  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
#1861 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 мая 2011 - 14:05
Просмотр сообщенияЮрий St (15 мая 2011 - 09:20) писал:
Aleksei, я всегда 100 выставляю, можешь методом тыка, выставил-распечатал-поставил микру-посмотрел совпадает ли. по тонпадовским всегда 100.
Юрий St Спасибо
#1862 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 15 мая 2011 - 16:16
На прошлой репе играл на гитаре нашего второго гитариста. Она с хамбами. Офигел от выхлопа и чувствительности гитары. Захотел себе сделать такое же на синглах. Мне посоветовали собрать бустер. Кто нибудь может поделится практической схемкой?)
#1863 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 мая 2011 - 19:16
Zvex Super Hard On. http://www.guitar-ge...rch__1#entry673
  • Прикрепленное изображение: Zvex_SHO.gif
#1864 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 16 мая 2011 - 02:53
Просмотр сообщенияRyuzaki (15 мая 2011 - 16:16) писал:
Ryuzaki! На форуме целая тема есть этой Zvex Super Hard On, почитай, собери на коленке за 15 мин. Не пожалеешь!
#1865 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 16 мая 2011 - 13:32
Ещё один вопросик. У нас в городе в наличии в магазине есть потенциометры минимально 20 КоМ. Мне нужно 10 КоМ, что можно сделать?)
#1866 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 16 мая 2011 - 13:37
Ryuzaki, смотря где он стоит. схему можно?
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#1867 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 мая 2011 - 14:08
Просмотр сообщенияRyuzaki (16 мая 2011 - 13:32) писал:
Если наплевать на плавность регулировки, то можно параллельно включить резистор 20кОм или к средней ноге от крайних кинуть по резистору на 20кОм.
Сообщение отредактировал WiSked: 16 мая 2011 - 14:58
#1868 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 16 мая 2011 - 14:29
feonor12, схемка внизу)
WiSked, схемку сделай плиз) прошу)
  • Прикрепленное изображение: image011.gif
#1869 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 мая 2011 - 14:51
Вот 2 варианта.
  • Прикрепленное изображение: 10kOm.GIF
Сообщение отредактировал WiSked: 16 мая 2011 - 14:57
#1870 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 16 мая 2011 - 14:52
Спасибо большое) Огромнейшее)
#1871 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 мая 2011 - 17:19
Ryuzaki, ставь 20кОм , не парься. Будет все тоже самое. Или в ПП пердусмотри эти добавочные резюки.
WiSked, во втром варианте резюки надо ставить по 10кОм. :smile:
#1872 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 мая 2011 - 17:35
Я сначала думал что 10кОм надо, но в крайних положениях получается сопротивление 6,66кОм(параллелятся 20кОм переменника и 10 кОм постоянного), а нужно 10.
#1873 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 мая 2011 - 18:32
Это не страшно. Пот работает как Валюм. Будет влияние только на линейность регулировки.
#1874 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 мая 2011 - 18:39
Просмотр сообщенияБатя (16 мая 2011 - 18:32) писал:
Этот резистор регулирует резонансную частоту датчика.
#1875 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 16 мая 2011 - 18:44
Нашёл схемку параметрического эквалайзера.для гитары на какой диапазон перестройки пересчитать фильтры НЧ и ВЧ.в ститье НЧ-от20-500Гц,ВЧ-от 5-10кГц.
  • Прикрепленное изображение: p0007.gif
Сообщение отредактировал bars: 16 мая 2011 - 18:47
#1876 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 16 мая 2011 - 18:54
Ребят, никто не поможет?
может кто осведомлен, что за транзисторы используются в данной схеме? и чем можно заменить диод 1n3666?
  • Прикрепленный файл  mu1_090.pdf (317,25К)
    Количество загрузок:351
#1877 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 мая 2011 - 19:00
Здесь всё расписано. А вообще тема есть на форуме http://www.guitar-ge...-soul-preacher/
#1878 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 16 мая 2011 - 19:05
Просмотр сообщенияWiSked (16 мая 2011 - 19:00) писал:
WiSked
спасибо =) странно, я в поиске по форуму вводил, а он мне почему-то ничего не выдал.
#1879 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 мая 2011 - 20:13
Просмотр сообщенияWiSked (16 мая 2011 - 18:39) писал:
Это я знаю ( у меня эта схема установлена). Я сказал , что работает КАК ВАЛЮМ. И номинал этого пота не особо критичен . Здесь частоту резонанса задает кондюк на выходе повторителя , выполняющего роль гератора.
#1880 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 18 мая 2011 - 15:42
Люди, вот поставил повторитель на маршаловский темброблок (примочка - повторитель - темброблок) и такая же ситуация, как и без повторителя (регулируется только treble) никакой реакции на Middle и Bass! Кто подскажет? Заранее спасибо)))
#1881 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 18 мая 2011 - 15:51
И еще вопрос: а как можно подключить вместе 2 уселителя, чтобы суммировать в итоге их мощность?
#1882 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 18 мая 2011 - 16:02
Просмотр сообщенияNikita (18 мая 2011 - 15:42) писал:
У меня была такая же беда при попытке повторить маршалловский темброблок на транзисторной технике. Парадокс в том, что схемотехника темброблока требует минимального входного сопротивления усилительного каскада перед ним. Повторитель напрашивается сам, но транзистор не в состоянии обеспечить должное напряжение на выходе и ручка ВЧ превращается в ручку громкости.
Мне удалось достичь неплохих результатов с применением ОУ перед темброблоком в режиме обычного усиления. После темброблока -- тоже каскад на ОУ в режиме повторителя. Но всё равно, работа устройства не слишком меня устраивала.
Даже при применении маршалловской схемы в ламповой технике многое зависит от марки ламп и режимов их работы. Просто сразу работать как надо он не будет.
П. С. Если вы используете готовую заводскую примочку, у неё на выходе и так стоит повторитель на транзисторе или ОУ. Нужно обязательно ставить дополнительный усилитель перед маршалловским/фендеровским темброблоком.
Сообщение отредактировал Сварщик: 18 мая 2011 - 16:06
#1883 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 18 мая 2011 - 16:16
Сварщик, а схемку можно?
#1884 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 18 мая 2011 - 16:51
Вот схема включения МР/ФД ТБ в полупроводниковые цепи.
Номиналы же самого ТБ нужно корректировать на слух. Здесь тяжело давать чёткие рекомендации и предоставлять однозначные схемотехнические решения. Темброблоки МР и ФД выполнены на основе мостовых фильтров. Не бойтесь экспериментировать с номиналами элементов и числом крутилок.
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3265-0-79020000-1305726338.jpg
Сообщение отредактировал Сварщик: 18 мая 2011 - 17:06
#1885 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 18 мая 2011 - 17:02
Сварщик, Вопросик: там не точно указаны номиналы кондеров, и еще если я поставлю резюк на 100К на питание, то там - же ток ваще проходить не будет!
#1886 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 18 мая 2011 - 17:15
А как правильно микруху подключить?
#1887 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 18 мая 2011 - 17:21
Извиняюсь за задержку -- я парился с редактированием схемы и вложений.
Вот та же схема, только под однополярное питание.
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3265-0-52504900-1305728609.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3265-18028.jpg
Сообщение отредактировал Сварщик: 18 мая 2011 - 17:23
#1888 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 18 мая 2011 - 17:24
Так это понятно, мне интересна нумерация ножек микросхемы)))
#1889 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 18 мая 2011 - 17:33
А, блин, сейчас!
(ядрить, сколько я дубликатов схемы натыкал, да простят меня модераторы -- толи что-то с моим браузером, толи невыспался)
Сейчас...
Напишу текстом -- изображение не грузится...
TL072
1 -- выход первого ОУ
2 -- инвертирующий вход первого ОУ
3 -- НЕинвертирующий вход первого ОУ
4 -- минус питания
5 -- НЕинвертирующий вход второго ОУ
6 -- инвертирующий вход второго ОУ
7 -- выход второго ОУ
8 -- плюс питания
Питание до +- 15В
Сообщение отредактировал Сварщик: 18 мая 2011 - 17:43
#1890 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 18 мая 2011 - 17:56
Это типа вот так?
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3778-0-14269200-1305730588.jpg
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
9 человек читают эту тему
