Подскажите пожалуста, вот нагуглил в Нете такую вот схемку:
Прикрепленное изображение: Metal resonance filter.gif
Написано: фильтр, который делает звук металическим. Мне немного непонятно, а что именно она делает, и как именно звук изменяет?
#1856 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 14 мая 2011 - 21:47
Graff, спасибо,буду знать :facepalm:
без теории никуда!
#1857 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 мая 2011 - 21:49
, спикерсимулятор, весьма примитивный, не стоит внимания.
#1858 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 14 мая 2011 - 21:56
Юрий St, Спасибо)))
#1859 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 мая 2011 - 08:26
Подскажите сколько процентов выставлять если плату печатаешь с PDF-ки? Dr. Boogie надо распчатать.
#1860 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 мая 2011 - 09:20
Aleksei, я всегда 100 выставляю, можешь методом тыка, выставил-распечатал-поставил микру-посмотрел совпадает ли. по тонпадовским всегда 100.
  • 208 Страниц +
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
23 человек читают эту тему
